Автор Тема: Секретные замки и тайники в изделиях из дерева.  (Прочитано 117502 раз)
Оффлайн ПРО100VVP
  • Если саженец подвязать, дерево вырастет прямым
    • https://fotki.yandex.ru/users/vit-pasenko
Re: Секретные замки и тайники в изделиях из дерева.
« Ответ #100 : Января 08, 2011, 12:46:30 pm »
Хотел в ответ тоже дать пустую демагогию. Но ограничусь тешением самолюбия МАСТЕРОВ, пытающихся сказать А, а вот до Б не доходит.
...секрет Полишенеля ... понравился один секрет случайно нашёл лист бумаги на стол положил там было что-то типа пюпитра в центре стола лист в щель провалился я его доставать пюпитр поднимаю листа нет мне интересно стало давай разбираться очень остроумная система ,в щель бумагу опускаешь потом пюпитр или складываешь или подымаешь и лист сбрасывается в царгу стола там фальшстенка была shraik Напиши в личку, если не хочешь выставлять на афишу. Ведь мастерство в том и состоит, что оно не в одной голове должно сидеть,  А ПЕРЕДАВТЬСЯ нуждающемуся.
А вообще, мне думается, ЗНАЕШЬ - ПОДЕЛИСЬ. Ведь и после нас остаются мастера. А могила и есть замогильноасть.
И еще. Ветку я внимательнейшим образом изучил.НО подходящего  - не нашел. Потому и обратился к коллегам по дереву и по секрету хотел получить секрет.
Простите.
МОй адрес@   rezecvvp(собачка)mail.ru
nv108 это бюро я делал как копию ГОЛЛАНДСКОГО бюро. Ну так захотел заказчик!
« Последнее редактирование: Января 08, 2011, 12:59:52 pm от ТАЙФУН »
https://fotki.y...ers/vit-pasenko  https://fotki.y.../users/tme-art/
Мой канал на  YouTube. Заходите. Смотрите. Подписывайтесь.  http://www.yout...1dKHnMWWmbuk4mw
shraik
« Ответ #101 : Января 08, 2011, 01:07:59 pm »
ок напишу
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #102 : Января 08, 2011, 01:28:13 pm »
И я немножко подкину:
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4. 5.
Я люблю Людей
« Ответ #103 : Января 08, 2011, 01:34:56 pm »
Где-то в старых номерах Fine Woodworking был проект высокого секретера (возможно, в стиле королевы Анны, но не помню точно), на несколько номеров, и вот там было несколько тайников. Автор, возможно Tage Freed (мог неправильно написать, может быть Fread или Frid).
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #104 : Января 08, 2011, 01:45:28 pm »
Он Frid. У меня просто есть несколько фильмов с его участием.
Оффлайн Memorer
  • Из: Стерлитамак
« Ответ #105 : Января 08, 2011, 04:17:16 pm »
Вот японские сундуки Karakuri.
По этому слову можно найти массу видео со шкатулками и сундуками.
Оффлайн SMYSV
  • Из: Омск
« Ответ #106 : Января 08, 2011, 06:54:22 pm »
Заинтересовала меня это тема и появилась одна идея, попытался изобразить
Оффлайн ПРО100VVP
« Ответ #107 : Января 08, 2011, 11:49:18 pm »
Оце ребята есть дило!
Вот так мы и должны пряцуваты!
Ибо при решении единичной задачи - коллеги будут находить что то такое, что МАСТЕРСТВО будет на таком уровне двигаться недогоняемыми шагами!
Foundry Спасибо! Вы ,как всегда НЕПОДРАЖАЕМ  в информации. Шапку на земь кидаю пред Вашими светлыми мозгами!
Memorer! эти японцы просто супер! У меня в бюро примерно такой же секрет, как тот дяденька в белой рубашке открывает большим колесом дверцу. Только у меня все это в нижней части по горизонту сделано.
Caterpillar и  IS! если можно, огласите весь список, пппжалуста!
И с нетерпением буду ждать ответ от shraik/
Спасибо!
Я люблю очень Есенина: всем в подарок (если не потеме, пусть начальство простит).
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 12:00:28 am от ТАЙФУН »
Оффлайн SMYSV
  • Из: Омск
« Ответ #108 : Января 09, 2011, 09:26:43 am »
После ночи размышления родился более удобоваримый вариант
Оффлайн alezhen
  • Из: Germany
    • на досуге
« Ответ #109 : Января 09, 2011, 03:53:32 pm »
Спасибо хлопцы. Это он и есть портсигар с секретом.
Как там описано, не работает четко.
Нужно доработать.
Дачные дела http://bit.ly/d8SgSG
Оффлайн mag
« Ответ #110 : Января 15, 2011, 11:08:00 am »
Что ЭТО было???
Крыша у человека поехала.
Решил себя прославить шрифтом.
По делу лучше писать.
Самый простой – «секрет Полишинеля»
Для его изготовления понадобится кусок  сталистой проволоки.
Секрет совсем простой, но незнающим  его, и не найти, и не открыть.
Используется свободное пространство в обвязке под ящиками.
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 11:55:07 am от mag »
Оффлайн alezhen
  • Из: Germany
    • на досуге
« Ответ #111 : Января 15, 2011, 12:12:42 pm »
А что, думаете настолько "невидимо" это отверстие на полированной или просто чистой
передней части мебели?
shraik
« Ответ #112 : Января 15, 2011, 12:26:17 pm »
воском залепляется по цвету ,и потом если ящиков около сотни?
Оффлайн mag
« Ответ #113 : Января 15, 2011, 12:45:43 pm »
Я, что для слепых снимал и пальчиком показали? Если сказал не видно, значит не видно!
Предмет старинный, не новодел. Касаемо новодела, делайте, как хотите, секретов можно сделать массу.
Покажите мне хоть один предмет, где в нем столько ящиков?
Бурная у Вас фантазия.
Фигню сказали.
shraik
« Ответ #114 : Января 15, 2011, 01:10:03 pm »
я просто смайл забыл поставить  :sarcastic_hand:
Оффлайн ak
« Ответ #115 : Января 15, 2011, 02:11:11 pm »
почему-то не вижу снимков с www.onlinedisk.ru/
Оффлайн mag
« Ответ #116 : Января 15, 2011, 02:24:05 pm »
Алексей!
 У меня открывается.
Оффлайн ak
« Ответ #117 : Января 15, 2011, 02:33:50 pm »
видимо у меня какая-то проблема.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #118 : Января 16, 2011, 12:27:13 am »
Я когда-то делал шкатулку с секретом. Замок, к нему - ключ. Если сунуть и крутить, то в замке щелкает (но не открывает). А если надавить на фрагмент украшения на боковой стенке, то этот фальшивый замок отъезжает в сторону, открывая настоящий
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #119 : Января 16, 2011, 12:36:29 am »
Георгий, а на что нажимает сталистая проволочка: просто на вкладку или у неё там какая-то пружинка ещё есть?
Оффлайн rul.32
  • Город герой КИЕВ
Прошу помощи у коллег.
« Ответ #120 : Января 28, 2011, 10:39:26 pm »
В общем предистория такова.Взял заказ на тумбу с зеркалом из массива дуба.Позже оказалось,что за зеркалом будет тайник  оно(зеркало) должно отодвигаться,при этом само собой ничего не должно быть видно.Ну я конечно погорячился сказав,что за доп плату без проблем.теперь тумба готова скоро сдавать,а я третий день ламаю голову.Может кто сталкивался с чем подобным? :help:Знаю,что выход есть,но придумать ничего немогу :dash2:.Наверно пора отдохнуть.
Оффлайн Pool
Re: Прошу помощи у коллег.
« Ответ #121 : Января 29, 2011, 12:34:16 am »
Не мешало бы какие детали проекта, общую конструкцию поподробнее порасписать.
А то ведь даже размеры зеркала не знаем.
Чего же тут подскажешь?
Оффлайн Михаил_любитель
« Ответ #122 : Января 29, 2011, 01:35:22 am »
Ну конечно...)))) И все типа будут знать где и как зеркальце отодвигается, и как там что где лежит...))))
rul.32 тему просто не подумав открыл, а потом понял что тема деликатная...))))))
Оффлайн rul.32
  • Город герой КИЕВ
« Ответ #123 : Января 29, 2011, 07:32:56 am »
Сама рама под зеркало довольно большая 950*1250 и вес довольно приличный,изготовлена из массива рейка 22*70,тумба под зеркалом независимая с приличной столешницей под все зеркало.
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 07:36:10 am от rul.32 »
Оффлайн Pool
« Ответ #124 : Января 30, 2011, 12:14:37 am »
Ближайшее решение такое.
Крепить раму на стену посредством ящичных шариковых направляющих полного выдвижения.
Направляющие бывают 800 мм длиной. Думаю, будет достаточно.
Их грузоподъёмнсти будет достаточно для Вашей конструкции.
49 Ответов
65656 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2010, 09:55:25 pm
от [ VIVA ]
3661 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2010, 04:51:43 pm
от Джoшya
9380 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2012, 07:25:01 pm
от diza
2866 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2018, 08:13:48 pm
от Pool
1836 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2013, 11:37:01 pm
от chobanu_p_m
