Автор Тема: ТШЗ-вопросы  (Прочитано 4222 раз)
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
ТШЗ-вопросы
« : Октября 24, 2006, 12:15:08 am »
У меня станок обр. 1990 года, у нас в то время их в школы поставляли.
Так вот, движок греется, достаточно сильно (теплушка постоянно отключает), на движке такая бирка:
Может еще у кого такая же хрень происходит? На бирке-то 380 В указано, 3 фазы. Имеет ли смысл пригласить нормального электрика - чтобы подключил правильно. У меня ведь вилка не стандартная на 220 была, а с плоскими контактами и "землей". Я ее на "евро" перепаял - теперь вот головой думать начал.
Alex-25
Re: ТШЗ-вопросы
« Ответ #1 : Октября 24, 2006, 12:30:13 am »
Что-то я ничего не понял. Вы подключаете движок на 380 к однофазной сети? С конденсаторами?
Оффлайн Ilyich
Re: ТШЗ-вопросы
« Ответ #2 : Октября 24, 2006, 12:34:11 am »
Нет, я взял евроудлинитель, отрезал блок розеток, а шнур с вилкой припаял на место старого с соблюдением цветовой маркировки. Вопрос: я - мудак? ;D
Alex-25
Re: ТШЗ-вопросы
« Ответ #3 : Октября 24, 2006, 12:41:38 am »
Пока что у меня только две версии. 1. Вы перепутали фазу с нулём (при условии, что схема подключения - звезда); 2. Межвитковое замыкание или пробой на корпус - определяется тестером. Двигатель стал греться сразу после того, как вы заменили вилку?
« Последнее редактирование: Октября 24, 2006, 12:49:42 am от Alex-25 »
Оффлайн Ilyich
Re: ТШЗ-вопросы
« Ответ #4 : Октября 24, 2006, 12:48:00 am »
Фазу с землей точно не попутал, - она кембриком обозначена была (на станке), а в удлинителе мне сказали что-куда. А вот пробой - вполне вероятно, грется стал, когда я по "рекомендации" в книге Глинкина подстаку сделал и блок питания перенес. Спасибо. Кстати, так движок на 380 или 220? На бирке-то и то, и то написано...
Alex-25
Re: ТШЗ-вопросы
« Ответ #5 : Октября 24, 2006, 12:54:55 am »
Извиняюсь за неточность - с нулём, а не землёй (хотя на электростанциях этот ноль закапывается в землю). Движок однозначно на 380 (это напряжение между двумя фазами, а между каждой фазой и нулём - 220).
Оффлайн Ilyich
Re: ТШЗ-вопросы
« Ответ #6 : Октября 24, 2006, 01:02:33 am »
Спасибо, но из всего этого я понял, что нужен все-таки электрик. Я-ж деревянный ;)
Alex-25
Re: ТШЗ-вопросы
« Ответ #7 : Октября 24, 2006, 01:08:03 am »
Если есть такая возможность, то конечно лучше вызвать электрика. Электричество ошибок не прощает.
Оффлайн arzanig
Re: ТШЗ-вопросы
« Ответ #8 : Октября 24, 2006, 09:58:34 am »
если в электричестве не разбираетесь то без электрика лучше не соваться  :(  а также проверьте конденсаторы с 1990 года могли и "протухнуть"
65 Ответов
80662 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 06:11:26 pm
от CTPaHHuk
3849 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2015, 08:50:11 pm
от KimIV
24 Ответов
16314 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2007, 09:50:40 am
от ak
12176 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2007, 08:05:13 pm
от BOBz
67 Ответов
36625 Просмотров
Последний ответ Сентября 11, 2011, 07:01:02 pm
от Iroko
