Автор Тема: фестул или мафел?  (Прочитано 29392 раз)
Re: фестул или мафел?
« Ответ #50 : Ноября 22, 2006, 02:42:08 pm »
Станок Festool  ???
Пылесос от Фестул был на тестировании, фрезер-1010, лобзик "Тритон".
Станка не было  :(
Оффлайн 100 гр.
  • Из: Афины
« Ответ #51 : Ноября 22, 2006, 08:23:01 pm »
В Греции довольно сильный импортер, где находится не знаю, адрес и телефоны есть на сайте http://www.festool.gr/ Не знаю как в Греции, но во всех странах практикуется демонстрация у клиента.
Могу сказать что я был раза три в местном фестуле..демонстрацию они мне не предлагали..но обсмотреть и порасспрашивать я старался..Фестул мне нравиться..вот только стол не очень..габариты маловаты и ножки слабоваты..а в остальном с эрика 70 в общем одно
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #52 : Ноября 24, 2006, 03:33:11 pm »
Ножки нормальные, под 150-м брусом не прогибаются!
До сих пор не знаю, вес Эрики указан уже с ногами или без? И есть ли сейчас на ней защита от сколов?
Дорогой инструмент лучше всегда смотреть и пробовать до приобретения!
По этой ссылке можете посмотреть перевод статьи из немецкого журнала "DDS"(осень 2000 года). Картинки не меняли, и расположены так же как в статье! :)
http://www.fest...&docID=4844
Это, пожалуй, все, что можно выяснить через инет.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2006, 03:35:30 pm от zal »
Оффлайн 100 гр.
  • Из: Афины
« Ответ #53 : Ноября 24, 2006, 11:16:43 pm »
ZAL спасибо за иформацию...и на твой вопрос могу сказать что у мафела защиты от сколов  я не видел а вес считается вместе с ножками(мне так кажется...причина..они не снимаются....и пытались мы его приподнять..был вместе с приставкой для рутера и с одной дополнительной плитой..нам показалось тяжеловато.)
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. Ногинский р-он. г. Электроугли
« Ответ #54 : Ноября 30, 2006, 03:04:18 pm »
А что скажете настчет scheppach ts 2010 - http://www.sche...WS_GB_06-02.pdf , правда нет протяжки , но интересно, есть ли в ней нужда, если есть подвижная каретка, без люфтов.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #55 : Ноября 30, 2006, 05:12:49 pm »
Каретка не заменяет протяжку, так же и наоборот. Представьте длинную заготовку, которую необходимо запилить на ус или отторцовать, в этом случае обычно хватает хода протяжки, и под дальний конец заготовки достаточно неподвижной подставки.
Оффлайн gladchenko
« Ответ #56 : Ноября 30, 2006, 06:26:45 pm »
Пример не совсем удачный. Есть например заготовка шыриной - 200мм, ее можно отторцевать с помощью протяжки, а можно с помощью каретки. Вопрос такой - будет ли качество распила при протяжке ЛУЧШЕ или оно будет таким же, как с помощью каретки, но при этом сам процесс будет удобней и быстрее?
Nikolaj
« Ответ #57 : Ноября 30, 2006, 06:51:47 pm »
Думаю протяжка и есть замена каретки для экономии места. А так нет разницы.
Nikolaj
« Ответ #58 : Ноября 30, 2006, 07:56:16 pm »
http://www.desi...u/circle?id=611
Кстати в статье DDS есть тестируемый станок EB похожий на Sheppach. Написано что  неплахой  но не мобильный. На статью есть ссылка от  zal
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #59 : Ноября 30, 2006, 08:46:15 pm »
Напрягите воображение :) и представьте действительно длинную(4-5 метров) доску из массива сосны или лиственицы. Положите на каретку и попробуйте отторцовать ;). Точность распила на пиле с протяжкой в данном случае будет лучше, а усилий затратите гораздо меньше. Точность торцовки на пилах с протяжкой зачастую больше, чем на не самых дешевых торцовочных пилах. Даже если в подшипниках направляющих появляется люфт он компенсируется большим расстоянием между ними, на торцовках малейших люфт в поворотном узле сказывается на точности, хотя у них есть свои преимущества.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2006, 10:22:59 pm от zal »
Nikolaj
« Ответ #60 : Ноября 30, 2006, 08:54:34 pm »
Согласен. Здесь надо смотроть кому что надо.
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #61 : Марта 25, 2010, 05:39:34 pm »
100 гр.
прошло несколько лет...
что купили и если ERIKA 70 Е мафела, то каковы впечатления?
Если кому, при обсуждении политики на форуме, поплохело и нужны памперсы - не стесняйтесь, обращайтесь в личку...
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #62 : Апреля 27, 2015, 04:44:42 pm »
Прошло еще 5 лет )
Но вопрос стал актуальнее, учитывая то, что разница между фестулом и мафелом стала больше как в абсолютном, так и в относительном выражении.
Исходя из этого, насколько велика разница?
Может кто поделиться опытом или скажет куда можно съездить поглядеть на работающий аппарат?
P.S. А разница между эрикой 70 и 85 составляет почти тысячу евро!
Оффлайн Brain
  • Из: Донецк
« Ответ #63 : Августа 17, 2016, 04:49:58 pm »
Дополнительное мнение. Жаль что не по русски. Но и на том спасибо. Сравнение Mafell Erika 85 и  Festool Precisio CS70. http://www.yout...h?v=j7ZS4C1qjy0
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #64 : Августа 17, 2016, 07:50:54 pm »
... и не то и не другое .  :D
Оффлайн Иван 64
« Ответ #65 : Ноября 23, 2016, 09:57:03 am »
Прошло еще 5 лет )
Unterflur-Zugsäge ERIKA 70 Ec
Artikel-Nr.: 971401
Nettopreis: 1570,59 € zzgl. MwSt.
Preis: 1869,00 € inkl. MwSt.
Unterflur-Zugsäge ERIKA 85 Ec
Artikel-Nr.: 971601
Nettopreis: 1814,29 € zzgl. MwSt.
Preis: 2159,00 €
Tischzugsäge CS 70 E PRECISIO
Artikel-Nr.: 561138
Nettopreis: 1191,60 € zzgl. MwSt.
Preis: 1418,00 €
3717 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2009, 11:10:51 pm
от mik202000
81 Ответов
22346 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 01:56:38 am
от zaArt
20 Ответов
11403 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2012, 10:39:06 am
от giobio11
4496 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2012, 11:58:36 pm
от Maxx
3795 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2014, 10:57:04 am
от Седой1980
