Автор Тема: Разные красивости. Образцы и чертежи к ним  (Прочитано 701266 раз)
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
Re: Разные красивости. Образцы и чертежи к ним
« Ответ #625 : Июня 24, 2016, 12:15:47 pm »
Вообщем надо хорошо сфотографировать шкатулки, а поиск толкового ничего не дает.
Вам нужен софтбокс для предметной съёмки.
Но даже это не главное.  Оформить предмет намного улучшит восприятие.
Вот например: https://plus.go...356520916763604
Ящик для вина, сделан на уровне начинающего, но снято так, что нет слов.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн Konstantin_Kursk
  • Из: Курск
« Ответ #626 : Июня 24, 2016, 01:27:04 pm »
Ну, да, уже почитал про лайтбокс. В ближайшее время буду. На фотографии, ИМХО, сделано у профессионального фотографа, а я имею намерение пока дома.
Продам токарный станок
Оффлайн IgorM66
  • Из: Брест, Беларусь
« Ответ #627 : Июня 24, 2016, 11:01:00 pm »
Совсем не обязательно начинать с софтбокса. Лист ватмана и свет от окна, как основа Вам в помощь. Сейчас можно снимать на улице, только без яркого солнца (без теней). Я снимаю в RAW и из него вытягиваю всё в граф редакторе.
  • Из: Курск
« Ответ #628 : Июня 27, 2016, 09:56:28 am »
Полно остатков от стройки, сделать его не проблема. За формат Raw, спасибо. Не знал.
  • Из: Курск
« Ответ #629 : Июня 30, 2016, 10:06:44 am »
Прошу совета по шпаклеванию дерева. Сделал несколько шкатулок на подарки - интарсия из цельной доски дуба, а тело шкатулки, в виду технических и материальных возможностей, из клеенного мебельного щита. Текстура внешних стенок хотя раз на раз не пригодится, но в основном не особо получается, а так дерево морЮ, то все недостатки еще и подчеркиваются. Может и человеку неискушенному это незаметно, но мне от таких "косячков" как-то не по себе. Возникла идея перед морением отшпаклевать поверхность. Умею работать со строительными шпаклевкой, а вот по дереву не приходилось. Как мне лучше поступить, чтобы сделать однородную, однотонную поверхность, которую можно будет потом обработать морилкой? И не ляжет ли морилка пятнами на такую поверхность? А может какую другие способы отделки посоветуете?
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #630 : Июня 30, 2016, 10:30:45 am »
Однородность можно получить используя шпатлёвку под какое-нибудь дерево. Я использовал ВГТ. Они выпускают достаточно большое количество разных цветов. Но вот покрыть морилкой её не удастся. Только акриловой краской.
Вот как пример:
Это белая шпаклёвка. Потом покрывал краской под "серебро".
Интересный эффект получается если использовать краску под "медь" и зелёную краску. Получится старинная медь.
  • Из: Курск
« Ответ #631 : Июля 01, 2016, 10:44:53 am »
Подарок на день рождения.
Дуб, сосна (морилка "Палисандр"). Чертеж Kate Wise.
Ссылка на файлы в форматах .pdf и .cdr https://cloud.m.../5Yrg/eanhSF4J7
  • Из: Курск
« Ответ #632 : Июля 19, 2016, 09:47:45 am »
У коллег дни рождения идут рядком. Подарок для первой.
Бук (несколько тонов), ясень, сосна и неизвестное дерево (липа или береза).
Чертеж выложу позже, ибо Интернет тормозит нещадно.
Обещанная ссылка на чертеж https://cloud.m.../CXEj/9Te6XZy27
  • Из: Курск
« Ответ #633 : Июля 21, 2016, 09:52:32 am »
Второй подарок для второй коллеги.
Ясень, бук, дуб, сосна.
Ссылка на чертеж https://cloud.m.../Kcym/fD7AArji1
Оффлайн Woodlover
« Ответ #634 : Сентября 05, 2016, 01:06:51 pm »
Шпаклевка не ваш вариант. А чтобы заморить ровно, можно попробовать аэрографом. А можна сначала хорошо прогрунтовать нитрогрунтом или даже нитролаком а потом затонировать тонирующим лаком. Проблема щитов в разности плотности кусков а грунт их частично выравняет и так как морилка по грунту не ляжет то лучше лаком. Ну и пробовать лучше на кусочке а не на изделии. :)))
Товарищи! Подскажите, как временно детали крепить друг к другу? Столярным клеем не получается ("Момент Столяр") - либо детали не клеятся, либо клеятся намертво. Термоклеем не клеятся вообще (стержни энкоровские, по-моему). Выпиливал сосну, потом хотел проморить и снова склеить окончательно. Уже пару довольно объемных работ отправилось в корзину :(.
Вот термокленые колеса на токарном станке ))) для выравнывания и засверливания центров. Клей "Topex". Термоклеем также приклееваю чертежи и заметил что клей как бы смазывает рез, в то время как скоч тормозит. http://forum.wo...ch=403269;image
Оффлайн WoodHeat
  • Из: Алтайский край.
  • Виталий
« Ответ #635 : Ноября 18, 2016, 05:51:31 am »
Пробуем маркетри освоить.
Оффлайн Анатолий Маевский
  • Из: Омска
  • Анатолий
« Ответ #636 : Февраля 23, 2017, 05:22:36 pm »
Здравствуйте, уважаемые мастера! Вот выставляю свое детище и одновременно хотел бы услышать критику. Кто какие недостатки видит? Со стороны всегда виднее.
г. Омск
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #637 : Февраля 24, 2017, 09:50:40 pm »
Слева от полосатого полосы непонятные, и зачем тебе критика.
И забыл сказать, обои мне не понравились, и рамка тоже.
Да нормально все, не кипешуй, а буркалы у тигры почему синие?
А, понял, слева дождь.
  • Из: Омска
  • Анатолий
« Ответ #638 : Февраля 25, 2017, 10:06:19 am »
... и зачем тебе критика.
В споре рождается истина.
По  обоям и рамке критику признаю. Но обои ради картины переклеивать желания нет.
А насчет полос - это не дождь, а такой художник, от слова "худо". Первый раз в жизни рисовал красками.
Оффлайн nik---333
« Ответ #639 : Апреля 28, 2017, 08:28:18 pm »
Поделитесь чертежами у кого есть, буду премного благодарен.
Прикрепил фото и также обязуюсь разместить фото готовой работы
Добрый день. Подскажите где найти чертежи этих зверюшек?
Два часа просидел на форуме.То устаревшие ссылки.То битые.
Оффлайн alex4117
  • Мастер РЕЗ
    • MasterREZ
« Ответ #640 : Апреля 28, 2017, 09:29:07 pm »
Почту свою в личку напишите, скину чертежи.
Мастер по художественному раскрою любого листового материала
Оффлайн Злюк
« Ответ #641 : Ноября 20, 2017, 02:45:22 pm »
Здравствуйте. тоже пролистал кучку страниц, ссылки битые уже(
чертежи подобные нужны, может есть у кого?
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #642 : Ноября 23, 2017, 11:52:39 am »
навскидку в ВК в продаже
ключевые слова - фанера, чпу, dxf, cnc
в этой группе много чертежей
https://vk.com/...s_design_studio
Оффлайн kisimoch
  • Задача не может быть не выполнена.
  • Из: Ростовская область
    • Выставка схем для выпиливания лобзиком
« Ответ #643 : Сентября 13, 2018, 09:17:04 pm »
Друзья, беглый просмотр этой темы показал, что ссылки на скачивание, которые работали раньше - уже не работают. Да и ресурс, на котором были расположены фото, почил... Я о своих работах и сообщениях...
Выставка-продажа схем "У Кизимоха" в обновленном виде открыла свои двери для посетителей.
Большинство схем, которые я публиковал в этой теме, находятся на выставке преимущественно в разделе бесплатных схем.  Так что - приглашаю всех на обновленную площадку. Адресок - в светленьком баннере в правой рекламной колонке "Схемы для выпиливания. Магазин "У Кизимоха".
Пуля производит радикальные изменения в голове, даже если попадает в задницу
6042 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2006, 05:16:31 pm
от Хоккуист
1445 Ответов
489582 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2011, 12:45:01 am
от Foundry
7651 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2007, 09:08:03 am
от Andy52280
6101 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2009, 01:02:29 pm
от Игорь1986
3750 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2012, 02:34:40 am
от Mikle
