Автор Тема: Токарный станок JWL-1220  (Прочитано 94016 раз)
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
Re: Токарный станок JWL-1220
« Ответ #225 : Марта 04, 2017, 03:31:39 am »
.проблема в детали под номером 57...я правильно понимаю?
Если получится разобрать, то сегодня гляну. Посмотрим, что к чему.
Разобралась ЗБ на удивление очень легко. Может не до конца открутили ручку, что пиноль фиксирует ?
Михалыч был прав. Вместо стопорного кольца приварена толстая шайба.
Оффлайн telin
« Ответ #226 : Марта 04, 2017, 05:39:33 pm »
спасибо за помощь я в понедельник попробую пойти по вашему пути...и тогда расскажу что да как
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #227 : Марта 04, 2017, 06:03:16 pm »
 :) Да путь-то не мой. Предыдущего владельца станка.
С другой стороны, действительно непонятно, зачем поставили сюда стопорное кольцо. Могли бы производители сразу выточить
подобное. Всё надёжнее.
А Вы сначала убедитесь, что именно в этом причина люфта. А потом уж приваривайте шайбу. Вдруг ещё что проклюнется.
Оффлайн telin
« Ответ #228 : Марта 07, 2017, 07:43:08 pm »
действительно, стопорное кольцо там очень слабенькое, а у меня оно еще и в форме "морской волны", простите за лирику, что его превратило в такую форму не понятно...конечно, я его заменил. Стало значительно лучше.
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #229 : Июня 21, 2017, 08:58:07 pm »
Всем доброго.
Назрел вопрос покупки токарного патрона. Но поиск показал, что кроме дорогущих Axminster ничего в наличии нет. Куда пропали патроны от Энкор? Что посоветуете, господа мастеровые?
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #230 : Июня 21, 2017, 10:47:50 pm »
Здесь смотрели рекомендации и отзывы?
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #231 : Июня 22, 2017, 02:53:18 am »
На е-бее полно различных патронов и двуруких и одноруких. Плюс у Фила в его теме есть. Можете с ним пообщаться...
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #232 : Июня 22, 2017, 09:15:45 pm »
спасибо.... по прочтении ветки про токарный патрон.... весь день читал.... склоняюсь к покупке у Фила
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #233 : Октября 25, 2017, 02:59:20 pm »
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, сколько в длину токарный Jet JWL 1220 со штатным удлинителем в сборе?
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #234 : Октября 27, 2017, 03:41:08 pm »
Что конкретно интересует ?
Длина станка с удлинителем или общее расстояние между кончиком шпинделя и началом пиноли ?
Спрашиваю, потому что могу измерить.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #235 : Октября 27, 2017, 03:52:36 pm »
Интересует именно габарит. Нужно знать, поместится ли на подставку от предыдущего станка. Длина подставки 1570 мм.
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #236 : Октября 27, 2017, 04:21:04 pm »
Понял. Завтра будут данные.
Итак, приладил станину и получилась общая длина 1518 мм.
Расстояние между центрами крепёжных отверстий - 1495 мм.
Так что, у Вас проблем не прибавилось   :)
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #237 : Ноября 04, 2017, 06:19:22 pm »
Проясните, пожалуйста, зачем нужен был винтик на нижнем откидывающемся щитке? Как транспортировочный, чтобы щиток случайно не открылся? Я его пока выкрутил, думаю он там не нужен.
Какая мощность у двигателя? На нем написано 0,56 кВт. Это выходную пишут на шильдике или потребляемую?
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #238 : Ноября 04, 2017, 09:36:02 pm »
Думаю как и вы - для транспортировки. Ручки для переноски станка убрал, а то иногда они дребезжат. На крышку нижнюю приладил магнит и привинтил деревянную ручку. Открывать нижний люк теперь дело секунды.
Оффлайн SergeD
« Ответ #239 : Ноября 25, 2017, 07:45:10 pm »
Добрый день. Не подскажете, вот такой
https://ru.alie...sOrigTitle=true
патрон на JWL-1220 встанет?
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #240 : Ноября 25, 2017, 08:06:53 pm »
Не совсем понятно, для чего на токарный по дереву ставить патрон по металлу и тем не менее, на мой взгляд, именно данный патрон вы на свой Джет не поставите потому что у него нет внутренней резьбы. Патроны такого типа крепятся на планшайбу (называется фланец шпинделя), а уже та (тот) ставится (накручивается) на шпиндель станка ИМХО.
Оффлайн SergeD
« Ответ #241 : Ноября 25, 2017, 08:14:11 pm »
Вас понял, большое спасибо!
Оффлайн Ремаркес
« Ответ #242 : Ноября 25, 2017, 09:15:23 pm »
ищи для резьбы шпинделя 1" x 8 TPI
Оффлайн SergeD
« Ответ #243 : Ноября 25, 2017, 09:28:49 pm »
http://jet-onli...yi-stanok-220v/
Тут вроде о M33x3,5 речь идет?
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #244 : Ноября 25, 2017, 09:53:51 pm »
Совершенно верно, именно такая резьба на шпинделе вашего станка и есть. Если бюджет на патрон ограничен, можно пообщаться с FILom (наш форумчанин, зовут Сергей) по двуруким патронам, или на Али купить однорукий в пределах 7 т.р... Патроны с метрической резьбой там имеются- сам брал.
Оффлайн Ремаркес
« Ответ #245 : Ноября 25, 2017, 09:57:08 pm »
странно, я видел его  в дюймовом исполнении. конечно, надо брать с той резьбой, что на станке, дабы не заморачиваться с переходниками
Оффлайн SergeD
« Ответ #246 : Ноября 25, 2017, 10:00:17 pm »
Да, спасибо. Я читал о Вашем мнении о китайском патроне в другой теме. А Вы не подскажете, если выбирать из этих вот двух:
https://ru.alie...2681210345.html
https://ru.alie...2693421489.html
какой Вы бы предпочли?
Был бы он дюймовый, я бы взял Nova G3. Цена - как у китайского. Ну, а доверия вроде немного побольше.
Оффлайн Ремаркес
« Ответ #247 : Ноября 25, 2017, 10:07:43 pm »
слушай, а там не переходник стоит?
вот инструкция https://www.jet...L-1220_info.pdf
а вот на сайте фраза " адаптер для подсоединения различных видов патронов с резьбой M33x3,5мм"
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #248 : Ноября 25, 2017, 10:08:53 pm »
Я приобрел себе еще зимой указанный вами второй патрон- с шестигранным ключом. Исключая небольшое биение губок патрона ничего плохого о нем сказать не могу- не отпускается во время работы, не мнет заготовку ни снаружи крепления, ни изнутри, Лечится биение на токарнике по металлу путем съема около 1 мм. толщины кулачков, что для патрона не смертельно. Первый патрон я в руках не держал, поэтому сказать за него ничего не могу. Кажется такой патрон есть у Сергея FILa. Спросите у него по возможности.
Оффлайн SergeD
« Ответ #249 : Ноября 25, 2017, 10:11:12 pm »
Вот не знаю :( Я его только купить собираюсь. Узнаю - напишу.
Большое Вам спасибо, очень помогли.
Ремаркес совершенно прав. Нашел к нему инструкцию. Она тоже довольно-таки мутная, но все же можно утверждать, что резьба дюймовая.
https://yadi.sk.../-otOqIgP3Q3T3j
Спасибо!
50 Ответов
33058 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2006, 08:22:31 pm
от DMU
7207 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2007, 10:48:27 am
от Bogdan
26 Ответов
12658 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2007, 10:58:02 pm
27 Ответов
16559 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2007, 09:37:38 pm
от Leo1960
9955 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 10:19:08 pm
от Vetal
