Автор Тема: Токарный станок JWL-1220  (Прочитано 105047 раз)
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
  • основной блог: http://tesanoff.dreamwidth.org
Re: Токарный станок JWL-1220
« Ответ #250 : Ноября 25, 2017, 10:51:56 pm »
Предлагаю отнестись с сомнением к заявлениям про резьбу М33*3.5 у станка jet jwl-1220.
У моего 1220 резьба 1"*8 tpi. И на всех официальных сайтах тоже указана дюймовпя резьба.
Отправлено с моего LG-D724 через Tapatalk
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #251 : Ноября 26, 2017, 04:54:22 am »
Саш,  я так понимаю, что шпиндели у данного девайса могут быть разные: и тот и другой. Вот два раза в Нете тыкнул и что получилось:
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #252 : Ноября 26, 2017, 09:06:36 am »
У меня станок 2008 года, у него 1"/8 TPI. Для патрона используется адаптер М33/3,5. Только уже не помню, с патроном или со станком шел адаптер. Хотя здесь вроде как поясняется, что со станком  :pardon:
Оффлайн SergeD
« Ответ #253 : Ноября 26, 2017, 09:09:40 am »
Большое спасибо всем, кто откликнулся. Думаю, вот такой патрон на него взять:
https://www.ama...X0DER&psc=1
Вроде как должен подойти.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #254 : Ноября 26, 2017, 09:43:58 am »
Сейчас вспомнил, была проблема с подошвой подручника -
описание тут
, мне помогли решить в мех.мастерской. Подошву шлифовать не стали, а просто пересверлили отверстие для подручника и запрессовали туда гильзу. Теперь все ровно.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #255 : Ноября 26, 2017, 09:53:19 am »
шпиндель на станке 1х8 TPI. Есть еще переходник на 33х3,5. Надо брать патрон с дюймовой резьбой, чтобы без переходника сразу накрутить патрон.
Оффлайн Ремаркес
« Ответ #256 : Ноября 26, 2017, 11:06:50 am »
обе ВАши бумажечки указывают на дюймовую резьбу.
Оффлайн SergeD
« Ответ #257 : Ноября 26, 2017, 11:15:15 am »
Ремаркес прав - резьба дюймовая. Просто авторы описаний исключительно косноязычные. :)
Очень не хочется переходник. В какой-то теме встречал описание того, что вероятность биения существенно увеличивается.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #258 : Ноября 26, 2017, 01:01:51 pm »
Оффлайн SergeD
« Ответ #259 : Ноября 26, 2017, 01:03:57 pm »
Спасибо. Я видел раньше Ваше исследование. А какие из него следуют выводы? Значительно ли оно (мешает ли работе), или несущественно?
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #260 : Ноября 26, 2017, 02:42:34 pm »
Если коротко, то не мешает.
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #261 : Ноября 26, 2017, 02:47:12 pm »
Алексей, прошу прощения, а что это у Вас за уровень такой интересный ? В той теме ,про подручник, засветился  :)
Он вместе с угольником соединён ? А зачем гайки с накаткой ?
Приятно выглядит  :).
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #262 : Ноября 26, 2017, 06:51:20 pm »
Это Свенсон’овский угольник из рубанков нет. Большая «гайка» линейку освобождает, а «маленькая» чертилку, которой можно отметку поставить. Сделан добротно по сравнению с китайским, но до уровня люксового не дотягивает.
Оффлайн Dreman
« Ответ #263 : Августа 20, 2019, 10:07:12 am »
Привет.
Я сегодня увидел обзор на JET 1220L - который, насколько я понял, является преемником 1220. Сам 1220, типа, снят с производства.
Изменения:
- резьба шпинделя на 1220L теперь 33 мм (не помню точные параметры резьбы)
- максимальные обороты повышены до 2800
- насколько я понял, мощность двигателя снижена до полкиловатта (у 1220 вроде было 0.7)
- главное: вес нового станка теперь 28 кг (!) против 45 кг у старого станка.
Считаю, новый станок испорчен, и в таком виде он никому не будет интересен. Видимо, тем самым убрали внутреннего конкурента станку 1221VS.
« Ответ #264 : Августа 20, 2019, 12:14:16 pm »
Вы, наверное, хотели сказать понижены, у 1220 - 3300/мин
У моего станка JET 1220 выпуска 2012г. мощность - 0,56 kWt.
Отличный станок!
Жаль, если его действительно сняли с производства.
Оффлайн Dreman
« Ответ #265 : Августа 20, 2019, 02:11:29 pm »
Ага, ошибся.
Почему то приглючилось, что там 2200 максимум. Напамять не помню.
Про мощность - тоже плохо помню. Вот подвесил фото шильдика с моего станка. Действительно 0.56.
Меня окончательно добило уменьшение веса в 2 раза. Считаю это осознанной диверсией, чтобы у 1221VS достойный конкурент пропал.
1220 - отличный
1220L - хуже по всем параметрам, которые были изменены. В лучшую сторону не поменялось ничего.
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
  • Алексей @woodondon
« Ответ #266 : Августа 20, 2019, 05:30:14 pm »
Да, всё облегчают 16 модель токарного легче моего 1642 на 20кг! Откуда вырезали - непонятно, мне мой кажется лёгким. Всё приличное поубирали, может перекрасят потом в жёлтый цвет и налепят поверматик?
Оффлайн Dreman
« Ответ #267 : Августа 20, 2019, 06:34:15 pm »
Я так думаю, просто стенки отливки станины сделали в 2 раза тоньше.
Оффлайн Дмитри Николаевич
« Ответ #268 : Августа 21, 2019, 06:19:05 pm »
Они просто взяли станину и переднею бабку с токарника билмаша и сделали токарник L 1220. Как я понимаю у них щас за место модели 1220 идет модель https://jetrus....o-derevu-230-v/
Оффлайн Dreman
« Ответ #269 : Августа 21, 2019, 07:10:11 pm »
Согласен.
1220L похож на BELMASH WL-300/450. Правда у Белмаша заявлена масса 32 кг, а не 28.
У джета 1221VS был довольно давно уже.
"Вместо" нормального 1220 у Джета теперь ненормальный 1220L. Выбирая между 1220L и BELMASH WL-300/450, я бы сейчас выбрал Белмаш. По параметрам - то же самое, но ценник существенно более гуманный. И резьба 1" x8 на шпинделе для станков такого класса более логична.
Тем, кому нужен станок начального уровня, нужно подметать остатки JET 1220 + удлинение станины. Наверняка сейчас на них распродажные скидки.
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #270 : Августа 21, 2019, 07:53:14 pm »
Они только цветом отличаются и длиной станины (у JET на 60 мм длиннее).
Касаемо веса - пока не закреплял. Стоит уверенно.
Согласен. И ценник у Белмаш чуть ниже.
« Ответ #271 : Августа 21, 2019, 08:53:09 pm »
Какой давно это новый станок JET JWL-1221. Вы наверно путайте с 1221 vs.
Оффлайн Dreman
« Ответ #272 : Августа 21, 2019, 11:10:52 pm »
Хмм.
И правда. Оказывается теперь есть просто 1221, без VS.
За 55000 рублей!  :dash2:
У меня был 25-килограммовый станок.
Это мало.
Вот 45 кг - уже норм.
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #273 : Августа 21, 2019, 11:31:24 pm »
Это мало.
Я про 32.
50 Ответов
36405 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2006, 08:22:31 pm
от DMU
9336 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2007, 10:48:27 am
от Bogdan
26 Ответов
15135 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2007, 10:58:02 pm
27 Ответов
19170 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2007, 09:37:38 pm
от Leo1960
12278 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 10:19:08 pm
от Vetal
