Автор Тема: Как увеличить размер рисунка?  (Прочитано 63043 раз)
Оффлайн lamyrg
« : Ноября 05, 2009, 01:37:44 pm »
Уважаемые форумчане,прошу совета.Ингда попадаются рисунки и изображения которые хотелось бы выпилить или выжечь,но размеры оного  очень малы.Какие способы вы знаете для увеличения рисунков.Рисование по клеточкам,не рассмативаем.
Re: Как увеличить размер рисунка?
« Ответ #1 : Ноября 05, 2009, 01:42:52 pm »
Любой графический редактор.
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
« Ответ #2 : Ноября 05, 2009, 01:57:19 pm »
Я рисунок домовой резьбы сканировал, после в EXELе открывал как изображение разбивал на н-нное количество страниц А4 формата, получилось с А4 растянуть на 18 страниц, после сложил, склеил, вырезал,,, а в общем способов много програмных
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 01:59:26 pm от Dmitriy »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #3 : Ноября 05, 2009, 02:44:40 pm »
Но Вы нашли один из самых экстремальных: Эксель :)
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #4 : Ноября 05, 2009, 03:19:46 pm »
Экстремально в советское время было, когда рисунок снимаеш на фотопленку а после фотоувеличитель направляеш на стену и обводиш, а сейчас все намного проще, техника ушла далеко вперед, а ексель просто один из многих способов, в нем легко разбить рисунок на н-ное количество сигментов А4 формата
Оффлайн lamyrg
« Ответ #5 : Ноября 05, 2009, 04:36:57 pm »
Есть у меня художественный альбом с красивыми акварелями,но его невозможно отсканировать по причине его толщины и размера.Переснимать на мыльницу не получается,глянцевая бумага при макросъёмке бликует.Фотошоп не выход.Лет 20 назад купил сыну конструктор,там была одна моделька для сборки,типа буквы "Г",на концы этого агрегата крепились карандаши,коротким концом обводился по контуру нужный рисунок,а длинный конец рисовал увеличенный его размер,Что интересно,закрепляя карандаш на разную длину от края,можно увеличивать или уменьшать картинку.Конструктора  давно уже нет и я не помню его пропорции и конфигурацию ,восстановить не могу,а штука была прикольная.Может кто помнит такую фиговину?
Оффлайн lamyrg
« Ответ #7 : Ноября 05, 2009, 11:23:22 pm »
Всем спасибо.Нашёл здесь,буду мастырить.http://igrushka.kz/vip32/pantog.shtml
Оффлайн lamyrg
« Ответ #8 : Ноября 06, 2009, 01:09:43 am »
Вот тут ещё:http://umeha.narod.ru/org/05_pantograf.htm
Оффлайн ValeryD
« Ответ #9 : Ноября 06, 2009, 07:54:34 am »
Все же самый быстрый метод наверное через фото. Глянец не проблема. Не нужно пыхать вспышкой (светить) в упор - не будет и блика. Освещение должно быть со стороны, так чтобы падало на поверхность под углом. Встроенную вспышку при этом нужно "задушить" (отключить или заклеить скотчем если не отключается) чтобы не участвовала в съемке.
Освещение лучше взять естественное (от окна или солнца), но свет должен быть рассеяным.
Т.е. либо взять найти пару белых листов и сделать из них отражатели от солнца или света от окна. Либо натянуть по пути света полупрозрачный рассеивающий материал (да хоть марлю).
Нужно просто настроить свет так поверхность равномерно освещалась под углом.
Должно получиться без бликов.  Можно и искуственным источником осветить, но свет обязательно нужно рассеять. Это точно будет быстрее и проще чем городить пантограф.
« Ответ #10 : Ноября 06, 2009, 11:39:46 am »
Позволю себе дополнить - штатив.
Для пересъёмки нужен штатив.
« Ответ #11 : Ноября 06, 2009, 11:44:58 am »
Для мыльниц в качестве штатива при пересъёмке прекрасно подходит кусок 16мм дсп с отверстием для объектива. Положить стопку книг, на неё дсп, всё притянуть к столу струбциной. Фотоаппарат тоже желательно хомутами притянуть к ДСП. Получается очень жёстко и удобно. Способ работает прекрасно, я так 4 каталога переснял.
« Ответ #12 : Ноября 06, 2009, 01:44:31 pm »
Фотошоп не выход
Еще какой выход.
Я бы расматривал ТОЛЬКО два варианта
1- сканер (расшить, сшить не проблема)
2- конечно камера. Но тут действительно, дело не для мыльницы со вспышкой.
Думаю, в Вашем случае, наилучее - расшить. Конечно, если вопрос в качестве.
Если надо будет увеличить, свисните, я отфотошоплю.
Оффлайн ViP9h
  • Виктор, ну Петрович Фамилия
  • Из: Чистополь
« Ответ #13 : Ноября 06, 2009, 10:46:44 pm »
Хорошо, воспользовались, для увеличения размера рисунка или фото, предположим фотошопом. А как вывести на печать, допустим формат А3, если принтер формата А4? Подскажите. Поиски по инету дали результат: -Купите принтер соответствующего формата.
« Ответ #14 : Ноября 06, 2009, 11:13:01 pm »
Можно порезать изображение на части прямо в фотошопе (или другом графическом редакторе) и вывести частями. Листы потом склеиваются.
Другой вариант вывода - драйвер принтера, который может позволять распечатывать формат "Плакат" - когда лист формата А4 выводится на 2х2, 3х3, 4х4 листа и больше.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
« Ответ #15 : Ноября 06, 2009, 11:52:57 pm »
Еще очень хороший способ - эпидиаскоп.
Продается:
http://artmaterial.ru/index.php?content=catalog&group1=%CF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%F0%FB&group2=%CF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%F0%FB&group3=%C4%EB%FF++%F5%EE%E1%E1%E8
Изготавливается самостоятельно. Смотреть после проекционного фонаря.
http://www.rifmovnik.ru/lib/2/book16_3.htm
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 11:55:12 pm от lignarius »
Антуан де Сен-Эксюпери
« Ответ #16 : Ноября 07, 2009, 12:05:05 am »
На мой взгляд, лучший (и наиболее адекватный) способ — векторизация растровой картинки (так называемая трассировка). Для целей художественного творчества вполне достаточно автоматической векторизации (CorelTrace) и последующего точного (!) масштабирования (CorelDraw). Изменить размеры векторного изображения можно хоть в сотни раз, хоть на доли миллиметра. Очень удобно, рекомендую.
Оффлайн Freiburg
  • Из: Барнаул / Freiburg Германия
« Ответ #17 : Ноября 08, 2009, 12:35:31 am »
ответ Владимру Романову! Я понимаю, что Вы скорей всего мастер по инету и всем примбабасам по фотошопмингу... но некоторые люди, типа меня , вообще не понимают ваших отдельных выражений переводов с английского на русский, но это так! Я тоже могу через определенную программу по немецки рассказать как и что делать  для увеличения рисунка ...  для меня это тоже кажется совсем просто!...  Проблема в нормальном переводе с английского на русский! Было  бы лучше, вообще писать порядок вхождения на определнную страничку и дальнейште шаги ... Может я и не прав? Давайте обсудим эту проблему!
Оффлайн ValeryD
« Ответ #18 : Ноября 09, 2009, 07:18:37 am »
Согласен. Но для этого или любого другого способа увеличения картинки на компьютере, ее нужно получить сперва в цифровом виде. Тут уже вроде пару наиболее доступных методов описали (сканер и фото).  Есть еще способ оцифровывания непосредственно в векторный формат, но описывать это мне кажется уже лишним будет.
Автор темы только куда-то пропал. Наверное давно уже выбрал себе способ и без нас.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #19 : Ноября 09, 2009, 07:48:08 am »
Хм... А чем не нравится текст (перевод) в посте Владимира Романова? Все по-русски, все нормально... Он даже синонимы дал (векторизация <-> трассировка). Ну терминология такая, ну что поделать? Трассировкой называется преобразование растрового (т.е. точечного) формата изображения в векторный (масштабируемый). Сильно упрощенно, трассировка бывает двух типов: контурная, или outline (наиболее подходит для рисунков с заливкой), и по центру линии, или centerline (наиболее подходит для штриховых рисунков). Программы для этого есть разные -- Владимир Романов привел в пример весьма неплохой векторный редактор CorelDRAW и собссно трассировщик от той же фирмы CorelTRACE.
Думается мне, что если из сказанного действительно вообще ничего не понятно, то объяснения типа "писать порядок вхождения на определенную страничку и дальнейшие шаги" помогут мало... Есть огромное кол-во книг по векторной графике -- может, имеет смысл поинтересоваться?
« Ответ #20 : Ноября 09, 2009, 02:07:31 pm »
Насчет вектора, согласен - тягучая штука, но излишне в данном случае.
А3 на А4. Самый простой способ
- создаете лист А3, на нем растягиваете (по линейкам) в нужный размер рисунок (через свободную трансформацию Ctrl+T, пользуясь шИфтом чтоб сохранить пропорции)  - размер готов
- вывысти на печать. Файл\печатать, в свойствах выбирам альбомный лист, убираем отмеки центрации и в окне просмотра перетаскиваем рисунок чтоб печаталась верхняя часть рисунка, нижнюю распечатывае так же только перетаскаваем другую область.
Суть - создаете большой лист, печатаете на маленких перетаскивая вручную.
Я когда "множу" (другим способом) то делаю маркеры, потом на свет (или иглой попробивать) свожу в одну точку и склеиваю.
Оффлайн rufdjs
  • Из: msk
« Ответ #21 : Ноября 10, 2009, 01:26:08 am »
программа ProPoster - быстро, удобно и незаменимо!
Оффлайн ViP9h
  • Из: Чистополь
« Ответ #22 : Ноября 12, 2009, 12:41:18 am »
Выражаю благодарность за рекомендации (цитата не вставляется), по поводу распечатки формата рисунка крупнее А4, что поддерживает принтер, у меня с этим была проблема. Попробовал порезку в фотошопе - реально выполнимо, только надо ручками-ручками. Больше понравилось в CorelDRAW, мне показалось проще, на печать выводит как векторный, так и растровый формат. Спасибо!
Оффлайн ragim
  • Эдуард Рагимов.
  • So many trees - so little time...
« Ответ #23 : Января 06, 2010, 04:34:54 am »
"RapidResizer".
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #24 : Января 06, 2010, 11:24:26 am »
Могу предложить еще один маленький советик.
Для того, чтобы потом много маленьких листов склеить ровно в один большой, я на рисунок в графическом редакторе наношу параллельные и наклонные линии. Потом их совмещать друг с другом по этим линиям гораздо легче. Рисунок получается состыкован замечательно.
4683 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2008, 12:41:48 am
от 1loloo
185 Ответов
301108 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2019, 01:42:10 pm
от Serg_M
23972 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2010, 11:15:18 am
от Foundry
4556 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2011, 10:17:36 pm
от gamp
7981 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 05:38:19 pm
от kirbor
