Автор Тема: Вариатор на токарных станках  (Прочитано 30324 раз)
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« : Декабря 13, 2009, 07:00:00 pm »
Собираю токарный станок. Очень интересует вопрос переключения скоростей с помощью вариатора. Посмотрел на несколько станков Корвет и Jet. Но в магазине очень сложно залезть к ним в нутро и посмотреть как что устроено. Поиск по инету об устройстве вариаторов ничего не дал вразумительного. Вопрос к владельцам токарных станков Корвет, Jet и др. на которых имеют место ременные вариаторы. Если можно выложите фотографии данного узла. Или если у кого есть какая информация просьба поделится, я думаю вопрос довольно интересный для Самоделкиных.
а я по доскам угадаю
какие руки у тебя
когда кривыми пилят доски
на досках остается кровь
Re: Вариатор на токарных станках
« Ответ #1 : Декабря 13, 2009, 07:07:22 pm »
В инструкциях на Корветы должна быть взрыв-схема. А сами инструкции выложены на сайте Энкора.
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #2 : Декабря 13, 2009, 07:28:03 pm »
Смотрел. В том то и дело что ВЗРЫВ.....
какие руки у тебя
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #3 : Декабря 13, 2009, 11:12:34 pm »
клиновый ремень, а шкивы - сделаны из двух половинок, один шкив можно раздвигать с помощью рычажного механизма, второй - половинки просто подпружинены.
Ремень - расходник, износ большой, так что энкоры даже дают еще один в зипе про запас.
Если очень нужно - сделаю ряд фото, только не сегодня, а на днях.
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #4 : Декабря 14, 2009, 02:06:33 pm »
Нужно. очень нужно. Сам принцип я понимаю, но хотелось бы в деталях рассмотреть.
какие руки у тебя
Оффлайн Bambr5
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #5 : Декабря 16, 2009, 10:54:09 am »
Предлагаю посетить CHIPMAKER.RU раздел "общее",тема "16б05а что он может" я выставил там фото вариатора с разных сторон.
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #6 : Декабря 16, 2009, 11:16:06 pm »
Спасибо. Пошел смотреть. Лиш бы денег на телефоне хватило.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2009, 10:29:32 pm от boakaa »
какие руки у тебя
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #7 : Декабря 19, 2009, 10:29:49 pm »
Посмотрел. Ну что сказать. Примерно так я и представлял все это. Но все таки хотелось бы глянуть на вариант реализации вариатора именно на "маленьких" станках. Так что все таки будем ждать фото.
какие руки у тебя
Оффлайн ALEKSEI
  • Из: Тюменская Готопутово
« Ответ #8 : Декабря 23, 2009, 02:18:32 pm »
У меня стоит вариатор, и прекрасно работает. Правдо от сельхоз машин точнее от сартировки, на валу двигателя. На ведомом валу обычный шкив. Регулировка осуществляется путем смещения двигателя, он сделан  на качалки с быстрой фиксацией. Предел ригулирования от 900 до 3500 оборотов. Двигатель 1кв 1500 об.
« Ответ #9 : Декабря 23, 2009, 02:22:09 pm »
ALEKSEI, фотки нуно.......
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #10 : Декабря 23, 2009, 07:08:58 pm »
Ага, и Влад К тоже...очень нуно...
какие руки у тебя
Оффлайн Serg745
« Ответ #11 : Декабря 24, 2009, 05:25:34 pm »
Стоял у нас станок с вариатором. Тестоделитель немецкий :)
В нем вариатор сделан из двух подпружиненных боковин шкива. Передаточное меняется натяжением ремня дополнительным роликом.
Оффлайн dim99
« Ответ #12 : Декабря 24, 2009, 07:10:01 pm »
еще как вариант два диска (паралельно) а между ними колёсики.. .в канавках катаются и меняя их угол меняется передача
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #13 : Декабря 24, 2009, 07:13:35 pm »
:o :look:
какие руки у тебя
Оффлайн dim99
« Ответ #14 : Декабря 25, 2009, 04:36:35 am »
Оффлайн ALEKSEI
« Ответ #15 : Декабря 30, 2009, 04:36:54 pm »
Оффлайн Bambr5
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #16 : Декабря 30, 2009, 07:05:46 pm »
Мдя, простенько и со вкусом!
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #17 : Января 03, 2010, 04:37:01 pm »
Во! С фотографиями все яснее ясного. Пошел на двор МТС.
какие руки у тебя
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #18 : Января 03, 2010, 05:02:29 pm »
За счет чего сжимаются полвинки нижнего шкива? Подозреваю, что на оси стоит мощная пружина и при подъеме двигателя, она сжимает половинки, а как их потом разжать? Просто бросить двигатель вниз?
Оффлайн rusya10
  • Из: Умань
« Ответ #19 : Января 03, 2010, 05:52:14 pm »
ALEKSEI, Какой диапазон скоростей можна получить на станке? Какой диаметр шкива на валу?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #20 : Января 03, 2010, 05:54:20 pm »
Про скорости:
Оффлайн ALEKSEI
« Ответ #21 : Января 03, 2010, 07:17:48 pm »
Действительно там, под крышкой (выступающая часть) стоит пружина. Чтобы изменить скорость достаточно ослабить фиксатор и двигатель под собственным весом начнет опускаться. Правда до определённого положения, пока сила пружины и вес двигателя не уравновесятся, дальше рукой.Также и в обратном режиме.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #22 : Января 03, 2010, 07:26:02 pm »
Все понятно, спасибо!
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #23 : Января 04, 2010, 03:11:51 pm »
Да и решение по деталям всего станка тоже неплохое!
Если можно, фото станка в целом. И по деталям. )
какие руки у тебя
Оффлайн rusya10
  • Из: Умань
« Ответ #24 : Января 04, 2010, 03:31:43 pm »
Станина кажется сделана из 2 швелеров  (№ 8 или № 10?).
220 Ответов
138482 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2016, 04:29:29 pm
от AntonFaustov
4120 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2010, 03:08:51 am
от jodido
14353 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2010, 01:09:16 am
от П.Ж.
104 Ответов
72357 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2019, 03:56:21 pm
от VbdV
36 Ответов
18743 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2013, 03:25:32 pm
от pomidor
