Автор Тема: Согнуть фанеру! Как????  (Прочитано 69790 раз)
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re: Согнуть фанеру! Как????
« Ответ #25 : Декабря 14, 2011, 09:41:02 am »
может такую использовать
Фото фанера сейба
http://www.ati.com.ua/foto-fanera-seyba_bbf_698292.html
эко-мебель
Оффлайн stolart
« Ответ #26 : Декабря 14, 2011, 11:11:04 am »
Всегда делаю из обычной тройки.
Нарезаю полосы поперек наружных волокон и клею с использованием постоянной или временной основы.
На фото процесс изготовления гнутого подступенка - первая ступень. К ней сзади на саморезах с клеем первый слой. Затем к лицевой стороне следующий.
 Клею один слой в день.
Спасибо! И Вам того же. Вдвойне!
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • Lowboard Fun Research
« Ответ #27 : Декабря 14, 2011, 03:37:30 pm »
Ну да, шпангоуты ток обратные(вогнутые) А десятка отлично гнётся и вдоль верхних.
Для одной делальки прессформу делать дело неблагодарное)
А какой у Вас примерно процент обратного выпрямления при разжатии?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2011, 03:42:30 pm от LOWBOARD »
http://vkontakt...ru/lowboardhome
http://lowboard.ru
Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
Оффлайн stolart
« Ответ #28 : Декабря 15, 2011, 12:11:54 am »
Мож я что не понял, но десятку не загнешь как три тройки.
Для моих изделий процент выпрямления столь незначителен, что я бы его приравнял с нулем.
Ну а если бы делал летательные аппараты, то 2-4мм играли бы существенную роль.
А вообще зависит от кривизны, кол-ва слоёв, клея, влажности и еще наверное чего-нибудь.
Важно каждый следующий слой клеить после полного затвердевания предыдущего.
« Ответ #29 : Декабря 15, 2011, 12:23:10 am »
stolart ясное дело разница есть, зависит от радиуса конечно. но если уже трещит можно намочить, плёночной накрыть чтоб пропталась - это даст чуть больше загнуть. или сторону ту что сжимает порезать поперёк на слой на равной длине( это если уже позволяет внешний вид)
Ааа ну да, вы же по слою клеите.. а то у меня достаточно сильный изгиб и клею за раз три четвёрки+ там всякие такни и дбсп, немного выпрямляется гр. на 2-3.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Bok.jpg
http://lowboard.ru
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #30 : Декабря 15, 2011, 12:27:13 am »
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 09:07:42 am от pro-kleim »
Есть вопросы по клеям и применению? - приглашаю к себе на сайт pro-kleim.ucoz.ru. Здесь больше не пишу.
« Ответ #31 : Декабря 15, 2011, 12:30:53 am »
Послойная склейка - не технологично.. так делают скорее от безысходности..
ну если в вакуумном мешке то и одна отлично прижмётся. А так вапще да если хватает времени и сил то как можно больше или всё сразу, если конечно это работа а не хобби в кайф)
http://lowboard.ru
Оффлайн stolart
« Ответ #32 : Декабря 15, 2011, 01:21:44 am »
Вы уж простите, что цепляюсь к словам, но
"...если Вы можете обеспечить нужное давление.. и Вам хватает времени на сборку пакета..."
а если не можете... и не хватает..., то "каждый следующий слой следует клеить после полного затвердевания предыдущего"
Так что не вижу противоречия. :)
« Ответ #33 : Декабря 15, 2011, 01:59:04 am »
stolart впринципе можно и не до полного) ПУР например схватывает быстро а после ещё твердеет в два раза больше до полного высыхания)
http://lowboard.ru
Оффлайн stolart
« Ответ #34 : Декабря 15, 2011, 09:55:08 am »
Возможно я перестраховываюсь.
Но (теоретически) пока клей остается пластичным и пока фанера не отдала влагу клея, есть вероятность разгибания заготовки.
Когда не ответственная деталь я снимаю через 2-3 часа.
« Ответ #35 : Декабря 15, 2011, 04:00:49 pm »
Да, как то слишком рано раздал и у меня закотовка развалилась выпрямилась. Клиел на пва правд.
http://lowboard.ru
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #36 : Декабря 15, 2011, 07:51:32 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 09:05:50 am от pro-kleim »
« Ответ #37 : Декабря 16, 2011, 12:43:25 am »
а любимый всеми ПВА.
Попрошу не обопщать!  :no:
http://lowboard.ru
Оффлайн stolart
« Ответ #38 : Декабря 16, 2011, 11:49:22 pm »
Вы меня с кем то путаете. У меня нет этих слов.
... вообще то на 95% работаю с  ПВА
« Ответ #39 : Декабря 16, 2011, 11:57:02 pm »
Возможно неправильно цитировалось. техника ненадёжна)
Для меня это какой то проблемный клей, постаянно всё отклеивается..но пахнет приятно.
http://lowboard.ru
Оффлайн Komrakov
« Ответ #40 : Октября 13, 2013, 07:09:29 pm »
Всем доброго времени! Столкнулся с проблемой гибки авиационной фанеры 3мм. Форум почитал, про горячий душ понял, но не все так просто оказалось. Сразу скину предмет разговора. Кладу фанеру вот на такой стапель.
http://s020.radikal.ru/i709/1310/cd/53856dd11575.jpg
http://i067.radikal.ru/1310/f6/96088c8c4827.jpg
Попробовал вымочить фанеру в душе под горячей водой и положить волокнами вдоль - вроде ничего, но после высыхания верхний слой шпона начал трескаться. Поможет ли утюг с паром? Просто у самого утюга вообще нет, а брать у кого то гемор) Вот и спрашиваю, чтоб наверняка) Размер заготовки примерно 1000х400мм. И вот еще что, есть возможность взять такую штуку, как отпариватель для одежды, по сути, небольшой парогенератор. Пойдет?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2013, 08:22:57 pm от Komrakov »
« Ответ #41 : Октября 13, 2013, 11:34:08 pm »
Эт чего, скейт?)
http://lowboard.ru
Оффлайн Komrakov
« Ответ #42 : Октября 14, 2013, 12:56:09 am »
Ну типо:) Лонгборд)
http://longboard.mybb3.ru/viewforum.php?f=16
Но проблема острая однако)
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #43 : Октября 14, 2013, 09:13:39 am »
не надо, так не надо...
« Последнее редактирование: Октября 14, 2013, 07:51:03 pm от pro-kleim »
Оффлайн Komrakov
« Ответ #44 : Октября 14, 2013, 06:56:25 pm »
Я конечно дико извиняюсь, но вопрос был как грамотно отпарить тонкую фанеру. Клею то я на Тайтбонд и проблем не испытываю. Только вот фанерка трескается... Но все равно спасибо!
« Ответ #45 : Октября 15, 2013, 03:09:41 am »
По этой форме и трескается?)) Ещё и тайбонд. у суперапа учитесь?))
http://lowboard.ru
Оффлайн Komrakov
« Ответ #46 : Октября 15, 2013, 07:23:23 am »
у суперапа учитесь?
Нет. Я с ними общался как то, они все таки используют шпон и пресс. У меня уже был такой стапель, но с меньшим конкейвом. Фанера ложилась без проблем. На этом же изгибы больше и идут трещины. Может конечно ставить бруски как то не очень технологично, но они все таки позволяют держать размеры примерно в рамках модели) У вас не большое производство досок? Когда сайт заработает?)
« Ответ #47 : Октября 15, 2013, 01:25:55 pm »
у суперапа учитесь?
У апа примитив вообще. Пенопластовые формы и вакуумный мешок.
Да, мастерю потиходечку всякое) До сайта пока руки не доходят.
http://lowboard.ru
Оффлайн Komrakov
« Ответ #48 : Октября 15, 2013, 10:57:10 pm »
Ну мне в однушке даже мешок поставить некуда... Хотя на работе хотел стырить небольшой насос)) Но квартире вообще ппц тогда... А фотки деки где нибудь посмотреть можно? А точнее технологию производства, если конечно не секрет)
« Ответ #49 : Октября 17, 2013, 04:50:00 am »
Да уж, с местом тоже беда пока. А зачем мешок ставить? его можно в рулончик скрутить) Технология секрет)
http://vk.com/steetboardingrussia?z=photo-433622_281558325%2Falbum-433622_139026637
http://vk.com/album1076629_154069874
http://themeduza.ru/longboard/longboard_joker.html
« Последнее редактирование: Октября 17, 2013, 06:29:09 am от LOWBOARD »
http://lowboard.ru
8327 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2009, 10:15:54 pm
от Андрей-Ка
13058 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2010, 10:29:18 pm
от nextmale
10165 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2011, 06:11:15 pm
от DarkM
5543 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2011, 11:43:05 pm
от anirikfrik
3214 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2012, 07:54:27 pm
от вячеслав и.
