Автор Тема: Самодельный пылесос  (Прочитано 309098 раз)
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Re: Самодельный пылесос
« Ответ #125 : Января 19, 2013, 02:21:34 am »
:)а первое видео вообще про сирену из фанеры :D
Типа "-ВОЗДУХ!!!"
Оффлайн AS23AS
« Ответ #126 : Января 31, 2013, 10:10:56 pm »
Пылесос почему никто не рассматривает с фильтром через воду? Входной патрубок вниз до дна , заполнить водой литра два и пусть через воду вся пыль за счет разряжения. Если бочку плющит, то через воду запросто воздух пойдет. 100% очистка от пыли и фильтра не надо покупать. Квартиру пылесосю таким, всегда удивляюсь, сколько мусора. А с мешочком такого не было. Это пылесос. Для стружки не пойдет, так думаю.
Оффлайн makumazans
  • Не стыдно не знать! Стыдно не узнать!
  • Из: Одесса
  • Хочу все уметь. Пока умею делать опилки!
« Ответ #127 : Февраля 01, 2013, 11:05:14 pm »
нет смысла рассматривать такой фильтр, ибо он о утяжелит конструкцию и затруднит выход воздуха.
Проведу мастер-класс по изготовлению опилок всех фракций!
Оффлайн AS23AS
« Ответ #128 : Февраля 01, 2013, 11:45:52 pm »
Не согласен с выводом. Мощность не падает, а наоборот стабильна и не зависит от забитого фильтра. конструкция не усложняется, а упрощается и удешевляется.
Позвольте схематично на примере разработки Solar05 показать принцип работы. Ведерко на 3 литра можно закрепить по усмотрению автора, думаю не составит большого труда, приделать трубу входа воздуха тоже. Тонкий слой поролона  или другой мелкой сетки от разбрызгивания воды, чтоб не попала случайно в двигатель. Ведерко сделать легкосъемным для замены воды. Будет интересно услышать отзывы о переделках. Удачи!
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2013, 12:22:08 am от AS23AS »
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #129 : Февраля 02, 2013, 12:35:49 am »
Не согласен с выводом. Мощность не падает, а наоборот стабильна...
Стабильна... Такой фильтр только статически "съест" 1мбар на каждый сантиметр воды. При типичном разрежении в пылесосе 150-170мбар это будет несколько процентов. Повторяю: это только на статике и только при чистой воде. Как только вода чуть загрязнится - статические потери вырастут. Пропорционально изменению плотности получившейся взвеси.
Сколько сожрет динамика - вообще фиг кто скажет без крышесносящих рассчетов... но десятки процентов - точно. Поскольку "просто пузыри" сквозь воду имеют мало смысла - вся взвесь, что в воздухе была - в пузыре сквозь воду и пройдет. Значит, нужно ставить либо сетку, либо завихритель какой-нибудь... А это снова потери... И снова растущие пропорционально плотности (на этот раз, если не изменяет склероз, зависимость будет квадратичной как минимум) и вязкости...
В общем, три фазы, пять-шесть киловатт асинхронник с хорошо рассчитанной улиткой, правильно рассчитанный бак с водой - и вы получите характеристики бытового пылесоса... Правда, нужно отдать должное этой системе, воздух будет практически стерильный. Но влажный. В мастерской быстро образуется идеальная среда для плесени и грибков... Легионелла опять же... романтика...  :dash2:  :sinjak:
* спохватывается *
Так, о чем это я?!...  :shok:
_________________________
* рассматривает схему *  :shok:
Позвольте схематично на примере разработки Solar05...
  :o
Точно! Легионелла как минимум... Ибо мокрый поролон... Если, конечно, он через пару минут работы не забъется мокрой грязью и не будет безжалостно выкинут вместе с водой и ведром...
AS23AS, я, конечно, сгущаю краски, но построить грамотный водяной фильтр проточного типа гораздо сложнее, чем построить грамотный циклон. А в той схеме, если заменить ведро с водой на камазовский или уазовский фильтр - будет не хуже, но точно проще, практичней, безопасней.  :rtfm:
 :bye:
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2013, 12:47:27 am от Travelller »
Альбомы с моими поделками: http://fotki.ya...r-tramp/albums/
Оффлайн AS23AS
« Ответ #130 : Февраля 02, 2013, 01:28:55 pm »
У меня работает с бытовым вентилятором напольным, промывается постоянно водой с помощью аквариумного фильтра и никакой сырости, а тем более грибка нет. Пыль в воде, после работы воду заменил и чистота, а тишина-то какая!
Воля ваша , делать или нет, а насчет киловатт- погорячилсь.
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #131 : Февраля 02, 2013, 02:35:00 pm »
У меня работает с бытовым вентилятором напольным...
А подробнее схему можно?
Не без того... :)
Оффлайн AS23AS
« Ответ #132 : Февраля 02, 2013, 07:02:27 pm »
Рассказывать долго, а вот Ивану огромное спасибо за подборки. Многие идеи почерпнул здесь, с переделками по своему, но чужой опыт бесценен. Спасибо Иван за большую работу!!! Смотреть здесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=23849.0
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #133 : Февраля 02, 2013, 08:32:40 pm »
Рассказывать долго...
Тогда схемку...  :rtfm:
Просто меня несколько напрягло:
Я, как бы, слегка знаком с возможностями бытовых вентиляторов, и, в принципе, из спортивного интересу, смог бы заставить его прососать воздух сквозь воду... но представить, что эта конструкция сможет работать более чем булькающим приколом не могу...  :undecided1:
Возможно, я неправ. Возможно, вам удалось это сделать. Если так - прошу поделиться схемой и кратким описанием.
Буду очень благодарен. И, думаю, не я один.  :)
Оффлайн AS23AS
« Ответ #134 : Февраля 02, 2013, 09:47:23 pm »
Схему и идею взял здесь, небольшие доработки и все. Гугл в помощь.
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #135 : Февраля 02, 2013, 10:08:15 pm »
Судя по формулировке, вы уже поняли, что ваш "аквафильтр", мягко говоря, не соответствует вашему же предложению:
Осталось прояснить мощность "бытового вентилятора", который способен работать пылесосом в комбинации с аквафильтром.
Что касается гугля - вряд ли он знает конкретно вашу реализацию. А мне она действительно интересна...
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #136 : Февраля 03, 2013, 02:45:52 am »
Просто покажите фотографии, что у вас получилось. Это же очень интересная идея для многих .  Очень хочется наглядных пособий , а не просто пожеланий .
У меня ж опыта нет.
Оффлайн makumazans
  • Из: Одесса
« Ответ #137 : Февраля 03, 2013, 04:26:46 pm »
Присоединяюсь. Зело охота изумиться.
Оффлайн AS23AS
« Ответ #138 : Февраля 03, 2013, 09:34:31 pm »
Извините, попал не в ту тему,мне сюда -Промежуточный пылеуловитель для пылесоса.
"Однажды, правда довольно давно лет 15 назад, в гостях у приятеля пылесосил чудо пылесосом вродебы Делонги, в место мешка в него вставлялся бак с водой, сосал как бешенный, после уборки вынули бак, пыль плавала в воде, зрелище конечно не очень приятное, но в нашем случае мы говорим о 5-10 процентах мелкой пыли, думаю идея стоит рассмотрения, выплеснуть на борт и набрать новой воды на мой взгляд гораздо проще чем дышать той же пылью при чистке фильтра... "DeJarr
Trade Count:  (0)
Больше 50 сообщений
Из: Калининград
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2013, 09:44:40 pm от AS23AS »
Оффлайн bookbinder
« Ответ #139 : Февраля 19, 2013, 12:07:35 am »
Я конечно извиняюсь что вмешиваюсь в вашу дискуссию, но мне кажется что стремление к миниатюризации заставляет применять слишком мощные и высокооборотные двигатели. Ведь на пылесосах стоят очень маленькие турбинки и чтобы она прилично сосала просто необходима мощность+обороты. А не лучше ли пзять асинхронник с центробежным вентилятором побольше чем у пылесоса и поставить прямо на бочку, минуя промежуточные шланги, что вы об этом скажете?
кому интересно есть тут на ссылке на letitBit
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 12:15:44 am от bookbinder »
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #140 : Февраля 19, 2013, 08:42:58 am »
стремление к миниатюризации...
Угу... :) А чем пылесосный движок на бочке не устраивает? ;)
На самом деле без разницы тип двигателя, обороты и вид турбины, главное - согласовать производительность насоса и сечения шлангов.
Правда, есть нюансы. Если грубо - асинхронник с улиткой способен создать неплохой поток в трубе большого сечения, но неспособен создать такое разряжение, которое легко обеспечивает высокообортный пылесосный движок той же мощности.
И наоборот - пылесос не создаст поток в канале большого сечения... Так что выбор движка диктуется не размерами емкости.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 08:44:54 am от Travelller »
Оффлайн bookbinder
« Ответ #141 : Февраля 19, 2013, 12:39:21 pm »
мои условия заставляют искать малогабаритное решение, но и фактор шумности двигателя важен - пылесос-то включил и он работает, а ручной фрезер работает кратковременно
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #142 : Февраля 19, 2013, 02:40:36 pm »
Да без проблем - однофазный асинхронник с улиткой киловатта на полтора решит ваши проблемы.
Оффлайн VSTS
  • Из: Украина Харьков
« Ответ #143 : Февраля 28, 2013, 12:00:27 am »
Доброго времени суток :)  чтобы не плющило бочку промежуточного фильтра её можно сделать из старого пропанового балона
Оффлайн makumazans
  • Из: Одесса
« Ответ #144 : Февраля 28, 2013, 02:19:47 am »
Такой баллон можно использовать с большей пользой, хотя... если валяется под ногами и никуда больше... Челябинские мужики и не такое видали.
Оффлайн Beer_Drinker
  • Из: Kiev
« Ответ #145 : Марта 05, 2013, 05:38:10 pm »
Приветствую Уважаемые Мастеровые!
 Хочу спросить совета, по строительству то ли пылесоса то ли воздухо-тянущего устройства, пока не знаю как правильно назвать.
Планирую потом сделать из него циклон.
Купил как то я двигатель с вентилятором, всего за 10у.е. Двигатель 660Вт.
Как я себе представляю конструкцию: вокруг вентилятора сделать цилиндр с минимальным расстоянием к лопастям, потом конический переход на трубу 100мм.
Вот сижу и думаю, будет ли данная конструкция создавать достаточное давление для циклона?
Прошу помощи в проектировании, может у кого то есть опыт строительства подобных конструкций.
Спасибо!
Оффлайн makumazans
  • Из: Одесса
« Ответ #146 : Марта 05, 2013, 06:09:45 pm »
Так как у вас нарисовано - наверное нет. Входное и выходное отверстия должны быть или равными или немного различаться диаметрами Думаю, лучше мастырить улитку с такой крыльчаткой.
  • Из: Kiev
« Ответ #147 : Марта 05, 2013, 06:58:11 pm »
Вот так:
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #148 : Марта 05, 2013, 07:46:27 pm »
Я не очень (очень не...) спец по данному вопросу, но поделюсь наблюдением.
Подобные вентиляторы, сколько я их видел, создают не поток, а циркуляцию.
То есть медленное движение большого объема воздуха. Попытки "зажать" поток ни к чему не приводили... кроме уменьшения циркуляции.
Оффлайн AS23AS
« Ответ #149 : Марта 05, 2013, 09:46:23 pm »
Это основной закон, обязательно почитайте о законе Бернулли  http://nado.znate.ru/Закон_Бернулли#link9   А как будет выполнена конструкция, так и будет работать. С таким двигателем лучше делать беличье колесо, точно будет тянуть.
С лопастями сложно что-либо сказать. Работать будет, но какой кпд? У меня работает как пылеотсос на расстоянии 20 см от входного отверстия. Гофротруба и тунельный вентилятор всего на 120Вт. О циклоне не может бытьи речи. Много зависит от угла атаки лопастей, скорости вращения ит.д и т.п.
22 Ответов
14669 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2009, 10:20:57 am
от Serg745
12592 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2013, 10:44:50 am
от PLOTNIK5
8890 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2011, 07:42:14 am
от Murzzzilk
6554 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 05:53:52 pm
от sergeyka84
5933 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2013, 09:52:24 pm
от WadikBOSC
