Автор Тема: Как увеличить размер рисунка?  (Прочитано 63023 раз)
Оффлайн acc200
Re: Как увеличить размер рисунка?
« Ответ #25 : Октября 21, 2013, 11:59:48 am »
Коллеги, многим нужно масштабирование. Цифровое изображение получить не трудно, у всех есть сканеры, фотоаппараты,сотовые телефоны и компьютеры.
И так увеличить изображение или уменьшить - это не главная задача удерживая кнопку Ctrl+покурути колесо на мышке :D.  Важно распечатать его на листах формата А4.
Я использую для этого программу Microsoft Office Publisher.
И так запускаем Microsoft Office Publisher2003 (Паблишер) не так популярен как Word как или Excel, но ни чем не хуже.
Начало работы->Пустые публикации->Афиша
Меню->Вставка->Рисунок->Из файла... далее выбираем картинку какая нравится, удобно, что картинка всё равно в каком формате :)
Меню->Файл->Параметры страницы...->  В появившемся окошке Тип публикации трогать не будем пусть будет Афиша(потом поиграемся) А вот размеры афиши выставляем в сантиметрах и получаем собственно полотно на котором все придется "творить" Если мы создаем рисунок наличника с размерами 40 см на 250 см укажем такой размер, но прибавим по 1 см на высоту и ширину, чтобы принтер не обрезал изображение при печати. В окошечке Просмотр-а все сразу схематически становится видно, сколько бумаги потребуется и как будет напечатано. Нажимаем ОК. Дальше  растягиваете вашу картинку как хочется, но помним, что растягивание мышкой и удержанием кнопки Shift сохраняет пропорции. Я всегда печатаю на листах наклейках, поэтому от жадности, на свободных местах будущей выкройки размещаю подходящие детали из других проектов, чтобы не пропадало место за зря.
Иногда распечатанный чертеж должен быть точен в мм, то есть не достаточно контура. Это легко делается.
Если мы точно знаем размер , ну, допустим отверстие 1 дюйм есть в журнале. Для этого создадим (нарисуем) такой же кружочек на Афише диаметр 2,54 мм.
Меню->Вставка->Рисунок->Автофигуры->Основные фигуры->Овал Курсор поменяется на крестик, мы кликнем один раз и не особо стараясь нарисуем овал. И вот уже на овале кликнем правой кнопкой мышки. Выберем Формат автофигуры В первой вкладке проследим чтобы не было заливки и цвет и толщина линии были заметны. На второй вкладке Размер поставим наши размеры у нас дюйм 2,54 см и галочку о сохранении пропорций. Всё. Эталонный размер у нас есть. Теперь удерживая кнопку Shift меняем размеры чертежа. периодически прикладываем нашу эталонную дырку к дырке на чертеже, чтобы подогнать чертеж. Когда своего добились и дырка на чертеже стала одного размера с нашей. эталонную можно уже стереть. Внимательно посмотрим на весь чертеж еще раз. если он не умещается на полотне афиши, то увеличим размер, если чертеж мал уменьшим афишу, при этом размер детали останется неизменным.
Можно уже печатать. Меню->Файл->Печать->Дополнительные настройки печати... во вкладке Параметры страницы поставьте  галочки :Обрезные метки,Разрешить выход за край,Метки выхода за край. Вот и всё готово. Я в настройках принтера выставляю, что печатаю на наклейках, а вы как хотите. Таким способом можно не только чертежы делать но плакаты к юбилею например.
Оффлайн starovina
« Ответ #26 : Февраля 14, 2016, 09:21:30 pm »
Насчёт векторизации растрового изображения ( касательно КорелДро) - метот хорошь только для ч/б изображния с прозрачным фоном.
Насчёт того как увеличить- в любом современном принтере есть в настройках печати - плакат или постер ( там вообще ко-во кусков можно выбирать) ну и понеслось. Да и еще если делать всё в КорелДро то размер  рисунка можно задавать самому ( оси Х и У) а что б пропорции исходника не полетели- там рядом- нажать на "замочек"
ПС
в некоторых принтерах при печати  в режиме плакат или постер принтер сам ставит метки и для удобства склейки
Оффлайн Bogdan
« Ответ #27 : Февраля 14, 2016, 10:18:51 pm »
А я все в Фотошопе руцями делаю. Так точнее. Конечно, если стал в первый раз кроить, то сложно.
Оффлайн acc200
« Ответ #28 : Февраля 15, 2016, 01:55:26 pm »
Фотошоп может все. Рисунок может быть монументальным. Как же его печатать на обычном принтере? Если чертёж не A3 и не А4, а принтер у нас только А4. Какова технология перевода такого большого чертежа на листы А4?
Оффлайн aaryabkov
« Ответ #29 : Февраля 15, 2016, 04:03:15 pm »
Если рисунок хорошего качества я его в автокад или в данном случае Брикскад вставляю. Делаю рамки под а4 с размером 210х297, слой дефпойнтс (не печатываемый). Расставляю эти рамки по рисунку и печатаю каждую. Получается более чем отлично.
Прошу помощи в данной теме http://forum.wo...p?topic=70386.0
Оффлайн Bogdan
« Ответ #30 : Февраля 15, 2016, 04:11:18 pm »
Я делаю вручную, т.к. у любого принтера есть свои нюансы на которые авто-проги не всегда обращают внимание. Основная - непечатающие поля, обычно 4-8мм.
В шопе я делаю рабочий файл нужного размера, потом линиями делю на страницы. Кадрирую каждое поле и печатаю при 100%. Тогда все точно. Но это не внахлест, а встык, так точнее. Делал агромные карты, портреты, плакаты и всякую другую ерунду. Вот наработал такой метод.
Кажется сложно, но если алгоритм понятен, то даже быстрее.
Оффлайн acc200
« Ответ #31 : Февраля 15, 2016, 04:42:27 pm »
Алгоритм понятен.
Вы накладываете прозрачную маску с полями и проч. на готовый большой рисунок, потом сохраняете его в 100 шт. - А4 - *.psd
Мда, кто как приспосабливается. С другой стороны если руку набил, то больших усилий это не вызовет.
Сталкивался в Adobe Photoshop с траблами, что выполнил рисунок в нужном размере, проверил "линейкой", все точно, а на печать выползает что то другое, поменьше, но это надо внимательнее к настройкам относиться наверно.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #32 : Февраля 15, 2016, 06:33:41 pm »
Не, не так.
Вот о этом я и говорил. Если надо точность, то руцями. Я много с шопом работаю, я уже втянулся к такому. Да и нигде не видел ничего нормального, чтобы делало автоматично (графика). Там все по одной "формуле". Мало кто с профи надеется на атоматичное, либо руцями, либо своими скриптами.
Оффлайн starovina
« Ответ #33 : Февраля 15, 2016, 09:16:43 pm »
лично я открываю изображнеие в КорелДро, ставлю нужный мне размер ( иногда и А2 для витражей), потом в настройках принтера шарюсь и ищу что то типа "печать плаката" или постера, и смотрю настройки, обязательно ставлю галочку типа печатать с метками ( так проще потом клеить) и всё- на печать. потом обрезаю-клею:)
Оффлайн Ваньша
  • Из: Тюмень
« Ответ #34 : Февраля 15, 2016, 10:36:11 pm »
На днях озаботился печатью картинки формата А3. Методом тыка в Корел дро разобрался за 10 минут. По сути всего пару кнопок нажать. Если нужна точность, жму кнопу "параллельный размер". И потом за уголок тяну картинку до нужного размера. Разбивка по листам идёт автоматически, главное не забыть указать размер "нахлёста" для склеивания.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #35 : Февраля 15, 2016, 11:12:00 pm »
Такое есть у многих прог. Самая "встречаемая" - акробат. Есть там всякие способа, но я ими ни разу не делал.  Я больше к фотошопу привык.
Я корел также знаю, но не так как фотошоп. В первом также бы потратил минут 5-10, в ф-шопе - менее минуты.
Оффлайн starovina
« Ответ #36 : Февраля 15, 2016, 11:28:40 pm »
не ну то понятно чт она вкус и цвет все фломастеры разные , можно еще  Иллюстратор вспомнить и прочее- тут главное сам принцип что был понятен как распечатать А0 на листах формата А4:)
Оффлайн Bogdan
« Ответ #37 : Февраля 16, 2016, 10:13:16 am »
Так у всех почти все одно и то же.
Но я заговорил о ф-шопе потому, что мне надо до десятки точно, а автоматы так не сделают.
Оффлайн Ваньша
  • Из: Тюмень
« Ответ #38 : Февраля 16, 2016, 09:27:19 pm »
Выражусь яснее. Методом тыка (то бишь с нуля) разобрался за 10 минут. ;)
До сотых долей миллиметра. Куда уж точнее?
Оффлайн Bogdan
« Ответ #39 : Февраля 16, 2016, 09:44:59 pm »
И на листе вышло точно? Я о печате говорил. Раскрой одно, а вот что вылезет - вот я о этом.
Оффлайн Ваньша
  • Из: Тюмень
« Ответ #40 : Февраля 16, 2016, 09:52:00 pm »
Каюсь, на практике не проверял. :-[ Мне под выпиливание точность не так важна.
Может предложите файлик, или фото для проверки?
Оффлайн starovina
« Ответ #41 : Февраля 16, 2016, 09:58:44 pm »
пардон, но для раскроя нужна не только точность так сказать в софте  но и чёткие "ювелирные" настройки "железа" т.е принтера, ( и тут мне кажется больше вопрос сопел и прочего в принтере нежели графического софта), а это уже совсем другая история. Мне как бы именно точность печати до сотых мм не нужна ( выпиливание и витражи) т.ч я не лазил в настройках именно точности печати.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #42 : Февраля 16, 2016, 10:10:37 pm »
Если не важна, то нет смысла заморачиватся. Мне очень часто надо до 0,1-0,2 мм, вот поэтому и делаю по-своему.
Это уже фантастика :-) , но об этом нет смысла говорить. У кого какой принтер и т.д. В конце - кого что устроит.
И так много говорим ни о чем :-)
Оффлайн Ваньша
  • Из: Тюмень
« Ответ #43 : Февраля 16, 2016, 10:24:03 pm »
Ваши дельные замечания заставили задуматься. Сегодня уже поздно принтером жужжать, но при случае попробую отпечатать что-нибудь крупногабаритное.
Могу лишь утверждать, что в пределах одного листа заданные размеры совпадают.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #44 : Февраля 16, 2016, 10:29:53 pm »
Так весь фокус в том, что лист на печать идет меньшим, если рисунок превышает область печати. Многие проги тупо отсекают "лишнее", ф-шоп показывает перед печатью что и как будет. А вот эти автоматы - уменьшают, обычно на 97-98%, а это пару мм на лист.
Оффлайн aaryabkov
« Ответ #45 : Февраля 17, 2016, 08:20:41 am »
Я думаю (больше чем уверен,) что чертежные программы Автокад, Брикскад (при соответствующих настройках, конечно) просто не имеют права выводить на печать уменьшенные изображения. Т.к. они применяются для изготовления проектных чертежей и на выходе все должно соответствовать чертежным гостам. Другое дело конечно если принтер будет портить.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #46 : Февраля 17, 2016, 10:39:14 am »
Я думаю
Проги для чертежей - отдельная тема. Я в них работал, но просто выводил чертеж в масштабе на лист, мне размеры написанные надо были, даже и не помню как там кроит. Но те проги от которых требуются - пишут проценты и т.д., т.е. все сразу видно - лезет или нет.
Оффлайн aaryabkov
« Ответ #47 : Февраля 17, 2016, 11:36:30 am »
Я вкратце рассказал, может кому пригодиться. По мне в чертежных легче это делать, чем в фотошопе. И кстати при печати можно предварительный просмотр делать в котором все видно (лезет или нет) и в диалоговом окне в случае чего показывает красной линией если вдруг что то отсекается. Ну у всех свои способы, может быть я просто фотошоп мало знаю - может и в нем достаточно удобно.
Оффлайн Ваньша
  • Из: Тюмень
« Ответ #48 : Февраля 17, 2016, 06:58:17 pm »
Мда, опасения подтвердились. Четыре распечатанных листа дают два миллиметра погрешности. В чертеже размер 707,5мм, по рулетке получается 709,5мм.
Может и рулетка врёт но линии сгиба/обрезки после печати не совпадают.
Будем курить форумы по КорелДро. :grabli:
4682 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2008, 12:41:48 am
от 1loloo
185 Ответов
300923 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2019, 01:42:10 pm
от Serg_M
23957 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2010, 11:15:18 am
от Foundry
4551 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2011, 10:17:36 pm
от gamp
7978 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 05:38:19 pm
от kirbor
