Автор Тема: Вал для рейсмуса. Кукуруза или обычные ножи  (Прочитано 114940 раз)
Оффлайн avtovan
Re: Вал для рейсмуса. Кукуруза или обычные ножи
« Ответ #450 : Августа 30, 2019, 08:13:11 am »
Есть возможность сделать под заказ фрезы с ножами PCD (Алмаз)!
Оффлайн avtovan
« Ответ #451 : Сентября 03, 2019, 06:37:35 am »
СР6-9 с шейперным валом http://youtu.be/Fpax7F1sdjc
Оффлайн avtovan
« Ответ #452 : Сентября 06, 2019, 07:24:04 am »
Полиуретановый вал реализован на СР4-1, сегодня будут полноценные испытания!
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
« Ответ #453 : Сентября 06, 2019, 07:31:18 am »
А как Вы задаете положение приемного вала относительно ножей? Там же приличный ход по высоте должен быть.
Оффлайн avtovan
« Ответ #454 : Сентября 06, 2019, 07:54:32 am »
Конструктивно всё осталось так же как и было, изменения в схему станка не вносили! Был вал цельнометаллический, стал наборной полиуретановый! Может я вопрос не так понял? На валу установлены регулируемые по высоте подшипниковые корпуса, высота подъема ограничена регулировочными болтами........
Оффлайн Klausss
« Ответ #455 : Сентября 06, 2019, 07:56:46 am »
Все правильно поняли. На молдере, из-за применения фрез различного профиля, необходимо менять высоту приемного вала. Если хватает штатной регулировки, то прекрасно.
Оффлайн avtovan
« Ответ #456 : Сентября 09, 2019, 07:45:37 am »
Закончили и отгрузили в пятницу станок погонажный на базе СР4-1! Результаты строгания на фото!
ML392E Китайский комбинированный станок, шейперный вал 6 рядов пластин 15х15х2,5 мм
Оффлайн avtovan
« Ответ #458 : Сентября 21, 2019, 09:03:39 am »
Приехали долгожданные валы на СР3-6, получится самый лучший станок с шириной обработки 300 мм, самый тяжёлый станок из всех выпускавшихся в СССР! Неубиваемый рейсмус получит шейперный вал V-Type + полиуретановый выходной вал!
Оффлайн Шурик У
« Ответ #459 : Сентября 25, 2019, 06:06:27 pm »
У моего китайского комбинированного станка появился гул и нехорошая вибрация .Снял ремни ,покачал вал ,люфт. Шейка вала под подшипником,со стороны ремня,выработалась.Это скорее всего от чрезмерной натяжки ремня,моя ошибка.Стал вопрос наваривать и стачивать , что не очень хотелось .Эту тему я почитывал ,мечтая иметь такой вал ,кукурузу.Связался с Владимиром (avtovan),снял размеры вала и заказал.Через полтора месяца я стал обладателем этого красавца на 260 мм.Поставил ,никаких регулировок .Фугует и рейсмусует на ура .Огромное спасибо Сидельникову Владимиру.
Оффлайн avtovan
« Ответ #460 : Сентября 26, 2019, 05:28:35 am »
Добрый день! Большое спасибо за добрые слова! Удачи! Обращайтесь если что...
Оффлайн avtovan
« Ответ #461 : Сентября 28, 2019, 11:14:00 am »
Приехали валы ALTESA PS630E и фуганок СФ6 возраста 50 лет! С таким старым фуганком столкнули впервые!
Оффлайн avtovan
« Ответ #462 : Октября 11, 2019, 06:50:48 am »
ALTESA PS630E получила свою порцию тюнинга!
Оффлайн Klausss
« Ответ #463 : Октября 11, 2019, 10:58:37 am »
Какая любопытная планка перфорированная для отбоя стружки. Наверняка значительно тише работает, чем сплошная. На прямых ножах, если планка придвинута вплотную, возникает значительный гул. Приходилось ее отодвигать. На хеликал такого нет.
Такая перфорация часто встречается на рейсмусах? Может мне тоже насверлить отверстий?
Онлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #464 : Октября 11, 2019, 11:59:57 am »
На моем рейсмусе тоже такая стоит. Почему, отчего, тоже не знаю.
Оффлайн avtovan
« Ответ #465 : Октября 11, 2019, 03:22:05 pm »
Очередной станок на тюнинг приехал СФ6 ширина обработки 600 мм, столы суммарно 2500 мм, очень старый и очень тяжёлый!
Онлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #466 : Октября 11, 2019, 08:19:59 pm »
Вопрос вам как спецу:
В чем различия валов хеликал (джетовских) и спиральных?
Кроме геометрии в чем разница принципиальная и что более практично?
Тот же белмаш сейчас перелагает два типа валов на свои станки.
Просто для понимания, если не трудно ответить...
Оффлайн avtovan
« Ответ #467 : Октября 12, 2019, 01:08:21 pm »
Не отвечу, не сравнивал, думаю не кто не сравнивал, по этому можно только предполагать! Первые валы которые мы ставили на станки были именно JET https://yadi.sk.../Z1_2vrvIp4BjAQ
Личное мнение по валу: цена вала длиной 635 мм 189000 рублей это очень круто, особенно учитывая небольшой диаметр всего 85 мм, шейки под игрушечные подшипники 180207! JET использует абсолютно ненужные, дорогущие пластины с R-150, одна пластина в районе 550 рублей! Пластины без радиуса не чем не уступают пластинам с радиусом, а стоят по 200 рублей за 1 штуку! Когда их на валу 144 штуки это по цене при полной смене лишних 50000 рублей.....
  • Из: г.Калуга
« Ответ #468 : Октября 12, 2019, 08:56:52 pm »
"Когда их на валу 144 штуки это по цене при полной смене лишних 50000 рублей....."
Ну и к чему эти танцы с бубном? За эти деньги легко приобретается БУшный заточной для плоских ножей + комплект HSS. В результате точим сами при затуплении + оказываем услуги по заточке бедствующему населению. Итог - 50000...100000 руб дохода в год, а не убытки для себя любимого.
Онлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #469 : Октября 12, 2019, 08:58:01 pm »
Вот мнение о валах "Хеликал" от Джет и от Фелдера  (с 8 мин.)     http://www.yout...bdY&index=8
  • Из: г.Калуга
« Ответ #470 : Октября 12, 2019, 09:17:21 pm »
Посмотрел видео.
1) Подающий резиновый ( полеуритановый) ролик для профессионального станка считаю отстоем. Если ногять в хорошем режиме пиленую заготовку ( а не как в ролике - министроганую) , то такому валу за 3..5 месяцев придет кирдык. Вне зависимости какая твердость по Шору будет у полиуретана ( или резины).
2) На таком ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ станке и такой детский ( по жесткости) удлинитель стола. Я посмотрю что с ним станет если рейсмусовать на нем слэбы 50-ку шириной 500..600мм. Сразу согнет все кронштейны.
3) Убил напрочь выключатель ( ВКЛЮЧАТЕТЬ) станка. Для смеха поставили похожий на бытовой???  На прошлогодней выставке в Москве в Крокусе  , вроде, такого ляпа не было. Сходим к ним на стенд на декабрьской выставке...
Оффлайн avtovan
« Ответ #471 : Октября 13, 2019, 06:54:21 am »
Интересное видео! У нас на рейсмусах длина рабочей части 640 мм и 156 пластин 15х15х2,5-30!
.....и раз в два дня пляшем с ножами пытаясь их выставить ровно, проклиная пружины или домкратики для их установки, проклиная калёные винты клиньев которые в корпусе ножевого вала оставили вмятины и теперь при затяжке сфера винта постоянно уводит нож то вниз, то вверх! И ёщё куча премудростей! Потом ключевая фраза и так сойдёт, всё равно потом шлифовать......
"...... наладим серийное производство советских автомобилей, железный конь идёт на смену крестьянской лошадки! Все на автомобиль товарищи....." О.Бендер, "Золотой телёнок" 1968 год
« Ответ #472 : Октября 13, 2019, 07:24:54 am »
   Дык видно же, что сами поставили выключатель. Одновременно со станком запускается вытяжка.
По любым правилам  не правильно, но кто их эти правила читает. Удобно, но не безопасно.
Оффлайн avtovan
« Ответ #473 : Октября 13, 2019, 07:52:35 am »
Посмотрел видео.
Полиуретан на нашем профильном станке о котором есть рассказ выше по теме - пока живой, месяц гонят погонаж, жёстко и много, держится, испытания продолжаются! Полиуретан на валах - дискуссионный вопрос! А вот конечно остальное - удлинители стола из жести, отсутствующие регулируемые встроенные ролики в столе, отсутствующая ручная система подводки стола (любая электронная система требует поверки и если она врёт, то ручная подводка вам в помощь) да она вообще необходима, что бы поднять на 0,5 мм стол каждый раз не нужно вводить данные! Два ряда пластин на строгальном валу на таком, очень дорогом станке.....
Если не секрет п очём вы покупаете 640х40х3 HSS?
Онлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #474 : Октября 13, 2019, 08:06:06 pm »
Вроде основная тема о "кукурузе" и стандарт ножи.  Если добавить о обсуждаемом станке и его возможных комплектаций : очень старый ролик     http://www.yout...p;v=Z8S1u2PcNPc
19 Ответов
21936 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2013, 11:07:28 pm
от gilenko
30 Ответов
27281 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2017, 01:08:52 pm
от sp_paha
19 Ответов
21791 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2020, 11:28:25 am
от PASS
7183 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 04:55:05 pm
от alex29
22 Ответов
18330 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 01:57:05 pm
от alex946
