Автор Тема: Ищу пособие по изготовлению оконных рам  (Прочитано 58937 раз)
Alex-25
Re: ИЩУ ПОСОБИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОКОННЫХ РАМ
« Ответ #50 : Ноября 09, 2006, 01:20:46 am »
to KOK
Тему закрывать рано: наверняка возникнут ещё вопросы по ходу изготовления пробного оконного блока. Самая сложная операция, если вы закажете строганные бруски - выборка проушин и шипов. Опять-таки фрезерные валы продаются на рынках - всё, что вам останется - это прикрутить этот вал к имеющемуся верстаку и соединить через шкив с двигателем. Ставите пилу с твердостплавными напайками, а лучше две или фрезу и обрабатываете все проушины, а потом - все шипы. Регулировка высоты фрезы в таких валах не очень удобна - вал на резьбе, но это не фатально.
Alex-25
« Ответ #51 : Ноября 09, 2006, 08:34:11 pm »
Можно ещё проще сделать: закрепить на валу двигателя фрезу. Разумеется, без услуг токаря не обойтись.
« Ответ #52 : Ноября 10, 2006, 08:44:56 am »
***Можно ещё проще сделать: закрепить на валу двигателя фрезу. Разумеется, без услуг токаря не обойтись.***
Главное после таких экспериментов - обойтись без помощи хирурга. Потому как с ТБ на подобных самоделках обычно никак.
TOOLSTIK
« Ответ #53 : Декабря 02, 2006, 01:09:58 am »
гыыы
« Ответ #54 : Декабря 04, 2006, 03:57:43 pm »
То TOOLSTIK
А чего на картинке верхнего профиля створки не хватает? Понятно что он тот же, что и нижний, но положено рисовать оба.
TOOLSTIK
« Ответ #55 : Декабря 04, 2006, 04:22:30 pm »
Да так пытался учебное пособие для друга нарисовать в объёме. Не получилось.
Оффлайн _KOK_
    • Персональный архив
« Ответ #56 : Марта 01, 2007, 11:06:36 am »
А закрывать тему действиельно было рано.
За несколько месяцев потренировался на досках в изготовлении отдельных узлов будущих рам и понял,
что такой объем работы мне просто по времени не потянуть. Нужно брать отпуск, больничку или вообще переселяться в свою мастерскую. )) Смеюсь.
Т.е., конечно, что-то получилось бы в итоге, не совсем уж безрукий, но времени не хватает катастрофически.
За сим...
Принял решение заказать изготовление окон.
Обратился в несколько фирм. Прислали расчеты. Суммы немалые. Сразу как-то стало понятно, что я не Рокфеллер.
(сколько раз в жизни приходится об этом жалеть?)
Мастера! Обращаюсь к вам.
Кто возмется за изготовление 14 разновеликих оконных рам из дерева.
Монтаж не нужен. Подоконники не нужны.
Эскизы с размерами есть. Тип окон - простые деревенскте. Открываются только 4 окна по одной створке. Остальные глухие.
А?
Или подскажите к кому обратиться. Хочется думать, что будет дешевле, чем, например, на Балашихинском ДОЗ или в "Александровских окнах".
Эскиз одного, самого сложного большого окна выложу для примера, если найду как это тут сделать.
Если не получится, то дам ссылку в следующем сообщении.
Не все она будут такими. Есть 2 простых - рама и стекло, без шросов и другие, тоже попроще.
В общем, пришлю по требованию.
Ну, так что? Обсудим?
Картинки выложить получилось. Выложил сколько смог. Весь комплект, повторюсь, по запросу для расчетов по требованию.
Изучайте.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2007, 11:13:00 am от _KOK_ »
« Ответ #57 : Марта 01, 2007, 11:58:08 am »
То КОК
А к чему столько мельчить? Затенение от этих квадратиков будет нехилым. К тому же если беспокоит цена - их проще сделать потом накладными фальш-переплётами. Тем более что и еще какие-то там элементы планируются.
Народ, свежая тема всплыла: раздвижные окна кто-нибудь делал? Идеи с выполнением самого откатного механизма интересуют. Откатываться должна будет одна створка стандартного окошка 14-14. Видимо надо будет делать по принципу пенала, одна в другую, ширину подоконника хотят максимальную. А то посмотрел я свои старые наработки - не впечатляют они меня сейчас своим исполнением, устарели.
Оффлайн _KOK_
« Ответ #58 : Марта 01, 2007, 12:04:38 pm »
Цитата: Alex21
1 : А к чему столько мельчить? Затенение от этих квадратиков будет нехилым. К тому же если беспокоит цена - их проще сделать потом накладными фальш-переплётами. Тем более что и еще какие-то там элементы планируются.
Насчет "мельчить": Сохраняем стиль дома. Окна - это остекление веранд.
"Темнить" они не будут. Т.к. веранды целиком остеклены такими окнами. Света больше, чем нужно.
Насчет "проще" - резонное замечание. Я и писал об этом, что, мол, можно упростить, а детали я сам доклею.
Эскизы делались для изготовления на фирме. Хотелось, чтобы там максимально забацали, а мелочи уж как-то сам...
Вот.
Кстати, на что эти шросы (правильно называю?) клеить к стеклу? На силикон?
« Ответ #59 : Марта 01, 2007, 12:48:13 pm »
То КОК
***Эскизы делались для изготовления на фирме. Хотелось, чтобы там максимально забацали, а мелочи уж как-то сам...***
Так чего тогда удивляться непатриотичности запрошенной цены? Эти "мелочи" и подняли её раза в 1,5!
***Кстати, на что эти шросы (правильно называю?) клеить к стеклу? На силикон?***
Можно просто враспор в соответствующем окошке поставить, без приклейки.
Оффлайн _KOK_
« Ответ #60 : Марта 01, 2007, 12:55:15 pm »
To Alex21
Знаешь .. На самом деле удивление вызвала разница в цене.
"Александровские окна" запросили нормальную цену, но для меня дороговато. Хотя, это обычная реация )))
А "ОкнаДилл" (в Москве) то же самое оценили... (удивись теперь сам)  В 5 РАЗ ДОРОЖЕ.
Не в два, не в три... в пять.
Можно тут не удивиться? ))
У них даже доставка в два раза набавлена. Хотя ехать 10 км.  Буржуи.
Эти окна не требуют еврокачества и вообще ничего не требуют кроме внешнего вида и теплоизоляции.
Потому и решили поискать мастеров в частном порядке.
Такая вот ситуация. Кошелек-то не безразмерный.
« Ответ #61 : Марта 01, 2007, 03:10:55 pm »
То КОК
Ну за Москву говорить не могу, а у нас такая же ситуация могла бы повториться только в случае, если бы обращение было в кардинально по-разному работающие конторы.
1 уровень - "я тебя слепила из того что было". Беруться первые попавшиеся доски, пилятся, стругаются, собираются в раму, рама втыкается пятком гвоздей на место, стёкла ставятся между парой штапиков. Лес "на месте досохнет", брусочки от тонкости ветром качает, зато - дешево.
2 уровень - изготовление по ГОСТу. Материал по крайней мере подсушен, брус запрофилирован, все загрунтовано олифой или Пионтексом. Короче типовые совковые окна в несколько осовременненом виде.
3 уровень - "евроокна". В принципе под этим может пониматься все, хоть отдалённо приближённое к технологии изготовления нормальных окон, например применение переклееного бруса, стеклопакетов, окраска акриловым грунтом в тон краски и т.п.
В принципе здесь же пытаются удержаться и те, кто делает действительно нормальные окна, без модной приставки "евро". Однако этот ценовой сегмент просто забит пластикооконщиками, и работа как правило идёт штучная под конкретного понимающего клиента.
Ну действительно евроокна не трогаем, это отдельное производство, у нас практически сейчас не представленная. Последняя пытавшаяся его раскрутить фирмёшка тихо скончалась осенью прошлого года. Сейчас все только привозное, или элитно сделанное на заказ.
Так вот разница между уровнями может доходить до 5-15 раз запросто.
Оффлайн _KOK_
« Ответ #62 : Марта 01, 2007, 03:30:14 pm »
To Alex21
Это всё я понимаю. Не первый день...)
Обсуждая с менеджерами проект, мы говорили об одном и том же типе окон и об одном качестве, как его не называй.
Я их специально озадачивал одним и тем же, до мелочей, до фурнитуры.
Так что разница в цене - это иллюстрация длинны губы тех же "ОконДилл", не более.
Александров многим фору даст.
Просчитывались сначала 1-камерные деревянные стеклопакеты с 2 вставными стеклами и накленной декоративно решеткой шроссов. Затем то же самое, но уже для простых деревянный окон, типа п. 2 из Вашего списка.
Моя задача проста и понятна - сохранив внешний вид дома, вставить дешевые окна (без каких бы то ни было понтов), одновременно утеплив помещение. Стал бы я заморачиваться, кабы денег хватало на, скажем, тройной стеклопакет. Заказал бы и дело в шляпе. Это же понятно.
Ну, вот, собственно..
« Ответ #63 : Марта 01, 2007, 03:47:03 pm »
***Я их специально озадачивал одним и тем же, до мелочей, до фурнитуры.***
И технология у них одна и та же, в смысле деревом одинаковым работают, сборка шип с прошивкой или просто шип и т.п. расхождений тоже явно названо не было? Или скажем за срочность выполнения не накручивали? Если нет - тогда действительно аппетит определяется степенью распальцованности.
Кстати, КОК: а вариант добыть фуговально-рейсмусный станок + нормальный лес и все сделать самому не рассматривается в принципе или как? На 14 окон оно может и рентабельно будет.
Оффлайн _KOK_
« Ответ #64 : Марта 01, 2007, 03:56:14 pm »
Самому - это я уже писал. С этого и тема вся пошла. И сегодня уже говорил. Времени нет и уверенных навыков.
Пока наберусь опыта, лето кончится. Но главное, само время. Работу-то бросать что ли? ))
Насчет того, как они там считали в фирмах, точно не скажу.
Разница была только в материалах. Одни считали сосну, другие липу.
Заставил считать сосну. Но даже после этого (цена упала, правда на 40 тыс.) разница была, как я уже говорил.
Доставка показательна. Одни везут за 130 км и стоит это дело 4500.
Другим ехать 10 км. У них это оценивается в 6500.  Третьи еще дороже.
Ну не бред?
Да я их не ругаю даже. Я спросил, они ответили. Их бизнес. Им виднее. Мое дело согласиться или отказаться.
Но удивительно как? Ведь кто-то же их кормит..
Оффлайн _KOK_
ПО ПОВОДУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН
« Ответ #65 : Марта 09, 2007, 12:59:35 pm »
Сообщаю:
Вопрос снят. Проблема решена.
Изготовитель найден.
Спасибо всем, кто откликнулся. Не ожидал такого разнообразия предложений.
Приятно удивлен.
Форум -сила. ))
Оффлайн hannochka
  • Из: kyiv
« Ответ #66 : Октября 12, 2008, 01:55:32 am »
Уважамемые мастера, а у кого-то сохранились статьи или чертежи оконных рам (как в сталинках), ссылки в начале темы - уже не работают :(
« Ответ #67 : Октября 12, 2008, 02:09:30 am »
В каких именно сообщениях (номер)?
Оффлайн hannochka
  • Из: kyiv
« Ответ #68 : Октября 12, 2008, 02:58:37 am »
а на первой странице этой ветки, и в книжках, в спец.ветке, тоже ничего не нашла
« Ответ #69 : Октября 12, 2008, 03:19:25 am »
(Например, Ваше последнее сообщение было № 68)
Оффлайн hannochka
  • Из: kyiv
« Ответ #70 : Октября 12, 2008, 03:24:52 am »
ответ №1
Оффлайн hannochka
  • Из: kyiv
« Ответ #71 : Октября 12, 2008, 03:30:21 am »
И еще, может есть где-то ссылка или чертеж на переплет оконный, филеночный чтоли???, не знаю как называется, но в начале темы предлагали его заменить накладным профилем. Как сопрягаются части переплета?
« Ответ #72 : Октября 12, 2008, 03:32:43 am »
Если вот этот:
А чтобы без заморочек и украшательств - может сделать, как в этой статье показано:
http://www.mcu8...296&page=36
или вот в этой:
http://www.mcu8...297&page=60
То есть не изготовление сложной рамы с ее последующим заполнением стеклышками размером в ладошку, а наклейка фальш-рамы на большое стекло.
То напишите форумчанину step в личку - он восстановит ссылку или даст другой ответ.
А какие книги Вы имеете в виду, когда говорите, что там на эту тему ничего не написано?
Оффлайн osan
« Ответ #73 : Апреля 25, 2010, 12:05:37 am »
подскажите где можно найти видео по изготовлению деревянных оконных блоков?
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2010, 12:11:41 am от osan »
Оффлайн п.Карло
Re: Ищу пособие по изготовлению оконных рам
« Ответ #74 : Апреля 26, 2010, 01:24:36 pm »
Вот здесь http://www.samo...anons.php?cod=1
Но за деньги.
У меня есть мнение, но я с ним не согласен.
194 Ответов
128671 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2016, 11:19:30 pm
от gamp
6751 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2010, 11:42:06 pm
от Vladimir Romanov
27 Ответов
18318 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2013, 04:19:01 pm
от Сергей716,72
42 Ответов
20160 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2011, 03:24:14 pm
от eaero
16555 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2012, 11:20:29 pm
от Щдуп
