Автор Тема: Система вакуумного крепежа.  (Прочитано 17702 раз)
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
    • Сатнехника, отопление, строительство, мебель
« : Ноября 05, 2009, 02:09:28 pm »
Собственно вопрос - никто сам не делал, по типу Фестуловской?
Позавчера наконец получил вакуумный пресс от kalpa-vriksa с насосом на основе трубки вентури и решил попробовать приспособить для крепежа. Для испытаний взял кусок МДФ, профрезеровал канавку и заполнил ее силиконом.
Пока результат обнадеживает - присасывается даже к неламинированному ДСП.
Насос вентури может создать разряжение до -0,8атм. С МДФ пластиной разряжение держится на уровне -0,2атм, но это скорее всего из-за пористости МДФ. Думаю нанеся ЛКМ на МДФ можно добиться ее воздухонепроницаемости. Думаю еще над вариантами применения других материалов. Может из форумчан кто чего подскажет?
Никогда не бойтесь делать то, что Вы не умеете. Помните, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Система вакуумного крепежа.
« Ответ #1 : Ноября 05, 2009, 02:57:47 pm »
Это очень сомнительно, скорее где-то утечка в уплотнениях, МДФ не может настолько пропускать воздух.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #2 : Ноября 05, 2009, 03:39:36 pm »
 Может. На этом кстати играют, когда "присасывают" заготовку через шаблон из МДФ.
Там насосик дохлый как мумия, объёмная производительность мала.
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #3 : Ноября 05, 2009, 05:04:20 pm »
Проверял на стекле - через силикон не подсасывает. Результат тот-же.
Сравнить мне не с чем, т.к. первый раз в вакуумом дело имею. Пресс с момента заказа ждал почти 0,5 года, в описании в комплекте вакуумный насос, а пришел с трубкой вентури :( Но откачивает ресивер 8 литров за 30сек. до -0,7атм. - не знаю, мало это или нормально.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #4 : Ноября 05, 2009, 05:15:09 pm »
Проверял на СТЕКЛЕ
Больше так не делайте. Вам повезло, что стекло прижалось к МДФ, а также, то что вакуум был 0,2.
СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ.
 Вакуум ещё больше уважения требует, чем сжатый воздух.
В общем...приемлемо.
Проверяли? Именно свой?
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #5 : Ноября 05, 2009, 05:23:09 pm »
Силикон выступает над поверхностью МДФ всего на 0,4мм, поэтому абсолютно безопасно. Проверял именно свой (другого нет :) ), но для -0,8 на входе в трубку нужно давление 5атм.
« Ответ #6 : Ноября 05, 2009, 06:14:24 pm »
Хорошо бы в вашей плите фрезернуть от центра до внутренней канавки несколько лучей, а то пока у Вас эффективная область "присоса" - это лишь дырка, выводящяя к шлангу.
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #7 : Ноября 07, 2009, 12:59:16 pm »
Совершенно неожиданно мне подарили вакуумный насос
Оказался рабочий, движка 250вт, 1988года выпуска, чехословакия. Первый вопрос - можно ли применить моторное масло синтетику (хотя-бы временно) и чем это грозит, либо нужно искать специальное? Масло там сейчас - эмульсия молочного цвета. Нужно ли промывать чем-то? Электрические контакты все окисленные - похоже хранился во влажной среде, патрубки были открыты.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #8 : Ноября 07, 2009, 01:08:07 pm »
 Приятный, приличный аппаратик.
Промывать им же после непродолжительной работы поменять.
Можно первую промывку НЕ ВКЛЮЧАЯ сделать спиртом или "четырёххлоркой". Просто потрясти.
Аккуратно, не надышитесь.
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #9 : Ноября 07, 2009, 01:09:06 pm »
А промывка моторная не пойдет для ДВС? просто у меня их много...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #10 : Ноября 07, 2009, 03:26:55 pm »
 Не знаю. Я бы не стал. Промывка обычно: индустриальное + "ослиная моча". Типа: она же в квадрате.
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #11 : Ноября 07, 2009, 03:54:04 pm »
Понял - спасибо. Еще вопрос - он у меня откачивает -0,98атм по моему манометру - такое возможно или манометр (то что на фото) врет? Год выпуска манометра 1966 :)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #12 : Ноября 07, 2009, 05:09:37 pm »
-0,98атм
Возможно ВСЁ. Манометр проверить (не поверить!!!) конечно легче. Особенно после:
Другой прибор есть?
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #13 : Ноября 07, 2009, 06:13:18 pm »
Другой прибор есть?
Пока нет. Да и не особо принципиально, просто где-то встречал, что такого типа насосы не могут создать разряжение более -0,87атм, вот и хотел уточнить.
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #14 : Ноября 07, 2009, 07:58:51 pm »
Уточнил форматы измерений. -0,98кг/см2 (на манометре) соответствует -0,948атм. А кое-где вакуум вообще измеряют в микронах... Я так и не понял - как это во что-нибудь перевести, что-бы осмыслить.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #15 : Ноября 07, 2009, 09:24:35 pm »
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00048/10800.htm
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #16 : Ноября 07, 2009, 11:46:08 pm »
Кстати, тема по вакуумному крепежу уже поднималась - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4679.msg144477#msg144477 , но почему-то заглохла, а жаль...Но вы Aleks074 надеюсь дадите ей второе дыхание, т.к. подошли к делу практически!
Я занимался поиском информации по такому девайсу и с радостью ею поделюсь... ;)
Руководства по изготовлению:
 Книга "Router Magic", статья Vacuum Clamping - http://woodtools.nov.ru/books/rm/rm_p050.htm
 Журнал "ShopNotes" №40 статья Vacuum Clamping System - http://woodtools.nov.ru/mag/sn_40/sn_040_16.htm
 Статьи из сети:
  http://www.qualityvak.com/tech3.html
  http://www.iedu.com/DeSoto/Projects/VacuumPuck/
  http://www.joewoodworker.com/veneering/vacuumclamping.htm
Относительно вакуума:
Насос Вентури по "научному" называется "Вакуумный эжектор", работа его основывается на эффекте инжекции потока (эффект Вентури) - http://www.heuristic.su/effects/catalog/est/byId/description/560/index.html
Используются в промышленных производственных линиях для манипулирования воздухонепроницаемыми деталями. Монтируется между вакуумной присоской и трубкой со сжатым воздухом- http://www.tako-vakuum.ru/ejektoren.php
Здесь Влад К описывал плюсы и минусы использования вакуумного эжектора - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=10749.msg297775#msg297775
Нашел в сети руководство по самостоятельному изготовлению вакуумного эжектора, но не знаю подойдет ли он для вакуумного крепежа.. - http://www.graham-laming.com/bd/venturi/venturi.htm
По поводу силикона....Американцы используют вакуумную ленту (Vacuum Tape) - http://www.grizzlyindustrial.com/products/Neoprene-Vacuum-Tape-25-/H0746 пробовал найти нечто подобное у нас, нашел вот это - шнур резиновый вакуумный:
 Из описания:
ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ КРУГЛОГО И ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЙ ТУ 38.105108-76
Предназначены для уплотнения вакуумных систем при температуре от +8°С до +70°С. Допускается кратковременное применение прокладок из шнуров при температуре -30°С, при этом продолжительность их работоспособности определяется в каждом отдельном случае. Размеры выпускаемых шнуров:
круглого сечения диаметра от 3 до 40 (мм);
прямоугольного сечения — размер стороны от 10 до 20 (мм).
например здесь - http://www.bartltd.ru/catalog/42/303/
У Американцев на вакуумных лентах  с одной стороны клейкая основа, на   вакуумных шнурах её нет, но легко можно сделать при помощи двухстороннего скотча! Так что попробуйте этот шнур, думаю подойдет! УДАЧИ!
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 12:43:40 am от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #17 : Ноября 17, 2009, 07:20:26 pm »
Итак продолжим. Стол решил делать откидным, склеил из фанеры 2-а слоя по 18мм. Для управления купил автомобильные клавишные выключатели (отопления) с подсветкой - врезал их в стол.
Профрезеровал канавки под уплотнитель в двухстороннем ламинированном МДФ
Вдоль канавок наклеил меламиновую кромку, что-бы обеспечить выпуклость уплотнителя (силикона) над поверхностю 0,4мм. В середине присоски канавки поддерживающие - там аклеил 2-а слоя ПВХ изоленты, что соответствует 0,3мм.
Канавки предварительно тщательно загрунтовал и заполнил их силиконом
Приготовил стекло: растер на поверхности несколько капель машинного масла для снижения адгезии силикона к стеклу.
Прижал стекло. Надо сказать здесь я совершил ошибку - воздуху было затруднительно выходить из центра присоски, потому пришлось применить дополнительное давление струбцинами.
На следующий день снял стекло. Осталось только подрезать лишний силикон и удалить дистанционную меламиновую кромку.
Для управлением присосками закрепил с обратной стороны стола автомобильные клапана холостого хода от жигулей - они как нельзя лучше подходят для этих целей при цене 90руб/шт. Все соединения - трубочками от омывателя.
Продолжение следует...
Оффлайн moris
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #18 : Ноября 17, 2009, 10:32:49 pm »
По поводу "чешского мотора",-здорово смахивает на НВР-5. По типу пластинчато-роторный. Масло действует как уплотнитель,поэтому можно лить любое, просто будет больше или меньше расход и соответственно остаточное значение вакуума. В вашем случае большую(ударение на "о")будет играть производительность насоса, а не предельное значение вакуума которое он достигает.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #19 : Ноября 18, 2009, 08:30:32 am »
То ли удалить, то ли категорически не согласиться? :(
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #20 : Ноября 18, 2009, 08:38:43 am »
Масло залил компрессорное. Название не помню - надо найти накладную, но другого у них не было. Ощущение - слишком вязкое. В мастерской +17С, пока не прогреется работает тяжело, рывками. 1-2 минуты и звук становится ровный - качает хорошо.
Оффлайн moris
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #21 : Ноября 18, 2009, 10:38:20 pm »
У компрессорного и подобного масел вязкость при комнатной температуре выше чем у специфичных вакуумных ВМ-1,ВМ-4 и т.д., (которые отличаются ещё и рядом характеристик низкая упругость пара,химическая  инертность и т.д.), потому и некоторая затруднённость в начале работы. В своё время на заводе мы приспособили НВР-5 для пропитки обмоток трансформаторов и из экономии заливали моторную синтетику. И ещё, при откачке с  больших обёмов форвакуумные насосы здорово "парят" маслом, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #22 : Ноября 18, 2009, 11:14:37 pm »
но лучше сказать в чём я ошибаюсь.
Ваши ошибки я процитировал выше.
А пояснили (относительно масел) Вы их сами... в предидущем посте.
А Ваше заблуждение:
В вашем случае бОльшую...будет играть производительность насоса, а не предельное значение вакуума
В "присоске" производительность важна при работе с пористыми  и шероховатыми материалами.
А лишние "170 грамм" внутрь... Ой! На усилии прижима на 1 кв см может и понадобится.
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #23 : Ноября 21, 2009, 09:10:19 am »
Продолжение.
Управление (реле давления) сделал на основе оптопары. Убрал уплотнительную резинку стекла вакууметра и приклеил спаянную схемку прямо на стекло. Вращая стекло можно теперь выставить любое значение давления на отключение.
В присосках фетровые шайбы защищают от пыли
общий вид
Присоски хорошо удерживают любой ламинированный материал (на фото тяжелая ДСП столешница)
Но абсолютно не хотят присасывать массив, фанеру и т.д..
Так что эксперимент с силиконом можно сказать не удался. Вакуумные шнуры в нашем городе предлагают только под заказ с Москвы, но случайно упал взгляд на дверной уплотнительный профиль. Попробовал через него - держит любой материал на ура, без всяких фрезерованных канавок. Так что присоски буду переделывать.
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #24 : Февраля 24, 2010, 05:13:45 pm »
Остановился на дверных уплотнителях - с ними и работаем. На фото присоска на столе для распила ЛДСП. Уплотнитель во фрезерованных канавках, в середине добавлены куски резины от автомобильной камеры - помогает от сдвига. Синенькие - пластиковые пневматические толкатели, приподнимают лист на 2мм, что-бы не задирались уплотнители краем листа. При включении присоски толкатели уходят вниз. Но думаю над конструкцией без толкателей - с подвижной присоской, которая при включении поднималась-бы вверх.
уплотнители самоклеющиеся - сами приклеиваются.
24 Ответов
9735 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2011, 03:45:15 pm
от alex-kuv
20 Ответов
28320 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2017, 12:12:40 pm
от GAZ-67
52 Ответов
25094 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2009, 06:49:16 am
от valeransk
5788 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2012, 04:57:41 pm
от stosorok
4560 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2012, 11:26:09 pm
от anirikfrik
