Автор Тема: Гнутье древесины  (Прочитано 30203 раз)
Оффлайн gsandr
  • Из: г. Пенза
  • Все в наших руках и голове
    • Резьба по дереву
Гнутье древесины
« : Декабря 13, 2005, 07:11:11 pm »
Привет всем.Есть такие вопросы по гнутью древесины.Размачивают в воде планки, гнут и склеивают.Че, прямо сырые?Потом с ними ничего не произойдет? И после распила этих планок ,для склейки, какую то дальнейшую обработку делают(фугуют?)Или после "ленточки" они идеально прилегают?Конечно хотелось бы гнуть цельную,ценность увеличится, но для этого наверно хорошее оборудование надо?Можно ли такое сделать самому? И еще.Может кто знает, какие технологии гнутья используют при изготовлении лестниц. На старом мастерсити было что то, но поверхносно.
Re: Гнутье древесины
« Ответ #1 : Декабря 13, 2005, 08:47:41 pm »
Размоченные в воде, а лучше распаренные в горячей воде планки клеят сырыми, только обтерев с них тряпкой лишнюю воду. Потом хорошо просушивают, не снимая цулаг, струбцин или других зажимных приспособлений. Я планки до гнутья даже не строгал, прямо из под пилы шли в дело. Главное - отсутствие косослоя и сучков. Чем тоньше планки, тем меньший радиус изгиба можно получить. Доводилось выклеивать очень сложные детали из шпона, т.к. планки толщиной более 1 мм вообще невозможно было согнуть по таким малым (ок. 40 мм) радиусам. Насчет гнутья из цельных заготовок - во-первых, конечно, оборудование, а во-вторых порода древесины. Не каждую палку согнуть можно. Хорошо гнутся береза, бук, вяз (это из моей личной практики).
Оффлайн gsandr
  • Из: г. Пенза
    • Резьба по дереву
« Ответ #2 : Декабря 14, 2005, 09:29:06 pm »
Здравствуйте Владимир! Я так понял Вы и цельные гнули?Технологией поделитесь? А после склейки планок силно швы видно? Под прозрачную отделку пойдет?Клеите "титебондом"?
« Ответ #3 : Декабря 19, 2005, 01:36:59 pm »
Клею на ПВА. Швы после склейки, конечно, видны. В принципе, отделка может быть и прозрачной, т.к. линии склейки при тонких планках довольно неплохо подчеркивают криволинейные формы, что можно принять за определенное декоративное свойство. Но это кому как нравится. Если не устраивает подчеркнуто фанерный вид, то придется отделывать кроющими составами, либо гнуть из цельных заготовок, что не всегда возможно из-за отсутствия подходящего материала, приспособлений и условий.
« Ответ #4 : Декабря 19, 2005, 03:13:29 pm »
В промышленности гнутые элементы получают после распаривания заготовок в специальных паровых камерах. Температура пара может достигать 250-280 градусов.
Время выдержки в камере определяется размерами сечения детали. По памяти буковый брусок 40х40 мм выдерживают перед гнутьём 4 часа.
Минимальный радиус изгиба определяется породой дерева и площадью изгибаемого сечения. Так, сосна даёт минимальный радиус изгиба равный 10 площадям сечения (в см), бук - 1 площади.
Распаренную заготовку помещают в форму, фиксируют, и сушат в таком положении. Дальнейшая обработка - только после полного высыхания.
Переклейку в набор из шпона делал сам (клеил на ПВА). В принципе аккуратно подобрать - стыки в глаза и не очень бросаются, но - все-таки под прозрачную отделку такую "фанеру" лучше не планировать.
valery
« Ответ #5 : Декабря 20, 2005, 12:23:17 am »
Ничего не утверждаю, сам не пробовал, просто к слову про прозрачную отделку пришлось, хотя, могет быть, размытостью фоток многие огрехи можно спрятать...
« Ответ #6 : Декабря 20, 2005, 09:18:40 am »
То valery
А что там прятать? В данном случае переклей смотрится вполне в тему. В принципе можно было бы его даже обыграть отдельно, скажем сделав наружные детали светлее, а внутренние темнее.
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #7 : Февраля 13, 2006, 05:08:14 am »
а есть  какие нибудь приспособления чтобы гнуть древесину в домашних условиях, например боковая сторона шахмотной доски выгнута или нет , есть вобще еще какие нибудь версии
« Ответ #8 : Февраля 13, 2006, 09:51:11 am »
Нет боковая сторона здесь не гнутая - это клееный щит (видна разнооттеночность делянок).
Вообще (ИМХО!), если изделие будет подвергаться резьбе с массовым рисунком, получающемся в случае применения гнутья,  поперёк волокон, - гнутьё не желательно. Мне кажется, в этом случае желательно провести сегментное склеивание заготовки, из которой потом выпилить необходимый венец.
valery
« Ответ #9 : Февраля 13, 2006, 09:18:11 pm »
Игорь за показанное изделие ничего говорить не буду (по гнутью). Если есть возможность скачай с этой страницы http://filepost...0&act=files журнал Shopnotes 34 (21.5 мегабайт). Там есть про домашнее склеивание гнутье  из полосок древесины. Если нет возможности столько качать, могу выложить здесь отдельные страницы (на английском, хотя и по картинкам многое понятно).
Вот на этой странице можно посмотреть как распаривают, гнут колотый "массив" для спинок стульев http://www.wind...es.com/cp3.html . Вариантов приспособы для распаривания полно (ниже еще одна фотка), но общий принцип один - труба , в которую подается пар.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #10 : Февраля 13, 2006, 09:51:40 pm »
Не совсем в тему, но все же...
На www.filepost.ru можно заказать себе диск (как CD, так и DVD) с нужной информацией/программами... Указываем URL, откуда нужно скачать инфу, как все нужное скачается, можно заказать запись на диск и отсылку его почтой. Я заказал два DVD с разной информацией по обработке дерева. ShopNotes заказал все :) Пока жду. На сайте стою в статусе "В обработке".
Это не реклама. Я давно видел такой сервис в "забугорье", а вот у нас не так давно появился. Заказал. Жду. По результату сообщу обязательно.
Да! Цена CD - 150 руб, DVD - 500 руб. До меня пересылка еще +100 рублей...
valery
« Ответ #11 : Февраля 13, 2006, 10:02:21 pm »
Игорь, я по ценам писал уже. Я мог бы и за 100, без очереди (хотя реально у меня пока еще дешевле выходит).
Насчет сервиса в забугорье сомневаюсь. Ведь это фактически пиратство.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #12 : Февраля 13, 2006, 10:45:35 pm »
Валер, я наверное пропустил твой пост :((( Я бы лучше тебе заказал диски... А то потянул один номер Art Of Woodworking, и моему инету дома сразу стало тоскливо :( Возьмешься?
А сервис таки в забугорье есть... Сам лично видел...
« Ответ #13 : Февраля 13, 2006, 10:49:39 pm »
to ignel
Игорь, надо задавать вопросы, у кого есть. У меня лежат все ShopNotes (85 шт), это 2 Гб. Стоимость болванок и пересылки будет явно ниже чем там на сайте. И вообще у меня уже много чего лежит. В сумме (часть с повторами, конечно) около 25 Гб, наверное :D
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2006, 10:51:30 pm от IS »
valery
« Ответ #14 : Февраля 13, 2006, 10:53:06 pm »
Арты вроде все скачал, Шопы больше половины, качаю, пиши на почту, договоримся. Жаль нет DVD. Тут  как-то карячился 9 CD "компилировал"... И бандеролька побольше весит...
Могет быть и есть, если права выкуплены...
valery
« Ответ #15 : Февраля 13, 2006, 10:54:21 pm »
О, Иван к тебе ближе, быстрее дойдет...
valery
« Ответ #16 : Февраля 13, 2006, 11:23:58 pm »
Блин, ах"еть, сейчас карту России посмотрел. Челябинск почти на границе, а когда-то был глубокий тыл...
Оффлайн Igor
« Ответ #17 : Февраля 14, 2006, 02:57:29 am »
так я понял гнутье древесины я пока отложу нужно время чтоб разобраться и условия, короче позже подойду к этой теме, тем более мне сказали что резать по гнутому дереву не очень...
« Ответ #18 : Февраля 14, 2006, 07:25:37 am »
А он и есть на границе. С Казахстаном.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #19 : Февраля 14, 2006, 09:40:18 am »
to ignel
Я готов! :) Куда и сколько денег слать? Особенно интересуют ShopNotes и серия The Art Of Woodworking...
Добавочка: Только что зашел на filepost.ru, оказывается диск уже отправили. Там вся серия The Art Of Woodworking и часть ShopNotes... В ShopNotes нет номеров с 1 по 35...
Вот такая коррекция получилась.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2006, 09:46:26 am от ignel »
« Ответ #20 : Февраля 14, 2006, 10:23:21 am »
to ignel
Сегодня-завтра скину письмо с подробностями.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #21 : Февраля 14, 2006, 11:53:33 am »
to ignel
Я с 1-по 35 журналы и не выкладывал (там только 13 затесался), если что - у меня тоже коллекция полностью есть...
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #22 : Апреля 22, 2009, 06:16:12 pm »
желательно перезалить:) файла по этому линку нет
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #23 : Апреля 22, 2009, 06:43:23 pm »
три года ни одна файло-помойка не держит.
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
« Ответ #24 : Мая 11, 2009, 04:00:40 am »
Вот моя тема в тему (каламбурчик-с): "Гнутье древесины. Нюансы"
http://forum.wo...p?topic=10202.0
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 04:02:41 am от Vathara »
Дороги и Храмы...
185 Ответов
96395 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2015, 10:05:57 pm
от sha.82
95 Ответов
47044 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2014, 08:33:26 pm
от Андрей Le,jdsq
13065 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2009, 04:21:53 am
от Vathara
4470 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 09:12:51 pm
от шорник
3760 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2011, 01:43:20 pm
от bed
