Автор Тема: Вариатор на токарных станках  (Прочитано 30353 раз)
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« : Декабря 13, 2009, 07:00:00 pm »
Собираю токарный станок. Очень интересует вопрос переключения скоростей с помощью вариатора. Посмотрел на несколько станков Корвет и Jet. Но в магазине очень сложно залезть к ним в нутро и посмотреть как что устроено. Поиск по инету об устройстве вариаторов ничего не дал вразумительного. Вопрос к владельцам токарных станков Корвет, Jet и др. на которых имеют место ременные вариаторы. Если можно выложите фотографии данного узла. Или если у кого есть какая информация просьба поделится, я думаю вопрос довольно интересный для Самоделкиных.
а я по доскам угадаю
какие руки у тебя
когда кривыми пилят доски
на досках остается кровь
Re: Вариатор на токарных станках
« Ответ #1 : Декабря 13, 2009, 07:07:22 pm »
В инструкциях на Корветы должна быть взрыв-схема. А сами инструкции выложены на сайте Энкора.
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #2 : Декабря 13, 2009, 07:28:03 pm »
Смотрел. В том то и дело что ВЗРЫВ.....
какие руки у тебя
« Ответ #3 : Декабря 13, 2009, 11:12:34 pm »
клиновый ремень, а шкивы - сделаны из двух половинок, один шкив можно раздвигать с помощью рычажного механизма, второй - половинки просто подпружинены.
Ремень - расходник, износ большой, так что энкоры даже дают еще один в зипе про запас.
Если очень нужно - сделаю ряд фото, только не сегодня, а на днях.
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #4 : Декабря 14, 2009, 02:06:33 pm »
Нужно. очень нужно. Сам принцип я понимаю, но хотелось бы в деталях рассмотреть.
какие руки у тебя
Оффлайн Bambr5
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #5 : Декабря 16, 2009, 10:54:09 am »
Предлагаю посетить CHIPMAKER.RU раздел "общее",тема "16б05а что он может" я выставил там фото вариатора с разных сторон.
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #6 : Декабря 16, 2009, 11:16:06 pm »
Спасибо. Пошел смотреть. Лиш бы денег на телефоне хватило.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2009, 10:29:32 pm от boakaa »
какие руки у тебя
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #7 : Декабря 19, 2009, 10:29:49 pm »
Посмотрел. Ну что сказать. Примерно так я и представлял все это. Но все таки хотелось бы глянуть на вариант реализации вариатора именно на "маленьких" станках. Так что все таки будем ждать фото.
какие руки у тебя
Оффлайн ALEKSEI
  • Из: Тюменская Готопутово
« Ответ #8 : Декабря 23, 2009, 02:18:32 pm »
У меня стоит вариатор, и прекрасно работает. Правдо от сельхоз машин точнее от сартировки, на валу двигателя. На ведомом валу обычный шкив. Регулировка осуществляется путем смещения двигателя, он сделан  на качалки с быстрой фиксацией. Предел ригулирования от 900 до 3500 оборотов. Двигатель 1кв 1500 об.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #9 : Декабря 23, 2009, 02:22:09 pm »
ALEKSEI, фотки нуно.......
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #10 : Декабря 23, 2009, 07:08:58 pm »
Ага, и Влад К тоже...очень нуно...
какие руки у тебя
Оффлайн Serg745
« Ответ #11 : Декабря 24, 2009, 05:25:34 pm »
Стоял у нас станок с вариатором. Тестоделитель немецкий :)
В нем вариатор сделан из двух подпружиненных боковин шкива. Передаточное меняется натяжением ремня дополнительным роликом.
Оффлайн dim99
« Ответ #12 : Декабря 24, 2009, 07:10:01 pm »
еще как вариант два диска (паралельно) а между ними колёсики.. .в канавках катаются и меняя их угол меняется передача
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #13 : Декабря 24, 2009, 07:13:35 pm »
:o :look:
какие руки у тебя
Оффлайн dim99
« Ответ #14 : Декабря 25, 2009, 04:36:35 am »
Оффлайн ALEKSEI
« Ответ #15 : Декабря 30, 2009, 04:36:54 pm »
Оффлайн Bambr5
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #16 : Декабря 30, 2009, 07:05:46 pm »
Мдя, простенько и со вкусом!
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #17 : Января 03, 2010, 04:37:01 pm »
Во! С фотографиями все яснее ясного. Пошел на двор МТС.
какие руки у тебя
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #18 : Января 03, 2010, 05:02:29 pm »
За счет чего сжимаются полвинки нижнего шкива? Подозреваю, что на оси стоит мощная пружина и при подъеме двигателя, она сжимает половинки, а как их потом разжать? Просто бросить двигатель вниз?
Оффлайн rusya10
  • Из: Умань
« Ответ #19 : Января 03, 2010, 05:52:14 pm »
ALEKSEI, Какой диапазон скоростей можна получить на станке? Какой диаметр шкива на валу?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #20 : Января 03, 2010, 05:54:20 pm »
Про скорости:
Оффлайн ALEKSEI
« Ответ #21 : Января 03, 2010, 07:17:48 pm »
Действительно там, под крышкой (выступающая часть) стоит пружина. Чтобы изменить скорость достаточно ослабить фиксатор и двигатель под собственным весом начнет опускаться. Правда до определённого положения, пока сила пружины и вес двигателя не уравновесятся, дальше рукой.Также и в обратном режиме.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #22 : Января 03, 2010, 07:26:02 pm »
Все понятно, спасибо!
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #23 : Января 04, 2010, 03:11:51 pm »
Да и решение по деталям всего станка тоже неплохое!
Если можно, фото станка в целом. И по деталям. )
какие руки у тебя
Оффлайн rusya10
  • Из: Умань
« Ответ #24 : Января 04, 2010, 03:31:43 pm »
Станина кажется сделана из 2 швелеров  (№ 8 или № 10?).
Оффлайн ALEKSEI
« Ответ #25 : Января 04, 2010, 07:40:32 pm »
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 07:44:56 pm от ALEKSEI »
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #26 : Октября 13, 2011, 08:00:37 pm »
Оффлайн Polan1976
  • Из: Омск
« Ответ #27 : Сентября 24, 2018, 12:17:06 pm »
Ребята можете подсказать чем целесообразней смазывать скобу подвижную и на валу двигателя где перемещается подвижный шкив, чтобы все было гуд! Купил новые шкивы на Корвет 74 буду ставить сразу сделать все по уму и на будещее, не раз еще придется залезть в вариатор, если хочешь, чтобы проработало долго!
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
« Ответ #28 : Сентября 24, 2018, 01:09:08 pm »
Совсем слабо развита эта тема. Искал на просторах инета внятное видео об устройстве вариатора на токарных станках по дереву, так и не нашел ничего путевого. Предыдущее видео тоже ни о чём.
Оффлайн Polan1976
  • Из: Омск
« Ответ #29 : Сентября 24, 2018, 09:04:48 pm »
Буду собирать вариатор, постараюсь подробное видео снять, что к чему. На самом деле устройство простое, ничего мудрёного нет, от правильного обслуживания зависит долговечность узла, вариатора. Вот об этом бы с удовольствием выслушал опытного в этом деле человека!
« Ответ #30 : Января 01, 2019, 12:07:42 pm »
Как Ваша затея с вариатором? Воплотилась в железо?
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #31 : Января 01, 2019, 10:34:32 pm »
Да где ж их взять ?
По своему скромному опыту скажу, что это ломучая фигня, не знаю как сейчас, во времена СССР как только какой механизм попадался с вариатором - это всегда была головная боль, старались почти сразу переделать на обычные перебрасываемые шкивы, помню даже немецкие вариаторы, выполненные идеально с немецкой основательностью, но нормально и они не работали, сам принцип устройства конструкционно - проблемный, как решение этой проблемы придумали частотные преобразователи, имхо, конечно
« Ответ #32 : Января 02, 2019, 09:33:51 am »
Ну а как же токарные станки с вариатором?   http://www.yout...h?v=B0VNPVkUkoI
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #33 : Января 02, 2019, 01:12:46 pm »
У меня станку с вариатором уже четвертый год пошел. Единственно, что изменилось у него- это повысилась немного "низшая" скорость и понизилась "высшая". Но это полагаю проблема из-за ремня- поизносился он, однако за стока то часов "пробега". Насчет поломки- а чему там ломаться? Если не будет механического воздействия- ну, кувалдометра типа- че там может сломаться? Пружина? Чашки зажима??? Самостоятельно изготовить вариатор для токарника по дереву проблемы не вижу вообще для того, у кого есть токарный по металлу или выход к таковому.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #34 : Января 02, 2019, 09:29:51 pm »
Может быть на токарном станке это не так критично, передаваемые крутящие моменты не большие, у клиноременной передачи довольно жесткие допуски на размеры профиля ручья - угол клина и сопряженные с ним размеры, угол клина меняется на доли градуса и ремень свистит, крутящий момент не передается, ремень в утиль, малейший люфт тарелки вариатора на валу превращается в хорошую погрешность на углу клина при диаметре вариатора от 300-400 мм, а может сейчас придумали чего волшебного, что вариатор стал надежным и работоспособным узлом,
« Ответ #35 : Января 03, 2019, 09:56:07 am »
...диаметре вариатора от 300-400 мм
А для чего такой огромный диаметр?
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #36 : Января 03, 2019, 03:31:24 pm »
вариатор чулочного насоса, он транспортировал яблочное пюре, в промышленности 300-400 мм самый распространенный диаметр, есть и больше, проблема конструкции вариатора была известна не только на уровне эксплуатации, но и на уровне проектирования, в проектируемом изделии было очень сложно защитить вариатор, был лимит по передаваемому крутящему моменту и передаваемой мощности при средних допусках и шероховатости деталей, допускался лишь для машин не критичных к точности угловой скорости на выходном валу, было распространено мнение, что если хочешь проблем при защите проекта, поставь в машину вариатор, для инженеров с эксплуатирующих предприятий вариатор был как красная тряпка для быка, но времени прошло много, может чего изменилось …
« Ответ #37 : Января 04, 2019, 03:34:11 pm »
Кузнец 16
 Понятия не имею, что такое чулочный насос,  :scratch_one-s_head: Да и по фиг, что он там транспортировал яблоки или золото. Как-то всё уходит от темы. Перебрал различные варианты: от скутера явно не подойдёт-мал диаметр шлицевой части (ступицы); от снегохода вроде подходящий вариант, опять же внутренний диаметр маловат; хороший вариант от сельхозтехники-вот на нём, точнее на щеках вариатора хотелось бы остановиться. Отдельно нет, а в сборе ниже 5-8 тыр нет.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #38 : Января 04, 2019, 03:52:12 pm »
Может от авто?
Оффлайн Polan1976
  • Из: Омск
« Ответ #39 : Января 16, 2019, 06:21:17 pm »
Здравствуйте!
Возможно кому то будет полезным!
Ремонт вариатора на станке Корвет-74. Мое личное знакомство со станком!
220 Ответов
138563 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2016, 04:29:29 pm
от AntonFaustov
4133 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2010, 03:08:51 am
от jodido
14364 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2010, 01:09:16 am
от П.Ж.
104 Ответов
72432 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2019, 03:56:21 pm
от VbdV
36 Ответов
18762 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2013, 03:25:32 pm
от pomidor
