Автор Тема: Устройство, обслуживание, ремонт.  (Прочитано 51989 раз)
Оффлайн dimario77
Re: Устройство, обслуживание, ремонт.
« Ответ #75 : Ноября 23, 2016, 07:36:44 pm »
Оставляет глубокие следы на поверхности
Уменьшите давление на минимально возможное для этого пистолета и пробуйте. Еще попробуйте не сильно давить на пистолет во время удара.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #76 : Ноября 24, 2016, 12:34:47 am »
Купил вчера пистолет Fubag http://fubag.ru...y-fubag-sn4050/  Стоит дёшево . Решил взять , посмотреть - объёмы битья небольшие , если что и потеря невелика . Дома осмотрел - сделан аккуратно плюс кейс . По возможности удалил консервацию , там в брошюрке написано как , и  подключив к компрессору , пострелял немного . Бьёт шибко хорошо  , но сильно . Оставляет глубокие следы на поверхности . Вопрос собственно немудрёный  - удастся ли исправить ситуацию со следами или это неисправимо .
Что ж скобы то не вставили, со скобами картина будет другой.
Оффлайн wyatt
  • Из: Кемерово
« Ответ #77 : Ноября 24, 2016, 10:00:29 am »
В своё время сам озадачивался этим вопросом. При выстреле наклоняйте сам пистолет слегка в ту сторону с какой заряжаются штифты в сам пистолет. Если приноровиться довольно неплохо получается.
Оффлайн Джелендукон
« Ответ #78 : Ноября 24, 2016, 03:08:33 pm »
Если даже с работой инструмента Вы не знакомы.
Ну немного-то знаю . Обточил боёк , сейчас меня устраивает . Я никогда не сталкивался с универсальным пистолетом - который бьёт и гвоздями и скобами . Скобы меня вообще не интересуют . Посмотрю , что выйдет с обточкой . Пока работает хорошо .
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #79 : Ноября 24, 2016, 03:36:19 pm »
Зря заточили, попадете в сучек и угол может отколоться.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #80 : Ноября 24, 2016, 08:15:06 pm »
Может и отколется. Но галтель (переход к узкому) выточена нормально.
Ну так надо было на обычный штифтовой поменяться. Чего ин-т портить? Для скоб он нужнее.
Оффлайн Voblin_UA
  • Из: Харьков, Украина
« Ответ #81 : Декабря 02, 2016, 11:48:27 pm »
Здравствуйте. У многих возникает проблема с возвращением бойка на пневмостеплере Wester NT 5040. При разборке выясняется, что все уплотнители без видимых повреждений. У меня было то же самое. Сначала начал забивать только при высоком давлении в системе. Потом перестал забивать вообще. После нескольких сборок-разборок я все-таки победил этот степлер. В самом низу цилиндра стоит уплотнитель. Он немного конусный. Через этот конус должен поступать воздух для возврата бойка. Но со временем уплотнитель разбился и стал перекрывать эти отверстия. На нем были четкие отпечатки этих самых отверстий. В этих местах я просто подрезал уплотнитель. Теперь степлер работает даже на 4 атмосферах.
Спасибо огромнейшее!!!! Попробую! Потому что всё работает, а возвращается бойок только при повышенном давлении.
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #82 : Декабря 04, 2016, 10:08:19 pm »
По-моему , впуклость нужна , чтобы скобы утапливались   заподлицо
Не, эта ямища - результат отсутствия регулятора глубины забивания и завышенного давления воздуха в полостях инструмента. Бедный бампер... Можно, конечно, давлением подстраиваться, но регулятором глубины - надёжнее. К тому же, он работает и как предохранитель от непреднамеренного выстрела, т.к. механически связан с курком и с поверхностью детали.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #83 : Декабря 05, 2016, 01:49:18 am »
Регулятор глубины не снимает нагрузку с буфера!!! Только отодвигает инструмент от поверхности.
Так что надёжнее и давлением (в первую очередь) и регулятором.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #84 : Декабря 30, 2016, 06:58:26 pm »
Доброго времени Суток!
Прошу консультации.
Приобрел Сумаке 40/90 пневмо-степлер. При подключении к компрессору начал травить воздух из из области выхода байка.
Занес в теплое помещение, полежав и достигнув комнатной температуры при повторном подключении травление воздуха прекратилось, все пришло в рабочую норму.
Поработав и достигнув температуры окружающей среды -4, -6 градусов,  проблема с травлением вернулась. Разборка и очистка не привела ни к какому результату. Попробовал прибавить давление до 6, без изменений. :dash2:
Рядом работает пневмо-нейлер, без нареканий.
Прошу помочь советом.
На спусковом  смазку посмотрите, может на морозе дубеть.
Работайте в помещении лучше чтоб температура была не ниже +5.
В минусах может случится такой казус.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
Re: пневмостеплер
« Ответ #85 : Апреля 20, 2017, 03:21:01 pm »
Всем доброго времени суток! искал не нашел  вопрос такой: пневмо пистолет "matrix"  не забивает скобу с первого раза, приходится жать на курок по 2-3 раза подряд кто что может подсказать в чем причина?
Мало давления воздуха.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
Застрелили пистолет
« Ответ #86 : Августа 06, 2017, 12:56:27 am »
Мастерский выстрел специалиста вредителя.
Если нарезать резьбу и вкрутить болтик с клеем для резьбы, будет это держать давление с маслом?
Цилиндр не дырявый но вмятина летальная.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #87 : Августа 06, 2017, 02:07:36 pm »
Спасибо товарищ Механик
Аппарат ушел на донарские органы, посмотрел а его в технадзор уже в этом месяце надо отправлять,
отправлю только фото с номером чтоб списали.
Герметичность - будет.
Прочность - нет. По сопромату стенка цилиндра - не подходящее место для отверстий (тем более резьбовых)
Типа граната в руках "неблондинки". Тайваньское пр-во указанного на фото ствола, достаточно точко поддерживает небольшую толщину корпуса (читай вес)
Чуть лучше резьбы будет винт с плоской шляпкой насквозь и колпачковая гайка.
С обоих сторон прокладки или клей (кольца в канавках шляпки и гайки).
А вот цилиндр можно и шабрить-шлифовать. Там пофигу. Кольца на поршне только успевай менять.
Хотя он и в России не так дорог. Порядка 3тр.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Степлер пропускает одну скобу ....
« Ответ #88 : Марта 31, 2018, 01:11:50 pm »
Просмотрите носик и механизм подачи на наличие заусенцев. Если что, надфилем всё уберите. И осмотрите сам язычек. Скорее всего он завальцевался и соскальзывает со скоб. Разберите, достаньте поршень с языком и на точиле очень аккуратно выровняйте плоскость которая попадает по скобе.
И так есть в наличии пневмостеплер, вот с недавних пор начал пропускать ровно одну скобу, а точнее одну забивает а вторую нет. Работает примерно таким образом как нету скоб в магазине. Один раз скоба в дерево а другой только след от бойка на дереве...
А давление нормальное? Так (через одну) бывает при недостаточном давлении. Не хватает на полный цикл. Боёк полностью не возвращается, мешая скобе занять своё положение. Затем холостой, боёк возвращается полностью, скоба занимает своё положение. Затем удачный выстрел. И далее по кругу.
Точно. Такое тоже бывает. Если не давление, то разобрать, промыть от пыли и смазать. Бывае язык от загустевшей смазки подлипает на возврате.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #89 : Марта 31, 2018, 02:49:31 pm »
Для неопытного ремонтника - антисовет.
Крайне редко загустевает смазка в ударных. Ни разу не встречал.
Нет нагрева и есть конденсат.
Либо обойма крепежа застревает в магазине от грязи (прочистить и продуть) либо:
Если не поможет увеличение на 0, 5 бара, то перед тем как:
Вынув крепёж из магазина и на том (низком) давлении пощелкать, наблюдая за возвратом бойка до конца.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #90 : Марта 31, 2018, 02:52:16 pm »
Этот признак диагностируется по следу рядом с забитой скобой.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #91 : Марта 31, 2018, 03:11:29 pm »
Про антисовет, вы правы пожалуй. Тут действительно некоторый навык требуется. И есть вероятность немного подпортить детальку.
Смазка загустевает не от температуры, скорее от засорения. Я ведь не знаю в каких условиях содержится пистолет автора. Но грязную, пересохшую и липкую смазку я видел неоднокрантно. Иногда просто забивают капать в штуцер свежую. А вот грязную обойму, наоборот, не видел ни разу. Разве только песка туда сыпануть, ненароком. От заусенцев бывает буксует, да.
Ещё видел разрушенные и стертые резинки в самом пневмомеханизме. Тоже на возврат языка влияло.
Оффлайн FreZa
« Ответ #92 : Марта 31, 2018, 05:28:04 pm »
Проблема решилась, всем спасибо.
На втором нейлере другая проблема, лупит иногда по два гвоздя но не всегда...
По поводу смазки в сервисе сказали что можно применять И20 так ли это ...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #93 : Марта 31, 2018, 06:42:47 pm »
И20 по вязкости подходит. И30 тоже.
Но смазывающие и проникающие её свойства слабее, чем специализированные масла-смазки для пневматики.
К тому же, И20 смешивается с конденсатом, образуя эмульсию.
Спецмасла и конденсат - раздельно. Собственно, это ключевая проверка масел (которые ещё захочется попробовать)
Вывод: И20 по бедности или убитости оборудования. Резинки не пухнут, уже хорошо.
Оффлайн FreZa
« Ответ #94 : Апреля 15, 2018, 07:31:40 pm »
Проблема решилась
Так просветите сообщество, которое озадачили вопросом.
Полная разборка и чистка
Оффлайн Petrov59
« Ответ #95 : Июня 13, 2018, 05:57:13 pm »
ДВС Всем. Кто подскажет как его зовут, и что он может. Спасибо.
72 Ответов
51811 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2013, 11:54:17 am
от Игорь Ч.
13916 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2007, 11:24:14 am
от fedor(rus)
2831 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2007, 11:14:30 pm
от Bobr
4562 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2008, 12:41:00 pm
от Alex21
17198 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2011, 09:55:13 pm
от anakhoret@inbox.ru
