Автор Тема: Помогите опознать модель токарного станка  (Прочитано 4896 раз)
Оффлайн Cобр
  • Из: Пермь
Доброго всем здоровья. Помогите опознать модель токарного станка по дереву, и подскажите сколько разумных денег можно за него дать. Кроме этого фото никакой информации.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2009, 04:35:23 pm от art-master »
Оффлайн Deodat
  • Из: Россия, Апшеронск
Re: Помогите опознать модель токарного станка
« Ответ #1 : Ноября 11, 2009, 05:57:54 pm »
15-20 тысяч, не более..
Оффлайн Cобр
  • Из: Пермь
« Ответ #2 : Ноября 11, 2009, 06:36:17 pm »
Спасибо! Ориентир в цене наметился. Вопрос о модели и г. выпуска в силе.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2009, 07:03:10 pm от Cобр »
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #3 : Ноября 11, 2009, 08:02:43 pm »
На мой взгляд:
Смотрите на состояние (биения) подшипников, шпинделя, шкивов, комплектацию, резьбу шпинделя. Вот сегодня видет токарник "могилевлифтмаш" с какой-то самобытной резбой на шпинделе, вроде 20х2 или около того, причем в комплекте ни патронов, ни планшайб.
Состояние двигателя, электрики...
Ну а минимальная цена - по цене металлолома за вес чугуна.
Оффлайн Cобр
  • Из: Пермь
« Ответ #4 : Ноября 16, 2009, 11:43:41 am »
Спасибо. Продавцы что-то долго думают над моей ценой в 10 тысяч.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #5 : Ноября 17, 2009, 09:07:38 pm »
 Нужно увеличенное фото отлитой таблички на передней бабке, по ней возможно что-то определить, но основное посмотрите шпиндель и направляющие. По цене ваша нормальная, у нас в районе 300-400 $.
Оффлайн Bas197
« Ответ #6 : Июля 26, 2013, 04:10:44 pm »
Добрый день. Понимаю времени много прошло, но тем не менее, удалось ли опознать модель? Купили или нет? Предлагают такой же за 12500руб. Подключить и проверить возможности уже нет. Весь в раздумьях. Ехать смотреть нужно за 150 км. Со слов продавца, естественно, все работает, все исправно.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 04:13:28 pm от Bas197 »
« Ответ #7 : Июля 26, 2013, 04:33:46 pm »
Судя по "рогам"-масленкам, шпиндель на втулках. Если эти втулки изношены, их придется заменять, т.е. вы автоматом попадаете на сложный и дорогой ремонт. Поэтому при проверке надо очень тщательно смотреть на люфты шпинделя.
Оффлайн Bas197
« Ответ #8 : Июля 26, 2013, 05:01:29 pm »
Спасибо за оперативный ответ. Какие нибудь способы определения люфтов не подключая к сети существуют?
« Ответ #9 : Июля 26, 2013, 09:20:01 pm »
Люфты как раз без подключения станка и определяются. Стандартный метод для станков по металлу: в резцедержатель зажимается державка с часовым индикатором. В патрон ставится жесткий прут или труба. Щуп индикатора упирается в этот прут недалеко от патрона, а за дальний конец надо дергать руками в разные стороны. Измерение проводится как минимум дважды - в горизонтальной плоскости и в вертикальной. Данный станок от металлообрабатывающего по конструкции узлов отличается, но принцип проверки будет точно тот же самый. В первом приближении можно просто хорошо подергать за шпиндель, желательно сняв перед этим ремень. Если на ощупь шпиндель болтается, дальше можно ничего уже не делать.
И есть еще такой нюанс. Обычно втулки или весь узел можно регулировать и чисто теоретически люфт можно устранить этой регулировкой. Реально же выработка скорее всего будет неравномерной, по вертикали больше чем по горизонтали, т.е. отверстия станут овальными. Эта овальность, понятно, никакими средствами не лечится, кроме как механической обработкой (а точность там нужна микронная) или заменой втулок.
Однако то что там втулки пока является предположением, хотя и довольно вероятным. Если вдруг там подшипники, люфт уже не так страшен, так как подшипники можно поменять, лишь бы не были изношены шейки вала.
Если станок английский или американский, все резьбы, подшипники и т.п будут дюймовыми, что усложнит процесс восстановления. Хотя по внешнему виду станок советский :)
Оффлайн Михусь
« Ответ #10 : Июля 30, 2013, 09:21:40 pm »
   На авито  он висел с прошлого года хозяин поставил с начала 30 т.по том вишь сбросил денег он своих стоит на чудо надеяться не чего за такие деньги,не забудь забрать патрон с низу станка :scare:хотя от 88 го до Москвы всего 88км.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2013, 09:23:38 pm от Михусь »
6501 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2010, 10:46:53 am
от Silvester
2002 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2010, 12:37:07 am
от tungus
1189 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2013, 02:07:41 pm
от alesandr dok
1867 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2013, 11:27:16 pm
от IS
1558 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2013, 09:55:48 pm
от Ilya_Bin
Flexy Heat 1
