Автор Тема: Бесплатная программа для 3D моделирования Sketch Up  (Прочитано 277954 раз)
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
Re: Бесплатная программа для 3D моделирования Sketch Up
« Ответ #75 : Февраля 14, 2009, 07:43:35 pm »
Спасибо буду дальше искать,только там ссылка на русик для старой версии,она не русит последнюю,а скачать ту которую русит не где не могу найти. Может кто подскажет -поможет? :help: :help: :help:
http://torrents...c.php?t=1487247  - там и РУС. и Vray, и los-tabletos, и книги.
А версия седьмая. И работает.
Ну, и програмка, канэшна, просто чумовая по возможностям и не дюже чижолая в освоении.
Ещё http://prosketc...ru/uchebnik.htm полезно посетить, там тоже всего полно.
А как скачаете-установите тыркнуть можно
http://www.goog...mp;aq=f&oq=
Офигеете и будет вам щастие.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2009, 07:49:56 pm от adres »
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
« Ответ #76 : Февраля 16, 2009, 08:06:58 pm »
После этой программы на другие глаза не гдядят
Оффлайн Edwar
  • Из: Череповец
Скачал 7 версию, а она пишет что будет действовать в течение 8 часов. Помогите с лекарством пожалуйста!!! :praise:
Оффлайн Yura13
  • Возраст: нет данных
  • Ничто так не радует человека, как перспектива.
Там SketchUp 7 Pro и таблетка есть
Оффлайн Edwar
  • Из: Череповец
Спасибо, но на торренте не могу скачать. Подскажите где то в другом месте.
Оффлайн Yura13
с народа можешь скачать?
я туда заливаю
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 02:51:12 pm от Yura13 »
Оффлайн Edwar
  • Из: Череповец
да, без проблем с народа! буду благодарен!!!
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
я туда заливаю
а ссылку на народ дадите?
Оффлайн Yura13
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
то Yura13
На форуме уверяют, что кряк с трояном. Прогу скачал - проверю.
Оффлайн Yura13
Вот еще выложил(другой кряк). Там надо заменить файл .exe а потом запустить генератор серийника.
У меня все работает
Удачи
http://narod.ru...etchup.rar.html
« Последнее редактирование: Марта 12, 2009, 09:33:21 am от Yura13 »
Оффлайн stilwoods1
  • Из: Хабаровск
Заменит файл .exe перетаскиванием или просто запустить? Вроде после этого говорит что работать будет 485 часов
Оффлайн Yura13
Файл надо заменить копированием. Это позволит применить кейген
Оффлайн BarMaleY
  • Из: Минск, Беларусь
Скажите, а для чего Вам Pro версия этой программы? Основные отличия -- динамические компоненты и немного больше форматов для импорта/экспорта. Я использую бесплатную версию, мне достаточно.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Скажите, а для чего Вам Pro версия этой программы? ... Я использую бесплатную версию, мне достаточно.
Во-во... Тоже думал по этому поводу, так и не понял. :) Мне бесплатной версии вполне хватает, а те функции, которые есть в Про, мне все равно не нужны (на данный момент, по крайней мере).
  А это что?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
А это что?
В отличие от обычных компонентов СкетчАпа, динамическим компонентам можно присваивать аттрибуты и сценарии поведения (behaviours), позволяющие манипулировать ими определенным образом. Честное слово, тяжко по-русски объяснить, но в качестве примеров на сайте Гугля приводится, например, лестничный марш, автоматически меняющий количество ступеней при изменении размера, или двери, открывающиеся и закрывающиеся при клике мышой... Можно, например, вот тут почитать:
http://sketchup...uct/dcspro.html
http://sketchup...y?answer=114621
Вещь наверняка полезная -- для кого-то, в каких-то ситуациях... :)
Там кроме этого еще есть дополнительные возможности -- LayOut и  StyleBuilder. Опять же, кому-то может быть и надо. Мне -- нет... :)
Оффлайн BarMaleY
Реально мне динамических компонент немножно не хватало когда рисовал забор вокруг дома. Обошёлся копипастом. Всё, больше пока ещё нужды не возникало.
  Спасибо, что обяснили!  :pivo: Похоже это как раз то что мне нужно.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
подскажите пожалуйста с размерами - такая проблема   .переустановил винду и скачал  Sketch Up и теперь такая заморочка - влючил поставил в окне милиметры вместо дюймов  а сохранить не могу или непомню  как каждюй раз включаю прогу и каждый раз переставляю в милиметры - можно ли это как нибудь сохранить ???
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Файл-сохранить как шаблон.
Оффлайн rashpil
спасибо! попробую правда незнаю как ?
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Включаете программу-настраивайте как вам надо(в миллим,в сантим) т,есть создаете свой стиль.Вверхнем левом углу нажимаете " файл" ищете "сохранить как шаблон".
Оффлайн rashpil
спасибо получилось !!! :hi:
Оффлайн rashpil
у меня чуть не так но получилось  - окно - параметры - системные параметры - шаблон -милиметры - ок .  в файле  у меня сохранить как шаблон нет . может я старую версию качнул .
162 Ответов
46708 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2018, 01:27:19 am
от Петр М
2199 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2010, 10:50:04 pm
от SCH
14950 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2011, 10:12:08 pm
от zpilot
6319 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2011, 03:42:19 pm
от naznet
3508 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2011, 01:37:23 am
от Brom25
