Автор Тема: Ищу пособие по изготовлению оконных рам  (Прочитано 58530 раз)
Оффлайн _KOK_
    • Персональный архив
Есть кое-какой инструмент.
Хочу самостоятельно сделать новые окна на веранду дачи.
Одинарные стекла. Одна рама на веранде открывается, остальные нет.
Думаю обойтись без заморочек и украшательств. Просто окна.
Сложность лишь в том, что по нижней части окна идет деление стекол на мелкие квадраты и по верхней что-то вроде ромбов.
Старые рамы сделаны еще в 38-м году. Желательно сохранить стиль.
В ремесле я полный олух. Только-только начинаю ковыряться.
Подскажите, кто знает, есть ли в сети материалы с чертежами и методиками по изготовлению простых рам.
Из какой древесны делать, с чего начать, как соединять, чем клеить, чем покрывать.
А может быть можно купить готовые детали и из них собрать окна нужного размера?
Искал уже и сам, но что-то ничего не находится.
Посоветуйте.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2010, 12:29:56 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
Re: ИЩУ ПОСОБИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОКОННЫХ РАМ
« Ответ #1 : Октября 31, 2006, 03:08:10 pm »
А чтобы без заморочек и украшательств - может сделать, как в этой статье показано:
http://www.mcu8...296&page=36
или вот в этой:
http://www.mcu8...297&page=60
То есть не изготовление сложной рамы с ее последующим заполнением стеклышками размером в ладошку, а наклейка фальш-рамы на большое стекло.  :D
« Последнее редактирование: Октября 31, 2006, 03:09:46 pm от step »
Оффлайн _KOK_
« Ответ #2 : Октября 31, 2006, 03:21:33 pm »
Спасибо, Step!
Почитаю повнимательнее. Пригодится.
Вторая статья даже ближе к теме.
Хотя, я не понимаю, наверное, главного (или простого): как перемычки окон крепяться к раме.
Врезаются они в нее или просто приклеиваются... А может быть на шипах или на шпильках.
Наверное самое лучшее для меня - найти на свалке старую раму и просто разобрать ее.  ;)
Но ссылки положу в архив. Полезные.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #3 : Октября 31, 2006, 03:31:47 pm »
В этих статьях - имитация переплета. Все "перемычки окон" приклеиваются к стеклу. Задача воспроизведения узора уже существующих рам решается при этом проще, чем детальное воспроизведение исходной конструкции. Так сказать, гипсовый слепок с античной скульптуры...
Вам остается решить лишь одну (но все таки существенную при заявленном уровне мастерства) проблему - сделать основную раму, в которую будет вставляться большое стекло...
Оффлайн _KOK_
« Ответ #4 : Октября 31, 2006, 03:40:10 pm »
Это так. (читаю, как раз, статью). Рама, стекло и на нее клеим.
Но у меня рамы (окна) большие. Просто приклеить к ним перемычки, может быть, и получиться, но окно будет хлипким.
Так можно поступить на нижних и верхних сегментах - там, где маленькие стекла можно заменить целым большим стеклом и перемычки приклеить.
Вариант.
Вы правы - я не понимаю (не знаю) как спроектировать профиль отдельных частей основной рамы и главных ( их три всего) перемычек.
Вот.
Ну, разберусь постепенно. Просто я еще ни разу не делал таких сложных вещей.
Весь опыт ограничивается изготовлением садового дивана (проект с сайта woodtools) и нескольких мелких вещиц.
Руки чешутся, а знаний нет. ))
Хотя, может быть еще кто-нибудь подскажет...
Оффлайн _KOK_
« Ответ #5 : Октября 31, 2006, 04:00:04 pm »
Вот, кстати... будет правильно показать о каких рамах вообще идет речь.
Повторю, что открывающееся окно будет только одно, где-то посередине, например.
Смотрте фото.
Так понятнее.http://www.gvrp.ru/out/ok.jpg
« Последнее редактирование: Октября 31, 2006, 04:06:50 pm от _KOK_ »
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #6 : Октября 31, 2006, 04:58:32 pm »
Смотрте фото.
По мне, так все толстые элементы - в дереве (одно - или два - большое поле сверху, три поля снизу), а мелкие - наклейкой ПВХ-профилей (как в статьях).
И вообще, а сходите-ка Вы вот сюда (и на соседние странички):
http://archkons...s/oknadver4.htm
может, какие-нить соединения попроще и найдете для своего случая.
Alex-25
« Ответ #7 : Октября 31, 2006, 07:14:45 pm »
to КОК
Обязательно, чтобы открывалось именно среднее окно? ИМХО, прочнее и надёжнее вешать створки к коробке: оконный брус тонковат. Немаловажный вопрос - в какую сторону будут открываться окна: на улицу или вовнутрь - от этого зависит простота конструкции. Каким оборудованием собираетесь работать? Фуганок, рейсмус, фрезерный станок есть? Верхние элементы однозначно только приклеивать - всё на свете проклянешь, пока сделаешь все эти соединения даже на станках, да ещё и стеклить их потом.
Оффлайн _KOK_
« Ответ #8 : Октября 31, 2006, 07:25:01 pm »
Нет, нет. Я непонятно объяснил...
Не среднее окно в раме, а среднее в ряду окон на веранде.
Грубо говоря, будет 8 оконных рам, из которых только одна с открывающимися створками.
Причем, обязательно, наружу.
Инструменты некоторые есть.
Сверла, долота, пилы...  все простые ручные, наверное.. - это есть.
Из электрических - рубанок, ручной фрезер (без стола пока), лобзик, шлифовалка.
Понимаю, что без опыта и без приспособ не обойтись, но дерзнуть охота страшно.
Верстак соорудил из старого стола. Обиил досками. Покуда даже без тисков.
Подсмотрел тут в темах несколько самодельных держаков и прижимов. Ими и обхожусь.
Стремная задачка.  :P
Оффлайн _KOK_
« Ответ #9 : Октября 31, 2006, 07:29:07 pm »
Step !
Благодарю за ссылку на документ.
Только что закончил распечатку. Придется копаться и упрощать. Там очень сложно, на первый взгляд.
Но, кстати, именно то, что волновало - соединения поперечин с боковыми и профили самих боковых - есть.
Это то, что надо! Наверняка, нагляднее и доступнее только, как я говорил уже, найти окно, разобрать, померять и сделать свое. )) Смеюсь.
Пока рукамине потрогаешь, всё кажется или сложным или простым.
На самом деле... узнаю.
Благодарю Вас за советы.
tak
« Ответ #10 : Октября 31, 2006, 07:41:04 pm »
       Не надо ничего клеить. У вас окна распашонка, не утоплены, а вровень с лицевой частью, все дожди их. К тому же они стоят штапиком на улицу, что вы там наклеете. Есть коробка, фрамуга и две створки, так и делайте, будет проще для вас в изготовлении. При экономии материала одно большое будет требовать более точной разметки и более сложным будет в сборке. Может конечно это и не современно, но лучшего соединения шип - проуха для окон по-моему никто не придумал. Горбыли вставляйте также шип - проуха, у вас их всего 10, поверьте это не так сложно и долго.
       Задачу вы перед собой поставили достаточно сложную и требующую фуганка, циркулярки, рейсмуса  или вы собираетесь все в ручную строгать?  Может все таки лучше заказать, а самому начать с чего-то другого.
Оффлайн _KOK_
« Ответ #11 : Октября 31, 2006, 07:48:04 pm »
To Tak.
Ну что сказать. Всё, что есть из инструментов, перечислил.
Если без остальных никак, то придется или выкручиваться, или сдаваться.
Я пока не могу сказать, что задача ощущается невыполнимой.
Наверное чего-то не понимаю. Нужно начать. Там посмотрим.
может быть и докупится что-нибудь под эту песню... циркулярочка, например. )) Повод уважительный.
« Ответ #12 : Октября 31, 2006, 07:59:36 pm »
На дачу лучше небольшие стекла. И прочность выше, и если побьют, гораздо легче везти и заменять.
tak
« Ответ #13 : Октября 31, 2006, 08:21:34 pm »
       Попробуйте сделать своим инструментом имеющимся в наличии сделать два одинаковых прямоугольных бруска сечением 40*60 и длинной 1000. Это с чего вам придется начинать. при изготовлении. Думаю подобная работа подскажет,что вам потребуется из инструмента.
Alex-25
« Ответ #14 : Ноября 01, 2006, 12:02:34 am »
Да уж, без станков задача весьма сложна. В вашем случае я бы заказал уже строганные бруски заданного сечения - сэкономит кучу сил, нервов и времени. Ручным фрезером вы уже сможете выбрать четверти - это не сложно. Проушины и шипы - без фрезерного станка будут или болтаться, или слишком туго заходить вплоть до трещин при сборке. Ещё один подводный камень - прифуговка - при строгании вручную поперёк волокн обязательно будут сколы. Я сам пару лет назад сварганил себе парочку оконных рам из необрезной доски, имея только самодельный кривенький фуганок и циркулярную пилу - сложно, но можно.
По поводу клея. Используйте что-нибудь класса Момент Столярный или полиуретановый.
Nikolaj
« Ответ #15 : Ноября 01, 2006, 12:40:19 am »
Цркулярка не помешает. Дерево обязательно сухое "столярное" сосна или елка.
http://www.stol...ext/index02.php
http://www.ozon...1072992/?page=1
Любую книгу посмотрите плотницкие и столярные работы.
Циркулярка будет, уже хороше. Распилите доску, рубанком и  фрезером подгоните в размер. Долота есть, можно добавить обушковую пилу и стамески. Конечно рейсмус черезвычайно полезная весч. Думаю если будете заказывать, цену влупят за нестандарт хорошую. У меня на стройке работали Татжики, так вот в бригаде был плотник, инструмент у него не замысловатый (тейша, стамески, ножевки, молотки)+ у меня станочек пильно-строгальный, из необрезной доски он в одно лицо сделал на веранду окна. Качество конечно не высшее, но хорошие окна.
Пробуйте делать.
Заказать всегда успеется.
Alex-25
« Ответ #16 : Ноября 01, 2006, 02:59:04 am »
Пожалуй, начать всё же стоит со сборки строгально-пильного станка. Пила вам вполне сможет заменить и рейсмус, и фрезерный станок.
Оффлайн _KOK_
« Ответ #17 : Ноября 01, 2006, 11:10:16 am »
Всем сразу
Советы учту. Почитав статьи по ссылкам, понял, что, действительно, без инструмента будет трудно.
Что же.. придется приобретать в меру сил. Начну с набора фрез и доступной циркулярки.
Признаюсь, что РЕЙСМУСом до вчерашнего дня считал разметочный инструмент. Позор мне.
Оказывается - это станок... ))
Всем спасибо огромное!
Не ожидал, что на мой дурацкий вопрос будет отклик...
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #18 : Ноября 01, 2006, 11:22:53 am »
Есть и разметочный инструмент который называется рейсмусом.
Alex-25
« Ответ #19 : Ноября 01, 2006, 03:04:26 pm »
to КОК
Если у вас имеется сварочный аппарат и вы обладаете навыками слесарной обработки металла, имеет смысл купить строгально-пильный вал и на его базе соорудить станок.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #20 : Ноября 01, 2006, 03:12:00 pm »
А если не секрет, то где купить такой вал?
Оффлайн _KOK_
« Ответ #21 : Ноября 01, 2006, 03:31:29 pm »
to Alex-25
Какой же мужик не имеет навыков?  ))
Сварка есть. Но я, все-таки, расцениваю столярное дело, как хобби. Полезное хобби во спасение бюджета.
Т.е. просто не хочется превращать свою маленькую мастерскую в производственный цех - ставить станки, машины, агрегаты.
Хочется, наоборот, механизировать только то, что безусловно необходимо. Сработать компактно, что ли...
Возможно и скорее всего это бред дилетанта.
Я уже вполне осознал своё прожектерство исполняя номер с садовым диваном (проект слизал с woodtools).
Находу, по "Энциклопедии столяра", учился делать разметку, резать шипы и пазы. Потом собрал палки. Не сошлось. Переделывал пару штук. Цирк.
Но, зато, когда склеил боковины, прошелся шеткой, полиранул -  вот тут, да-а... Триумф. )) Жена была очень довольна. Я еще больше.
Короче говоря, диван - это проба. А окна - необходимость. Но даже при такой остроте момента я не могу себе (пока) позволить всякий разный инструмент. Хотелось бы. Кто спорит... Конечно, хотелось бы. Но, увы, не сразу.
Примерюсь так, как есть. Чай уж, не совсем без головы. Смогу вовремя сжечь на костре следы позора. )))
Alex-25
« Ответ #22 : Ноября 01, 2006, 06:47:37 pm »
to maximus
Такие валы продаются на рынках. Уже с ножами, подшипниками, шкивами. Пять лет назад я брал новый вал с ножами на 300 мм + пила за 900 рублей. Ножи правда пришлось сразу заменить: сталь там была ни к чёрту. Сейчас ориентировочно валы стоят 1,5 - 2 тыр., а б/у можно и за 500 руб найти.
***Какой же мужик не имеет навыков?  ))***
Многие, уж поверьте.
***Хочется, наоборот, механизировать только то, что безусловно необходимо. Сработать компактно, что ли... ***
Строгальный станок и циркулярка - это тот минимум, который необходим для изготовления оконных блоков. Иначе намучаетесь и пострадает качество. Задача, которую вы перед собой поставили, это уже не хобби, а серьёзная работа, требующая сил, знаний, умений и оборудования. Так или иначе станок себя с лихвой окупит, да и в будущем пригодится.
Оффлайн _KOK_
« Ответ #23 : Ноября 01, 2006, 06:54:05 pm »
Даже и не спорю. Согласен. ))
Nikolaj
« Ответ #24 : Ноября 01, 2006, 07:07:41 pm »
Кстати у меня есть лишний вал. В разделе барахолка я упомянал о нем. И один лишний пильно-строгальный станок, какраз тот на котором Татжик делал окна.
194 Ответов
128085 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2016, 11:19:30 pm
от gamp
6725 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2010, 11:42:06 pm
от Vladimir Romanov
27 Ответов
18162 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2013, 04:19:01 pm
от Сергей716,72
42 Ответов
20042 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2011, 03:24:14 pm
от eaero
16492 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2012, 11:20:29 pm
от Щдуп
