Автор Тема: тросточка  (Прочитано 7695 раз)
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
тросточка
« : Ноября 03, 2006, 03:03:36 pm »
а вот ещё на ножевую тему- раз всем понравилось. проксон не при чем, столярка очень даже
http://www.knif...61&t=147461
Re: тросточка
« Ответ #1 : Ноября 03, 2006, 03:28:06 pm »
Красиво, изящно.
Наверное легко в плоть душегубов входит  ;)
А что за материал?
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
Re: тросточка
« Ответ #2 : Ноября 03, 2006, 03:41:30 pm »
дерево карелка и палисандр, клинок дамасск, опора латунь.
Nikolaj
Re: тросточка
« Ответ #3 : Ноября 03, 2006, 04:31:34 pm »
Классная весчь. Сколько денежек такая трость стоит?
Nikolaj
Re: тросточка
« Ответ #4 : Ноября 03, 2006, 04:37:27 pm »
Кстати Вам можно заказать трость, немного попроще и без клинка?
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
Re: тросточка
« Ответ #5 : Ноября 03, 2006, 05:00:20 pm »
дайте рисунок, попробуем. но ценник у меня грайне негуманный. эта, если бы продавалась- не меньше 40 000 рублей.
 это инструмент у меня дешевый, а работа наоборот. ::)
Nikolaj
Re: тросточка
« Ответ #6 : Ноября 03, 2006, 05:22:58 pm »
Нет мне именно такая не нужна, по проще. Классическую Европейскую из лещины можно, но со вставками из латуни.
Nikolaj
Re: тросточка
« Ответ #7 : Ноября 03, 2006, 05:25:45 pm »
А эта трость очень хорошая, естественно не дешевая. Кстати такие вещи на поток, спрос будет я думаю.
Re: тросточка
« Ответ #8 : Ноября 04, 2006, 12:38:41 pm »
И спрос на нары тоже повысится!
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
Re: тросточка
« Ответ #9 : Ноября 04, 2006, 01:52:33 pm »
ребята! я ножики не делаю- дерево строгаю. все законно. тросточки такие НЕ ПРОДАЮ!!! ;D ::)
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
Re: тросточка
« Ответ #10 : Ноября 04, 2006, 03:00:32 pm »
Очень сталь мне понравилась - красивая, слои как у дерева.
как такую делают?
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
Re: тросточка
« Ответ #11 : Ноября 04, 2006, 03:07:01 pm »
это дамаск. не вдаваясь в подробности, лист складывают- расковывают, снова складывают- расковывают...
 получается примерно 3000 слоев. очень хорошая режущая кромка, легко калится до 61-62, не становясь при этом чрезмерно хрупким.
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
Re: тросточка
« Ответ #12 : Ноября 04, 2006, 03:34:07 pm »
ДА! С такой стали бы стамесок, ножей для станка наделать
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
Re: тросточка
« Ответ #13 : Ноября 04, 2006, 04:18:59 pm »
не годится. дамаск хорош для резки относительно мягких материалов за счет образующийся на его рк микропилы- но ржавеет и выкрашивается при больших нагрузках. меч, нож- но не резец. да и дорого очень.
Оффлайн Петрович
Re: тросточка
« Ответ #14 : Ноября 04, 2006, 07:47:37 pm »
Где-то прочитал, что учёные рассматривали излом самурайского меча через микроскоп. Оказалось около миллиона слоёв. Вот кузнец поработотал.  А клинки "гурда" ковали из 7 полос которые многократно перекручивали и снова расковывали. А закаливали так. Сначала раскаленный клинок окунали в расплавленный жир    и отдавали всаднику на коне. Тот скакал и размахивал огненым клинком. Обычно это делалось вечером, красивое, пишут, было зрелище. Как -то довелось рассматривать охотничий нож, скорее мачете, откованный их стального троса.  Ничего не могу сказать о твердости, но гибкий, удивительно. И муаровая игра по лезвию впечетляет. Пробовал сам, на кузнечном молоте, "сварить" трос в полосу. Не получились. Мешает окалина на проволоках. Надо, как видно, чем-то обрабатывать, возможно бурой.
Alex-25
Re: тросточка
« Ответ #15 : Ноября 04, 2006, 08:46:56 pm »
Насколько мне известно, железные пруты, прежде чем попасть в кузницу, отлёживались 30 лет в болоте - всё лишнее растворялось и получалась эдакая губка, из которой далее делали самурайские мечи. Эти мечи кстати пособны были перерубать дула винтовок (вторая мировая война). Технология изготовления булатной стали вроде как безвозвратно утеряна.
Re: тросточка
« Ответ #16 : Ноября 04, 2006, 10:19:54 pm »
К стати, в Японии самураи проверяли качество мечей разъезжая по полям и рубая работающих там крестьян. Императору даже пришлось издать специальный указ, запрещающий это делать.
Оффлайн Петрович
Re: тросточка
« Ответ #17 : Ноября 04, 2006, 11:04:26 pm »
Ну крестьяне тоже не зевали, разработали борьбу с нун - чаками, с палками , мотыгами и т.п. Так что самураям тоже доставалось. И вообще большинство школ карате,  как раз  возникли в народе для противостоянию вооруженным самураям и солдатам. И большинство из них в те времена были подпольными.
Nikolaj
Re: тросточка
« Ответ #18 : Ноября 07, 2006, 01:41:48 am »
Я имел ввиду, массово делать подобные трости.
http://www.33x....7&offset=32
http://www.stil...logue&cat=3
Nikolaj
Re: тросточка
« Ответ #19 : Ноября 07, 2006, 01:48:59 am »
 Так Самураи не всех подряд косили, иначе кушать нечего былоб. А на одном и скорее всего првинившемся, Самурай имел право проверить свой меч. Или косили тех кто еды не давал. Проверяли только новый меч, а мечи передавались по наследству. А вот еще особым мастерством считалось чтоб голова Крестьянина осталась висеть отрубленной.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2006, 02:05:43 am от Nikolaj »
Nikolaj
Re: тросточка
« Ответ #20 : Ноября 08, 2006, 09:14:55 pm »
Еслиб у меня была такая тросточка как сделал Paradox так я бы начал хромать. А мне нужна для дядьки.
4207 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2008, 02:18:31 pm
от paradox
4698 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2011, 12:13:31 am
от Алексей_G
