Автор Тема: Особенности циркулярных пил различных моделей и их использования  (Прочитано 6778 раз)
Оффлайн ImerKhan
Задумал взять одну из пил:
Metabo KS 66
Bosch GKS 66CE
DeWalt DW 365
DeWalt D23650K
Хотелось бы услышать про конструкционные особенности пил в целом, которые упрощают / усложняют выполнение отдельных операций (резка) и про особенности конкретных моделей. Для примера, когда я покупал фрезер Makita 3612С, то был в полной уверенности, что этот фрезер лишь чуть хуже Bosch GOF 1300 (2000) и с помощью штангенциркуля и штангенглубиномера я смогу столь же эффективно его использовать. Оказалось, что несмотря на вдвое большую цену, Bosch представляется ЗНАЧИТЕЛЬНО более выгодной покупкой. Двигатель, электроника и быстрая остановка у Макиты на высоте! Однако жесткие пружины, отвратительные параллельный упор и ограничитель глубины делают работу с этим фрезером во многих случаях невозможной. Особенно убивают упор и ограничитель. После подстройки положения упора микровинтом, необходимо затянуть барашек, но вся конструкция упора сделана настолько топорно, что такая казалось бы простая операция вызывает изменение угла упора относительно подошвы фрезера, а также приводит к изменению вылета упора на ~ 0,5-1.0мм. Тоже самое и с регулировкой глубины: если пройтись пальчиковой фрезой по плоскости доски, затем поднять фрезер и снова закрепить так, чтобы ограничитель уперся бы в нижний винт, то после повторного фрезерования плоскости, будет видна ступенька между первым и вторым проходом. Ступенька, насколько помню получалась что-то около 0,1-0,2мм. Т.о. этот фрезер отлично приспособлен только для установки под стол, с Bosch таких проблем не возникало. Из этого довольно печального опыта сделал два вывода:
1. Маките не доверяю. Делают качественно и недорого (пилы, фрезеры), но экономят на настройках и точности. Именно поэтому Макиты и Хитачи в моем списке нет. Хитачевский фрезер щупал в магазине - сделан еще более топорно.
2. Перед покупкой какого-либо электроинструмента необходимо узнать об особенностях операций, которые можно выполнять данным инструментом. А далее уж надо думать, исходя из конструктива, или советов пользователей, носколько та или иная модель соответствует вашим требованиям к удобству работы, регулировок и точности обработки.
Собственно, по второму пункту жду ваших откликов применительно к пилам и пилению.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2006, 08:38:46 pm от ImerKhan »
Оффлайн bvn-2005
Припомнилась мне давняя лабораторная работа по теории резания. Называлась что-то типа "Определение жесткости системы СПИД". Использовался строгальный станок (речь, естественно, о работе с металлом). Строгалась заготовка со ступенькой в несколько миллиметров. После строгания на плоскости оставалась ступенька в несколько соток (или десяток, не помню). По этой величине и расчитывалась жесткость.
Сдается мне, здесь нечто похожее. Дерево, конечно, не металл (усилия не те), но и Макита - не металлорежужий станок (жесткость не та).
Оффлайн ImerKhan
bvn-2005
Дело в том, что эта "ступенька" легко ловится качественным штангенглубиномером. Вернее не сама ступенька, а вылет пальчиковой фрезы (расстояние от рабочей кромки на торце до подошвы фрезера), который "скачет" раз от разу. С Бошем, повторюсь, таких проблем не было!
Оффлайн valerasv
  • Из: г. Балашиха
Доброго времени суток, форумчане!
Просвятите непросвященного.
Может не в тему, но тоже прошу совета и разъснения.
У меня электропила фирмы Ураган MCS 165 1200 http://www.uragan.org/03.htm (своих денег стоит и отрабатывает). Но появилась одна особенность после года использования - биение диска. Причем если пытаюсь качать сам вал, то ни каких люфтов не наблюдаю. Что это и от куда берется биение.
to valerasv
Если замена пильного диска биения не устраняет, скорее всего погнулся вал.
Оффлайн valerasv
  • Из: г. Балашиха
to IS
Особенность еще в том, что ощущается небольшой люфт (примерно 0.5 мм ход края диска) если пытаюсь качать за установленный диск. Люфтов в посадочных местах нет. За сам вал - ни чего не происходит.
А на счет диска - попробую заменить.
Оффлайн Антуан
На фрезере макита я первым делом закруглил винт регулировки глубины. Теперь у меня касание винтов происходит практически в точке. Повторяемость выставления глубины повысилась значительно.
С уважением,
Антон
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Я для этой же цели навинчиваю на него колпачковую гайку.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн toleng
  • Из: Лен. обл.
Уважаемые, есть вопрос по станку в теме о пильных дисках:
http://forum.wo...pic=563.new#new
Может кто знает ответ? Заранее спасибо.
Станки - это другой раздел.
Здесь - ручные циркулярные.
Будьте, пожалуйста, внимательнее.
Оффлайн toleng
  • Из: Лен. обл.
Прошу прощения, перенесу в соответствующий раздел.
19 Ответов
5478 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2009, 06:52:47 pm
от Froggy
5677 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2009, 08:31:00 pm
от Андрей-Ка
157 Ответов
64080 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2013, 07:57:07 pm
от Игорь Ч.
28 Ответов
10376 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2012, 10:37:08 am
от Юрий г.Уфа
2635 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2013, 11:43:52 pm
от Dreddyk
