Автор Тема: Стоит ли покупать фрезер DWT OF-1500vs в рамка ценовой категории 100$  (Прочитано 10436 раз)
Оффлайн BUSYA6
Добрый день! Подскажите стоит ли покупать фрезер DWT OF-1500vs для домашней мастерской если на эти цели имеется 100$?
Заранее спасибо.
Оффлайн alex_k
Заранее спасибо.
если у него упор с микрорегулировкой.
раньше у DWT на старших моделях стояли.
теперь на сайте нет информации. поэтому обратите внимание .
возможно стоит обычный.
фрезы на 12 мм не подходят. это минус.
Оффлайн BUSYA6
Микрорегулировка имеется, а также для этой модели подходят фрезы 12 мм, хотелось бы узнать как он показывает себя со стороны надежности
Оффлайн alex_k
как все в этом ценовом сегменте- для нечастого домашнего  использования.
лучше посмотрите диапазон регулировки частоты вращения.  -  как трогается резко или нет.
копировальная втулка в комплекте есть . ?
Энкоровские втулки можно закрепить ?
снизу на опоре должны быть три или четыре ответстия c резьбой М5 или М6
если они есть , то фрезер можно крепить на фрезерный стол .
Оффлайн BUSYA6
Ругулировка оборотов в диапазоне 8000-22000, пуск плавный без дерганий, в комплекте: копировальная втулка, ключик, циркуль, направляющий упор, патрубок для отсоса стружек, втулки на 8 и 12 мм.
Но гложет сомнение лучший ли это выбор в данном ценовом сегменте
Оффлайн alex_k
если боковой упор с микрорегулировкой  -то лучший.
не написали про крепление на стол.  есть или нет.
В Калибре 1800 с таким же набором опции и обычным упором , цена 2200
 крепления на стол нет.
если снять пластиковую накладку , то это сразу станет понятно.
в платформе нет приливов для крепления. а те, что есть для накладки , слабоваты для крепления на стол.
есть еще вариант ждать неизвестно сколько фрезера интерсколл или покупать чуть дороже Elmos.
Оффлайн BUSYA6
Спасибо Ув. Аlex_k что откликнулись на мой вопрос. Иду покупать все таки DWT - позже поделюсь впечатлениями.
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
А почему не OF-2100 она помощнее и по цене не сильно отличается?
Оффлайн BUSYA6
Первые впечатления от DWT OF-1500vs больше положительные, хотя и есть некоторые неудобства: тяжелый (чуть тяжелее 5 кг), фиксатор высоты при работе может отжиматься, создалось впечатление что паспортная мощность производителем несколько завышена. О покупке пока не пожалел...
74 Ответов
33602 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2017, 08:31:22 pm
от Александр Силаев
4386 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2008, 10:30:58 am
от timic
22 Ответов
11586 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2014, 04:21:35 pm
от dimitrii77
10484 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2017, 08:31:26 pm
от Eger
8234 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2013, 11:53:39 pm
от krisa
Sindicat.ru
rubankov.net
Kreg
RUS-CNC
Flexy Heat 3
