Автор Тема: Токарный станок JWL-1220  (Прочитано 96979 раз)
Оффлайн ramiznik
Re: Токарный станок JWL-1220
« Ответ #150 : Января 20, 2016, 10:57:08 am »
Уважаемый Роман! Подскажите, как достать внутренний шип из вращающегося центра ЗБ. У меня не получилось. Спасибо.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #151 : Января 20, 2016, 02:18:51 pm »
Должен легко выбиваться с обратной стороны, "шомполом с шариком", который в комплекте идет для выбивания центра из передней бабки, или же прутком не большого диаметра.
маленькое уточнение цент со станка нужно снять, шомпол так не достает.
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн Дмитри Николаевич
« Ответ #152 : Января 20, 2016, 05:35:19 pm »
Нет как я понимаю там суть вопроса как достать сам конус на центре? если на заднем центре то он там вибеваеться прутком на 6-5 мм через задней  конус легко.а если на передним поводковом центре надо шип выбить то там есть сковозное отверстие с боку вот через него можно выбить с боку через отверстие .
Оффлайн ramiznik
« Ответ #153 : Января 20, 2016, 09:01:25 pm »
Хотел достать из заднего центра именно шип, что бы вставить деревянный (зажать заготовку с высверленным отверстием). Как на фото Романа. Не достал. Шомполом легко снялся переходник - тот самый конус Морзе . В центре (заднем) стало видно пятку шипа. Наставил выколотку, врезал два раза молотком - никак. Сильнее колотить не рискнул.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #154 : Января 20, 2016, 11:25:24 pm »
странно должен легко высовываться,
Немного не пойму какой вы переходник сняли шомполом?, можно фото
Задний центр разбирал полностью, состоит из корпуса в который с лицевой стороны вставляется шип, тоже конусом, с обратной стороны запрессован шариковый подшипник, а в него уже вставлен полый конус.
Попробуйте выбивать его держа в руках частыми резкими ударами, также как выбивается центр из ПБ, не просто приложили шомпол и по нему молотком, а сам шомпол используете как таран что ли, им короче бьете, а не давите, легче показать, но видео не могу снять.
если не поможет
ну не мог же он приржаветь, попробуйте нагреть
Оффлайн ramiznik
« Ответ #155 : Января 21, 2016, 11:55:24 pm »
Стучал шомполом в дно центра. За счёт инерции конус из подшипника и вылез - не очень крепко сидел. А приржаветь шип вполне мог - станку 2 года и стоит  в дырявом сарае.
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #156 : Сентября 04, 2016, 03:03:33 pm »
Вот и я купил такой:
Спасибо всем, кто в этой теме озвучивал своё мнение и делился информацией.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #157 : Сентября 04, 2016, 03:38:21 pm »
Вот и я купил такой
Саш, поздравляю! Ну теперь попрет... Держись, заготовки!
Осталось несколько подручников сделать разной длины и изогнутости, и патрон добавить.
Оффлайн Dreman
« Ответ #158 : Сентября 04, 2016, 04:21:48 pm »
Патрон уже есть, однако. А подручников в комплекте - два.
Отправлено с моего LG-D724 через Tapatalk
Оффлайн Bosss
« Ответ #159 : Сентября 04, 2016, 04:37:50 pm »
Желательно еще хотя бы парочку - S-образно изогнутый, что бы внутрь чаш влезал, а второй попроще - Г-образный, опять же для точения внутренней стороны, вибрация на таком меньше при финишной обработке крупной округлой выточкой.
Оффлайн mazl
  • Из: г. Альметьевск
« Ответ #160 : Сентября 04, 2016, 07:13:52 pm »
А почем купили, если не секрет? А то у нас, пару месяцев назад, в магазине продавли такой за 22 т.р., а я тормоз включил, товарищу посоветовал его купить, вместо того, чтобы свой 1014 поменять на него. По цене как-раз бы уложился в аккурат.
Оффлайн Dreman
« Ответ #161 : Сентября 04, 2016, 07:16:36 pm »
Какие могут быть секреты. 37 тыр.
Других цен не видел. :-(
22 тыр - это наверное из старых запасов ещё у них осталось.
Оффлайн mazl
« Ответ #162 : Сентября 04, 2016, 07:21:14 pm »
Да, он давно у нас стоял, как Вы и сказали - из старых запасов, токарка по дереву в нашем городе не популярна, во всяком случае найти кого-нибудь, чтобы опыта понабраться, не могу.
Оффлайн Dreman
« Ответ #163 : Сентября 04, 2016, 11:32:10 pm »
Кстати, а заменял ли кто-нибудь родной осветительный "хобот" на что-нибудь подлиннее?
Родной, мне кажется, коротковат. [emoji20] Хочется подлиннее хотя бы на 15 сантиметров.
Оффлайн Bosss
« Ответ #164 : Сентября 04, 2016, 11:44:45 pm »
На моем  1014 светильника изначально не хватало. Но когда точишь внутреннюю полость, света здорово не хватает. Прикупил светильник светодиодный на длинном гибком основании. Но еще не установил.
Оффлайн Dreman
« Ответ #165 : Сентября 04, 2016, 11:47:38 pm »
Где и задорого ли? И какая длина хобота?
Я на алиэкспрессе пытаюсь подобрать что-нибудь...
Оффлайн mazl
« Ответ #166 : Сентября 05, 2016, 07:45:56 am »
Я в магазине наткнулся на производственный светильник, наверное еще советских времен, к столу прикручивается с длинным хоботом. Мне в самый раз подошел. Продавцы его вообще с прилавка убрали, как не ходовой товар и всего-то 400 р. весной стоил.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #167 : Сентября 05, 2016, 10:32:35 am »
В обычных магазинах электротоваров, где продаются к тому же люстры и светильники, есть светильники (зачастую светодиодные) с гибким "хоботом" на прищепке. Если станок около стены, можно рейку прикрутить к стене, на рейку- светильник за прищепку. Судя по длине заготовки прищепку можно двигать по рейке, а "хобот" изгинать так, как нужно. Я сделал у себя проще- три рейки из фанеры на шарнирах с гайками- бабочками и светильник светодиодный. Куда надо, тоже кручу, как хочу. Цена вопроса- стоимость самого плафона (120 рублей) плюс лампа и кусок провода с вилкой. По времени- час занятия.
Оффлайн Dreman
« Ответ #168 : Сентября 05, 2016, 10:44:56 am »
Я вот на такую штуку заглядываюсь.
Хобот довольно длинный (50 см), лампа мощная (5 ватт).
Прищепка здесь скорее достоинство, чем недостаток, т.к. можно цеплять куда угодно в зависимости от вида работ.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #169 : Сентября 05, 2016, 01:57:20 pm »
Именно о таких я речь и вел. Но у нас цена в магазинах от 1250 до 2600 р.. Поэтому сделал сам. Плафон купил практически такой же, как по вашей ссылке.
« Ответ #170 : Сентября 05, 2016, 05:53:13 pm »
Да вот все хорошо но длинны станка иногда чуток а не хватает .были-бы данные станки не много по длинше вообще было-бы прекрасно .
Оффлайн Dreman
« Ответ #171 : Сентября 05, 2016, 07:08:23 pm »
А удлиннение станины прикупить?
Оффлайн Bosss
« Ответ #172 : Сентября 05, 2016, 08:47:00 pm »
Александр, именно такую, на которую ты и заглядывался. Полметровая с прищепкой и выключателем. Рублей за 500 получилась. Оказия подвернулась - искал аналогичный светильник для микроскопа, а в итоге два светильника и купил. Второй немного меньше размером.
Поэтому станок сразу с удлинением станины заказывал.
« Ответ #173 : Сентября 05, 2016, 10:35:02 pm »
На мой взгляд удлинитель станины хорошая вещь.
Оффлайн Dreman
« Ответ #174 : Сентября 18, 2016, 09:58:07 pm »
Сегодня, наконец, поработал на станке.
Могу сказать, он полностью соответствует моим ожиданиям. Я очень доволен.
Специально проверил насколько сильно греется двигатель.
Оказалось, он нагревается примерно до 70 градусов (чуть горячее, чем может терпеть рука) и дальше сохраняет эту температуру. Я так понимаю, это у него "крейсерский режим". :)
Учитывая к тому же то, что на шильдике станка указан режим работы S1, считаю, что у этого станка нет проблемы с перегревом двигателя. По крайней мере у моего станка выпуска 2016 года её нет.
50 Ответов
34145 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2006, 08:22:31 pm
от DMU
7676 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2007, 10:48:27 am
от Bogdan
26 Ответов
13301 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2007, 10:58:02 pm
27 Ответов
17280 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2007, 09:37:38 pm
от Leo1960
10610 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 10:19:08 pm
от Vetal
