Автор Тема: самодельный стац фрезер  (Прочитано 31361 раз)
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« : Ноября 17, 2006, 07:09:09 am »
привет господа сделал я фрезер нетиповый без подвижной каретки а ездит движок со фрезой все регулировки .... если кто что похожее делал дайте знать движок 3квт 6000 об стол вверх-вниз 100 мм ход фрезы по горизонтали 55см
Re: самодельный стац фрезер
« Ответ #1 : Ноября 17, 2006, 11:25:08 am »
А где картинки? Описание не совсем внятное...
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #2 : Ноября 17, 2006, 07:02:53 pm »
В выходные постараюсь сфоткать. Устройство примерно такое: стол установлен на четырех одинаковых узлах, обьединенных через цепь на маховик регулировки по высоте.Кроме того, стол можно двигать вперед-назад при установке фрез различного диаметра.На пластине 14мм установлены подшипники фрезерного вала,двигатель,герметичное крепление бронзовой втулки с масленками,уст.места для упоров,кожуха(это я про подвижный узел).На втулке внутри выбрана спиральная проточка для ее смазки. На станине закреплена шлифованная ось, на которую вся эта бодяга надевается(в смысле втулка).На задней стороне подвижного узла установлены два опорных подшипника, двигающихся по шлиф. уголку, регулировкой которого по высоте устанавливается перпендикулярность оси фрезы относительно стола (один раз при сборке в кучу).Подвижн. узел при помощи велос. цепи выведен на еще один маховик, расп. в удобном для работы месте.Вся это подвижная(как сказать?пусть будет голова) весит кг около 80, но идет от маховика как по маслу без усилий.И втулка абсолютно не изнашивается.Очень удобно при изгот. всяких вещей типа шипов и т.п.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #3 : Ноября 17, 2006, 09:49:25 pm »
кстати купил было в нашей суверенной республике Беларусь на рынке фрезы комплект на простую филенчатую дверь. фрезы фирмы х*й поймешь, но у нас выбор богатым не назовешь.фрез 5 штук, 3 обвязка, 2 филенка. Отдал $180 думаю ладно, вещь хорошая. Ставлю на станок (он у меня весит я не взвешивал, но думаю кг300 наберется) Обвязка без вопросов. Ставлю на филенку. Дикий гул, я сразу отскочил, и станок медленно, но на глаз вполне заметно пополз по полу. На обоих фрезах дикий дисбаланс. Несу на наш завод. Победит припаян ровно, но железная основа (они на 4 луча) полный капец. На обоих фрезах соседние два луча шире других больше чем на см. Пришлось на заводе раз 25 побегать от балансировки к фрезерному, где по малу снимали лишний металл. Толку добиться удалось, но злости было много. Такую х продавать? Кстати можно ли без особого оборудования как-нибудь подвострить фрезы с победитом? Например, на наждаке без биения на алмазе? Или это дохлый номер и большие шансы запороть?
« Ответ #4 : Ноября 18, 2006, 12:45:14 pm »
Если понемножку, то можно "подлечивать" шлифовкой по передней грани (как затачивают инструменты с затыловкой), а если неоходима заточка по задней грани, то увы нужен, хотя бы, оптикошлифовальный станок. Но в суверенной Белорусии, вроде, такие станки ещё остались.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #5 : Ноября 19, 2006, 12:08:20 am »
Эскизик
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #6 : Ноября 19, 2006, 01:38:09 am »
На 4-х таких узлах, охваченных цепью, заведенной на маховик, крепится стол. Это позволяет его регулировать вверх-вниз. Конструкция неплохая, обеспечвает хорошую точность, никаких перекосов, отличная жесткость. Подобные вещи можно использовать на многих станках, у меня такая же система, но на 6 штук, стоит на рейсмусе, собираюсь еще на горизонт-фрезерный поставить и на циркулярку, а то стол на пилу, когда надо, геморно болтами двигать.
Оффлайн Roman Biliavski
  • Из: Украина Львов
« Ответ #7 : Ноября 19, 2006, 03:34:01 am »
Доброго дня!!!!
Оригинальная идея!!! Если можно вопрос к Вам???
Какие Вы ставите подшипники Упорные или Радиально - упорные дуплекс.....
Можно просить Вас выложыть фото!!!!!
С уважением Roman BILIAVSKI
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #8 : Ноября 19, 2006, 09:53:43 pm »
Клепал из того, что было, но тут нагрузки не сильно большие. Делал эту хрень по регулировке по высоте в двух вариантах: на фрезерный поменьше шпилька там с резьбой М8,подшипники не помню какие то ли 203.. посмотрю на рейсмус сделал мощнее шпилька М12*1.75, подшипники 104 обычные шариковые, ничего более крутого ставить не требуется. Смысл двух подшипников, установленных один за другим: если бы стоял один, усилие шло бы на излом, типа вокруг осевой линии подшипника. Когда стоит 2, усилие при подаче прикладывается близко к перпендикуляру относительно осевой линии подшипника. Что касается упорных подшипников, это лишнее. Не такие большие усилия, чтобы об этом думать, кроме того, вертикальная нагрузка распределяется на несколько узлов, на рейсмусе за 4 года никаких вопросов, никаких люфтов. О чем следует подумать, это то, что вокруг этой хрени следует установить какую-нибудь юбку из ткани, дермантина и т.п., чтобы эти узлы в местах резьбы не засирались древесной пылью. Что касается фото, у меня нет фотика. На этой неделе постораюсь взять отфоткать.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #9 : Ноября 19, 2006, 10:07:39 pm »
В ближайшее время собираюсь на станок поставить пневмоприжимы и простейший электропривод для движения вдоль(фрезерования) с соответствуещей автоматикой, а также увеличить ход по горизонтали см до 90. Работать будет лепота: поставил заготовку, нажал кнопку, дальше можно закурить *но покурить не успеешь), прижимы пшик, фреза вжик, назад быстро вжжжик, прижимы назад пшик и все готово!!!!
« Ответ #10 : Ноября 19, 2006, 10:09:53 pm »
Интересная конструкция, такой еще не доводилось видеть. Сколько времени и средств затрачено на разработку и изготовление, а также доведение до рабочих кондиций?
... На этой неделе постораюсь взять отфоткать.
Только, пожалуйста, не вставляйте полноразмерные фотографии - воспользуйтесь подсказкой по внедрению картинок в форум через ImageShack.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #11 : Ноября 19, 2006, 10:31:32 pm »
Что касается времени... Делал около года, но так... как выточат что-нибудь, пару вечеров поработаю, а потом...Большая пауза, было не до этого. Что касается средств... Я работаю на серьезном металлообрабатывающем предприятии, у нас можно за валюту что хочешь сделать. Проблема в том, что в большинстве наши халтурщики из всех валют предпочитают жидкую, в основном домашнего производства. Ну, с ведро у меня ушло.Так что на этот вопрос обьективный ответ дать не могу. Могу что сказать: за что платил: узлы регулировки на рейсмус: за 6 штук (см эскиз) отдал $20, за вал на рейсмус длина 320, диаметр 90, 3 ножа, все работы (токарь, фрезер, шлифовка) столько же.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #12 : Ноября 19, 2006, 10:37:08 pm »
И еще: эскизики я вставлял через ImageShack, но или я чего не понял, или... Мне пишут: нажмите в имаже ctrl-c, а на ответе ctrl-v, и будет в ответе ссылка на картинку. Я так и делал, но вставляло не ссылку, а сам рисунок. Почему? Где ошибка?
« Ответ #13 : Ноября 19, 2006, 10:50:57 pm »
Если не трудно, вставляйте ссылку на картинку, т.е. уменьшенную копию ("превьюшку"), а не полноразмерный вариант. Кому интересно, тот обязательно посмотрит в развернутом виде.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #14 : Ноября 20, 2006, 12:45:59 am »
Если кто-нибудь понял мою идею, то посоветуйте мне: как на моем станке осуществить фрезерование по упорному кольцу? У меня есть пару идей, но есть и вопросы. 1. можно на валу установить подшипник, больший диаметра шпинделя. Недостаток: ввиду наличия посадки и на посадке на фрезу 32 мм у меня сделан борт 60 мм. чтобы поставить напр. подшипник, надо разбирать весь узел. Достоинства уст. подшипника: легкость подачи. Но не хочется все разбирать! Может,есть способы установить неподвижное опорное кольцо без разборки всей системы? буду благодарен за совет.
  • Из: Украина Львов
« Ответ #15 : Ноября 20, 2006, 01:57:39 am »
Всем доброго дня или ночи!!!!
Спасибо за ответ!!!! Буду рад увидеть Ваши фото....
То о чем Вы пишете я видел на промышленных станках......Ход каретки около 2500 мм.
Ето шипорезные фрезерные станки.....!!!
Каретка передвигается по линейным направляющим диам. 40 длиний 2500мм.с линейными подшипниками....
Сверху на каретке установлены 4 пневмоцылиндра ( 2 вертикально и 2 горизонтально ) ход штоков приблиз.... 180мм.
Каретка передвигается с помощью гидравлики или редуктора по цепи.......
На ету каретку ставится похожая приспособа на тех же линейних направляючих, а шаблон для фрезеровки крепится спереди (тоисть возле Вас ).....И Вы давите плавно на шаблон сверху которого лежит д. заготовка
Тоисть возле шпинделя ( пиноли ) нет никаких упорних колец, подшипников
Мне так нравится больше........
С уважением Роман
  • Из: Украина Львов
« Ответ #16 : Ноября 20, 2006, 02:09:47 am »
Какие подшипники Вы устанавливали на вал фрезерного станка ( на пиноль ).....???
Какие обороты и Сколько киловат мотор......
С уважением Роман
« Ответ #17 : Ноября 20, 2006, 08:56:13 am »
На последней выставке по деревообработке весной этого года подобные станки показывала КАМИ-Станкоагрегат - шипорезные в составе линии сращивания.
***Кстати можно ли без особого оборудования как-нибудь подвострить фрезы с победитом?***
Если фрезы профиль/контрпрофиль, без станка и приспособы типа УДГшки лучше не пытаться - совмещение профилей может быть потеряно.
***Я работаю на серьезном металлообрабатывающем предприятии, у нас можно за валюту что хочешь сделать. Проблема в том, что в большинстве наши халтурщики из всех валют предпочитают жидкую, в основном домашнего производства.***
Как все запущено... Мои предпочитают чётко в рублях, причем предпочтение отдаётся сложным заказам, за которые интересно браться и которые стоят соответственно. Проблема одна - вынос. Хотя и решаемая, но тоже денег стоящая.
***как на моем станке осуществить фрезерование по упорному кольцу?***
Насколько я понял по описанию, для этого перемещение головки должно быть двухкоординатное, а у вас оно одно. Хотя в принципе для работы просто по столу проблем быть не должно. Кольцо можно закрепить на столе просто винтами, для центрирования использовать вставляемый в шпиндель конус.
TOOLSTIK
« Ответ #18 : Ноября 23, 2006, 02:56:52 am »
  Ну что же вы уважаемый фото в студию подробные, а то зацепили своей идеей делится надо инфой. ;D
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #19 : Ноября 23, 2006, 03:05:34 am »
да сфоткать нечем! обещали мне фотик, так неделю несут. Попробую, как в сарай свой попаду, телефоном.
TOOLSTIK
« Ответ #20 : Ноября 23, 2006, 03:09:52 am »
Тогда подождем фотоаппарат.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #21 : Декабря 07, 2006, 09:31:09 pm »
Приношу извинения за длительное отсутствие и за ужасное качество фото. Пришлось фотографировать телефоном. выкладываю фото, хоть и не очень я усек, как это делать. На последних фото мой рейсмус. Простой вариант с ручной подачей, но может, кому будет интересно.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #22 : Декабря 07, 2006, 11:26:00 pm »
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #23 : Декабря 07, 2006, 11:30:36 pm »
ни х не понял    где мои фото?
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #24 : Декабря 07, 2006, 11:54:19 pm »
завтра скину туплю жестоко ну ни х..я не пойму! кстатити, у меня super old komp.
1366 Ответов
811002 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2015, 12:07:54 pm
от S_Valery
83 Ответов
95771 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2015, 08:25:19 pm
от SergZH
49 Ответов
45783 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2014, 07:51:44 pm
от diadia vova
29 Ответов
17134 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2012, 11:56:03 pm
от seryjj
49 Ответов
22746 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2013, 08:34:42 pm
от svsek
