Автор Тема: Вариатор на токарных станках  (Прочитано 28623 раз)
Оффлайн ALEKSEI
  • Из: Тюменская Готопутово
Re: Вариатор на токарных станках
« Ответ #25 : Января 04, 2010, 07:40:32 pm »
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 07:44:56 pm от ALEKSEI »
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #26 : Октября 13, 2011, 08:00:37 pm »
Оффлайн Polan1976
  • Из: Омск
« Ответ #27 : Сентября 24, 2018, 12:17:06 pm »
Ребята можете подсказать чем целесообразней смазывать скобу подвижную и на валу двигателя где перемещается подвижный шкив, чтобы все было гуд! Купил новые шкивы на Корвет 74 буду ставить сразу сделать все по уму и на будещее, не раз еще придется залезть в вариатор, если хочешь, чтобы проработало долго!
Онлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
« Ответ #28 : Сентября 24, 2018, 01:09:08 pm »
Совсем слабо развита эта тема. Искал на просторах инета внятное видео об устройстве вариатора на токарных станках по дереву, так и не нашел ничего путевого. Предыдущее видео тоже ни о чём.
Оффлайн Polan1976
  • Из: Омск
« Ответ #29 : Сентября 24, 2018, 09:04:48 pm »
Буду собирать вариатор, постараюсь подробное видео снять, что к чему. На самом деле устройство простое, ничего мудрёного нет, от правильного обслуживания зависит долговечность узла, вариатора. Вот об этом бы с удовольствием выслушал опытного в этом деле человека!
« Ответ #30 : Января 01, 2019, 12:07:42 pm »
Как Ваша затея с вариатором? Воплотилась в железо?
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #31 : Января 01, 2019, 10:34:32 pm »
Да где ж их взять ?
По своему скромному опыту скажу, что это ломучая фигня, не знаю как сейчас, во времена СССР как только какой механизм попадался с вариатором - это всегда была головная боль, старались почти сразу переделать на обычные перебрасываемые шкивы, помню даже немецкие вариаторы, выполненные идеально с немецкой основательностью, но нормально и они не работали, сам принцип устройства конструкционно - проблемный, как решение этой проблемы придумали частотные преобразователи, имхо, конечно
« Ответ #32 : Января 02, 2019, 09:33:51 am »
Ну а как же токарные станки с вариатором?   http://www.yout...h?v=B0VNPVkUkoI
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #33 : Января 02, 2019, 01:12:46 pm »
У меня станку с вариатором уже четвертый год пошел. Единственно, что изменилось у него- это повысилась немного "низшая" скорость и понизилась "высшая". Но это полагаю проблема из-за ремня- поизносился он, однако за стока то часов "пробега". Насчет поломки- а чему там ломаться? Если не будет механического воздействия- ну, кувалдометра типа- че там может сломаться? Пружина? Чашки зажима??? Самостоятельно изготовить вариатор для токарника по дереву проблемы не вижу вообще для того, у кого есть токарный по металлу или выход к таковому.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #34 : Января 02, 2019, 09:29:51 pm »
Может быть на токарном станке это не так критично, передаваемые крутящие моменты не большие, у клиноременной передачи довольно жесткие допуски на размеры профиля ручья - угол клина и сопряженные с ним размеры, угол клина меняется на доли градуса и ремень свистит, крутящий момент не передается, ремень в утиль, малейший люфт тарелки вариатора на валу превращается в хорошую погрешность на углу клина при диаметре вариатора от 300-400 мм, а может сейчас придумали чего волшебного, что вариатор стал надежным и работоспособным узлом,
« Ответ #35 : Января 03, 2019, 09:56:07 am »
...диаметре вариатора от 300-400 мм
А для чего такой огромный диаметр?
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #36 : Января 03, 2019, 03:31:24 pm »
вариатор чулочного насоса, он транспортировал яблочное пюре, в промышленности 300-400 мм самый распространенный диаметр, есть и больше, проблема конструкции вариатора была известна не только на уровне эксплуатации, но и на уровне проектирования, в проектируемом изделии было очень сложно защитить вариатор, был лимит по передаваемому крутящему моменту и передаваемой мощности при средних допусках и шероховатости деталей, допускался лишь для машин не критичных к точности угловой скорости на выходном валу, было распространено мнение, что если хочешь проблем при защите проекта, поставь в машину вариатор, для инженеров с эксплуатирующих предприятий вариатор был как красная тряпка для быка, но времени прошло много, может чего изменилось …
« Ответ #37 : Января 04, 2019, 03:34:11 pm »
Кузнец 16
 Понятия не имею, что такое чулочный насос,  :scratch_one-s_head: Да и по фиг, что он там транспортировал яблоки или золото. Как-то всё уходит от темы. Перебрал различные варианты: от скутера явно не подойдёт-мал диаметр шлицевой части (ступицы); от снегохода вроде подходящий вариант, опять же внутренний диаметр маловат; хороший вариант от сельхозтехники-вот на нём, точнее на щеках вариатора хотелось бы остановиться. Отдельно нет, а в сборе ниже 5-8 тыр нет.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
  • Век живи-век учись!
« Ответ #38 : Января 04, 2019, 03:52:12 pm »
Может от авто?
Оффлайн Polan1976
  • Из: Омск
« Ответ #39 : Января 16, 2019, 06:21:17 pm »
Здравствуйте!
Возможно кому то будет полезным!
Ремонт вариатора на станке Корвет-74. Мое личное знакомство со станком!
220 Ответов
134146 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2016, 04:29:29 pm
от AntonFaustov
3339 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2010, 03:08:51 am
от jodido
13385 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2010, 01:09:16 am
от П.Ж.
104 Ответов
68691 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2019, 03:56:21 pm
от VbdV
36 Ответов
17342 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2013, 03:25:32 pm
от pomidor
