Автор Тема: Уклонометр - брать или нет  (Прочитано 184207 раз)
Оффлайн Спех
« : Ноября 18, 2009, 11:09:01 pm »
В этой теме хочется сделать обзор всех цифровых уклонометров - цифровых измерителей угла наклона.
Перемыть им все косточки, сравнить между собой и угломерами, понять насколько точен и нужен (или не нужен) такой прибор.
Начнём с производителя Beall tools Co. Прибор называется Tilt Box.
http://www.bealltool.com/products/measuring/tiltbox.php
Цифровой угломер, который считает относительные углы с точностью до +/-0.1 градус.
Помещаете его на рабочий стол и нажимаете кнопку "Zero", чтобы установить относительный ноль.
После этого прикладываете его к диску пилы (прикрепляется посредством магнитов, расположенных на его боковых сторонах) - он зарегистрирует относительный угол между диском и рабочим столом.
Данные отображаются на цифровом, легко читаемом дисплее.
Если Вы нажмете кнопку "Zero" снова, то угломер вновь замерит абсолютный ноль, относительно того положения, в котором он находится. Это означает, что Вы можете измерить угол между разными положениями наклона. Прибор работает на 9-вольтовой батарейке.http://www.ptreeusa.com/routerAcc.htm#1050
Измерения обновляются на дисплее непрерывно, можно использовать его как портативный карманный уровень.
Подходит для измерения углов на дисковых пилах, лезвии фуганка, сверлильных станках, ленточных пилах и других подобных инструментах. Угломер электронный, без движущихся частей. В металлическом корпусе. Цена 40$.
ВИДЕО - http://www.newwoodworker.com/reviews/bealltiltboxrvu.html
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 11:50:38 am от Спех »
Оффлайн Спех
Re: Уклонометр - брать или нет
« Ответ #1 : Ноября 18, 2009, 11:48:00 pm »
Следующий производитель - WIXEY.   Его уклонометр называется Wixey Digital Angle Gauge, модель  WR 300.
http://www.wixey.com/anglegauge/index.html
Точность заявлена  +/-0,1 градуса. Работает от трёх таблеток-батареек 3 вольта CR2032
Сравним его с первым уклонометром от Beall tools. Точность у них заявлена одинаковая +/-0,1 градуса.
Но если Wixey имеет на дисплее один разряд после запятой, и может показывать минимально +/-0,1 градуса, то Tilt Box имеет два разряда после запятой, и может показывать точнее, до  +/-0,05 градуса.
По непроверенным утверждениям Wixey в основе имеет механический маятник, а Tilt Box использует какой-то электронный метод. В плюсы последнему еще было записано:
- металлический, чуть больший по размеру корпус;
- батарейка 9 вольт типа "Крона" вместо трёх "таблеток" у Wixey;
- магниты имеются и по бокам, а не только на основании;
- удобней кнопки;
- бОльшая разрядность (выяснили уже).
Wixey стоит те же 40$.    Бывает со скидкой - Sale Price: $27.95 You Save: 30% http://www.craftsmanstudio.com/html_p/C019003.htm
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 12:35:49 pm от Спех »
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Оффлайн Спех
« Ответ #3 : Ноября 19, 2009, 12:18:59 am »
Следующий производитель вроде как Gem Digital Tools. Возможно есть и другие названия, так как обнаружились "клоны"(?) двух базовых моделей - двухкнопочной Bevel Box http://www.engineering-tools.com.au/category293_1.htm
и трёхкнопочной Level Box http://www.engineering-tools.com.au/category294_1.htm
Третья кнопка "HOLD" предназначена для "замораживания" показаний дисплея.
Описания каждой модели можно прочесть, проследовав по ссылкам.
Та же точность +/-0,1 градуса. Те же три 3-вольтовых "таблетки" CR2032 .
Магниты, кажется, только в основании, в боках магнитов нет.
Ещё встретилась модификация с пузырьковым уровнем наверху.
Отзыв про эту модель не очень лестный. http://www.panarin.info/Покупки-на-аукционе-ebay/Покупки-на-ebay-для-творческой-мастерской.html
"Оплаченный 09.08.09 цифровой датчик угла наклона на магнитной основе (LEVEL BOX DIGITAL ANGLE GAUGE INCLINOMETER PROTRACTOR 3) поступил 24.08.09 из США. Всего с момента оплаты до момента получения прошло 15 суток. Очень аккуратный девайс со встроенным жидкостным уровнем. На первый взгляд покупкой доволен. Хотя, в ходе детального ощупывания прибора было замечено, что защитное окно, прикрывающее цифровой ЖК-индикатор, изготовлено не из твердого прозрачного полимера, а из довольно  толстой, мягкой на ощупь, пленки. Как впоследствии выяснилось - полученный товар бракованный.
http://www.panarin.info/Покупки-на-аукционе-ebay/Бракованные-и-некондиционные-товары-с-аукциона-ebay.html
Получив этот прибор, не придал особого значения тому, что на пузырьковом уровне была наклеена защитная пленка из скотча. Причем, наклеена она была довольно неаккуратно. Откалибровав прибор, попользовался им, да и отправил на полочку до случая. А тут, в очередной раз, достал сие чудо техники, и не обнаружил в пузырьковом уровне никакой жидкости. Выяснилось, что скотч был наклеен на микротрещинки, чтобы жидкость из уровня попросту не испарялась. Вот такую лажу китайцы гонят в США, чтобы оттуда она еще и по миру распространялась... Теперь придется купить какой-нибудь дешевый китайский waterpass, чтобы изъять из него пузырьковый уровень, и встроить в мой цифровой приборчик."
Клон с пузырьковым уровнем наверху делает
Company : Guilin Gemred Sensor Technology Ltd
Address : 411-Bldg. B, West Kong Ming Road, Guilin Pioneering Park Of Overseas Scholars, Guilin, Guangxi, China
Ещё клон - Dixie Digital Angle Gauge http://www.ptreeusa.com/dixie_angle_gauge.htm
Те же 40$.
Клон Dakota Digital Angle Gauge модель DKD54 http://www.rutlands.co.uk/cgi-bin/psProdDet.cgi/DKD54
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 04:13:34 pm от Спех »
Оффлайн Спех
« Ответ #4 : Ноября 19, 2009, 12:47:48 am »
Cen-Tech Digital Angle Gauge. Модель 95998.
http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/Displayitem.taf?itemnumber=95998
Чистый китай. China Jiangsu, компания Wuxi Tianping Measuring Tools Co., Ltd. Contact Person : Mr. Jacky Xu Telephone : 86-21-51009792
Аж целых четыре кнопки. Три 3-вольтовых "таблетки" CR2032, точность похуже  +/-0,3 градуса.
Здесь мануал - http://www.harborfreight.com/manuals/95000-95999/95998.pdf
Ещё http://cgi.ebay.com.my/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330362560481
Цена 30$
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 11:40:03 am от Спех »
Оффлайн Спех
« Ответ #5 : Ноября 19, 2009, 12:56:57 am »
Вот ещё уклонометры разных производителей.
Digital Angle Cube - 40$ http://www.eagleamerica.com/product/424-0128/new_products
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 04:07:34 pm от Спех »
chico63
« Ответ #6 : Ноября 19, 2009, 01:18:48 am »
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 10:23:31 pm от chico63 »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #7 : Ноября 19, 2009, 09:15:11 am »
Оффлайн Спех
« Ответ #8 : Ноября 19, 2009, 10:03:07 am »
Digital Angle Gauge KW-180
http://www.thetoolstore.ca/viewItem2.asp?idProduct=1047&idCategory=444  хотят за него 40$
А вот здесь http://blog.woodscrub.info/2008/03/harbor-freight-cen-tech-digital-angle.html владелец радуется уже упомянутой нами "коробочке" Cen-Tech Digital Angle Gauge за 25$
Считает его очень точным. На том основании, что прибор чувствителен к посторонним вибрациям во время измерения угла. Правда, оговаривает, что не пользовался уклонометром Wixey или каким другим, и сравнить его с другими цифровыми уклонометрами не может.
Пишет, что точно мерить углы просто. Надо поставить уклонометр на горизонтальную поверхность и включите его.  Дать ему несколько секунд для установления начального угла, затем нажать кнопку "Калибровка". Хитрость тут в том, чтобы не сдвинуть устройство во время нажатия на кнопку.  Если вы стронете корпус, то угол будет измерен неточно, или на дисплее вы получите "Err" - ошибку. Считает, что его "коробочка" стОит своих 25$.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 11:01:39 am от Спех »
Оффлайн Спех
« Ответ #9 : Ноября 19, 2009, 10:45:00 am »
Ещё парочка клонов.
Вот за этот клон Beall Tilt Box http://www.digital-caliper.co.uk/product_info.php?cPath=35_56&products_id=222
хотят 40$, хотя точность у него +/-0,2 градуса. Зато батарейка "Крона" 9 вольт, и магнитики есть на боках.
Оффлайн Спех
« Ответ #10 : Ноября 19, 2009, 10:55:33 am »
А этот цифровой уклонометр одевается на обычный пузырьковый уровень.
Digital Protractor DWL100 Spirit Level Angle Tool 0.1º
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 10:57:55 am от Спех »
chico63
« Ответ #11 : Ноября 19, 2009, 11:23:37 am »
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 10:23:53 pm от chico63 »
Оффлайн alex_k
« Ответ #12 : Ноября 19, 2009, 11:35:36 am »
не очень понял как он фиксируется на профиле.
от точности фиксации будут сильно зависеть показания.  О выставлять придется все равно по уровню .
Оффлайн alex_k
« Ответ #13 : Ноября 19, 2009, 11:38:35 am »
Ещё парочка клонов.
я был сильно удивлен что китайцы так долго раскачивались с клонами.
WIXEY сделали свою линейку игломеров больше 2 лет назад.  цен больше $50  не было
а угомер как стол 40 так и стоит http://www.wixey.com/anglegauge/index.html
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 11:40:31 am от alex_k »
Оффлайн Спех
« Ответ #14 : Ноября 19, 2009, 11:43:06 am »
На клипсе.
Специально для этого выложил несколько фото.
Оффлайн Спех
« Ответ #15 : Ноября 19, 2009, 11:49:42 am »
омрачает только цена в 100$
Возможно, пройдёт не так много времени, и торговые партнёры (и Андрей тоже) мистера Jacky Xu (Mobile: 86-13918938068)завалят нас уклонометрами по 25$.
Смущает что у этой модели всё время указывается разная точность - от 0,3 до 0,1 градуса.
А с другой стороны любители-астрономы ей пользуются...  Где сермяжная правда?
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 12:31:57 pm от Спех »
Оффлайн Спех
« Ответ #16 : Ноября 19, 2009, 12:08:43 pm »
я был сильно удивлен что китайцы так долго раскачивались с клонами. WIXEY сделали свою линейку игломеров больше 2 лет назад.
Да вроде всё нормально - товарищи из Guilin Gemred Sensor Technology Ltd сваяли клон WIXEY под названием Digital Angle Gauge (82202-00) ещё в 2007-11-09 01:12:43 (http://www.himfr.com/d-p113825426210997900-Digital_Angle_Gauge_82202_00/#)
Только в отличие от оригинала клон максимально меряет не 360, а 300 градусов. По 150 в обе стороны от вертикали.
Что касается "конкретной рекомендации по  покупке", то я не продавец, и сам хочу купить "коробочку" по минимальной цене.
Хочется самую первую "коробочку" на батарейке "Крона".
Может, прочитав эту тему, кто-нибудь озаботится продажей "коробочек" если не на постоянной основе, то хотя бы разово.
Возможно до этого момента спрос на "коробочки" был микроскопический и для продавцов был не виден.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 12:16:28 pm от Спех »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #17 : Ноября 19, 2009, 12:23:55 pm »
Я свой уклономер (аналог, того что у Андрея) купил у китайца на Интертуле - 2006
викси (по крайней мере в сети) появились позже.
не советую. мой на таблетке, все три года не менял, а крона столько не проживёт...
Оффлайн Спех
« Ответ #18 : Ноября 19, 2009, 12:28:35 pm »
Полезная информация. :)
Вот ещё один клон Beall Tilt Box - Heavy Duty Digital Angle Finder модель AFB-LD220
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 03:56:57 pm от Спех »
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
« Ответ #19 : Ноября 19, 2009, 12:42:56 pm »
У CMT тоже такой приборчик есть http://www.cmtutensili.com/show_items.asp?pars=PJJ~DAG
в Украине его предлагают за 37 евро...
TECHNICAL DETAILS:
-battery voltage/type:    3V/L lithium;
-size:                          51mm x 51mm x 33mm (2" x 2" x 1-1/4");
-range:                        ±180°;
-resolution:                  0.1°.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 12:47:43 pm от tpsega »
Оффлайн Спех
« Ответ #20 : Ноября 19, 2009, 02:31:26 pm »
До одного из производителей вроде докопались Guilin GemRed Sensor Technology Ltd
Делает две "коробочки" http://www.fuzing.com/vli/002095021288/digital-angle-gauge по 16 и 18$ (FOB в порту Китая)
и "пелотку"
Характеристики "коробочек":
Feature:
Bevel box is a innovative tool that provides digital reading between ±150.00 degree. Extra LCD is convenient to read. It is real easy to be carried and used for its small and light. Measuring plane containing disk magnet material can stick to the surface to be measured. It is especially easy to measure bevel angle of miter saw, examine and repair the automobile and so on.
Tech data:
1. Resolution 0.1 degree;
2. Repeatability   ±0.1 degree;
3. Measuring range ±150.00 degree (0-300 degree)
4. WaterProof:  IP54
5. Power:  3V CR2032 Lithium    battery
6. Working current:  <100µA
7. Dimension: 2 inch ×2 inch×1.3 inch
Модель: 82202LB-00
Product name: Level box (digital angle gauge)
Price: FOB China port USD18.00/pc
MOQ: 500pcs
Packing:  1pc/clamshell; 42pcs/ctn/47x25x32cm G. W. :13.5kgs
Feature:
Level box is a innovative tool that provides digital reading between ±150.00 degree. Hold function to freeze measurements. Extra LCD is convenient to read. It is real easy to be carried and used for its small and light. Measuring plane containing disk magnet material can stick to the surface to be measured. It is especially easy to measure bevel angle of miter saw, examine and repair the automobile and so on.
Tech data:
4. WaterProof:  IP54
7. Dimension:  2 inch ×2.5inch×1.3 inch
Модель: 88302-00
Product name: digital level module
Price: FOB China port USD16.00/pc
MOQ: 500pcs
Packing: 1pc/color box; 40pcs/ctn/37x34x16cm;
Feature:
1, 360 degree digital measure range
2, Display always reads upright, no matter which way the level is turned
2, Alternative reference (zero)
3, Readout holding
4, Degree/Slope,  Absolute measurement /Relative measurement conversion
5, One measuring plane:The bottom is stainless steel plane and have a screw in the center.
6, One thumb screw: install the module to your frame by screwing the thumb screw on the bottom.
Tech data:
Range:   4×90° (0~360°) ;
Work temperature:   +5°~+40°;
Work humidity:    <=85%RH
Resolution: 0.1°;
Accuracy:    0°and 90°<=0.1°, the rest<=0.2°;
Power:  3V (1.5v×1) lithium battery;
Contact : Sophie Lee
Address : 411-Bldg.B, West Kong Ming Rd. Guilin Guangxi  China, Guangxi, 541004 China
Telephone : [86] (773) 5830033 (ext 25)
Fax : [86] (773) 5800296
Возможно "кишки" для "коробочек" делают здесь  http://www.sensorsystems.it/site/?page_id=14
(поправьте, если ошибаюсь)
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
« Ответ #21 : Ноября 19, 2009, 03:16:38 pm »
у нас на цех (мехобработка Ме) - 1 - у, будем говорить, лекальщика, и тот используется очень редко, по-моему, он ваапсче не нужен:)
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #22 : Ноября 19, 2009, 03:17:29 pm »
ремонтники их часто используют - вспомнил, но они отдельный цех
Оффлайн Спех
« Ответ #23 : Ноября 19, 2009, 03:26:49 pm »
Возможно, у кого-то уже есть уклонометр, но они об этом просто не знают.
Встречаем!!! :look:
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 03:31:20 pm от Спех »
« Ответ #24 : Ноября 19, 2009, 05:52:06 pm »
 Пользуюсь такой приблудой. Хорошая штуковина. Нужна редко, но нужна. Ставить с плоскости на плоскость необходимо аккуратно, можно повторить несколько раз процедуру, что бы убедиться в правильности измерения, ну это как говориться в особом случае, для подстраховки. Чтобы не дорого было, нужно заказать например у  форумчанина ВВ несколько штук, пересылка всей посылки кажется стоит всего с его интересом 20$, впрочем нужно у него уточнить.
85 Ответов
31702 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2009, 09:30:23 pm
от никак
9320 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2015, 11:45:57 am
от Finno
124 Ответов
77345 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2017, 09:54:12 am
от Lermk
2802 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2012, 12:23:23 am
от Yuriy625
22 Ответов
14368 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2013, 01:04:20 pm
от Ulibka
