Автор Тема: Повышение стойкости деревянной поверхности  (Прочитано 17649 раз)
Оффлайн alexx-rc1
  • Из: Северодонецк, Украина
Доброго времени суток!
Возник интересный вопрос, хотя правильное решение мне вроде известно(применить дерево более стойкой породы - дуб,бук), но интересны именно варианты решения...
Вообщем интересно как можно упрочнить деревянную поверхность на изделии? Для металлов применяется закалка, цементирование, пассивирование, а вот как сделать поверхность дерева более стойкой к воздействиям? Я понимаю, что есть спец.защитные покрытия(лаки, краски) или пропитки(антипириты, грунтовки от гниения).
Пример - надо изготовить банальную вещь - разделочную доску, НО (вот это НО и мешает легко все осуществить) под рукой есть только сосна, а из доп.требований  - поверхность должна быть стойкой к активным средам (кислые, щелочные) и механическим воздействиям (рубка мяса, нарезка острыми ножами).
Интересно, какими методами можно упрочнить и защитить поверхность? Думаю ЛКМ не применимы из-за вредности для пищеварительного тракта.
Кто чего подскажет?
Точка - это локальная неоднородность на вещественном носителе информации.
Nikolaj
Re: Повышение стойкости деревянной поверхности
« Ответ #1 : Октября 26, 2006, 01:11:48 pm »
Если в домашних условиях, то обработайте горячим растительным маслом, можно в духовке в этомже масле проварить. Другово способа не знаю. Делал дубовые досточки и обрабатывал таким способом.
« Ответ #2 : Октября 26, 2006, 05:46:14 pm »
Обработка маслом защитит от воздействия воды, но дополнительной твердости не придаст. Ножами будет резаться-скоблиться.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #3 : Октября 26, 2006, 09:28:31 pm »
Если упрочнять без вреда здоровью - не знаю, а так - пропитка горячей эпоксидной или полиэфирной смолой.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #4 : Октября 27, 2006, 10:23:27 am »
Мореный дуб, должен решить вашу проблему. ;D
Оффлайн alexx-rc1
« Ответ #5 : Октября 31, 2006, 12:35:21 pm »
Спасибо всем за советы!
Теперь по-порядку:
- про дуб понимал с самого начала, это простой и правильный путь. "Душа хочет романтики, а ж..а ищет приключений..."(с) Кстати, а морилка случаем не вредна человеку?
- про пропитку маслом понял, буду разбираться. А зачем варить в масле? Что при этом происходит и какие свойства добавляются?
А вот теперь доп.вопросы
- в старину для упрочнения деревянных кольев (как оружия или как строй.материала) применяли обжиг на огне. Может сухая термообработка при высоких температурах сейчас тоже может пригодиться? Понимаю, что если обжечь до черноты, то приятного мало, а вот если просто термообработать?
- для металов ковка упрочняет поверхность, а как примерно тот же процесс влияет на поверхность дерева? Типа многократно "простучать" поверхность как-бы уплотняя ее, а оставшиеся неровности сошлифовать?
Оффлайн Gryphon
« Ответ #6 : Октября 31, 2006, 03:26:58 pm »
ножеделы используют стабилизированную древесину для рукоятей ножей.
Где-то у них на форумах видел способ вакуумной пропитки дерева составом типа жидкой полимерной массы которая заполняет поры древесины и застывает, придавая дереву прочность и полностью закрывая поры.
Также встречал вариант пропитки с использованием цианакрилата.
Цена вопроса - герметичная емкость и вакуумный насос + расходные материалы (пропитки), возможно пресс.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #7 : Октября 31, 2006, 10:05:29 pm »
обжигать разделочную доску - скрутит нах и лопнет она. "Ковать" нельзя - первое намокание, и все, что было уплотнено впитает воду и получится хрень.
И вообще, Вы хотите вечную доску? Чудес-то ведь не бывает.
Nikolaj
« Ответ #8 : Ноября 01, 2006, 12:02:27 am »
Balu по всей видимости имел в виду мореный дуб, а не дуб пропитанный морилкой. Мрилка вредеа? Конечно вредна "мор"илка ведь. Дуб моренный тот который много-много лет прлежал в воде, одна из самых ценных пород, даже можно сказать драгоценен этот дуб. Обработать горячим но не кипящим р. маслом и в духовку на протвине с маслом, вот дерево и закалится. Правда таким образом делал родственникам досточки из из четырех штук одна треснула, но на ней была небольшая трещенка почти незаметная. И еще дерево обязательно должно быть сухим.
RE Хоккуист. Придает и твердости. Как пример, у меня в бане полки сделаны из липы (очень мягкая порода), перед попаркой всегда парную и полки обдаю кипятком (баня Русская), так вот сейчас эта липа покрайней мере верхний слой твердый как дуб.
« Ответ #9 : Ноября 01, 2006, 09:34:49 am »
То alexx-rc1
Вообще-то эта тема не так давно обсуждалась - Поиском наверно можно найти. Месяца 2 всего прошло.
Ничем вы доску не упрочните. Тем более применительно к вашей ситуации. "способ вакуумной пропитки дерева составом типа жидкой полимерной массы которая заполняет поры древесины и застывает, придавая дереву прочность и полностью закрывая поры" превратит вашу доску в подобие МДФ - уж не проще тогда взять готовое МДФ?
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #10 : Ноября 01, 2006, 12:03:00 pm »
Вот статья о вакуумной пропитке дерева (рукояток для ножей):
Статью нашел на каком-то из ножевых сайтов.
« Ответ #11 : Ноября 01, 2006, 07:18:59 pm »
У человека сосна, а не липа. И он спрашивал о пропитке маслом, а не о обливании кипятком. Попробовать можно разные способы, но чудес особых не стОит ожидать.
Nikolaj
« Ответ #12 : Ноября 01, 2006, 08:23:52 pm »
Сосна может и так, особо ждать нечего. Мне кажется маслянным кипятком если обливать так еще лучше будет. К томуже горячее масло заполняет все поры и со временем, затвердевает (испытано). Проверяно также на ручках для ножей из яблони.
Оффлайн ip403
  • Древоточец
  • Из: г.Снежинск
  • Древоточец
« Ответ #13 : Ноября 01, 2006, 09:50:48 pm »
В 1997 году на одном из деревообрабатывающих заводов Финляндии в г. Миккели внедрили новую технологию, которая получила название «термообработка». При данном технологическом процессе сушку ведут при температуре 150 — 230 градусов. Чем выше температура, тем больше потеря веса за счет испарения летучих соединений (иными словами, дерево становится легче). Чем больше потеря веса, тем меньше в древесине остается воды. В зависимости от условий термообработки и породы дерева остаточная влажность древесины на 40 — 60% меньше, чем у высушенной обычным способом.
Процесс термообработки обычно длится около 24 часов. Влажность древесины после термообработки уменьшается на 80 — 90%. Как следствие, существенно уменьшается ее теплоемкость: термообработанное дерево нагревается значительно слабее необработанного, приближаясь по этому показателю к абашу. Поверхность термообработанной древесины не пористая, а плотная, что значительно снижает способность дерева впитывать влагу из воздуха (на 30% — 90% в зависимости от температуры и времени сушки).
На практике это означает, что дерево способно отталкивать воду без дополнительной обработки специальными пропитками. При термической обработке разлагаются древесные сахара, являющиеся питательной средой для микроорганизмов, способствующих гниению дерева. Оно становится исключительно стойким к гниению, приближаясь по этому показателю к лиственнице, а, следовательно, и гигиеничным материалом.
Особо следует отметить, что хвойные породы дерева практически полностью теряют смолу, сохраняя замечательный аромат, усиливающийся при повышении влажности и температуры воздуха.
При термообработке древесина меняет цвет, приобретая красивый коричневый оттенок. Следует отметить, что изменение цвета — сквозное, что хорошо видно на срезе. Царапины на такой поверхности практически незаметны. Изменяя температуру термообработки можно добиваться желаемого оттенка древесины и/или степени устойчивости к условиям окружающей среды.
« Ответ #14 : Ноября 02, 2006, 09:15:51 am »
То ip403
Это "на пальцах" все так просто. В реалии талмуд по финской технологии термообработки дерева занимает не одну сотню (!) страниц. И стоит "всего" 30 килоевриков...
Nikolaj
« Ответ #15 : Ноября 02, 2006, 11:48:03 am »
Вот и получается, пошишеная стойкость сосны. В духовке у нас 100-250 градусов, да если еще и маслица добавить. Масло со временем полимеризуется. В любом случае стоит попробовать, меня эта технология для обработки кухонной утвари устраивает (колодки ножей, разделочные досточки и т.п.)
Оффлайн Котик
« Ответ #16 : Ноября 02, 2006, 02:49:29 pm »
Сосна для разделочной доски не самый подходящий материал. Из-за наличия мягкиз и твердых волокон в процессе эксплуатации вы получите доску с глубокими желобами, там где выберутся мягкие волокна. Резать на такой "стиральной доске" станет крайне неудобно (непрорезы замучают). Разве что сделать доску в виде слоеного пирога, где верхний слой набран из радиальных срезов, а нижний - несущий. А пропитать, конечно, лучше маслом, или даже проварить - хуже не будет.
« Ответ #17 : Ноября 03, 2006, 09:32:16 am »
***Из-за наличия мягкиз и твердых волокон в процессе эксплуатации вы получите доску с глубокими желобами, там где выберутся мягкие волокна.***
Года через 2-3 - однозначно. Ну и что - долго ли строгануть-освежить?
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re:Повышение стойкости деревянной поверхности
« Ответ #18 : Февраля 03, 2011, 11:44:45 pm »
Пробовал березу  сырую,черновая обработка,замачивание в соли 6-7 ст ложек на литр,сушка промазывание рафинированным маслом.Недостаток полировка не айс.Да и так в магазинах брать боюсь все завалили народы побратимы дрянью на основе эдп,выглядит красиво,а купить страшно. Вот и решил попробовать,раньше старые люди делали колоды для рубки капусты,доски,формы для пряников.Береза дерево такое,в коре преет,пиленое коробит,высохнет прочное.Даже слышал корни на поделки корчевали.
Оффлайн Ильич
  • Из: Елец, Липецкая область
« Ответ #19 : Февраля 04, 2011, 01:36:22 am »
Я вот в теме про разделочную доску уже написал, что, на мой взгляд, и не надо эту доску долговечной делать. Здоровье дороже.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #20 : Февраля 04, 2011, 01:39:31 pm »
Потдерживаю,время от времени делаю "подставки под горячее"из торцевых срезов можжевельника, клей пва водостойкий,шлифовка и все впуть.Загрязнилось в топку.Даже в голову не приходит использовать лак или эдп,а уж тем более купить красное или дпугое заморское дерево.
Оффлайн Гигантыч
« Ответ #21 : Февраля 05, 2011, 02:22:41 am »
изготовить разделочную доску много времени не требуется,так что лучше чаще менять. А для красоты, ежели на стенку повесить, то можно и химией обработать (лаки морилки) Я же для себя выбрал смешаный вариант - слицевой химия, рабочая поверхность чистая . через какоето время можно пройтись рубанком.
Оффлайн salakhai
« Ответ #22 : Февраля 05, 2011, 10:36:47 am »
можно просто сделать доску из сосны с торцевым резом.ходкость увеличивается в разы.
заказывали нам разделки из ресторана приходили часто.мы уж привыкли.а потом сами посоветовали и сделали с торцевым резом.потом модернизировали.взяли пень с торца выдолбили чашу нож по форме углубления.лук рубятщепки не летят.перестали приходить к нам....................................
чуть не забыл.вот еще один оригинальный способ.сам не пробовал на заметке держу.
http://rodoposelenia.ru/rassylka/2008/karabinskiy_rassylka_2008_04_01.html
если воспользуетесь по этой ссылке.будьте любезны поделитесь результатом.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2011, 10:47:07 am от salakhai »
Оффлайн Вованька
  • Я хочу делать дерево гладким, как шёлк
  • Из: Питера
« Ответ #23 : Марта 22, 2011, 10:22:36 pm »
по-моему, лучше действительно брать берёзу или фруктовые породы. Сосна смолистая, смола хоть и полезная, но горькая, не каждому блюду подойдёт) С заморскими можно нажечься - случайно узнал, что амарант то ли ядовитый, то ли просто вредный. Твёрдость доски - вообще минус, мягкая должна быть. На твёрдых ножи тупятся. Ну и менять надо - продукты в поры забиваются, да и мыло посудное.
8657 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2010, 09:44:11 pm
от Alex ivin
45 Ответов
37154 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2018, 08:26:22 pm
от seregakot
29 Ответов
12799 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2011, 05:04:04 am
от tro tro
59 Ответов
27154 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2015, 04:47:47 pm
от Алексей.
20 Ответов
20453 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2013, 12:56:24 pm
от mastersplus
