Автор Тема: Как сделать такие формы ?  (Прочитано 56089 раз)
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« : Ноября 23, 2009, 03:24:56 pm »
Как сделать такие формы, в частности фасады? Понимаю что руками хоть что можно сделать, но можно ли как-то оптимизировать труд, понятно, что можно на ЧПУ, но возможно ли сделать с помощью какой-то доп оснастки?
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
Re: Как сделать такие формы ?
« Ответ #1 : Ноября 23, 2009, 05:33:50 pm »
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« Ответ #2 : Ноября 23, 2009, 07:14:25 pm »
Это не то! изгиб в одной плоскости понятно как сделать, причем несколькими вариантами, а тут изгиб одновременно в двух плоскостях (надеюсь доступно и правильно пояснил)
« Ответ #3 : Ноября 23, 2009, 07:36:18 pm »
Можно фрезером, правда, катать его придется долго. Суть следующая. Прямоугольная рама, по которой ездит каретка, фрезер также может ездить по каретке. Если направляющие прямые, получим ровную плоскость. Если же направляющие изогнутые, получим рельеф. Примерно как тут http://woodtools.nov.ru/books/wwtr/wwtr_p198.htm , только изогнуты не только продольные рельсы, но и поперечные.
Оффлайн Artisen
« Ответ #4 : Ноября 23, 2009, 07:52:21 pm »
Это как раз то! что вам мешает гнуть пачку тонкого шпона так, как на рисунке выше?
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« Ответ #5 : Ноября 23, 2009, 07:53:30 pm »
ну я не понимаю как его гунть в 2 плоскостях........
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2009, 08:19:55 pm от fed0r »
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« Ответ #6 : Ноября 23, 2009, 07:56:40 pm »
думал я над такой конструкцией вот только не получается представить, как будет фрезер ходить по изогнутым поперечным, ведь нужно соблюдать перпендикулярность фрезы (или я не прав?)  (((
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« Ответ #7 : Ноября 23, 2009, 08:17:04 pm »
А так хочется научиться делать такие формы.... эх........ :scratch_one-s_head: :cray:
« Ответ #8 : Ноября 23, 2009, 08:37:55 pm »
Как вариант. Сделать охапку нешироких планок с изгибом в одной плоскости, склеить их так, чтобы получился изгиб и во второй плоскости (ступеньками). А потом хорошо обработать напильником :) то бишь орбиталкой с грубой шкуркой.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #9 : Ноября 23, 2009, 08:47:45 pm »
Делать прес-форму и гнуть.Хотя я не вижу смысла делать из дерева под пластмассу.В смысле красить.Если уж делать,то под лак.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #10 : Ноября 23, 2009, 08:50:06 pm »
какая орбиталка ,какой напильник вы о чем >:(
« Ответ #11 : Ноября 23, 2009, 08:56:42 pm »
Дискретизацию аналогового сигнала представляете? Чем выше частота, тем ближе выходной сигнал к исходному аналоговому. Так и тут, если склеить панель из мелких планок, получится требуемая форма, правда, поверхность будет мелкими ступеньками. После чего ее не проблема загладить фрезером или шлифовалкой.
Оффлайн Artisen
« Ответ #12 : Ноября 23, 2009, 08:57:28 pm »
Вопрос к автору темы - из какого материала хотите такое делать и какой тираж?
Если в 2-х словах объяснить, то сначало делаете гипосвую заготовку, потом с неё отливаете ответную часть из цементного раствора и потом с цементной части отливаете другую. Всё. Далее шпон, клей, целован и много-много фасадиков....
Я сам такое не делал (в плане мебели) - но так шпон гнул - никаких трудностей.
Если кому надо  - скажите - напишу подробно как делаются формы.
« Ответ #13 : Ноября 23, 2009, 08:58:28 pm »
у меня есть мысль ,тоже давно думаю над этим вопросом .так вот .делается рамка из криволинейных реек горизонтальных и вертикальных.но вот ,как приклеить шпон ума не дам .давайте думать вместе.только про напильники не надо.
Оффлайн Artisen
« Ответ #14 : Ноября 23, 2009, 08:59:07 pm »
Ну или таким способом сделать матрицу и пуансон. далее как с обычными гнутыми фасадами.
Оффлайн Artisen
« Ответ #15 : Ноября 23, 2009, 09:00:35 pm »
Да это обычный гнутоклееный элемент...
« Ответ #16 : Ноября 23, 2009, 09:13:49 pm »
может быть шпон приклеивается по пириметру струбцинами?
Оффлайн Artisen
« Ответ #17 : Ноября 23, 2009, 09:17:57 pm »
А "впуклостях" тоже надо подумать. Но зачем, когда можно отлить 2 формы и формовать сколь угодно штук.
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« Ответ #18 : Ноября 23, 2009, 09:19:13 pm »
Пиши в эту тему думаю многим будет интересно.
Есть штучный заказ тумбы (пока 2 шт) передний фасад изогнутый, материал без разницы , под эмаль.
Голову уже всю сломал. :dash2:
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #19 : Ноября 23, 2009, 09:19:14 pm »
Я склоняюсь к тому, что наиболее экономически обоснованым было бы производство подобных форм путём отливки и прессования МДФ в пуансонах.
У меня завалялся один каталог с декором из литого МДФ.
« Ответ #20 : Ноября 23, 2009, 09:20:57 pm »
Струбцины не обеспечат равномерность. На производстве обычно используется вакуумный прижим. Или можно взять обычный пресс или просто груз, проложив мешок с песком. Мешок точно скопирует форму поверхности и обеспечит равномерный прижим.
« Ответ #21 : Ноября 23, 2009, 09:21:56 pm »
я не думаю,что на столько все сложно.
« Ответ #22 : Ноября 23, 2009, 09:28:34 pm »
может спросить у дмитрия довженко
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« Ответ #23 : Ноября 23, 2009, 09:33:15 pm »
Башка совсем уже взрывается, завтра попробую съездить в мастерскую где занимаются реставрацией мебели и изготовлением под старину, мб они что-нибудь посоветуют.
Ну вот как всегда только решишь  оставить задумку на следующий день и начинают приходить конструктивные мысли, а с мешком это интересно….. Но все равно я спать пошел завтра попробую отчертить свою идею на суд.
А с мешком кто-нибудь пробовал? Как результат?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2009, 09:37:49 pm от fed0r »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #24 : Ноября 23, 2009, 09:36:27 pm »
Может, два прохода. Сначала, одна изогнутая плоскость, затем - вторая.
Не, ребра будут получаться... :undecided1:
23 Ответов
10586 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2011, 08:50:10 pm
от eg2003
15147 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2015, 03:31:17 pm
от Gidrena
3017 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2011, 02:00:27 pm
47 Ответов
25454 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2012, 11:48:23 pm
от Goodwin
3009 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2013, 12:23:11 am
от Buhovec
