Автор Тема: Как правильно пользоваться ЛШМ? Какие тонкости?  (Прочитано 15173 раз)
Оффлайн Биссимбай
Подскажите плиз чайнику, как правильно пользоваться ЛШМ?
Как ее правильно держать? Можно ли шлифовать мокрую поверхность? Сильно ли давить на нее, или может вообще не давить?
Я сейчас пытаюсь ей снимать с паркета лак, 40 шкуркой. Забивается мгновенно. Отскрябываю ленту металлической щеткой, и дальше шлифую. Давлю сильнее - лента почти останавливается, слабее - очень медленно сдирает.
Может резиновые ролики канифолью намазать, чтобы лучше лента сидела?
А на металлическую плиту может нацепить кусок фторопласта, чтобы лента лучшее скользила по машинке?
Может ленты есть какие разные хитрые?
Подскажите пожалуйста, кто чего знает по этому вопросу.
Сильно не давите. Держите двумя руками, как же иначе? Что за ЛШМ, марка, модель?
Лак проще попытаться смыть специальной смывкой или растворителем.
Оффлайн Биссимбай
Машинка - дешевый SKIL 7620.  Куплена специально для ремонта паркета на 20 м2, затем можно выбросить. Если есть варварские способы ее использования, которые могут помочь - готов применять их.
Сильно не давите, не поможет, только двигатель перегреваться будет, а то и сгорит.  Строгать э/рубанком без толку - ножи будут тупиться быстро. Летом строгал крашеные полы - замучился ножи точить. Ацетоном или еще какой дрянью надо пробовать размягчить, потом скрести шпателем или циклей.  Во время ремонта в квартире кто-либо живет? Раствортели - токсичная вещь. Новый паркет или ламинат - не вариант?
Оффлайн Биссимбай
Живу я, в соседней комнате.
Новый паркет на 20 метров, нет, в ближайший год точно, да и класть ламинат - нет сейчас ни времени ни денег. И состояние старого паркета не самое плохое, видал гораздо худжее у людей.
А можно ли намочить его водой, и потом по мокрому машинкой шлифовать?
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Если намочить, то новый придется-таки укладывать, или этот сушить около года. А из чего паркет (дуб, бук)?
Оффлайн Биссимбай
Не знаю, я в дереве вообще не силен :( Но белого цвета, это вижу на тех местах, которые отшлифовал.
Оффлайн Ilyich
Сколько ему лет-то?
Оффлайн Биссимбай
Сколько ему лет-то?
25 или 26, уложен военными строителями, что за лак, которым покрыт - им одним известно.
Оффлайн Ilyich
Если лет 25-26, то лак - ПФ или М - налейте растворитель или ацетон на небольшой участок покрытия - или тряпку смочите и положите на лак, только накройте чем-нибудь, чтобы не слишком испаряло все это дело - на следующий день результат должен быть. Если не поможет, то лак - ЭП или похожий на него (на основе эпоксидных смол), хотя растворителем тоже разьестся, правда дольше мочить надо будет - за несколько раз.
Может действительно - фен? И не париться больше! :)
Оффлайн Биссимбай
Спасибо, попробую еще химией, и заодно фен поищу. Фен ведь тоже очень медленно, и запах жуткий? А лак как раз похож на эпоксидный, и твердость его поверхности как раз схожа с эпоксидкой.
Оффлайн Ilyich
Запах не жуткий, и скорость нормальная - полквадрата за 5 мин убрать реально, если приноровиться, итого на 20 квадратов часов 5 потратите.
Оффлайн Ilyich
Кстати, твердость лаковой пленки - не показатель. Лак М потверже эпоксидки будет - все-таки в сухом остатке там янтарь.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Может кто-нибудь подсказать в чем разница у ЛШМ Bosh GBS100 AE с каталожным номером(последние три цифры)....708 от той же модели с номером ....703.
Параметры и внешний вид одинаковые. Цена первой модели около 14000 руб., а второй-около 9000 руб.
Разница довольно существенная!
В чем фокус? Продавцы несут разные глупости и ничего не знают!
« Последнее редактирование: Января 20, 2007, 09:39:36 pm от Leonid »
Оффлайн Биссимбай
Для себя четко усвоил одно - если есть инструмент  дороже того, что есть - значит он того стоит. На работе не раз это доказали шуруповерты и перфораторы Бош. А для больших дырок - большой Бош (SDS Max) :)
Попользовавшись лшм Скил, понял что это так. Надеюсь, ее хватит для окончательной мелкой и очень мелкой шлифовки паркета на 20 метрах, а если не хватит - не удивлюсь. ИМХО для каждых объемов свой инструмент. И, как говорил один очень грамотный товарищ - малыми энергиями большие дела не сделать.
Если одна стоит 9, а другая 14, берите смело за 14.
Для финишной шлифовки лучше не ЛШМ, а ПШМ или орбиталка.
Оффлайн Ilyich
Не факт, что за 14 - лучше. Она может просто в кейсе, а за 9 - в картоне, Ну и расходка в комплектации разная.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Мне кажется, Вы не поняли вопрос. Речь идет об одном и том же изделии одного и того же производителя.  Все параметры, внешний вид и комплектация одинаковы. Но каталожные номера разные.
Может быть разные заводы-изготовители (Европа, Азия). Может еще что. Но никто из продавцов ответа дать не может. А разница в ценах весьма существенная.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
В оптовом прайсе обе модели в одну цену 440 у.е.
Скорее всего одно и тоже с неуловимой разницей где-то внутри, типа пару деталек заменили. А более точно отзвонитесь в Бош и узнайте.
А заодно позвоните туда , где дешевле, и не факт, что она там есть живьем.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
В прайс-листе торговой сети "Домовой" одинаковые изделия с разными каталожными номерами идут по разным ценам, которые я уже указывал. Я поэтому и обратил внимание.
Причины этого продавцы и менеджеры не знают.
Я держал оба варианта в руках-на превый взгляд полное сходство.
В продаже бывают оба варианта!
Правда в других торговых сетях обычно только один. Но можно найти и тот, и этот.
Оффлайн TANK
 А кто может похвалить-поругать ленточную шлифмашинку Sparky MBS 876 ?  Хватит ли ее для небольших обьемов работ по дому или все таки купить Makita 9910 хоть и подороже ?
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Ситуация с разными каталожными номерами и ценами на ЛШМ  Bosch GBS100 AE прояснилась. Более дорогой вариант идет, как правило, с описанием на русском языке. А более дешевый, с другим каталожным номером, обычно такого описния не имеет. Возможно не предназначен для продажи в России (серый завоз), но параметры абсолютно те же.
Оффлайн espirits
Разница за это в 5000 руб, это круто.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Кроме того, мне сообщили, что модель ЛШМ Bosch GBS100 AE снята с производства. Значит через несколько лет запчасти будут как золотые.
Не знаю насколько это соответствует истине, но рисковать не хочу. Поэтому взял Makita 9404. Параметры почти такие же, но цена 5500. Разница ощутимая.
... взял Makita 9404. Параметры почти такие же, но цена 5500. Разница ощутимая.
Поздравляю с покупкой. Уверен, не пожалеете. Я такую уже 3 года с удовольствием гоняю.
7649 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2007, 11:20:51 pm
от apl
26 Ответов
20016 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2011, 01:12:47 pm
от витал
9544 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2012, 10:37:33 pm
от lucas12
43 Ответов
54793 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 05:26:44 pm
от metsnab
3390 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2012, 11:16:54 pm
от Alexeus
