Автор Тема: Как правильно рассчитать шкаф-купе и нарезать профиль точно в размер?  (Прочитано 28871 раз)
Оффлайн ImerKhan
Собираюсь собирать шкаф-купе на базе профиля Raum plus и шпонированного филенчатого ДСП. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я рассчитал размеры профиля и фасада. Также прошу подсказать, стоит ли заказывать нарезку профиля в размер на фирме (где мне будут красить профиль, рез 25р), какова должна быть точность распила и можно ли разрезать профиль в домашних условиях (нужна ли торцовка, или можно обойтись стуслом)? Да, у меня скоро появится ручная циркулярка на шине. Можно купить какой-нибудь диск по аллюминию и попробовать отторцевать профиль, закрепленный на какой-нибудь доске.
Расчет (на рисунке даны р-ры профилей, взято отсюда - http://www.hrom...fil/profil.html).
Lдв - ширина двери
Lба - ширина балки (нижнее или верхнее обрамление)
Lдс - ширина щита ДСП
lр = 8мм - заглубление ДСП в профиль ручки
Шпр = 32мм - ширина профиля ручки
Hдв - высота двери
Hру - длина ручки-профиля
Hдс - высота (длина) ДСП
lб = 10мм - заглубление ДСП в профиль балки (верхнее / нижнее) обрамление
Шв = 22мм - ширина верхнего обрамления двери
Шн = 57мм - ширина нижнего обрамления двери
Нужно вписать шкаф в нишу 1200х2540мм без всяких боковых стенок и подиумов.
Итак,
Lдв = (1200 + Шпр) / 2 = (1200 + 32) / 2 = 616мм. 32мм - перекрытие дверьми друг-друга, взял ширину профиля ручки, можно и побольше.
Lба = Lдв - Шпр*2 + 1мм = 616 - 32*2 + 1 = 553мм. 1мм - добавил, т.к. ручка-профиль имеет углубление 0,5-1мм шириной 15,5мм для более точной пригонки балки.
Lдс = Lба + 2*(lр - 1) = 553мм + 2* (8 - 1) = 567мм. (l - 1) - 1мм взял на случай, если точность распила ДСП будет +/- 0,5-1мм
Hдв = 2540 - 30 = 2510мм. 30мм - взял от балды.
Hру = 2510мм
Hдс = Hдв - (Шв - lб - 1) - (Шн - lб - 1) = 2510 - (22 - 10 - 1) - (57 - 10 - 1) = 2453мм. 1мм взял на случай, если точность распила ДСП будет +/- 0,5-1мм
Заранее благодарю Вас за потраченное время и отклики, спасибо!
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2006, 09:10:45 pm от ImerKhan »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
попробуйте сходить вот сюда, там можно подписаться на бесплатную рассылку-курс изготовления шкафов-купе в домашних условиях. Думаю, это Вам поможет.
Оффлайн mebeldok
Ещё вот тут есть инфа по изготовлению шкафов купе своими руками: http://www.mebeldok.com/mebel_school/sborka-18-shkaf-kupe-svoimi-rukami-main.html
Оффлайн dagavrilin
Как раз мастерю сейчас дома для дома :) шкафы купе. Двери, правда, я все же заказал готовые, но привезли их без пояснений по установке. Стал искать какую-нибудь информацию по регулировке нижних роликов, среди прочего нашел:
http://dveri-aristo.ru/dveri_kupe_svoimi_rukami.php
Может быть это Вам немножко поможет.
Оффлайн Palio
  • Из: Москва и МО
Пилить можно любой торцовкой с диском по алюминию.
В целях экономии можно взять аристу (сейчас всякого навалом).
Сверлить можно конечно и дрелью но лучше на любой сверлилке.
Рекомендуется засверлить и делилки, но из-за лени так ни кто не делает.
Если будешь ставить стекло прозрачное, то надо учитывать шлегель(клеится на торец двери).
А чертежи не R+ а аналога,
А стоит так  замарачиваться ради 2 дверей.
Кстати есть комплекты аристо на 2 двери, так выгодней.
13421 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2007, 07:07:04 am
от Nikifor66
9632 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2017, 07:58:41 pm
от Бродяга2012
9515 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2006, 10:37:50 am
от ig3757
10272 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2010, 11:30:46 am
от Renioz
100 Ответов
43954 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2009, 01:42:50 pm
от SCH
