Автор Тема: Самодельный пылесос  (Прочитано 309249 раз)
Оффлайн Sergey 69
  • + 7 (915) 487-91-42
  • Из: Можайск
    • домики для колодцев
Самодельный пылесос
« : Ноября 13, 2009, 05:12:36 pm »
 >:(Доброе время суток. Вот ум пытливый. Повредил руку, врачи, запретили работать хотя бы неделю, а я дня не могу просто сидеть. Домашние доступ к инструменту перекрыли. В недрах кладовки нашел пылесос Филипс, супруга из Африки притащила ещё в 1988 году. Попробовал приладить к нему мешки для мусора универсальные, но конструкция древняя, вот меня и осенило. В нем 2000 ватт, палас с пола поднимает, если все кишки перенести в какую нибудь конструкцию типа ящика, поставить пару фильтров и приспособить мешки типа брезентовых, в мастерской опилки убирать одно удовольствие. Может кто уже изобретал неч то?
« Последнее редактирование: Января 12, 2013, 03:34:00 pm от Foundry »
Re: Самодельный пылесос
« Ответ #1 : Ноября 13, 2009, 05:19:48 pm »
Проще не переносить потроха, а поставить промежуточную емкость.
Касаемо эксплуатации вопрос еще в том, каков ресурс бытового пылесоса. Где-то проскальзывала информация, что условный расчетный моторесурс у них порядка 600 часов, примерно по часу в неделю. Для уборки, понятно, этого хватит на много лет, но при работе с инструментом он будет сравнительно быстро исчерпан. У строительных ресурс заложен куда больший. Насколько хорошо или не хорошо сделан данный конкретный пылесос - неизвестно.
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
« Ответ #2 : Ноября 13, 2009, 05:23:10 pm »
600 часов это нормально, он ещё практически новый, к тому ж не жалко. Если 300 поработает и то дело.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #3 : Ноября 13, 2009, 05:31:23 pm »
Да была мысля.Бочка от ГСМ, на 60 литров.Железная. Верх срезаем оставляя маленький бортик . На него диск из фанеры.
В фанеру врезать мотор.Снизу к этой фанере фильтр от жигулей и к фильтру крышку.
Получится вполне рабочаяя конструкция Сейчас пользую такую как промежуточную емкость.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
« Ответ #4 : Ноября 13, 2009, 05:33:11 pm »
По поводу ресурса.
 У моих родителей есть пылесос ("ракета" кажется), он наверное старше меня. Так вот им активно пользовались раньше, по прямому назначению, а потом стали использовать для всяких побелок-покрасок (к нему есть разные насадки, в том числе и краскопульт). Сколько с его помощью сделали ремонтов в квартирах, собрали бетонной пыли, и сколько автомобилей покрасили - одному Богу известно
 До сих пор жив и здоров.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #5 : Ноября 13, 2009, 06:18:02 pm »
Одно НО, мощность у него не 2 кВт. ;)
« Ответ #6 : Ноября 13, 2009, 08:25:14 pm »
У меня на даче до сих пор живет пылесос Ракета, еще самый первый. Год выпуска то ли 1957, то ли 1958. У него только шланг меняли и изломы кабеля ликвидировали. И ведь работает прекрасно. Правда, мощность всего 350 Вт, с инструментом его использовать пробовал, тяги мало.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #7 : Ноября 13, 2009, 08:34:44 pm »
мое мнение профессиональный инструмент надо покупать.
Оффлайн serg33
  • Из: север
« Ответ #8 : Ноября 13, 2009, 08:58:52 pm »
Кесарю - кесарево, а богу - богово. :)
Оффлайн Петрович
« Ответ #9 : Ноября 13, 2009, 09:06:12 pm »
Кесарю-кесарево, а слесарю- слесарево ;)
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
    • Сатнехника, отопление, строительство, мебель
« Ответ #10 : Ноября 13, 2009, 09:28:28 pm »
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1842.msg238256#msg238256 Недавно только еще 3-й фильтр добавил, чтобы при каждом опустошении не продувать их.
Никогда не бойтесь делать то, что Вы не умеете. Помните, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
« Ответ #11 : Ноября 14, 2009, 07:12:51 am »
Вот тут конструкция, похожая на то, что Alex074 cделал, только попроще чуток. Нет клапана, фильтр просто тряпочный, и пылесос на бочке держится, как я понял, в основном создаваемым вакуумом:
http://www.woodworkforums.com/f44/r2d2-another-shop-vac-45354/
Калибр трубы я бы выбирал побольше, чем у бытового пылесоса, кстати. Больше поток, меньше сопротивление.
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #12 : Ноября 14, 2009, 07:40:08 am »
Крышка на бочке там по умолчанию герметичная, хотя пробовал дополнительно прокладывать укрывной материал (как на последней ссылке), но 2-а раза бочку вытряхнул и дыры появляются - перетирается в местах касания с фильтрами. Так вот с укрывным материалм герметичность нарушается, но присасывает крышку все равно очень хорошо.
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #13 : Ноября 14, 2009, 03:33:43 pm »
Тоже делал пылесос на основе мотора от "шмеля" и фильтра от жигулей, только трубку внутри корпуса завернул набок, чтобы циклонный эффект получить. Шланг - три метра гофротрубы для прокладки кабеля, так как 20р. за метр погонный.
Сегодня оно проработало час подряд, отсасывая стружку из рубанка - полный бак, засор шланга. Вытряхнул, и еще полчаса фрезером пазы под филенку резал. Мотор в итоге теплый.
Интересно, сколько оно проработает?
« Ответ #14 : Ноября 14, 2009, 07:31:39 pm »
Штатно, в пылесосе, мотор обдувается выходящим потоком, поэтому с падением потока ухудшается и охлаждение. В самоделке на обдув можно поставить отдельный вентилятор (так на строительных пылесосах нередко делают), и тогда с перегревом проблем быть не должно.
Оффлайн 4ain
  • Из: молдавия
« Ответ #15 : Ноября 15, 2009, 12:17:52 am »
у меня на работе (теперь уже бывшей) есть вот такой агрегат:
на рисунке (в разрезе):
жёлтый - корпус (на колёсах)
красный - фильтр (из плотной материи)
зелёный - проволочный каркас
синий - 2 мотора-вентилятора (по 1 квт,включаются по отдельности)
воздух(с мусором) засасывает через г-образный патрубок (80 -100 мм в диам.) и попадает в простенок между корпусом и фильтром, проходит через фильтр и выбрасывается моторами наружу. проволочный каркас цилиндрической формы, поддерживает фильтр. конструкция, имхо, довольно простая, но эффективная: собираем мет. опилки вокруг сверлильного, с пола мусор, на 2-х моторах может и плоскогубцы засосать. правда, очень шумный. думаю себе похожий сварганить.
вот похожий, только марка другая
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 12:33:46 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #16 : Ноября 15, 2009, 04:07:25 am »
Так по этому принципу (на чертеже) сделано большиство пылесосов для мастерских... :) У меня дома живет недорогой ShopVac, конструкция полностью идентичная, за исключением кол-ва вентиляторов (у моего он один).
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
« Ответ #17 : Ноября 16, 2009, 09:02:48 am »
Я вот думаю, 60 л, это супер, вопрос только в том, хватит ли мощи? а так изобретение супер..
Оффлайн леонидд
  • Из: минск
« Ответ #18 : Ноября 17, 2009, 01:08:17 am »
надоело пыль выскребать. надо будет самогонный аппарат соеденить с пылесосом.наверно получится. с уважением.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #19 : Ноября 17, 2009, 04:09:41 pm »
Вот здесь
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=65.msg197794#msg197794
 фото промежуточной емкости.
Из бочки от масла .
С уважением В
Оффлайн ande
    • http://geewood.ru
« Ответ #20 : Мая 15, 2010, 04:45:52 pm »
Для засасывания стружки и опилок использовал бытовой пылесос и ему наконец-то пришел конец,
точнее не ему, а подшипникам (кстати работал он часами и прослужил очень долго, еще с тех времен,
когда LG еще были Goldstar). Один из подшипников сидел так близко к обмотке якоря, что
я покоцал обмотку, пока снимал. Стал искать двигатель и оказалось они есть и размеры у них
практически одинаковые. Я купил двигатель от пылесоса LG на 1500 Вт и забацал пылесос
Получилось очень бюджетно:
двигатель - 1000
фильтр от классики - 40
кусок фанеры
бутыль достался даром
стержни для термоклея
шпильки, гайки
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 04:52:48 pm от ande »
Оффлайн qazon
  • Из: Россия
« Ответ #21 : Мая 15, 2010, 05:09:12 pm »
Оригинально, интересно на сколько хватит фильтра? Как вытряхивать опил и какая сила всасывания?
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 05:11:42 pm от qazon »
Оффлайн ande
    • http://geewood.ru
« Ответ #22 : Мая 15, 2010, 05:53:04 pm »
До этого у меня бытовой пылесос (тот, который я добил) был подключен к горлышку этой бутылки
шлангом. По сравнению с той схемой нынешняя сосет раза в два сильнее при двигателях одинаковой
мощности. Фильтр нужно время от времени встряхивать. До этой переделки фильтр я не менял пол года.
Пользовался пылесосом в среднем часов 15 в неделю.
Недостаток в том, что диаметр фильтра большеват и циркулирующая вдоль стенок мелкая пыль набивается.
В идеале нужен узкий, высокий фильтр, может переделаю под фильтр от какого-нибудь грузовика, хотя от
жигулей доступнее.
Чтобы вытряхнуть опилки верхняя часть вынимается из нижней (она в нее садится довольно плотно).
Оффлайн qazon
  • Из: Россия
« Ответ #23 : Мая 16, 2010, 12:38:20 am »
может быть удлинить  вниз вот эту часть трубой ниже точки всасывания. http://forum.wo...ach=97785;image получится наверное типа циклона, если ошибаюсь, поправьте.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2010, 12:43:03 am от qazon »
Оффлайн Perlin45
« Ответ #24 : Мая 16, 2010, 05:29:27 pm »
А что крышка с двигателем к баку никак не крепится? Не сказывается это на работе, ведь герметичность по идее нарушена?
22 Ответов
14669 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2009, 10:20:57 am
от Serg745
12603 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2013, 10:44:50 am
от PLOTNIK5
8897 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2011, 07:42:14 am
от Murzzzilk
6556 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 05:53:52 pm
от sergeyka84
5933 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2013, 09:52:24 pm
от WadikBOSC
