Автор Тема: Лестница на бетоне и иже с нею.  (Прочитано 43301 раз)
Оффлайн ALXNDR
Re: Лестница на бетоне и иже с нею.
« Ответ #25 : Января 03, 2010, 02:30:25 pm »
Вот же:
а уже ее, в сборе, - на клей к тетиве.
Вот, как-то так:
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #26 : Января 03, 2010, 02:45:35 pm »
Тогда давайте я логично попробуюразобраться.Если балясины прикручивать к подбялясинной доске.и потом её намертво приклеивать к тетиве.Первое балясину уже не заменить.второе,этот способ идеален когда подбалясинная доска представляет собой ровную планку.А когда подбалясинная доска имеет изгибы, как и тетива,но всё равно в отдельности подбалясинная доска отклоняется от тетивы,выход только.приклеить её по быстрей к тетиве.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #27 : Января 03, 2010, 03:58:28 pm »
Если б балясина, которую нужно заменить, стояла на шканте с клеем, то в чем разница, что ломать, шкант или саморез? Потом на саморез, конечно, уже не поставить, вот тогда уже шканту и дорога.
Мне, в своей практике, еще ни разу не пришлось менять балясины, то-ли закзчики аккуратные попадаются, чо-ли еще чего...
Такого опыта, к сожалению, нет. Встречный вопрос: прикрученые балясины будут сильно мешать?
Вот без помошников тут однозначно, не обойтись...
Я, следуя своей технологии, все равно что-нибудь бы придумал.
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 04:03:04 pm от ALXNDR »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #28 : Января 03, 2010, 04:10:18 pm »
Да взять те же шканты.
Ставим подбалясенную доску на тетиву.
Выравниваем ее по тетиве и закрепляем струбцинами.
Сверлим восьмерочкой (под шкант) в местах, где будут стоять балясины и чтоб они потом прикрыли шкант. Количество шкантов - по необходимости, хоть под каждую балясину.
Снимаем подбалясенник, ставим балясины на саморезы. Ставим шканты в просверленные отверстия.
Всю баллюстраду ставим на шканты и клей на тетиву.
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 04:11:56 pm от ALXNDR »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #29 : Января 03, 2010, 04:24:00 pm »
В моей практике было,когда балясины искулала собака.Балясину спиливаем почти под корень,шкант высверливаем,а вот саморезом как,ну вот освободили вы балясину от самореза (хотя помучится придётся),а какот самого самореза,перекусить,так всё равно он не даст засверлить шкант.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #30 : Января 03, 2010, 04:27:26 pm »
Отпиливаем чуть выше самореза, а потом, элементарно раскалываем по центру. Вот и все мучение.
Ага, перекусить.
А что, шкант можно ставить только по центру? Места вполне достаточно хоть еще для четырех шкантов.
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 04:30:02 pm от ALXNDR »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #31 : Января 03, 2010, 04:32:03 pm »
Ну это смотря какой диаметр,я люблю одним диам18мм. при сечение балясин до55.
Ага, перекусить.
Ну а какой выход,отрезать болгаркой.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #32 : Января 03, 2010, 04:38:12 pm »
Тогда придется "изменить любимой".   ;) Это ж ремработы, исключение, так сказать.
да я без иронии, так получилось. Любым способом выковырять его, и все.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #33 : Января 03, 2010, 04:41:30 pm »
Собственно, что мне не нравится в креплении балясины на шкант, это невозможность подтянуть ее к ступени (тетиве).
Как Вы подтягиваете ? Может, я просто - не умею?
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #34 : Января 03, 2010, 04:45:49 pm »
ну наверно каждому свое . я тоже ставлю балясины на саморезы к подбалясинеку и ещё и ставлю сверху . залюбливаю  на лестницах ставить подперильник почти на всю длинну . ненравится кусочки вставлять между .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #35 : Января 03, 2010, 04:46:14 pm »
Ну и под итожим,не проще всё ставить на шканты,только клея минимум.Лично для меня удобней.
С первого раза не всегда попадёте.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #36 : Января 03, 2010, 04:49:48 pm »
Аналогично!
Это каждый для себя сам и решает.
Так, как балясины подтягиваете?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #37 : Января 03, 2010, 04:50:44 pm »
Ну на прямых уч- ках.да сам так делаю, а на поворотах только на шкантик,в перил.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #38 : Января 03, 2010, 04:51:39 pm »
Там будет отверстие под саморез.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #39 : Января 03, 2010, 05:04:05 pm »
Хороший вопрос! При окончательном монтаже, балясина вставляется на клей. клея минимум,грань паралельна подбалясинной доске, шкант слегка плотно, постукиванием по верхнему торцу балясины,если не достаточноможно применить скотч,и оставляем их в таком положениина 12 часов,а потом прикручиваем под перильную планку,которая уже просверлина под соморезы(в предварительном монтаже)
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #40 : Января 03, 2010, 05:06:44 pm »
А через некоторое время забудите,какой длинны саморез.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #41 : Января 03, 2010, 05:15:37 pm »
Как этого добиваетесь?
Объясню суть вопроса. Если шкант соосен балясине, то ответное отверстие в подбалясенннике просверлить под углом и точно соосно - весьма проблематично. (Нужны приспособы). Во втором варианте, когда отверстие под шкант сверлится перпендикулярно подбалясеннику и срезу балясины, постукиванием сверху поджать балясину нельзя, так как направление удара и ось шканта не совпадают.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #42 : Января 03, 2010, 05:36:48 pm »
Сверлом протул со сменым центроми ручной приспособой(Приспособу от протул купить не когда не решусь)Вот последней лестнице, с помощью стапеляи приспособу забазировать гораздо легче и перил стыковать.В теме про стапель,я об этом намекал.А если я сверлил пендикулярно плоскости реза балясины,то прижать с помощью какой нибудь приспособы,думаю легче. но мне этот способ не подходит.так как плоскости балясин в повороте, совсем не плоскость.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #43 : Января 03, 2010, 05:43:34 pm »
Что это? Где посмотреть?
Да, с винтами, это отдельный разговор...
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #44 : Января 03, 2010, 05:56:31 pm »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #45 : Января 03, 2010, 05:58:29 pm »
Цены конечно не адекватные,но выручаетоно здорово.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #46 : Января 03, 2010, 06:00:59 pm »
И как же им сверлить под углом? Насколько я понимаю, для сверления под углом, желателен длинный центр, который будет держать направление сверла при заходе режущей кромки. У этих фрез этого нету!
Что у Вас за приспособа?
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 06:03:51 pm от ALXNDR »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #47 : Января 03, 2010, 06:16:23 pm »
В основное сверло вставляется центровочное 6мм.на любую длинну выходит из основного сверла.А приспасобу делал временно,боюсь что не сохранилась.Да с этим сверлом догадаться зделать не сложно.Просто есть одно но.Если засверливать,когда тетива стоит по отметкам,в позицие, по уровню.То и приспособу надо делать с уровнем,наподобие как у самого протула.Я так сверлил первую лесницу.А сейчас я сверлю горизонтально,предварительно отбив разметку, когда секции лестницы стояли собраны на стапеле.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #48 : Января 03, 2010, 06:22:01 pm »
Тогда все ясно.
Приспособа - брусок с просверленным отверстием, срезаный под угол тетивы и с боковыми ограничителями. Делал такое. Только сверло было обычное и в результате уводило.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #49 : Января 03, 2010, 06:28:11 pm »
результате уводило.
В таких случаях,когда не было сверла и я занимался мебелью,Я либо подрубал стамеской мини площядку,или наклеивал термоклеем мини площадку.
643 Ответов
197284 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2011, 10:28:38 pm
от Андрей782Е
428 Ответов
168885 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2019, 07:26:42 pm
от Bondак
80 Ответов
88366 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2009, 12:08:54 pm
от alex_k
26 Ответов
15522 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2012, 06:35:26 pm
от Окунёк
6738 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2011, 11:14:40 pm
от Рамиль
