Автор Тема: Тиски для верстака  (Прочитано 86751 раз)
Оффлайн n00b
Re: Тиски для верстака
« Ответ #125 : Мая 23, 2019, 10:42:50 am »
Уже задавал вопрос тут. Попробую еще здесь спросить.
Скажите, пожалуйста, какое усилие нужно развивать на губках столярных тисков? Пробовал искать какие-нибудь ГОСТы, но безрезультатно. Есть ли какие-то рекомендации или нормативные документы?
Оффлайн eshkel
  • Из: Днепр
« Ответ #126 : Мая 23, 2019, 01:12:46 pm »
а вы с какой целью интересуетесь? :)
мне кажется даже металическая пластина на шпильке М8 зажмет деревянную заготовку с достаточной силой (насчет М6 есть сомнения, но не очень много). Вопрос с тисками больше не в усилии зажатия, а в жесткости конструкции, если губки будут вот так "| /",  то сколько бы вы не затягивали - удержать прямоугольную заготовку в таких губках будет сложно. А на жесткость конструкции будут влиять и вес верстака, и способ крепления крышки (если ответка в крышку вкручена), и высота губок, и прочее.
Оффлайн n00b
« Ответ #127 : Мая 23, 2019, 03:00:32 pm »
Хочу рассчитать параметры для тисков с деревянным винтом, и заодно, если получится, прикинуть параметры тисков с таким механизмом. Если кому-то интересно, то на сайте автора есть видео этих тисков в действии.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #128 : Мая 23, 2019, 08:08:59 pm »
Ну, для сохранения параллельности в leg vise есть, как минимум, два классических варианта - рейка со шпеньком и st.Peter's cross, плюс ещё два новых видно в интернете - с цепью http://ancoraya...om/?page_id=196 и с направляющей в подшипнике - https://www.the...inear-bearings/
Реализуются все четыре тривиально и стоимость всего, кроме варианта с направляющей, копеечная.
Оффлайн eshkel
  • Из: Днепр
« Ответ #129 : Мая 24, 2019, 09:59:30 am »
в наших условиях проще посмотреть в сторону варианта с запчастями от ЧПУ см. http://www.yout...h?v=RaFbatVNRAE чем возиться с резьбой по дереву. Резьба резьбы (О_о) по дереву требует либо специфического инструмента (покупка плашек и мечиков для дерева может быть тем еще квестом, окупаемости никакой), делать это вручную с спец техниками - убить кучу времени, и вероятность получить необходимые характеристики для начинающего очень невелика. Насчет расчета усилий - видел где-то расчет момента затяжки резьбовых соединений https://www.dri...2.ru/b/1587972/ - можете повозиться для выбранного типа дерева с  поиском коэффициентов пределов прочности, а формулы по идее легко адаптируются. Мне кажется такие расчеты - это немного не для этого форума - это лучше искать на каких-то форумах для инженеров по сопромату, CAD, архитектура и пр. Практической целесообразности в них нет. Надо хорошие тиски и есть финансы - купите (на тех-же рубанков.нет), нет финансов - колхозьте что-то свое по видео и статьями из интернета (там параметры готовые дают, и опыт использования). Расчеты нужны не для индивидуального колхозничества (где можно переколхозить), а для серий, либо ответственных конструкций (явно не тиски).
Оффлайн ASDF
« Ответ #130 : Мая 24, 2019, 12:04:59 pm »
Стрёмные тиски. Заполируется немного от работы клин - параметры могут сильно измениться, вплоть до полной неработоспособности. Валяется у меня где-то реверсивная отвертка без трещётки, тоже на трении. С новья работала отлично, если разобрать, протереть, слегка зашершавить стержень наждачкой - тянет зверски. Полсотни шурупов закрутишь - при сильной нагрузке начинает проскальзывать. С этими тисками может так же получиться. Для самоделки я бы какой-нибудь менее инновационный механизм выбрал, типа такого - http://www.yout...h?v=uRlKoqUoKcM или такого - http://youtu.be/3XiMTe0bVBQ
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #131 : Мая 24, 2019, 12:15:25 pm »
Ну , кто-то там хвалился, что оно у него уже два года работает. Может и фейк, конечно, а может - нормально сделанное железо. Пожалуй, к новому верстаку прикуплю такие, расскажу, что там как. Уж больно интересно выглядит.
Оффлайн n00b
« Ответ #132 : Мая 24, 2019, 12:20:33 pm »
С расчетом проблем нет, мне только нужна точка отсчета. Купить проще всего, но хочется попробовать самому сделать классические тиски, чтобы были не хуже, чем промышленные, а купить, если что, всегда успеется. Можно даже упомянутые выше тиски Ховартера.
Там узкое место, ИМХО, не клин. Вообще, мне сама идея понравилась. Ключевой момент изобретения это механизм зацепления вала, такой же как в струбцинах - насколько я понимаю, в механике это самотормозящийся механизм, собственно, как и классическая резьба. Поэтому в теории не обязательно делать так же, можно попробовать поискать какую-то другую схему.
А нет ли у вас случайно фото того, что там внутрях у этой отверточки?
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #133 : Мая 25, 2019, 10:29:31 am »
Купить проще всего
Ну, золотые же слова!!! И не выносить себе мозг. Столярное дело немыслимо без верстака, а верстак немыслим без тисков (типа "Eagle", коих свободно куча продаётся, даже если это будет "Зубр")
https://www.too...olyarnye_tiski/
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #134 : Мая 25, 2019, 03:22:16 pm »
Ну это вы пошутили, да, или на проценте в магазинчике?
Единственный плюс этих железок - простота: купил и воткнул (что я со своими первыми тисками и сделал). А так - конкретно эти ещё и маленькие (175 мм, вы это серьёзно?), зажим на одном краю так себе переживают, а так как глубина ограничена штырями - к искривлению они провоцируют. То есть постоянно придётся слева какие-то проставки в них совать.
Верстак - он не на неделю делается, можно и заморочиться. Тем более, что Noob - хоббит, как я понимаю, ему не надо "сейчас что-то чтобы семью кормить", повозиться - в удовольствие.
Оффлайн ASDF
« Ответ #135 : Мая 25, 2019, 09:49:35 pm »
Фото нет, отвертка лежит в другой квартире. На словах могу рассказать. Квадратная, с закруглёнными углами труба-обойма - это ручка. Шероховатая изнутри. Четыре стальных ролика в углах - гладкие вроде, не помню. Пластиковый подпружиненный сепаратор задаёт направление вращения - прижимает ролики к одной стороне или к другой стороне углов. В центре цилиндрический стержень - шероховатый. Т.е., примерно как роликовый подшипник, у которого внешняя обойма квадратная.
У меня сложилось впечатление, что основное зло там от пыли, которая образуется при износе сепаратора. Сделали бы его из латуни или бронзы, может и нормально бы работала.
Оффлайн n00b
« Ответ #136 : Мая 25, 2019, 10:38:02 pm »
Это не так: http://www.yout...?v=yvhn-PAfEW4. После этого видео был соблазн сделать верстак вообще без тисков. Потом можно дооснастить.
Понял. Спасибо.
Оффлайн eshkel
  • Из: Днепр
« Ответ #137 : Мая 25, 2019, 10:58:33 pm »
Понравился подход http://www.yout...eature=youtu.be на 6.10 показано как использовать механизм зажима в этом верстаке. Показался удобным механизм, особенно как замена боковым тискам.
Оффлайн n00b
« Ответ #138 : Мая 25, 2019, 11:55:00 pm »
Интересное решение. Тоже встречал, несколько ссылок даже сохранил:
https://www.lum.../projects/84338
https://www.lum...ning/blog/38802
https://www.lum.../projects/70524
https://www.lum...projects/141185
Еще попался на глаза такой вариант быстрозажимных тисков: https://www.how.../benchvise.html. Насколько я понимаю, пара ролик-рейка работают как самотормозящийся механизм.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #139 : Мая 26, 2019, 12:24:20 am »
Не впечатлило видео. Куча каких-то проставок, вспомогательных реек и тому подобного. Холдфасты эти с киянкой... Ну, то есть жить так можно, конечно, но надо ли? Холдфаст нормальный, кстати, от $30 где-то в Штатах. Понятно, что не в Штатах живём, можно и дешевле здесь найти, ну так и винтовую пару тоже можно дешёвую найти.
То же, кстати, и этих альтернативных wagon vise касается.
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #140 : Мая 27, 2019, 02:23:10 pm »
Нормативов и рекомендаций у меня нет, но некоторые соображения есть.
Развиваемое усилие не является столь существенным для выбора винта. А черезмерное усилие скорее вредно для поверхности детали. Надежности удержания лучше добиваться другим способом, наклеиванием кожи, например, хотя бы на одну сторону. А если не достаточно, то либо что-то делается не так, или упоры и подставки в дополнение использовать.
Винты используются разные, что-то типа М6 используется в деревянных струбцинах и во врезных тисках от Veritas. Металические винты большого диаметра с шагом резьбы 5 мм за оборот очень популярны для тисков. Металические винты с двузаходной резьбой и с шагом 12 мм встречаются у Benchcrafted. Деревянные винты имеют еще больший шаг резьбы.
Важнее здесь, как мне кажется, это удобство использования. Поэтому большой шаг резьбы деревянных винтов так популярен - не надо долго крутить что бы зажать-разжать (и в то же время из-за трения самопроизвольно не раскручиваются?). Поэтому придумывают всякие быстрозажимные-быстроразжимные, а так же по инреции вращающиеся (типа металических колес-штурвалов у Benchcrafted). Отчасти поэтому популярен безтисковый подход - быстре работать получается.
Кстати, когда думал о вертикальных тисках (leg vise), то экспериментировал с линейными подшибниками в качестве параллельного направляющего, типа на которых каретка ездиет в ЧПУ. Даже собрал работающий прототип. Но пока обхожусь торцевыми тисками с двумя винтами и цепью от Veritas (Twin Screw Vise), может потом как-нибудь.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #141 : Мая 27, 2019, 02:46:15 pm »
А насчёт " экспериментировал с линейными подшибниками в качестве параллельного направляющего" - можно детали? Ну там - размеры/диаметры, есть ли подводные камни какие-то? Уж больно нравится идея - и подставлять ничего не надо и, в отличие от креста, под винтом всё свободно, и там тоже можно что-то зажать.
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #142 : Мая 28, 2019, 12:09:26 am »
Лучше один раз увидеть... достал из под верстака свой прототип из сосны или ели:
Вид спереди. Винт и направляющая не находятся один над другой специально, в теории что бы было возможно зажимать сбоку от винта. И устройство моего верстака располагает к такому расположению из-за конструкции ног и перекладин. На практике наверно и так будет, если близко к винту вставить заготовку. А так получилось как в верстаках с наклонными ногами и тисками (moravian workbench).
Вид сбоку, расстояние по вертикали между винтом и направляющей 400 мм. Диаметр направляющей 30 мм. Винт диаметром 28 мм с ходом винта 5 мм из Чехии.
Вид сзади. Видна гайка от винта. Еще одну гайку я встроил внутрь неподвижной части перед тем как склеивать ее из двух частей толщиной 28 мм. Вторая гайка на всякий случай, та что с винтом шла и видна на фото как-то криво отлита, что ли.
Крепление подшибника для направляющей и крепление фланца к направляющей и подвижной части. Подшибник двойной длинны 120 мм:
Отверстие в подвижной части лучше делать больше, чем надо, поскольку просверлить так, что бы все два отверстия идеально совпадали в обоих частях невозможно. Точное положение узнаем собрав тиски и закрутив до соприкосновения двух частей вверху. В этот момент и пригручиваем передний фланец винта к подвижной части. Это подводный камень номер раз.
В неподвижной части стоит подшибник скольжения из латуни, по-просту втулка, снаружи 32, внутри 28 мм под винт.
Отвестие в подвижной части для направляющей сверлится не строго перпендикулярно, а под углом. Угол зависит от материала подвижной части, ее толщины и на сколько она будет прогибаться при желаемом усили зажатия заготовки. Вот тут видно, что подвижная часть сначала соприкасается верхней частью. Угл отклонения от параллельности примерно 1 градус, или ~10 мм расхождения на 600 мм расстояния от направляющей. От этого угла будет зависеть усилие зажатия в тот момент, когда обе части будут параллельны друг другу. И после просверливания отверстия более не настраиваемо. Это подводный камень номер два.
При зажатии заготовки первой соприкасается верхняя часть губок:
Продолжаем зажимать, подвижная и неподвижная часть выравниваются параллельно друг другу, зажатие по все поверхности соприкосновения с губками:
В случае неглубокой заготовки, легко переусердствовать и пройти эту точку параллельности и перекосить подвижну часть уже в другую сторону:
Итого, я бы сказал два подводных камня. И сама направляющая должна быть закаленная и полированная. Направляющую с подшибником и фланцем искать там, где комплектующие для ЧПУ продают. Длинна направляющей в моем случае 500 мм.
Еще раз подытожу. Отверстие для винта в подвижной части сверлится с запасом, диаметром на 4 мм больше винта. Отверстие для крепления направляющей круглой палки в подвижной части сверлится с отклонением от прямого ула, на 1 градус, может на 2, в зависимости от прочности подвижной части и желаемого усилия. Если не понравится, то придется делать новую подвижную часть и сверлить отверстие под изменным углом. Хотя, можно и состругивать с внутренней стороны для изменения угла.
Мне встречались варианты с диаметром направляющей круглой палки 25 или 30 мм, возможно две палки 20 мм одна над другой. Мой прототип основывался на вот этой компиляции с разных форумов одним американцем: https://drive.g...iew?usp=sharing. Там был использован подшибник одинарной длинны, и все работало достаточно жестко. Для диаметра 30 мм это наверно подшибник длинной 60 мм.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #143 : Мая 28, 2019, 11:15:44 am »
Ух, ничего себе! Спасибо за подробнейший ответ, утащил в закрома.
Да, если кому интересно - стоимость комплекта (вал + подшипник + фланец) получается для вала 30х500 порядка $30. Понятно, что пара уголков для креста дешевле будет, но стоимость отнюдь не запредельная.
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #144 : Мая 28, 2019, 11:59:38 am »
А меня подкупает тот факт, что подвижную часть можно полностью выкрутить и останется ровная поверхность, ничего не будет торчать. А это значит, что можно использовать переднюю поверхность верстака что бы закрепить что-то большое, типа двери. Ну по крайней мере мне так кажется, чисто теоретически.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #145 : Мая 28, 2019, 12:04:23 pm »
Что-то я не сумел сообразить, как можно это самое большое закрепить так, чтобы ничего не торчало ни с какой стороны. А если торчит - так пусть тиски и торчат. Но то, что оно съёмное и остаётся плоская поверхность - плюс, конечно.
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #146 : Мая 28, 2019, 12:09:59 pm »
Вертикальные тиски ставятся на верстак, где вся передняя часть верстака в одной плоскости. Ноги верстака находятся в одной плоскости с краем верха, в ногу встроены вертикальные тиски. Неподвижная часть - это нога верстака.
Соответственно, если убрать подвижную часть, то получится как безтисочный верстак. Можно использовать прижимы, струбцины и так далее.
Оффлайн n00b
« Ответ #147 : Мая 28, 2019, 01:05:28 pm »
Вертикальные тиски еще можно сделать съемные на скользящем креплении. Мне нравится такая идея.
Вообще, моя интуиция говорит, что у таких тисков следующие рабочие варианты:
а) с классической направляющей с пином;
б) то же самое с роликами;
или похожий на а вариант в) с винтом и гайкой;
г) с крестом;
д) с цепью.
Вариант с направляющей с линейным подшипником получается как б, но без пина. Или я что-то упускаю?
Есть даже с деревянным крестом:
Еще вспомнил про такой вариант е) с трещоткой:
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #148 : Мая 28, 2019, 01:47:55 pm »
Это понятно. Просто если потом к этой плоскости крепить, скажем, дверь - в чём проблема её в эти же тиски и зажать (и справа подпереть, конечно)? То есть я могу представить себе пару форм, дя которых подобное может понадобиться - например, параллелепипед, который шире, чем максимальное раскрытие тисков, или что-то вроде полушария, но чтобы их нельзя было зажать справа, не снимая губку - они должны быть такими здоровенными, что карйняя экзотика и вообще уже возникает вопрос, надо ли такое цеплять к верстаку.
n00b:
Ну да, я выше приводил эти варианты. Рейка и крест - это конструкции, проверенные веками, тут и интуиция не нужна. Вариант с винтом - это бред, долго крутить его. Рейка - не образец удобства - надо колышек вставлять. Крест интереснее. Что до подшипника - там народ очень хвалил плавность, я хочу его с приведенной вами конструкцией с клином подружить, чтобы совсем мягко/плавно работало.
А вообще - я бы  смотрел в основном на то, где какая из этих  конструкций станет проблемной. Допустим, для креста - не попортит ли он паз, в котором ходит (и тогда тиски начнут заедать)? Для подшипника - а ну как в него пыль налетит? Цепь - ту вообще щупать надо, что она там за жёсткость даёт.
Оффлайн n00b
« Ответ #149 : Мая 28, 2019, 02:08:11 pm »
Есть идея вместо винта и гайки использовать вал и механизм свободного хода (типа обгонной муфты, роликового останова, или той отвертки, которую описал ASDF). Тогда не нужно будет долго крутить. Вот и вариант thikone тоже можно таким же дополнить. А то ему, ИМХО, не хватает возможности фиксации, как в классическом варианте.
Это вы про тиски Лена Ховартера? У него, кстати, в патенте рассматривается схема с двумя валами - верхний сжимает, нижний распирает. Как вам такая идея?
57 Ответов
70733 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2015, 08:04:59 pm
от PhantoM
4621 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2012, 07:24:14 pm
от Vladimir Romanov
33 Ответов
17043 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2013, 01:18:47 am
от seryjj
8119 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 03:17:29 pm
от zaichello
43 Ответов
46348 Просмотров
от Travelller
