Автор Тема: Уклонометр - брать или нет  (Прочитано 180305 раз)
Оффлайн dimon_77
Re: Уклонометр - брать или нет
« Ответ #125 : Ноября 21, 2009, 02:36:22 pm »
Замечание верное, если точность 0,1, а разрешение индикатора 0,05. Получается что-то среднее между 0,05 и 0,1?
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #126 : Ноября 21, 2009, 02:42:56 pm »
Получается 0.1 :)
Оффлайн dimon_77
« Ответ #127 : Ноября 21, 2009, 02:46:19 pm »
Если шаг не дискретный по 0,1, а плавный или по 0,05, то установить точнее будет тот, у которого шкала 0,05. А точность останется 0,1.
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #128 : Ноября 21, 2009, 02:51:32 pm »
Сам-то понял, что написал?  ;) Если точность одинакова, то как можно какой-то прибор выставить точнее?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #129 : Ноября 21, 2009, 03:06:19 pm »
Мужики! Внесу некоторую "смуту" в умы для размышлений. Угломер ИЗМЕРЯЕТ угол между двумя плоскостями (назову для общности так). Т.е.  фиксирует разворот своих плеч прижимом их к этим плоскостям. Жесткого зажима этого положения (у меня сложилось такое мнение) нет.
Поэтому делать обратное действие, т.е. точно выставить на угломере угол и уже по нему выставить ,например, поворот пилы торцовки, будет весьма сложно с точностью 0,1 и тем более 0,05. Так что, надо понимать для чего вы будете использовать прибор. Может я и ошибаюсь в рассуждениях. Пользователи наверняка есть. Наверняка это уточнят.
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #130 : Ноября 21, 2009, 03:36:00 pm »
Ну так инструкция есть...
http://depositfiles.com/files/vnsxmroin
Мне он тоже нравится...
Москвичам, чтобы не парились, если составим список и срастим всё остальное, отправлю бесплатно бандеролью 1го класса/как предновогодний подарок.../
зы. Хотя категорически ни на чём не настаиваю/сам себе, что надо у ВВ закажу/.
Тут такое дело -
да кто же вам это позволит
Ещё запинают...
Если кому, при обсуждении политики на форуме, поплохело и нужны памперсы - не стесняйтесь, обращайтесь в личку...
Оффлайн Спех
« Ответ #131 : Ноября 21, 2009, 03:44:51 pm »
А 7 "коробочек" в одной посылке, как вы через таможню переправите? Вроде коммерческая партия однотипного товара.
Спасибо за подсказку - это возможная "засада".
Почитал http://www.alta.ru/fm/viewtopic.php?f=28&t=14990
http://www.alta.ru/fm/viewtopic.php?f=28&t=16417 и дальше по форуму. Да... уж.
(Принадлежность к предметам личного потребления определяется должностным лицом таможенного органа в каждом случае отдельно в зависимости от назначения, количества и частоты перемещения одним и тем же лицом товаров через таможенную границу РФ.)
Согласиться ли с тем, что ваш товар действительно предназначен для личного пользования или нет (при большом количестве однотипных товаров) - на усмотрение таможни.
Как приготовиться и как действовать в случае, если таможня задержит посылку?
Какими бумажками запастись? Если скажут, что 7 шт. - это слишком много, что это не предметы личного потребления, а посылку признают "коммерческой партией"?
И/или скажут, что стОят "коробочки" больше, чем заявлено в декларации (вот возможная "засада" для варианта с низкой акционной ценой - 10 шт за 280$ - могут ли? пересчитать 10 штук по 40$ = 400$ ?).
На какие доплаты попадаем? Чем отбиваться что не коммерческая партия? Ваши мысли.
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #132 : Ноября 21, 2009, 04:13:31 pm »
Я вас умоляю.. "Собираюсь сделать себе в квартире крутую арку из гипсокартона. Вот и купил эти коробочки, чтобы с уровнями не прыгать. А так поставил на каждую стенку и выравнивай."
Положенный внутрь посылки скриншот с сайта, написанная от руки по-русски сопроводительное записка  и инвойс помогут решить проблему.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
« Ответ #133 : Ноября 21, 2009, 08:31:29 pm »
у меня есть модель BOSCH DWM40L, на нём жесткой фиксации линеек нет... просто они достаточно жестко держатся друг друга, дисплей на две стороны...
Оффлайн tpsega
  • По запросу
« Ответ #134 : Ноября 21, 2009, 09:37:14 pm »
Вы лучше скажите, вы им довольны или не очень ? Как ,стоит брать подобный ,хоть и не бошик ?
Я уже чуть раньше писал что недавно купили, буквально на этой неделе и особо наработаться не успели... и взяли потому что засомневались в своём старом механическом варианте, но оказалось что и тот показывает относительно точно.
все зависит от того для чего Вам он нужен, брать только по тому, что есть возможность купить что то дешевле или действительно нужно достаточно точно замерять углы. На нашем старом угломере я не мог четко замерить минуты, смотрел на глаз - больше чем пол градуса или меньше, а электронный четко показывает. Жалеть я конечно не жалею, тем более покупал не я, а фирма. Я думаю он не помешает если есть возможность купить.
Мы раньше на замеры ходили со шланговым уровнем и когда окончательно упарились, купили лазерный. Замеры делать стало гораздо проще, точнее и т.д.
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #135 : Ноября 21, 2009, 09:58:41 pm »
Как раз именно для точного замера нужен,и желательно не такой дорогой,как бошик, берём то на свои-кровные !
Но согласись, что если он будет крепко фиксироваться, это тоже неплохо!
Я голосую за такой:
http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=3&p=58801&cat=1,43513
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #136 : Ноября 21, 2009, 10:14:42 pm »
Я голосую за такой:
Я бы, тоже от такого не отказался! Занесите в список, пжлста.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 10:16:28 pm от ALXNDR »
Оффлайн dimon_77
« Ответ #137 : Ноября 22, 2009, 10:23:07 am »
Получается выбирае эту модельку http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=3&p=58801&cat=1,43513
Список из 7 человек получается таким
Alxndr                        +
спех                           +
Tolsty                         +
Murzzzilk                     +
chico63                       +
dimon_77                   +
подтверждайте, и я связываюсь с ВВ. Сроки: я думаю также в пятницу отправить деньги, как за коробочки так и за угольники.
Я думаю Спех не откажется собрать деньги с тех у кого два девайса , я соберу с остальных.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2009, 10:05:21 pm от dimon_77 »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #138 : Ноября 22, 2009, 11:30:55 am »
Alxndr
спех
Tolsty
art-master,ovoй
Murzzzilk
chico63
dimon_77
Подтверждаю :) Когда, сколько и кому?
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #139 : Ноября 22, 2009, 02:21:57 pm »
Меня в очередной раз проигнорили...
И ладно, умываю руки.
Оффлайн Спех
« Ответ #140 : Ноября 22, 2009, 02:41:21 pm »
Угольник http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=3&p=58801&cat=1,43513 одну штуку возьму в любом случае. Включите меня в список на угольники.
В этом угломере меня смущает только одно - на малых раскрытиях угломера линейка с окошком всё-таки закрывает дисплей с цифрами. Причём два раза - сначала одной перемычкой окошка, потом другой.
Получаются два "слепых" диапазона малых углов, где значения трудно считать или они вообще не видны, заслонённые линейкой.
На всех рекламных фото эта модель угломера раскрыта на большие углы о 45 до 135 градусов.
И ни на одном фото нет угломера с раскрытием менее 45 градусов, где "начинает работать" окошечко, вырезанное в верхней линейке.
В первой предложенной модельке за 14$ дисплей ничем и никогда не перекрывается.
Насчёт сбора денег - конечно, мне несложно одновременно собрать деньги за угломеры с тех, кто подъедет ко мне сдавать деньги на "коробочки".
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 04:11:40 pm от Спех »
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #141 : Ноября 22, 2009, 03:27:58 pm »
Игрался с подобным угломером в Леруа. Считывать показания особо не мешает..
Оно так. Но эту модель невозможно:
а) поставить.
б) прижать струбцинкой.
Т.е. она только для измерения ДВУМЯ руками. Выставлять угол пиления на торцовке будет геморойно..
Оффлайн dimon_77
« Ответ #142 : Ноября 22, 2009, 03:33:58 pm »
Так все-таки Этот? http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=3&p=58801&cat=1,43513
Спех и art-master вы на этот согласны?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #143 : Ноября 22, 2009, 03:34:27 pm »
Сколько там стоил?
Корпус не хлипкий струбциной прижимать?
Учитывая не маленький радиус закругления на вершине угла девайса какой минимальный вылет диска при угле 45 градусов будет уже не померить?
Оффлайн dimon_77
« Ответ #144 : Ноября 22, 2009, 03:36:16 pm »
Я думаю- этот угольник не для уставки пильного диска.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #145 : Ноября 22, 2009, 03:43:29 pm »
И я так думаю. Электронная малка. А для диска - уклономер.
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #146 : Ноября 22, 2009, 03:48:33 pm »
Сколько там стоил?
Точно не помню, но цена мне совсем не понравилась :(
У того, который я разглядывал корпус был сделан из профиля, примерно как на уровни фрезерованные идёт. Т.е. достаточно прочный. Хотя, сдуру можно и всё сломать ;) Я собираюсь использовать баааальшую прищепку.
Если только очень большого диска :) Но, имхо, всё равно неудобно будет. Для наклона диска для циркулярке или торцовке буду использовать коробочку-уклонометр. А чтобы выставить угол пиления на моей китайской торцовке - углометр.
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #147 : Ноября 22, 2009, 04:57:47 pm »
А что, им нельзя диск устанавливать? Почему? точность  (+/- 0.1°) не та?
Оффлайн dimon_77
« Ответ #148 : Ноября 22, 2009, 04:59:36 pm »
Им хорошо не подлезишь, в углу, где он поворачивается, большое скругление, оно не даст хорошего прилегания к диску.
« Ответ #149 : Ноября 22, 2009, 11:20:28 pm »
dimon_77  включите пожалуйста уважаемого Штрека вместо меня, если это возможно!
Я пока не уверен, что этот угломер именно то, что мне надо. Как то смущает его небольшая цена, по сравнению с другими именитыми производителями
85 Ответов
31011 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2009, 09:30:23 pm
от никак
9090 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2015, 11:45:57 am
от Finno
124 Ответов
75435 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2017, 09:54:12 am
от Lermk
2715 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2012, 12:23:23 am
от Yuriy625
22 Ответов
13885 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2013, 01:04:20 pm
от Ulibka
