Автор Тема: самодельный стац фрезер  (Прочитано 30361 раз)
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: самодельный стац фрезер
« Ответ #25 : Декабря 08, 2006, 01:41:51 am »
Мужики, не тупой, как мать его, скинуть с емайла? Ну туплю, туплю ПОДСКАЖИТЕ!!!" скидываю рисунок(ссылку приходит все    КАК СКИНУТЬ ССЫЛКУ? на картинку? Слабонервные дальше не читаттать! Мой комп 166mhz.16 ozy, в общем такие не живут А ВЫ думали, таких уже нету есть,есть крутые компы(аж пошнит)
Alex-25
« Ответ #26 : Декабря 08, 2006, 02:33:19 am »
to belarus35
Что конкретно не получается? С мыла ничего грузить не надо - оно необходимо для регистрации, а не закачки картинок на форум. Здесь  (http://forum.wo...c=1061.msg23946) читали?
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #27 : Декабря 09, 2006, 02:44:53 am »
вот фото
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #28 : Декабря 09, 2006, 02:57:11 am »
а это рейсмус
TOOLSTIK
« Ответ #29 : Декабря 09, 2006, 11:24:55 am »
Крута! Ждем продолжения!
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #30 : Декабря 10, 2006, 03:13:30 am »
На фрезерном окна делал, двери, доску половую гонял, вагонку, по мелочи всякое. На шпинделе оборотов 5, может, чуть больше тыщ. При движке 3 квт без вентилятора (все лень найти) 4 куба половой (максимум за раз) по одной стороне, а затем по другой с парой перекуров (руки устают, спину ломит) за раз выгонял при допустимом нагреве мотора (часов несколько подряд). При изготовлении филенки уже после комплекта на дверь нагревается ощутимо, надо вентилятор поставить. Работать, в общем, довольно удобно. Рейсмусом тоже доволен. Какой-никакой, а без него хреново. У меня очень удобно размер ставить- маховичок покрутил, и все. Да и ширина 320- для нужд вполне хватает. Со штангелем бегал вдоль доски- прогнал по двум сторонам без предварительного фугования- разница по толщине максимум 0.15 мм. Автоподачи, правда, нет, но и без нее можно жить, если здоровья хватает. 5 метровую 50-ку прогоняли по пять кубов за раз. С двух сторон ставишь столики подпорные, т.к. вылет большой, и вперед. Но, опять же, без перекуров не поработаешь. На моторчик я не поскупился-5.5 кВт, на валу тысяч с 5. Весит станочек соответствующе. Фотку его я пьяный как-то боком вставил. А с моторчиком прикол- где-то изоляция на корпус пробита, током кусается, достался такой. Я его на деревянную плиту поставил как на изолятор, а станок заземлил. Думал, раз изоляция пробита, долго не проработает, сгорит. Оказалось-нет, четвертый год работает и током биться перестал.
« Ответ #31 : Декабря 11, 2006, 09:49:26 am »
У нас на фрезере тоже 3-киловаттник стоит. При фрезеровании перегреть еще ни разу не пришлось. А вот при пилёжке на глубину 85 мм один движок уже сгорел.
Промышленный рейсмус на 400 мм имеет мощность движка 4 кВт. Недостатка мощности не ощущается. Если конечно сдуру на всех 400 мм не пытаться съём сделать больше 2 мм.
Оффлайн retro
« Ответ #32 : Декабря 15, 2006, 01:24:43 am »
четвертый год работает и током биться перестал....
испугался что 10 кубов в день можно на нем делать
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #33 : Декабря 16, 2006, 06:00:13 pm »
Еще пару фото.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #34 : Декабря 16, 2006, 06:02:57 pm »
Пол-механизма крупным планом. маховик остался внизу кадра
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #35 : Декабря 16, 2006, 06:07:27 pm »
и снова рейсмус. На две недели прощаюсь- ложат в больницу. Если когда удеру, зайду на сайт
Radial
« Ответ #36 : Декабря 16, 2006, 11:00:12 pm »
..жалко. Такая интересная конструкция, а у Вас нет возможности рассказать. Я у Вас по Е-mail спрашивал координаты, что бы посмотреть Ваше изобретение, где-то рядом Вы живете, но видимо у Вас нет времени смотреть почту. С уважением Николай.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #37 : Декабря 20, 2006, 06:34:22 pm »
     Я на своем по 6, по 7 мм снимал и больше, когда на скорую руку нужно было доски 40-45 превратить в 30-ку. Нормально грызет, правда, потом нужно еще проход делать мм по 2, так как при снятии 6 мм поверхность не выдерживает критики, особенно на суках (я ни в коем виде не хочу сказать, что снятие по 7 мм- нормальный режим работы).
     Николаю- сейчас никакой возможности нет, в больнице отдыхаю, периодически на пару часов сбегаю домой. Пишите на сайт, спрашивайте, советуйте, критикуйте.
     По фрезеру. Что характерно- по мере выполнения первых работ вставал вопрос о изготовлении разных простейших приспособ, прижимов, направляющих и прочей мути. По мере того, как эта мелочь скапливается на полках, работать становится все быстрее и приятнее.  После нового года планирую свой фрезер превратить почти в чудо техники, этакий полуавтомат с подачами, пневмоприжимами, автоматикой...Продольный ход увеличить раза в 2. Каюсь- люблю с железом повозиться(почти как с деревом).
Radial
« Ответ #38 : Декабря 20, 2006, 07:38:59 pm »
... Николаю- сейчас никакой возможности нет, в больнице отдыхаю, периодически на пару часов сбегаю домой. Пишите на сайт, спрашивайте, советуйте, критикуйте.
 ... После нового года планирую свой фрезер превратить почти в чудо техники, этакий полуавтомат с подачами, пневмоприжимами, автоматикой...Продольный ход увеличить раза в 2. Каюсь- люблю с железом повозиться(почти как с деревом).
Спасибо, за ответ. Главное ЗДОРОВЬЕ! Поправляйся!
Конструкция побъема стола у рейсмуса похожа, как на станке МП-1540 (Станок деревообрабатывающий, универсальный малогабаритный. Самое ценное у него - это рейсмусный механизм с механической подачей ОТ ОДНОГО ОСНОВНОГО двигателя.  Двигатель я установил 2.2 квт.  Я модернизировал рейсмус до 150 мм, у заводского был всего порядка 80 мм. Еще кое что довел до ума. Точность рейсуса 0.1 мм ! )
Если будет интересно, могу сделать фото механизма подачи, возможно его можно применить к Вашему рейсмусу. Мне не совсем понятно, как реализован механизм хода каретки?
С уважением Николай
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #39 : Декабря 20, 2006, 08:42:01 pm »
Буду благодарен за фото. А механизм каретки на фрезерном устроен просто, я уже где-то писал. На  общем основании закреплены шпиндель и двигатель. Вся эта ботва сверху крепится к бронзовой втулке, защищенной с двух сторон сальниками, куда закачивается литол, и движется по круглой направляющей(на фото видно). а снизу, за двигателем, закреплены два подшипника, один над другим, с минимальным зазором. На станине закреплен шлифованный швеллер, на одну из сторон которого опирается верхний подшипник, а нижний находится под этой стороной швеллера, как бы страхует каретку от опрокидывания. На фото не видно, при возможности сфоткаю крупным планом. Цепью, заведенной на маховик, вся эта бодяга двигается. Двигается очень легко, износа втулки я не замечал.
Оффлайн mammoth
« Ответ #40 : Декабря 20, 2006, 10:10:56 pm »
[. На фото не видно, при возможности сфоткаю крупным планом. Цепью, заведенной на маховик, вся эта бодяга двигается. Двигается очень легко, износа втулки я не замечал.
кОНСТРУКЦИЯ  ФРЕЗЕРА  КЛАССНАЯ! Рейсмус  можно поподробнее!
Здоровья  больше  поправляться  скорее  такие  самоделкины  нужны  всем!
Бум  копировать!
« Ответ #41 : Декабря 21, 2006, 10:32:56 am »
То belarus35
***Я на своем по 6, по 7 мм снимал и больше, когда на скорую руку нужно было доски 40-45 превратить в 30-ку.***
На 150 мм максимально проходимый съём 8,5 мм без потери мощности.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #42 : Декабря 21, 2006, 05:56:07 pm »
примерный корявый эскиз движения фрезера в разрезе
Radial
« Ответ #43 : Декабря 21, 2006, 06:39:33 pm »
примерный корявый эскиз движения фрезера в разрезе...
Отличный эскиз! Постепенно становится понятна конструкция и принцип работы.
Балансировку  вала делали динамическую или статическую?
В дискуссии была информация об оборотах фрезера и рейсмуса. По моему мнению лучше употреблять понятие "скорость резания" т.к. 6000 об/мин ничего не говорит.
Этот параметр определяется как:
     V = Пи * R *N/ 30 (М/С)
Если у Вас обороты на валу фрезера 6000, фреза D=125мм (в формуле будет R=0,0625 м)
     V= 3.14*0.0625*6000/30=39.25 м/с
Рез будет не совсем качественный. При установке фрезы  меншего диаметра при этих же оборотах качество будет еще хуже.  Ради интереса просчитайте скорости реза на импортных станках. Там значительно больше, и качество лучше.
Оффлайн мамонт
« Ответ #44 : Декабря 21, 2006, 07:46:01 pm »
 А какой  должна быть  скорость резения  ( фреза не  более 125мм в  диаметре)  для  качественного фрезерования?
Radial
« Ответ #45 : Декабря 21, 2006, 08:04:24 pm »
[А какой должна быть скорость резения ( фреза не более 125мм в диаметре) для качественного фрезерования?
А вот ссылку посмотрите хотя бы эту _ http://www.es-i....ru/woodm9.html и посчитайте по тому как указано ниже, и получите результат.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #46 : Декабря 21, 2006, 08:24:17 pm »
Насчет скорости резания согласен, особенно становится заметным при обработке плохо просушенной древесины, но больше делать я побоялся. Во первых, из-за того, что использовал готовые самодельные корпуса с подшипниками, не помню марку, но точно такие же подшипники стоят в моем моторе 3000об 3 кВт я в справочнике не смотрел, но, думаю, больше тысяч 5 давать при таких подшипниках опасно. Во вторых, у меня весьма неудачная из-за этих подшипников конфигурация вала. так как у фрез посадка 32, а у этих подшипников посадка то ли 30, то ли 27, не помню вроде 30, переход ступеньки вала идет от меньшего диаметра к большему, а это снижает надежность узла. Если бы у подшипников посадка была 40, сами подшипники были толковыми на большие обороты, тогда можно было бы обороты увеличить.Дело в том, что в самом начале я допустил ошибку- начал клепать из того, что было, а под то, что было, делал другие узлы. Надо было в самом начале хорошие оборотистые подшипники ставить, сейчас переделать- большой кусок работы, так что пока удовлетворюсь тем, что есть. Вал не балансировал- после токаря он полностью прошел обработку на круглошлифовальном станке с неподвижными центрами, я думаю, этого достаточно.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #47 : Декабря 22, 2006, 07:52:59 pm »
/quote]
открою я про рейсмус новую тему
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #48 : Декабря 25, 2006, 02:27:08 am »
Николай, а где обещанное фото подающего?
TOOLSTIK
« Ответ #49 : Января 08, 2007, 12:17:56 pm »
Вот интересная конструкция подъёма шпинделя на самодельном фрезерном станке:
1366 Ответов
784007 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2015, 12:07:54 pm
от S_Valery
83 Ответов
93200 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2015, 08:25:19 pm
от SergZH
49 Ответов
44024 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2014, 07:51:44 pm
от diadia vova
29 Ответов
16112 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2012, 11:56:03 pm
от seryjj
49 Ответов
21134 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2013, 08:34:42 pm
от svsek
