Автор Тема: Вопросы про продукцию Sayerlack  (Прочитано 295462 раз)
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
« : Декабря 16, 2009, 03:51:13 pm »
Привет!
Недавно прикупил морилку, лак и патину. Можно сказать на пробу.
Так вот возник вопрос про лак самогрунтующийся TU 61**. А вопрос возник из-за того, что в него необходимо добавлять отвердитель и разбавитель, и плюс ко всему выдали листочек под названием "Технология нанесения....". Так вот на этом листочке прописаны пропорции из расчета на 100гр. лака, необходимо добавить 50гр. отвердителя TH 775 и еще разбавителя DT 452 в объеме 20-30гр. Ну не сложно сделать пропорции и для меньшего объема для пробы по чайной ложки.
Если с отвердитлем понятно, то не понятно зачем разбавитель? Подскажите, какую функцию он несет, кроме того, что понятно из его названия? Для чего необходимо разбавлять лак? Т.е. в общий замес надо и отвердитель, и разбавитель добавлять? Или меня не правильно проинформировали?
Глупый должно быть вопрос, но хочется внести ясность.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Вопросы про продукцию Sayerlack
« Ответ #1 : Декабря 16, 2009, 04:09:25 pm »
 Я в основном пользуюсь именно этим лаком.
Разбавлять нужно для нанесения краскопультом. Для кисточки этот лак непригоден, так как высыхает слишком быстро.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #2 : Декабря 16, 2009, 04:15:47 pm »
Разбавляю по объёму. Беру подходящую баночку и мерный стакан. Наливаю, например, 100мл воды в банку и делаю отметку. Добавляю 50мл, делаю вторую. Потом 30мл, делаю третью.
 Таким образом получается три отметки для лака, отвердителя и разбавителя соответственно.
 Объёмы могут быть любыми, разумеется.
Оффлайн dim-dim
« Ответ #3 : Декабря 16, 2009, 08:23:37 pm »
Вопрос как бы остался открытым. Скажем морилку разбавляют для получения какого-то оттенка. А вот для чего лак разбавлять?
И на сколько я понял от вас, Александр, то именно все три компонента необходимо смешивать сразу?
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #4 : Декабря 16, 2009, 09:57:41 pm »
не вздумайте делать так .нужны весы .пользуюсь электронными.
Оффлайн dim-dim
« Ответ #5 : Декабря 16, 2009, 10:23:59 pm »
romanvrn, почему так нельзя? что в этом плохого?
А на мой вопрос вы можете ответить?
Оффлайн Artisen
« Ответ #6 : Декабря 16, 2009, 10:32:47 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 06:20:23 pm от Artisen »
« Ответ #7 : Декабря 16, 2009, 10:37:57 pm »
в противном случае остается отвердитель.так как одинаковый объем смолы и отвердителя по вессу разный.а следовательно отвердитель не доливается.что нарушает рекомендуемую технологию.разбавлять нужно для того чтобы без проблем наносить распылением.
Оффлайн Artisen
« Ответ #8 : Декабря 16, 2009, 10:43:26 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 06:20:28 pm от Artisen »
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
« Ответ #9 : Декабря 16, 2009, 11:13:55 pm »
Уважаемые форумчане, у меня вопрос, как хранить отвердитель. В пластиковой нефабричной таре он у меня  быстро портится- превращается в желе.
Оффлайн Enoh
« Ответ #10 : Декабря 16, 2009, 11:25:45 pm »
Производитель пишет, что одинаковый.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #11 : Декабря 16, 2009, 11:53:23 pm »
Ничего плохого в таком способе нет. В спецификации производителя этот вариант тоже указан.
 Хранить отвердитель нужно оберегая его от света и влаги. Как показал мой опыт, лучше всего для этого подходят бутылки от дорогого пива, у которых пробка на защелке из проволоки. Очень удобно. Пользуюсь ими уже около года и пока никаких проблем не было. Только одна бутылка лопнула из-за того, что заполнил её полностью под пробку.
 Перед использованием нужно их хорошо просушить, чтобы влаги в них не было.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #12 : Декабря 16, 2009, 11:56:22 pm »
Да, сразу. Иначе процесс отверждения начнётся очень быстро и ничего покрасить Вы не успеете. И для распыления смесь получится очень густой.
Оффлайн Maxx
« Ответ #13 : Декабря 17, 2009, 05:53:24 am »
Очень нужная тема. Если автор темы не против, предлогаю ее несколько расширить. Многие форумчане пользуются материалами именно sayerlack и у каждого есть собственные наработки. Или кто-то сталкнулся со сложностями применения из-за особенностей конкретного материала. Было бы не плохо в этой теме ими делиться.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #14 : Декабря 17, 2009, 08:58:13 am »
смотря какие требования к своему творению. при не больших обьемах пользуюсь мерными стаканами , для морилки одноразовый шприц .
я работаю таким лаком  ,но спецом в малярке себя не считаю . растроритель добавляю по (вкусу ) от 10% до 30 %  . мне показалось  что в разных закупках  я покупал  tu61 разный по плотности  хотя брал один и тод же % глянца .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #15 : Декабря 17, 2009, 09:21:30 am »
Вполне возможно, что его плохо перемешали. Лак матовый и матирующие добавки довольно быстро оседают на дно плотным слоем. При обычном встряхивании они могут так на дне и остаться.
 Если лак хранится в заводских железных банках, то я бросаю туда гайки и болты больших диаметров (если есть, то стальные шарики). С их помощью при встряхивании лак перемешивается отлично, никакого осадка не остаётся.
 И кстати, про отвердитель. Некоторые его разновидности расфасованы в литровые ёмкости. Это удобно для небольших объёмов работы.
Оффлайн dim-dim
« Ответ #16 : Декабря 17, 2009, 09:26:58 am »
Спасибо за ответ!!!
Т.е. разбавитель необходим только для того, чтобы избежать быстрого процесса отверждения. Теперь ясно. А то вот меня и смущало то, что сначала мы наливая в лак отвердитель хотим, чтобы он затвердел, а потом его еще и разбавляем, чтобы он не затвердел.  Т.е. в голове у меня каша была.
А на счет расширения темы я не против. Наоборот сам будут время от времени задавать вопросы по этому продукту.
А кто-нибудь разбавлял морилку ХМ8000 водой? Разницы между разбавителем никакой нет? кроме как сроков сушки. Мне посоветовали, что можно взять обычный растворитель и им разбавлять морилку до необходимого оттенка. Кто-то так делает? Нормально ли потом ведет себя окраска после такого способа (я про обычный растворитель)?
Оффлайн rashpil
« Ответ #17 : Декабря 17, 2009, 09:32:56 am »
красит нормально но поднимает ворс .и очень сильно по этому пользуюсь растворителями .
Оффлайн rashpil
« Ответ #18 : Декабря 17, 2009, 09:42:17 am »
Весы и/или одноразовые шприцы, чтобы точно соблюсти технологию.
я понимаю когда дорогое покрытие и дорогой заказ . а для средней "паршивости"  разве мерный стакан не подходит ? для чего тогда на нем  мерки  от 1\2 до 1\10
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #19 : Декабря 17, 2009, 09:54:07 am »
  Я, как уже писал ранее, пользуюсь самодельной "мензуркой" с не самой высокой степенью точности. И компоненты наливаются не всегда строго по делениям. За четыре года работы проблем не возникало никогда и никаких. Иногда на месте нужно что-то подкрасить и тогда разводил просто на глазок. Всё было в порядке, если совсем уж сильно пропорции не нарушать.
Оффлайн Maxx
« Ответ #20 : Декабря 17, 2009, 11:32:01 am »
Месяц назад в Эльдорадо купил кухонные электронные весы с точностью 1г. Цена вопроса 700 р. Пока доволен, т.к. мешаю не меньше 500 г продукта и такой точности вполне хватает. Единственная сложность возникает если нудно заказчику сделать выкраски разных цветов. В этом случае пользуюсь шприцем.
Каких цветов и в каких соотношениях морилки наиболее часто используете? С какими растворителями?
Например на фото:
76-я и 92-я серии 8000, в соотношении 1:1 разведены 931-м растворителем 1:20 первый легкий слой
затем 2 слоя 66-го лака колерованного 4-мя частями той же смеси морилок.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 11:45:12 am от Maxx »
« Ответ #21 : Декабря 17, 2009, 11:49:26 am »
Да не так Sayerlack страшен, как о нем пишут! Смешиваю на глазок, по миллиметрам, весы конечно лучше однозначно, для спокойствия души. Спасибо Максу, надо обратиться в Эльдорадо
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #22 : Декабря 17, 2009, 12:03:05 pm »
Я подобные весы, только до 3 кг, кажется, с точностью до 1 грамма нашёл в Техносиле. Многие сетевики с быттехникой торгуют чем-то подобным.(Отдал 900 р.)
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #23 : Декабря 17, 2009, 12:08:49 pm »
Присоединяюсь! С большинством материалов работать ненамного сложнее, но гораздо удобнее, чем с бытовыми лаками и красками.
Оффлайн Maxx
« Ответ #24 : Декабря 17, 2009, 12:28:03 pm »
Ты просто покупатель
За это есть награда
Тебе с экрана светят
Миллионы Эльдорадо
 ;D ;D ;D
22 Ответов
15072 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 09:56:30 pm
от Dimkas
10973 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2010, 09:23:22 am
от Alllex
82 Ответов
62752 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2017, 10:33:24 am
от Квист
41 Ответов
34221 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2017, 04:25:34 pm
от КМ
48 Ответов
18406 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2017, 01:42:12 pm
от seliwon
