Автор Тема: Фасады из планок, ласточки Хофмана и т.д.  (Прочитано 4640 раз)
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Здравствуйте!
Есть несколько вопросов по изготовлению мебельных фасадов из профильной планки МДФ с помощью ласточек Хофмана.
Уважаемый MaxVerblud, по видимому, немного занят, поэтому может кто-нибудь еще в курсе?
1. Правильно ли я понимаю, что планки скрепляются только ласточками, без клея и прочего? Если да, то как насчет прочности? К примеру, если фасад высотой в 2 метра со стеклом в середине, не будет ли перекоса? Выдержит-ли?
2. Судя по всему, пазы фрезеруются таким образом, чтобы ласточка вошла туда внатяг? Каким образом настраивается вылет фрезы? Точно по размеру ласточки или с каким-либо смещением?
3. Какую фрезу следует использовать? Точно по размеру ласточки или немного меньше?
Правильно-ли я понимаю, что у Энкора нет таких фрез? У них на сайте минимальный диаметр фрезы 9,5 мм. Меньше нет?
Может быть, есть еще какие-нибудь секреты или хитрости при изготовлении таких фасадов?
Большое спасибо, что потратили на меня время! :)
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
Re: Фасады из планок, ласточки Хофмана и т.д.
« Ответ #1 : Ноября 14, 2006, 09:21:10 am »
Роман, а что такое ласточки Хофмана и как с помошь них делают мебельные фасады из МДФ и можно с помощью них делать фасады из массива древесины ? Если не трудно выложите картинку.
Суважением Алексей.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #2 : Ноября 14, 2006, 10:29:41 am »
Вот здесь посмотрите: http://forum.wo...opic,718.0.html
Я думаю, из древесины тоже можно. Почему нет?
Кроме того, их (ласточки) делают разнообразных размеров (в том числе и по длине), так что подобрать всегда можно. В конце концов, можно сделать самому пазовой фрезой "ласточкин хвост".
2Всем: Народ, а что, никто не может чтонть сказать про фасады?  ???
Оффлайн SerzhSA
« Ответ #3 : Ноября 14, 2006, 10:43:44 am »
Я в одной фирмочке видел станочек в виде ручного пресса. На столике ограничители и направляющие линейки. Все естественно выставляется под нужными углами и т.д. Рабочий инструмент полый с острозаточеной кромкой в виде двойного ласточкиного хвоста. Пробовал сам, отлично прорезает в МДФ паз на нужную глубину сразу в двух сопрягаемых планках. И с помощью этого же пресса загоняется пластмассовая ласточка.
Nikolaj
« Ответ #4 : Ноября 14, 2006, 12:16:58 pm »
http://www.desin.ru
Здесь ответ, но по окнам.
http://www.desi.../faq/page_3.htm
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #5 : Ноября 14, 2006, 12:28:58 pm »
Был я там. И еще много где. Подробного описания технологии не нашел. В общем-то, понятно - ничего сложного я не вижу. Надо просто аккуратно все сделать.
Более того, прошелся по мебельным магазинам, посмотрел, как профессионалы работают. Есть стеклянные двери. Планки скреплены ласточками. Подергал/пошатал - вроде бы прочно держится. Там ведь еще стекло работает, держит форму фасада.
А что касаемо моего вопроса - я думал, может ктонть поделится народными хитростями ;)
Nikolaj
« Ответ #6 : Ноября 14, 2006, 12:49:57 pm »
На сайте Desin можно задать наводящий вопрос.
Оффлайн evgenich
« Ответ #7 : Ноября 14, 2006, 10:22:54 pm »
Острые углы профилей проклеиваются клеем типа момент, он предотвращает сдвиг профилей в процессе использования. А я вообще подумываю над такой приблудой, хотя всегда пользовался плоскими шкантами с ПВА.
54 Ответов
45704 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2012, 05:43:17 pm
от BOOK
4767 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2007, 11:21:20 am
от Bobr
24 Ответов
19462 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2013, 09:03:27 pm
от Amuser
4753 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2008, 09:35:06 am
от Влад К
19 Ответов
6283 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2008, 12:23:24 pm
от пилот
