Автор Тема: Книжный шкаф  (Прочитано 19727 раз)
Оффлайн @ndrey
Книжный шкаф
« : Октября 25, 2006, 02:33:57 am »
Вот решил выложить первое свое сурьёзное творение. Что скажете? Только сильно не ругайте, я только учусь. ;D
Alex-25
Re: Книжный шкаф
« Ответ #1 : Октября 25, 2006, 02:47:19 am »
Ну, рассказывайте на чём, чем, как и из чего делали. Лично мне понравилось, вижу, руки у вас растут откуда надо, только нижняя часть вроде как слишком сильно придвинута к стене. Или так задумано? Я бы ещё стёкла добавил, чтобы книги не пылились.
Оффлайн @ndrey
Re: Книжный шкаф
« Ответ #2 : Октября 25, 2006, 03:35:06 am »
Что касается материала:
Боковые стенки и передние колонны - буковый мебельный щит
Полки и остальные молдинги (основание, корона и т.д.) - буковые подступеньки.
Тонировка - колированная пропитка для дерева (а-ля пинотекс, коей осталость после ремонта паркета несколько литров) V3V, чтото типа этого. Цвет махогон.
Лак матовый Tecnos в два слоя, клеил все в месте тарбиколом 2.
Весь конструктор делал на даче, из инструмента только китайский набор фрез, фрезер SKILL 1830 да стамеска. Склеивал, морил и покрывал лаком уже дома.
По поводу расположения к стене - очень мало места, всего  16см от стены до наличника, соответственно и стекло не поставишь. Ну и кривовато конечно получилось. Основная причина - кривые стенки во всем доме (или руки во всей квартире).
Есть еще почти готовый аналогичный шкаф немного побольше стоящий практически напротив этого, доделаю корону - выложу фото.
Идею нашел на сайте Роклера, заказал по инету чертежи, далее размеры подбирал под свой коридор.
Если нужно будет что нибудь детально показать, могу насчелкать и выложить.
валерий
Re: Книжный шкаф
« Ответ #3 : Октября 25, 2006, 09:36:22 am »
По-моему, очень по-книжному смотрится! и опять же умное использование пространства не шибко больших квартир. Лично мне только немного обидно за книжки, которые на полке у самого пола – как-то они там «обиженно» смотрятся :)… Я бы (судя по фотке и для начинающего) поставил пятерку :).
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
Re: Книжный шкаф
« Ответ #4 : Октября 25, 2006, 01:03:41 pm »
to @utsider
Мои поздравления! Отличная работа. Порадовало также то, что на днях обзавелся точно такми же набором: Скил + набор китайских фрез. До Вашего фото сомнения были. Как теперь вижу, что и из такого оборудования можно делать хорошие вещи. Пара вопросов: собираетесь ли оснащать шкаф стеклом? Не дадите ссылку на сайт Роклера и чертежный ресурс?
Заранее благодарю.
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн @ndrey
Re: Книжный шкаф
« Ответ #5 : Октября 25, 2006, 03:04:47 pm »
to Леон
Шкаф будет без стекла, мало места. На самом деле он должен быть около 30 см в глубину, а у меня только 16.
Вот оригинал с которого слизал идею и где заказал чертежи:
http://www.rock....cfm?page=10098
К сожалению все чертежи за денежки, одно слово - буржуи.
А вот я попробовал отсканировать чертежи:
http://valentic...ary_Shelves.pdf
Оффлайн @ndrey
Re: Книжный шкаф
« Ответ #6 : Октября 25, 2006, 03:09:31 pm »
to Валерий
Книжки внизу смотрятся сиротливо потому, что подиум в низу должен быть выше, но так как я ошибся с размерами пришлось почти в половину его обрезать  :'(
Оффлайн alch
Re: Книжный шкаф
« Ответ #7 : Октября 25, 2006, 03:29:54 pm »
Стильный шкафчик! :) Спасибо большое за чертежи!
Понравилось цветовое решение. Цвет в меру насыщенный, но не давит и не прячет красивой текстуры дерева.
И конструкция удачная - несмотря на сильную "удлиненность", шкаф не выглядит
диспропорциональным. Наоборот, за счет вытянутых пропорций, мне кажется, он выглядит более эффектно.
Имею вопросик.
Как сделаны розетки? Я заметил, по сравнению с проектом, у вас сделано немного по-другому.
Оффлайн @ndrey
Re: Книжный шкаф
« Ответ #8 : Октября 25, 2006, 03:38:21 pm »
to alch
Фрезу для розеток (по моему это был глобус) купил на рынке прям напротив Лаффка. Но так как фрезера с цангой на 12 мм у меня нет, пришлось на работе поискать сверлильный станок. Были небольшие проблемы из-за того, что на сверлильном станке малые обороты, а площадь реза большая и при сверлении розеток дерево начинало гореть. Но после тонировки этот дифект стал не сильно заметен.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
Re: Книжный шкаф
« Ответ #9 : Октября 25, 2006, 07:33:43 pm »
Забубенно смотриться ! такую вещь не купишь .
Дышит творчеством и душой !  Успеха далее...
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Re: Книжный шкаф
« Ответ #10 : Октября 25, 2006, 09:49:28 pm »
to @utsider
Огромное спасибо за ссылки. Думаю также делать книжный шкаф и не один (много книг). Скилом пользовались вручную или с фрезерным столом? Собственно и сам понимаю, что 1830 не под стационарную установку, но спрашиваю так, на всякий случай. И еще, не поделитесь фото фрезой для розеток?...
Заранее благодарю.
слон
Re: Книжный шкаф
« Ответ #11 : Октября 26, 2006, 12:24:26 am »
Красивый и удобный шкафчик.Отличная работа.
Оффлайн @ndrey
Re: Книжный шкаф
« Ответ #12 : Октября 26, 2006, 01:54:09 am »
to Леон
Фрезер устанавливал во фрезерный стол сделаный из кухонного. В общем единственный недостаток установки скила в стол - это отсутствие точной регулеровки вылета фрезы. А вообще если правильно подобрать обороты, то в полне сносно получается.
Фрезу обязательно сфотографирую, но чуть позже.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Re: Книжный шкаф
« Ответ #13 : Октября 26, 2006, 02:59:24 pm »
to @utsider
Спасибо за опыт. Понимаю, что перебор с просьбами, но у Вас не осталось ли какого-нибудь снимка, чертежа, эскиза по установке фрезера на стол. Или в крайнем случае Ваши рекомендации по установке. Дело для меня новое, боюсь, как бы чего в фрезере не подпортить. Фрезер куплен только в субботу.
И еще. В комплектующих к фрезеру обнаружил вот такую деталь - фото 1.
Фото 1
Когда почитал инструкцию, то сказано следующее: Установка плиты адаптера (для копирования по шаблону). И соответственно сноска на следующий рисунок - Фото 2
Фото 2
Но так и не могу понять, почему плита адаптера устанавливается выступом наружу? Или это только в Скиле?
Заранее благодарю за ответы.
С уважением,
« Последнее редактирование: Октября 26, 2006, 03:33:13 pm от Леон »
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
Re: Книжный шкаф
« Ответ #14 : Октября 26, 2006, 03:23:24 pm »
to @utsider
Посмотрите на woodtools.nov.ru книжки, посвященные фрезерам, а также ShopNotes. Там можно найти несколько различных вариантов столов и крепления фрезера.
Индекс статей, опубликованных в ShopNotes (номера 1=86):
http://woodtool..._idx/sn_idx.htm
Вот еще варианты компактных столов с вертикальным и горизонтальным креплением фрезера:
http://www.mcu8...RouterTable.pdf
« Последнее редактирование: Октября 26, 2006, 03:27:43 pm от step »
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Re: Книжный шкаф
« Ответ #15 : Октября 26, 2006, 03:48:39 pm »
to step
Спасибо за Ваши ссылки.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Книжный шкаф
« Ответ #16 : Октября 26, 2006, 03:49:31 pm »
to Леон
Это - копировальная втулка, как я понимаю. Однако очень хорошо, что она уже в комплекте есть.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Re: Книжный шкаф
« Ответ #17 : Октября 26, 2006, 03:55:23 pm »
to apl
Некоторое прояснение наступает :) Но еще не совсем. Для чего она нужна и почему выступом наружу, а не внутрь - вот в чем вопрос?... :) Прошу особенно не ругать. В фрезерном деле еще полный "чайник".
Оффлайн alch
Re: Книжный шкаф
« Ответ #18 : Октября 26, 2006, 04:07:11 pm »
2 Леон
Как уже было подмечено :), эта деталь - копировальная втулка (guide bush).
К установке фрезера на столе отношения не имеет.
Выступом наружу - это ее штатное положение.
Принцип работы можно посмотреть, например, здесь:
http://woodtool...nd/getstart.pdf
Страница 20.
По поводу стационарной установки фрезера Skil - посмотрите эту ссылку, может быть, чем-то поможет.
http://wwwboard...ing/940588.html
Оффлайн apl
Re: Книжный шкаф
« Ответ #19 : Октября 26, 2006, 04:08:27 pm »
Я тоже чайник.
Это для работы по шаблону. Шаблон - толщиной чуть больше втулки.  из втулки торчит фреза. Фрезер ставится на край шаблона и ведется так, чтобы втулка боком выступа упиралась в ребро шаблона. Фреза при этом прорежет на детали подобие контура границы шаблона.
Оффлайн Gryphon
Re: Книжный шкаф
« Ответ #20 : Октября 26, 2006, 04:32:30 pm »
[Вот еще варианты компактных столов с вертикальным и горизонтальным креплением фрезера:
А статью про этот стол перепечатали в одном из журналов типа "Делаем сами","сам" в прошлом или позапрошлом году. Я ее сканировал и отправлял Ивану IS. На Woodtools наверное лежит.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Re: Книжный шкаф
« Ответ #21 : Октября 26, 2006, 05:46:29 pm »
to alch
to apl
to Gryphon
Всем ответившим спасибо за рекомендации и ссылки. Часть уже скачал, часть осталась. Буду изучать :)
Оффлайн @ndrey
Re: Книжный шкаф
« Ответ #22 : Октября 27, 2006, 12:34:56 am »
to Леон
Вот сфотографировал фрезу для розеток, к сожалению никаких опознавательных знаков о производителе нет.
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
Re: Книжный шкаф
« Ответ #23 : Октября 27, 2006, 12:46:09 am »
Легко смотрится, не давит громоздкостью, что важно для малогабаритки, ещё бы стеклянные дверцы...
Мои поздравления!
Спасибо за чертежи- предстоит нечто подобное строить.
А я и не видел таких фрез- буду искать.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Re: Книжный шкаф
« Ответ #24 : Октября 27, 2006, 09:32:46 am »
to @utsider
Интересный девайс :) Таких еще не видел. Во сколько обошлась?...
24 Ответов
16942 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2010, 09:18:29 pm
от Эндрю Крамер
8708 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2007, 04:35:50 pm
от apl
26 Ответов
9137 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2007, 07:30:14 pm
от Ru241
91 Ответов
21711 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2008, 11:35:36 am
от Клим
7824 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2012, 11:44:53 pm
от Klausss
