Автор Тема: Лобзик из дерева.  (Прочитано 89096 раз)
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
Re: Лобзик из дерева.
« Ответ #25 : Января 25, 2010, 01:30:06 am »
Про мотор вообще-то скоростя можно подсмотреть в паспортах тех же Энкоров JETов и прочих (по памяти 700 и 1200 оборотов поэтому ременный редуктор - шкивы разных диаметров рулят)
а так у меня моторчик(лобзик не доделан пока) от вентилятора(печки) Газели (ГАЗ-33ХХХ) 120Вт - 12В на импортных до 240Вт по моему эта тема обсуждалась уже
К нему чтобы не трахаться со шкивами(например есть только такие)  в Мастерките (masterkit.ru) можно купить регулятор мощности на 12В
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #26 : Января 25, 2010, 02:45:52 pm »
Желательно нужно очень простое решение (умный,да?) .Нет желания городить еще какие то дополнительные сложные узлы
Ременный редуктор — чего уж проще?
Большое спасибо за подсказку. Пробую дальше , с ременным редуктором.Снял фанерный шкив с мотора, приклеил к нему другой .Большего диаметра , из расчета ,что при оборотах мотора 300в минуту будет на выходе 120 оборотов. Не знаю сколько будет хорошо ,решил методом "тыка".Уменьшить радиус всегда можно. Вот что должно получиться, поправляйте пожалуйста если я пошел по ошибочному пути. Пробовал расточить в самодельном приспособлении дорожку для ремня .Ничего не получилось. Решил сделать более примитивно. Прогнал сначала одной фрезой :радиусной на 8мм. потом скруглил фаски . Надеюсь этого достаточно, скорость будет не очень большой.
Проблема сейчас в другом. Нужно насаживать все на ось. Шкив и два подшипника, а стального прутка диаметром 14мм. нет .Думаю и вас спрашиваю , можно заменить буковым ???
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #27 : Января 25, 2010, 02:58:54 pm »
Форумчане, если кто знает про моторы вразумите. У меня в наличии от какой то стиральной ,барабанной машины. Он предназначен на два режима работы , отжим 2500об/м. и стирка 300об/м. К нему наверное еще полагается конденсатор, или несколько? для переделки с трех фаз на одну.   Но сейчас из него торчат только пять проводов :два в одном кембрике и еще три в другом, так было на заводе это не переделка. Нарисуйте порядок соединения , если знаете. Я соединил на "авось" работает, но через пять минут так согревается , что страшно за обмотку. Я привожу здесь маркировку которая на нем нанесена. Для меня это темный лес.
  4АУТ 89 В2/16УХЛ4  1ФАЗ-50НZ 220V 180/W 2800/300об/мин.
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 03:03:20 pm от Kostia09 »
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
« Ответ #28 : Января 25, 2010, 04:58:25 pm »
(http://www.radi...5e14fc2912f549c)
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #29 : Января 25, 2010, 05:32:08 pm »
Спасибо за подсказку, НО там к сожалению только такой же вопрос как у меня , а ответа нет.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн sstepa99
« Ответ #30 : Мая 08, 2010, 12:30:25 am »
Уважаемый Максим, пожалуйста, прочитайте Правила Форума, с которыми Вы согласились при регистрации и напишите свой пост в соответствии с ними.
Иначе - Сообщения будут удаляться без предупреждения.
Можно ещё бан схлопотать.
Оно Вам надо?
« Последнее редактирование: Мая 08, 2010, 01:50:26 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #31 : Августа 20, 2010, 02:16:04 pm »
Токарный + лобзик, с ножным приводом:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #32 : Августа 20, 2010, 10:58:44 pm »
Большое спасибо, Иван. Я ведь ещё не сдался , просто пока времени не находится на ещё одну попытку.
  Буду иметь ввиду и эту идею.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Foundry
« Ответ #33 : Августа 20, 2010, 11:20:45 pm »
Пожалуйста!
Обучая детей столярному ремеслу, станки с ножным приводом в плане безопасности  - самое то!
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #34 : Августа 21, 2010, 12:29:13 am »
Костя! Мне кажется, что эти пилки есть ничто иное как обрезки полотна для ленточной пилы
Совершенно верно, 4 мм полотно с мелким зубом как раз подходит. У меня на ленточной пиле лопнуло полотно, сварить его проблематично, да и возиться не стоит, легче купить новое. А это я нарезал на куски и использую вместо пилок для ручного лобзика. По скорости, качеству реза не сравнить со стандартными пилками и к тому же не лопается от перегрева.
Полотна эти всегда есть в наличии в Machinestore.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 12:37:21 am от nv108 »
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #35 : Августа 21, 2010, 11:40:27 pm »
  Это очень хорошо, буду иметь ввиду.
Я тоже пробовал для ручного лобзика и пилить руками.Получается не плохо, но всегда хочется лучшего.При таком зубе нужен больший рывок рукой , а размер у лобзика коротковат всё время стукаю по заготовке .Не говорю уж про сына. Вот и появилось желание механизировать процесс.Буду пробовать дальше.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #36 : Августа 22, 2010, 10:22:52 am »
У 4 мм полотна зуб очень мелкий (по крайней мере у меня  так) это полотно специально для выпиливания и рез от него получается шлифованный, а для вашего станочка такие пилки самое то. Стоимость пильной ленты невысока менее 180 руб., а из нее получается 5-6 пилок для лобзика.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #37 : Августа 22, 2010, 12:14:06 pm »
  Я про трудности работы со своим полотном говорил. Какие должны полотна быть я не знаю ,никогда не видел ленточных пил вблизи. Ваша информация меня очень порадовала и доступно по цене  и положительные отзывы о качестве. Буду брать при встрече. А для такой не большой нагрузке на полотно в отличии от штатной , важно выбирать хорошую дорогую фирму или можно экономить на дешёвеньких??
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #38 : Августа 22, 2010, 01:39:08 pm »
А можно посмотреть как это выглядит, в реальности, а не на словах? Пилкой, шириной 4(!) мм, можно сделать только прямой рез.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #39 : Августа 22, 2010, 07:38:19 pm »
Начните с дешевых лент, у меня скорость ленты 12,1 м/сек , т.е нагрузка на полотно много выше, чем у лобзика.
Радиус закругления у полотен для ленточных пил зависит от ширины полотна, высоты зуба, разводки зуба и количества зубьев на дюйм. Например для полотна шириной 6 мм, радиус закругления должен быть не менее 12,5 мм. Для 4 мм полотна примерно 8 мм. Где-то была таблица, этих зависимостей, но не могу найти. 4 мм полотна идут только для выпиливания. Завтра сделаю фото такого полотна и выложу. Толщина 4 мм полотна 0,4 мм.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 08:00:35 pm от nv108 »
Оффлайн Foundry
« Ответ #40 : Августа 22, 2010, 09:36:33 pm »
продолжение..
Педальный привод
Привод от электролобзика
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Привод от швейной машины
1. 2.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #41 : Августа 23, 2010, 06:16:59 pm »
А вот и фото ленты.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #42 : Августа 24, 2010, 03:23:17 pm »
А вот и фото ленты.
  Ну что же , вполне можно делать плавные повороты. А для крутых придётся сверлить отверстия небольшого диаметра.Вполне технологично будет.
  А обычным лобзиком поворот совершается путём расширения самой пилкой, возможно попробовать и обрезком ленточной  тоже самое сделать.Скорость то маленькая .
У меня ж опыта нет.
« Ответ #43 : Августа 24, 2010, 03:31:29 pm »
Не менее 4 мм.Иначе пилка не пролезет...
Может, не стоит изобретать велосипед, а купить в магазине?
http://paradox-...ces/DS230_e.jaw
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #44 : Августа 24, 2010, 03:36:55 pm »
  Спасибо за ссылку , на в надежде на другие времена ,сделал закладку.
  А про покупку не могу себе позволить даже мечтать, не тот семейный бюджет.
У меня ж опыта нет.
« Ответ #45 : Августа 24, 2010, 03:45:30 pm »
"Под лобзиком" указаны пилки...Стоят 181 рублей, 6 штук.
Даже я могу себе позволить.
Специально померил-они подходят по обычный лобзик.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #46 : Августа 24, 2010, 04:06:28 pm »
Да я  не пилочки имел ввиду, а сам лобзик. Я с этого и тему начал, попытка обойтись без траты денег.
У меня ж опыта нет.
« Ответ #47 : Августа 24, 2010, 05:00:23 pm »
Вот тут, есть интересная книга. Посмотрите, может Вам пригодится.
http://woodtool...ast/134-135.htm
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #48 : Августа 26, 2010, 01:42:23 am »
Спасибо за помощь. Буду пыхтеть дальше, что будет получаться покажу. Всякий опыт и отрицательный всем полезен.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Спех
« Ответ #49 : Ноября 10, 2010, 02:44:37 am »
я столкнулся с проблемой. Скорость оборотов мотора слишком высока. Он от стиральной машины в нем два режима,но все равно малый не подходит.
Можно сделать как в стиральной машине. Там моторчик крутится быстро, а стиральный барабан - медленно. На моторчике - шкив маленького диаметра, на него одет ремень, идущий к колесу большого диаметра. А лобзику вроде бы достаточно соотношение шкивов 1:2 (для мотора на 1500 оборотов).
А может и ножной привод пойдёт. Только маховик надо поставить обязательно - как в швейных машинках. Там тоже ногой со страшной скоростью не дёргают. Плавно покачивают педаль, разогнав маховик-колесо, а уж игла строчит как пулемёт.
Вот вам ссылочка с подробным фотоотчётом об изготовлении станочка, очень похожего на ваш. Только с велосипедным колесом в качестве маховика.
http://1nailben...20Part%20-2.pdf
А здесь
http://www.stev...ollsawindex.htm - простой лобзиковый станочек из электролобзика.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 03:06:35 am от Спех »
3710 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2008, 01:34:47 pm
от woland
3658 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2009, 11:45:00 pm
от daa13
7321 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2009, 04:16:31 am
от Антонъ
24 Ответов
18176 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2016, 10:14:07 am
от Anatoly47
16 Ответов
5903 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2012, 05:01:36 pm
от wladimir1997
