Автор Тема: Упор для пилы и фуганка?  (Прочитано 12385 раз)
Оффлайн виталий томский
  • Из: Россия, Томск
  • Все беды от безделья!
« : Ноября 22, 2009, 10:21:04 am »
  Здравствуйте, уважаемые! Помогите, пожалуйста, советом. Приобрёл себе станочек «MLQ 342», так для дома и хозяйства. Вроде всё хорошо, собрал, опробовал. Одна беда, нет упора для продольного пиления и фугования. Казалось бы, упор сделать просто, но, как и куда его крепить? Пильный стол очень узкий, столы фуганка подвижные. Может, кто подскажет, как сделать жёсткий, регулируемый упор, и как его закрепить? А то без упора неудобно ни доску распилить, ни четверть выбрать.
Лучше быть последним среди львов, чем первым среди крыс.
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
Re: Упор для пилы и фуганка?
« Ответ #1 : Ноября 22, 2009, 11:02:51 pm »
Поддерживаю!Меня эта тема тоже интересует.
  • Из: Россия, Томск
« Ответ #2 : Ноября 23, 2009, 02:14:19 pm »
 В магазинах смотрел упоры на пилах и фуганках, жидкие, всмысле крепится один край, другой болтается.
« Ответ #3 : Ноября 23, 2009, 02:29:48 pm »
Это беда многих не промышленных станков, которые продаются в магазинах.
Чтобы упор был не "жидким", лучше его сделать самому из подручных средств.
Крепление можно сделать с эксцентриком для быстрого прижима. В крайнем случае можно применить быстрозажимные струбцины.
По краям стола добавить линейки, для ровной установки.
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #4 : Ноября 23, 2009, 04:02:33 pm »
Это все понятно,но как это все реализовать?Уважаемый Bobr(Юрий)у вас если я не путаю была тема про Китайский универсал?Который вы купили тоже был без упора?С уважением! :help: :help:
  • Из: Россия, Томск
« Ответ #5 : Ноября 23, 2009, 04:12:02 pm »
Поддерживаю, как его сделать самому? Может у кого фото есть?
Оффлайн serg33
  • Из: север
« Ответ #6 : Ноября 23, 2009, 04:23:51 pm »
У меня уголок на 50 длинной 1м. сбоку прикручена на болты полоса дсп шириной 10 см. от старой мебели.
  • Из: Россия, Томск
« Ответ #7 : Ноября 23, 2009, 04:27:26 pm »
 У меня уголок на 50 длинной 1м. сбоку прикручена на болты полоса дсп шириной 10 см. от старой мебели.[/quote]
 Если не секрет, как решается проблема подвижности одного из столов?
Оффлайн serg33
  • Из: север
« Ответ #8 : Ноября 23, 2009, 04:34:56 pm »
У мня другой станок, про этот ничего сказать не могу, единственная выложенная картинка ничего не говорит.  Совет на вскидку: брось сверху лист фанеры толстой, будет стол для пилы.
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
« Ответ #9 : Ноября 23, 2009, 04:51:52 pm »
Вы сфоткайте станок, особенно со стороны пилы. Что бы было видно край стола и обзор снизу края. Тогда можно будет говорить предметно.
 А по этой фотке ничего не видно.
  • Из: Россия, Томск
« Ответ #10 : Ноября 23, 2009, 05:37:49 pm »
Вот пока такое фото. Это не мой, но копия. Потом свой со всех сторон сфотографирую
« Ответ #11 : Ноября 23, 2009, 05:46:06 pm »
Посмотрите, как крепится упор у пильных станков ниже уровня стола:
http://enkor.ru//img/img_catalog/10367.pdf
Может быть - появятся какие-нибудь соображения.
  • Из: Россия, Томск
« Ответ #12 : Ноября 23, 2009, 05:50:20 pm »
 Спасибо, посмотрю. Но я думаю, что здесь упор надо крепить на столах фуганка. Пильный стол очень узкий.
« Ответ #13 : Ноября 23, 2009, 05:58:17 pm »
Без вариантов.
О пильном столе для этого станка - речь не идёт.
  • Из: Россия, Томск
« Ответ #14 : Ноября 23, 2009, 08:39:30 pm »
 Отличие крепления упора на пильном столе от упора на столах фуганка, в том, что пильный стол (на любой пиле) цельный, а столов фуганка два. И эти два стола в процессе их перенастройки, меняют своё положение в плоскости относительно друг друга, вместе с этим меняется и расстояние от кромок этих столов.
 На сплошном столе сделать упор и закрепить его, не представляет ни каких сложностей. Я же спрашиваю про механизм, который можно регулировать в разных направлениях. Т.е. чтобы, когда опускается передний стол, упор оставался параллельным заднему столу. При этом чтобы можно было настраивать угол на упоре.
 Может, кто-то решил эту задачу своими силами, поделитесь.
« Ответ #15 : Ноября 23, 2009, 08:51:30 pm »
Лучше делать выбор станка соответственно задачам и не мучить себя.
Если на параллельном упоре ослаблять гайку затяжки (по-высоте) - почему бы нет?
Либо:
Часть параллельного упора от ножей фуганка может быть снята на максимальную толщину фугования. Например, как на Корвете-106.
41 Ответов
23129 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2008, 12:44:44 pm
19007 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2015, 09:04:20 pm
от valter63
6596 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2011, 05:53:06 pm
от stahh
7081 Просмотров
Последний ответ Июля 24, 2018, 09:28:04 pm
от PASS
2218 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2013, 12:38:48 pm
от bubble
