Автор Тема: Супорт  (Прочитано 2497 раз)
Оффлайн Петруха1
Супорт
« : Ноября 18, 2006, 01:08:12 am »
Посоветуйте как сделать супорт для токарно - винторезного станка Станину думаю сделать из швелеров
Alex-25
Re: Супорт
« Ответ #1 : Ноября 18, 2006, 01:59:01 am »
ИМХО, проще и дешевле купить б\у станок. Швеллеры во-первых как правило кривые для таких нужд, во-вторых жёсткости маловато.
Re: Супорт
« Ответ #2 : Ноября 18, 2006, 12:31:29 pm »
Для деревящечных работ жёсткости крупных (14, 16 ...) швеллеров вполне хватит. Надо надёжно соединить их в единое целое. А вот далее на бутерброде (всборе) хорошо бы прошлифовать будующие направлающие для ползуна. Это можно сделать на каком-нибудь заводе где занимаются востановлением металлорежущих станков. У них должны быть станки для шлифовки станин.
Можно станину сделать не из швеллеров, а из круглых направляющих. Для этого надо найти два прямых кругляка или две толстостенных трубы, с калиброванными шлифованными наружными поверхностями.
А что касается супорта, то это просто кусок металла, который снабжён ответными к направляющим пазами, втулками, и т.д., а конструкция этой железяки может быть довольно свободной.
Оффлайн Петрович
Re: Супорт
« Ответ #3 : Ноября 18, 2006, 03:15:16 pm »
Интересно узнать, каким станочным парком вы имеете возможность пользоватся, при изготовлении вашего станка? Если токарный по дереву еще можно собрать дома, то токарно-винторезный не так просто. А если это станок по металлу то нереально, без изготовления всех деталей в заводских условиях.
Проще, как уже писали, найти станок б/у.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Супорт
« Ответ #4 : Ноября 18, 2006, 03:36:21 pm »
Суппорты различные вижу на барахолках.
Ценник 1500-2500р.
Делать дороже.
А вообще,если даже на барахолках брать по отдельности,
патрон,переднюю бабку,заднюю и пр.
то получится дороже чем просто станок б\у.
"Руссо? Михаил Светлов?
