Автор Тема: Изготовление резца  (Прочитано 27715 раз)
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
Изготовление резца
« : Октября 29, 2006, 10:36:11 pm »
Разрезаем фрезу, нужной формы.
За тем заточенным концом набиваем ручку, что облегчает заточку лезвия.
При заточке не допускать перегрева лезвия
Re: Изготовление резца
« Ответ #1 : Ноября 01, 2006, 06:09:46 pm »
to Igor
А чем разрезаем фрезу?
« Ответ #2 : Ноября 01, 2006, 07:05:01 pm »
ИМХО, судя по первому снимку - болгаркой.
Оффлайн retro
« Ответ #3 : Ноября 02, 2006, 11:41:03 pm »
сталь по ходу Р18....при заточке пластину прибить мелкими гвоздями к брусочку деревянному по периметру....и в воду и на точило.....перегрева можно так избежать....
« Ответ #4 : Ноября 03, 2006, 10:15:04 am »
Можно неизвращаться. Эта сталь перегревов не боится, - по крайней мере, до раскаления до тёмнокрасного цвета. Вот режущие свойства у такого ножа будут "не ахти".
Оффлайн Igor
« Ответ #5 : Ноября 06, 2006, 12:35:58 am »
to Igor
Резал болгаркой.
Спорить не буду так как другой сталью не резал, если что просветите буду благодарен.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2006, 12:39:15 am от Igor »
Оффлайн drovosek
  • Из: Омск
    • Мастерская резьбы по дереву
« Ответ #6 : Ноября 19, 2006, 08:02:38 pm »
Лучшая сталь Р6М5. Дисковые фрезы.Идеальный инструмент, у меня штук 150 разной конфигурации. Резать можно болгаркой, главное не пережечь, крошиться будет. У меня был знакомый, на заводе агрегатном работал, там станок какой-то был, названия не знаю. Струна, на неё напряжение подаётся, толщина реза 0,3 мм. Идеальо ровно, не горит!Фрезы распускал толщиной до 6мм.
Alex-25
« Ответ #7 : Ноября 19, 2006, 08:35:06 pm »
В какой среде происходил рез? Воздух, керосин, раствор соли?
Кстати, для изготовления резцов один резчик использовал пружинную сталь. Говорит, кончики не ломаются и остроту держит.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2006, 08:40:17 pm от Alex-25 »
Оффлайн drovosek
  • Из: Омск
« Ответ #8 : Ноября 19, 2006, 09:49:15 pm »
Не хотел бы соврать, помоему керосин.
« Ответ #9 : Ноября 19, 2006, 09:51:09 pm »
Это эрозионные станки. Режущие свойства Р6М5 чуть хуже чем у Р18 и гемороя с изготовлением и заточкой поболее, но износостойкость ещё выше.
>>>Кстати, для изготовления резцов один резчик использовал пружинную сталь. <<<
Да, сталь 65Г до сих пор уважают многие мастрера. Считается удачным компромисом не самой плохой твердости, хорошей режущей способности, хотя и умеренной стойкости. Для эпизодических резок или для работ по мягким породам нормально.
Оффлайн Igor
« Ответ #10 : Ноября 25, 2006, 11:20:08 pm »
А я на оборот делал из Р18 а Р6М5 не использовал думал что будет хуже, а чем Р6М5 для резьбы по дереву лудше чем Р18? С ув Игорь.
Оффлайн drovosek
  • Из: Омск
« Ответ #11 : Ноября 27, 2006, 03:42:50 pm »
У меня тоже есть инструмент из Р18. Я не говорю что он плох. Он немного более ломкий, как мне показалось,но в целом заточку держит лучше.Для мягкой древесины самое то. Просто фрезы из Р18 сложно найти. Я только раз на рынке наткнулся, а Р6М5 на каждом углу купить можно!
« Ответ #12 : Ноября 28, 2006, 09:03:32 am »
***Струна, на неё напряжение подаётся, толщина реза 0,3 мм. Идеальо ровно, не горит!Фрезы распускал толщиной до 6мм.***
Электроэррозионный станок. Рабочая среда может быть любой. У того, который у меня в доступе - вода. Толщина реза ограничена только расстоянием между подающими роликами, максимум - до 220 мм (ну оч-чень медленно только работать будет), линейные размеры - размерами ванны, что-то около 350х350 мм. Режет абсолютно любые токопроводящие материалы, в т.ч. твердосплав типа Т15К6. У меня все ножи для фрез на нём сделаны. Точность - в пределах 0,1 мм, что особенно актуально для профиля/контрпрофиля. Оптикозаточной менее точен - каритнка расплывается при установке ножа на угол 45 градусов.
Из материала наиболее предпочтителен Р18. Полосовой в виде фуганочных ножей можно купить у Славянского двора по цене 10 руб/1 см. Если найдёте старый 8Х6НФТ, тоже неплохо. Р6М5 по дереву кромку почему-то хуже держит. 65Г оно г... и есть - фигня фигнёй, на него только от полной бескормицы кидаться.
Оффлайн Travoved
  • Из: Шумерля
« Ответ #13 : Ноября 28, 2006, 10:12:30 am »
Один из резцов я изготовил из капана двигателя от автомобиля Газ53.
Не знаю, какая там сталь, но заточку держит очень хорошо.
Изготовил полукруглую стамеску просто сделав выборку на наждаке, стараясь не отпускать сталь.
Резцы поменьше можно изготовить из клапанов легковых автомобилей.
« Ответ #14 : Ноября 28, 2006, 01:37:05 pm »
to Travoved
Клапана у нас в гаражах не проблема. Но, для придания им формы лезвия нужна ведь ковка?
Или Вы как то подругому делали резцы?
Оффлайн Travoved
  • Из: Шумерля
« Ответ #15 : Ноября 28, 2006, 02:13:24 pm »
Ковка, конечно, предпочтительнее, но у меня не было такой возможности, поэтому я просто "выбрал" лишний металл хвостовика клапана на наждаке, снимая по-немногу.
Доводил полукруглый резец уже вручную.
Сам клапан срезал.
Если сделать проточку на резце фрезой, это самый лучший вариант.
Правда, тут скорее всего металл отпустится, и предётся калить.
Тот резец, который я изготовил из клапана долго служил мне верой и правдой, пока не потерялся при переездах
« Ответ #16 : Ноября 28, 2006, 02:24:53 pm »
Понятно!
Да, когда на заводе работал. там был кузнечный цех. С ковкой вобще проблем не было. Делали стамески из подшипников, ковали шестигранный прут на лезвия кухонных ножей....
Осталось то время только в воспоминаниях ::)
Оффлайн Петрович
« Ответ #17 : Ноября 28, 2006, 03:38:51 pm »
А интересно, какая сталь применяется в клапанах? Делал ножи ( охотничьи) из выхлопных клапанов тепловозов и МАЗ-ов. Почему выхлопных - так мне подсказали кузнецы. Ножи получались нормальные. А вот что за сталь, и не поинтересовался. А отковать резцы, объемом с клапан легковушки, можно и дома. Только не в квартире, конечно.
« Ответ #18 : Ноября 28, 2006, 06:24:38 pm »
Я щас не помню какая сталь на клапанах, но знаю, что ценятся для ножей клапана от тепловозов.
Ножи из такой стали режут, конечно, значительно хуже чем ножи из напильника, но зато долго не требуют переточки - оходникам это важнее, а вот для резьбы по дереву - скорей наоборот.
Алекс тут немножко обгов...нил 65Г, ну это он с горяча :) . Просто он со своей колокольни присматривается к сталям для работ на станке (строгальные ножи для фуговальных станков и пластинки для фрезерных головок), а для ручного инструмента 65-ка более-мение годится (ИМХО).
Оффлайн ALEKSANDR
  • Из: тернополь
« Ответ #19 : Ноября 30, 2008, 01:33:53 am »
Отлично работает и R18 и  R6M5 проверено уже годами ,кучу учеников обучил делать самостоятельно резцы из веретен ткацких,фрез по металлу, клапанов,убитых резцов для токарного станка.R18 и  R6M5 ,если начинает крошиться слегка отпускаю на спиртовке.Из этого металла делаем практически любые профили ( ограничивает только толщина металла )
« Ответ #20 : Ноября 30, 2008, 12:49:45 pm »
Спорить не стану, Вам видней, но чтобы вынести из этого хоть что-то полезное для себя, не могли бы Вы пояснить, что понимаете под словами "слегка отпускаю", ведь речь здесь шла, как я понял, о быстрорежущих сталях, или это относилось только к материалам клапанов и веретен?
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2008, 01:20:58 pm от tsn »
Оффлайн ak
« Ответ #21 : Ноября 30, 2008, 01:01:58 pm »
объясните пожалуйста, какое отношение данные стали имеют к ткацким веретенам?
Металл  на ткацких веретенах действительно хорош для резного инструмента(имеется такая практика), добавлю что хорошо он себя ведет и в случае переточки веретен в резцы и в случае ковки из этих же веретен. Имеется инструмент изготовленный обоими способами.
Признаюсь состав стали не знаю, но то что это имеет отношение к R18 и  R6M5 вызывает большие сомнения, просто даже их(резцов кованных из ткачких веретен) практики  закалки. На обычной паяльной лампе грели и калили. Насколько мне известно R18 и  R6M5 калятся при других температурах.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2008, 01:05:20 pm от ak »
« Ответ #22 : Ноября 30, 2008, 01:19:32 pm »
Алексей, в веретёнах и клапанах нет быстрореза, - это человек просто не удачно построил фразу.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2008, 01:28:01 pm от tsn »
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #23 : Декабря 02, 2008, 01:58:48 pm »
А вот и не так в веретенах ткацких используют согласно книжкам Р9 причем из них получаются достаточно хорошие зубила и пробойники самый маленький диаметром 1 мм. правда у зубила реж. кромка узковата.
Рекомендую посмотреть тему http://forum.wo...hp?topic=2432.0
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2008, 02:03:49 pm от glavmex »
« Ответ #24 : Декабря 02, 2008, 03:19:22 pm »
А где там написанно про материалл веретён?
12795 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2006, 06:10:42 pm
от gsandr
18190 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2006, 05:18:34 pm
от Bobr
8920 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2006, 03:26:20 pm
от Alex21
4868 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 06:48:20 pm
от raid
4230 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2010, 06:48:14 pm
от Древослав
