Автор Тема: Тиски для верстака  (Прочитано 64434 раз)
Оффлайн ao
Re: Тиски для верстака
« Ответ #25 : Августа 30, 2006, 01:29:14 pm »
В общем вопрос не очень понятен. Если у Вас верстачные тиски...
Тиски у меня примерно такие же , как в первом посте данной темы. 60 мм на каждую губку съест слишком много полезного раствора.
« Ответ #26 : Августа 30, 2006, 03:16:19 pm »
Тогда, наверное, придётся обойтись двумя фанерками 12 мм и размером, практически таким же как и сами чугунные, губки.
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #27 : Января 16, 2007, 05:06:50 pm »
Не удалось мне создать новую тему в разделе "Самоделкины" - оживляю подходящую тему.
Конечно, это не тиски для верстака, но похожее использование верстака.
Была задача - прижать прессом при вклейке розетку в центре столешницы.
У меня были тиски для загибания труб, из которых я использовал верхнюю часть.
Они зажаты в двух сосновых брусках (в которых выбрано дерево под неподвижную часть тисков.
Эта система на саморезах "висит внизу" столешницы верстака, а винт продет в отверстие в середине.
Вид сверху
Само изделие кладется на нижние перекладины верстака с подкладкой ящика и т.д.,
чтобы получить необходимую жесткость и ровную поверхность на нужной высоте.
Общий вид сбоку
Еще вид сбоку
Далее положил столешницу, на нее розетку для вклейки (с клеем), и сверху плиты ДСП по размеру розетки.
Небольшая закрутка винта почти без сверхусилий - и нужное давление достигнуто.
Процесс пошел...
После выдержки на ночь сошлифовал подложку -
И вот она, розетка -
Такие получились тиски, понимаешь
Конечно, это не такие мощные, как во французской книжке для маркетри на woodtools
http://woodtool...q/lart_marq.htm , но для мелких дел годица
P.S. Сам столик еще не доделал - как тока, так сразу выложу...
Илья
Сильно, однако...
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #28 : Января 16, 2007, 05:42:06 pm »
Может вопрос не в тему и детский. (Никогда маркетри не занимался, а руки чешутся, да времен нет).
Скажите кто знает, когда лобзиком выпиливаешь пачку шпона то ведь детальки будут меньше на толщину
пропила.
Как эти щели потом и чем замазывать на готовом изделии, что бы их невидно было?
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #29 : Января 17, 2007, 12:12:23 pm »
Чтоб не создавать офтопик отвечу кратко, что это не маркетри, а интарсия,
все подгонялось пилками, а не лобзиком + наждачкой. Подробнее, когда выложу готовый столик.
Сильно, однако...
« Ответ #30 : Января 17, 2007, 12:18:30 pm »
Напротив - пакетное пиление лобзиком применяется именно в технике маркетри.
В интарсии применить лобзик для основы не возможно в принципе.
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #31 : Января 17, 2007, 04:13:38 pm »
Конечно, пакетное пиление - это в основном, маркетри, хотя наборная розетка
для интарсии может делаться таким же пакетным выпиливанием.
Я, видимо, неточно выразился про свою работу - это интарсия.
И для выбирания дерева в 20 мм основе лобзик не годится есессно.
Прошу прощения за офтоп. Мы друг друга не поняли, tsn :)
Сильно, однако...
Оффлайн maximus
« Ответ #32 : Января 17, 2007, 04:53:33 pm »
Я не спрашивал то как сдесь сделано.
Ну что? Кто то может про маркетри сказать, именно про маркетри?
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #33 : Января 18, 2007, 01:02:08 am »
Для меня удивительно, что для маркетри кто-то пилит детали лобзиком. Отец, всю жизнь профессионально занимаясь маркетри, резал переточенными и оформленными в деревянную рукоятку медицинскими скальпелями.
« Ответ #34 : Января 18, 2007, 09:48:49 am »
Ножами (ручными и гельотинными)  режется лишь одна разновидность маркетри - паркетри.
Ажурные же наборы испокон веков пилились пакетно  на рессорных лобзиковых станках с ножным приводом или ручными лобзиками (если немного).
А то что иногда пытались резать ажуры ножами, то это от неимения требуемого оборудования. Качество при этом страдает.
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #35 : Января 18, 2007, 11:08:20 am »
Подозреваю, что мы говорим о разных вещах. Отец больше 30 лет профессионально занимался как художественным маркетри, так и мебельным, вырезая и собирая "рубашки" на фасады и на крышки столов. Работал на о-о-очень крупном мебельном производстве, где жаловаться на "неимение оборудования" было смешно. Про качество - разговор отдельный. Скажу лишь, что его ученики (отец больше 20 лет руководил кружком маркетри во Дворце пионеров) дважды привозили бронзовые медали ВДНХ СССР.
Думаю, все же, что просто речь идет о разных технологиях, когда мы говорим о выпиливании и вырезании элементов рисунка.
На всякий случай уточняю - чем занимался отец и его ученики: ГАЛЕРЕЯ
« Ответ #36 : Января 18, 2007, 12:10:42 pm »
У меня тесть тоже работал в маркетри и "служил" на сходненской мебельной фабрике, разработчиком макетов и отдельщиком эксклюзивой заказной мебели, и тоже работал только ножами. Мало чего осталось от его работ, но кое-что я показывал здесь
http://forum.wo...pic,1003.0.html
Однако мы говорим о классической технике маркетри, а не о том что можно "вывернуться" и сделать. Многое можно сделать итопором, и бензопилой, и плотером, и лазерным ЧПУ, но это пока не классика.
Совсем мы тему увели в сторону, пора чистить ...
Оффлайн Alekc2304
« Ответ #37 : Января 25, 2010, 04:39:17 pm »
Такие тиски, на Нахимовском в Выставочном комплексе "ЭКСПОСТРОЙ"по 700р.
Алексендр Каштанов
« Ответ #38 : Февраля 10, 2010, 09:13:52 pm »
 Маркетри лобзиком практикуют многие мастера, необходимость в его использовании отпала когда основная толщина шпона установилась в параметре - 0,6 мм, а предки так и пилили. Сейчас используются ювелирные пилки толщиной очень незначительной, но принцип что пиления что работы резаком один и тот же, резание идет не под углом 90 градусов, а с наклоном внутрь к цетру детали, тогда щелей не получается.//
а тисочки индийские - супер, брал на Алабяна, единственно великоват отрицательный угол, нужно компенсировать за счет деревянных накладок.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 09:16:52 pm от Александр Каштанов »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #39 : Февраля 11, 2010, 02:53:24 am »
Листвинница не сравнима по твёрдости с дубом - на значительно мягче не только дуба, но и бука и берёзы. Вы, наверное, твёрдость путаете с прочностью - по этому параметру лиственница действительно близка к дубу.
Твердость лиственницы - 109 ед., дуба - 110 ед.(по шкале Бриннеля)!
Через интернет тиски можно здесь посмотреть http://www.kalp...;ELEMENT_ID=599
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 02:56:05 am от sha.82 »
Оффлайн Valgeorl
  • Gardenlux
Re:Тиски для верстака
« Ответ #40 : Августа 31, 2011, 12:35:29 pm »
  Есть такие у IRWIN спросите у Константина master 18
Лёгким движением руки....
Оффлайн Brig
« Ответ #41 : Сентября 03, 2011, 03:32:03 pm »
Так вот, последние тиски имеют разъемную гайку, что позволяет быстро сдвигать-раздвигать губки и дополнительный язык для зажатия детали между губкой и упором в верстаке.
Как то покупал с разрезной гайкой (останки где то валяются), тисков хватило на пару дней работы. Сильней зажал и гайка накрылась(по научному - вышла из строя). Заменить нечем. 600 рублей - коту под хвост. А было удобно: оттянул тягу гайки, сдвинул губки и немного докрутил = зажал деталь. Но сильно зажимать не вздумайте. У полугайки из силумина всего 2 полувитка. Корпус тисков тоже из силумина(не догадались из картона сделать = дешевле производить). Мораль: тиски должны быть отлиты в чугуне. Мощные, тяжелые и надежные и желательно на поворотной платформе(это для крепления к столу). Машинные тиски тоже должны быть достаточно мощные и крепкие(алюминий тут не к чему. Только сталь и чугун).
Навечно забанен.
Оффлайн Дмитрий Пушин
  • Geiby
  • Из: Украина, г. Донецк
« Ответ #42 : Декабря 16, 2011, 02:37:51 pm »
Тут возникла проблема, прошу помощи в ее решении.
Планирую изготовить себе еще один верстак, какие тиски купить. Какие будут удобнее?
Groz  wwv/d/q/7
или
Groz  wwv/f/7 .
На первом верстаке совсем простые wwv/150. Посоветуйте, у кого какие?
« Ответ #43 : Декабря 16, 2011, 02:51:10 pm »
Зубр, большие (225мм), быстрозажимные.
  • Geiby
« Ответ #44 : Декабря 16, 2011, 03:18:08 pm »
Прочитал один отзыв отрицательный о поломке быстро зажимной гайки....
Интересно, такие как  Groz  wwv/f/7 , кто нибудь использует ? насколько больше возни с ними (всмысле монтажа, удобства работы). Они больше нравятся - вроде как класические..
Еще вопрос, ктонибудь выдвижным язычком пользуется? мне кажется бесполезная вещь - будет мять заготовки, ИМХО
Оффлайн cherch
  • Из: Saratov
« Ответ #45 : Декабря 16, 2011, 04:23:13 pm »
Тиски Зубр эксперт 225мм. использую год. Очень доволен. Изготовлены из чугуна. Вес - 16кг. http://zubr-instrument.ru/tiski-stolyarnye-p-5227.html. На губки наклеил полоски линолеума.
Оффлайн bubble
  • Из: Якутия
« Ответ #46 : Мая 10, 2012, 09:19:40 am »
Подскажите пожалуйста, какой крепеж нужен для крепления тисков Зубр 225 мм к верстаку? Дело в том что тиски заказал по инету, и крепеж тоже придется заказывать через интернет.  Самому померить возможности нет). Заранее спасибо!
Оффлайн акелла
  • Из: Елец
  • Владимир
« Ответ #47 : Августа 11, 2012, 08:57:14 pm »
[/quote]С моралью согласен-силумину нет места в тисках,но разрезные гайки верой и правдой служат  на всех токарно-винторезных станках,можно заказать через кого-нибудь чтобы выточили из бронзы
Ленцо, на яйцо!- А оно чищеное?
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #48 : Августа 11, 2012, 09:08:58 pm »
Только сегодня поставил Groz WWV/175. Конечно, за три часа достоверной информации не получить, но позажимал и подёргал почти всё, что попалось под руку. Пока нравится.  ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Gesser
« Ответ #49 : Октября 21, 2012, 10:03:29 am »
Здравствуйте!
Решил прикупить столярные быстрозажимные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ 32731-225.
У кого есть опыт эксплуатации данной модели? Как качество исполнения?
Какие плюсы и минусы? Что посоветуете в качестве альтернативного варианта?
57 Ответов
59571 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2015, 08:04:59 pm
от PhantoM
3170 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2012, 07:24:14 pm
от Vladimir Romanov
33 Ответов
14071 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2013, 01:18:47 am
от seryjj
6451 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 03:17:29 pm
от zaichello
43 Ответов
36306 Просмотров
от Travelller
Flexy Heat 1
