Автор Тема: Вопросы про продукцию Sayerlack  (Прочитано 295425 раз)
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re: Вопросы про продукцию Sayerlack
« Ответ #100 : Июля 14, 2010, 01:01:00 pm »
упаковка уже вскрыта со всеми вытекающими
Момент интересный. Как правило, я закупался только перед работой, только небольшие излишки хранятся долго. И нормально. (Было раз, какой-то отвердитель в плохой таре накрылся.) От контакта с воздухом при переливе и нахождении в соответствующей таре без избытка воздуха ("под горлышко") заметного ухудшения качеств быть не должно и у меня пока не наблюдалось. Но если перелив из тары в тару был, надо строго соблюдать указания производителя - не для каждого компонента пригоден пластик, в нём только кратковременная транспортировка, а потом в железную или стеклянную тару, непрозрачную. В спецификациях саера такие моменты есть, и в Премьере об этом предупреждали.
Оффлайн Alex_KS
« Ответ #101 : Июля 15, 2010, 04:52:38 pm »
В той конторе, где я его приобретал, меня никто об этом не предупредил. Есть же фирменная тара, продавали бы в ней и не было бы никаких проблем, но всем хочется срубить 2 цены или лучше 3. Вся страна в погоне за сверхприбылями, а на конечных потребителей всем наплевать. :furious:
Оффлайн Uve
« Ответ #102 : Июля 15, 2010, 05:14:22 pm »
 Если имеете дело с этими материалами впервые, ставьте в известность продавца и задавайте наводящие вопросы. Для них торговля этими ЛКМ дело обыденное, попросту забывают упомянуть все мелочи для начинающих. Тара заводская литров на 25, поэтому и разливают в пластик. В основном предостережение касается отвердителей, они боятся влажности и света, становятся желеобразными и непригодными для использования (у полиуретанов). А в железо их закатывают для беспроблемной пересылки и перевозки, если продавец отправляет их далеко. Дома достаточно и стеклянной герметичной тары, но непрозрачной.
Оффлайн Alex_KS
« Ответ #103 : Июля 15, 2010, 05:50:52 pm »
А как же эти баночки http://sayerlack-1.narod.ru/
Оффлайн Uve
« Ответ #104 : Июля 15, 2010, 07:00:48 pm »
 Дались Вам эти баночки. Если хотите брать в заводской таре уточните минимальный объём этой тары и в заказе укажите - "заводская тара". Но после вскрытия, если не используете всю продукцию, встанет вопрос о хранении остатков с минимумом воздуха в банке, т.е. скорее всего прийдётся переливать.
 По пурам на Премьер лак приходят такие заводские тары - лаки матовые, глянцевые, самогрунтующиеся, грунты прозрачные - все в банках по 25 л.
Исключения - грунт TU0325 - 12.5 л, самогр-я матовый для паркета TU1140-90 - 3 л; отвердители - по 12.5 л, исключения - бывают кроме этого TH0146 по 1 л и TH 0790 по 2.5 л; растворители - по 25 л, исключения - DT0452 и DT1200 бывают ещё и в 6 л баклажках. Морилки идут в 5 л банках и патина - золотая 6 л, серебряная 5 л.
 Баки для пересылки (металл, если требуется) - скорее всего используются не итальянские. И тару (фирменную жестянку) из Италии для развеса небольших объёмов никто не повезёт, не выгодно.
Оффлайн Alex_KS
« Ответ #105 : Июля 15, 2010, 10:44:08 pm »
Uve - исперпывающие ответы!
Оффлайн любитель мастерить
« Ответ #106 : Июля 17, 2010, 09:27:03 pm »
Приобрёл  вместо 888 и 999 ускорители и отвердитель 222 и 666 расскажите, пожалста, что и в какую очередь смешивать. поставщик не вложил техпроцесса по этим компонентам.
Оффлайн Alex_KS
« Ответ #107 : Июля 18, 2010, 09:34:45 am »
Попробуйте поискать здесь http://woodperf...erialisayerlack, или здесь http://www.saye...ck-komplekt.ru/
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 09:37:53 am от Alex_KS »
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #108 : Июля 23, 2010, 11:00:05 pm »
Все производители указывают, что после вскрытия упаковки ее содержимое можно использовать в течение определенного промежутка времени, как правило несколько дней. Т. к. тара не фирменная, можно считать что упаковка уже вскрыта со всеми вытекающими последствиями.
умирает отвердитель при повышенной темпиратуре и на свету а так же при контакте с воздухом в родной таре при редком использовании хранится больше года но в прохладном месте
Сергей Шнуров
Оффлайн denim077
« Ответ #109 : Сентября 16, 2010, 09:45:59 pm »
народ, а кто сталкивался с краколетом (спецэфект) ? интересно, подложка может быть любой...
Оффлайн MAX-un
  • Из: Днепропетровск, Украина
« Ответ #110 : Сентября 17, 2010, 10:25:26 am »
лучше всего он работает на нитролаке и желательно недешевом
пробывали на разных нитроматериалах, но на дешевом отечественном "не рвет" почемуто )))))
Оффлайн TORI
  • TORI
« Ответ #111 : Сентября 20, 2010, 10:20:06 pm »
народ, а кто сталкивался с краколетом (спецэфект) ? интересно, подложка может быть любой...[/quote]
  подложка может быть любой- если у вас краколет ,,Sayerlack,, под него можете
нанести эмаль любого цвета TZ88/25 , а на неё спецэфет. Можете морилку (например ХМ-800), грунт (например TU-18), лак (например TZ 28/***) , потом краколет ( краколет-наносится в один ,но плотный слой) ,потом можно патину XP 1950-*** , финишный лак.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 10:47:51 pm от TORI »
Оффлайн denim077
« Ответ #112 : Сентября 21, 2010, 10:28:41 pm »
т.е грунт SU 220 не обязателен?( прописано в спецификации)
Оффлайн TORI
  • TORI
« Ответ #113 : Сентября 21, 2010, 11:32:35 pm »
грунт SU 220- нужен , на эмаль наносите грунт SU 220, сушка  и не шлифуя грунт SU-220, наносите краколет. Но если честно я делала и без него , точнея заменяла его  TU-18 , TU-20, эффект одинаковый. Если по морилки можно без лака- морилка , грунт ( сушка ,шлифовка,) , грунт , краколет. ... для лучшего эффекта -сырой слой краколета подсушите  феном ( только воздух надо установить на холодный , просто сделать обдув всей плоскости)
Проблема с лаком TZ2890 как только я его не пробовал крыть, и разбавителя больне ложил, отвердителя меньше, Он все равно когда кроеш создает туман, который оседает на свежепокрытой поверхности. Кто работал с этим лаком подскажите как быть. Представитель в нашем регионе ничего путного сказать не смог.
... я работаю с этими лаками  TZ 28/10, TZ28/60,TZ28/90-  таких проблем не было( рабою с этими лаками уже 8 лет) , бывает когда сильно много слоёв наносишь он может побелеть.
... я работаю с весами смешиваю-TZ28***-100,TH 805-50, DT 452-20. Всё нормально . попробуй давление уменьшить , или сам слой тоньше . Может быть дело в качестве лака. для меня, лаки этой серии TZ28- самые без проблемные
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 12:16:04 am от TORI »
« Ответ #114 : Сентября 28, 2010, 12:18:17 pm »
никак не получается избавиться от шагрени на полиэфире 317... а как добавлю DX 931 - кратеры появляются. где можно посмотреть мастер классы по этому лаку ?
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #115 : Октября 08, 2010, 11:01:23 pm »
собственно не вопрос .
нужно подогнать цвет лестницы под цвет дверей .
позвонили в sayerlack .
вчера посылка из воронежа (с палочками ) ушла в москву .
sayerlack - спасибо . :thank_you:
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #116 : Октября 09, 2010, 08:52:17 am »
Во во-с такой фигней уже залетали, делаешь лестницу потом заказчик говорит " подожди придут двери покрасим под них" Приходишь, стоят двери чудного телесного цвета (Не у каждого негра такой).
Я теперь поступаю по другому. Сразу на замер привожу образцы. Выберется цвет дуба (один из 2х), проектируем, считаем. делаем лестницу. А вот вам образечек- Идите подбирайте двери,паркет.ламинат.
Ах да и отдайте его Вашему дизайнеру-чтобы он в нужном направлении включал фантазию!!!
Оффлайн denim077
« Ответ #117 : Ноября 19, 2010, 11:02:02 pm »
что то IF-490 (краколет) никак не хочет рвать эмаль 8825 (((. а он как нить колеруется под RAL или WSP?
Оффлайн forestman
  • Из: Тверская обл.
« Ответ #118 : Ноября 21, 2010, 03:42:21 pm »
А он (краколет) ее и не порвет никогда... Он сам рвется, но на нитрогрунте. В том и засада, что не колеруется он под RAL или WCP.
Оффлайн denim077
« Ответ #119 : Ноября 21, 2010, 03:47:43 pm »
 должен быть вариант, был человечек))) который намутил делов. вот теперь надо повторить  >:(
эмаль 8825 ( нанесённую 1час спустя) он рвёт но не равномерно, о не до конца.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2010, 03:53:04 pm от denim077 »
Оффлайн Alex23
  • Из: Краснодар
« Ответ #120 : Ноября 26, 2010, 10:22:34 pm »
Подскажите – сделал кух. Фасад из дуба.
Была задумка покрасить эмаль RAL + патина +лак. Попробовал задуть эмалью и что-то мне не понравилось , очень сильно впиталась она . Вот думаю, может еще один слой дать пред патиной или я что-то не правильно делаю ? Хотел структуру дерева подчеркнуть, но что-то не то наверно я делаю.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #121 : Ноября 26, 2010, 11:22:02 pm »
 Перед эмалью грунтом покрывали?
Каким?
Сколько слоёв?
Оффлайн Alex23
  • Из: Краснодар
« Ответ #122 : Ноября 26, 2010, 11:27:07 pm »
нет грунта !Хотел структуру дерева подчеркнуть
Вот где я  :dash2:
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 11:29:52 pm от Alex23 »
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #123 : Ноября 26, 2010, 11:31:59 pm »
Тогда нужно было пользоваться морилкой, а не эмалью.
Оффлайн Alex23
  • Из: Краснодар
« Ответ #124 : Ноября 26, 2010, 11:49:27 pm »
Цвет ваниль .+ патина 93 +лак
Грунт забьет все поры и смысла в патине тогда нет  :grabli:
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 11:53:07 pm от Alex23 »
22 Ответов
15071 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 09:56:30 pm
от Dimkas
10973 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2010, 09:23:22 am
от Alllex
82 Ответов
62750 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2017, 10:33:24 am
от Квист
41 Ответов
34220 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2017, 04:25:34 pm
от КМ
48 Ответов
18402 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2017, 01:42:12 pm
от seliwon
