Автор Тема: Вопросы про продукцию Sayerlack  (Прочитано 295144 раз)
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Вопросы про продукцию Sayerlack
« Ответ #125 : Ноября 27, 2010, 12:21:59 am »
 Не нужно наносить толстый слой, тогда всё получится. :-)
Оффлайн Alex23
  • Из: Краснодар
« Ответ #126 : Ноября 27, 2010, 07:25:18 am »
Буду по пробывать  :pardon:
Оффлайн denim077
« Ответ #127 : Ноября 27, 2010, 07:45:38 am »
надо было грунтом вскрыть (не толстым слоем). дуб всёравно проявит структуру :tease:
Оффлайн Trifire
  • Из: Екатеринбург
  • Яков Ермаков
    • Декор Реставрация Ремонт
« Ответ #128 : Ноября 27, 2010, 12:35:39 pm »
Вместо грунта в таких случаях делаю жидкий нц лак (оли или саер). Слоя не дает практически, текстуру не забивает. А вот эмаль толстая может залить. Вообще можно взять белую морилку, заколеровать в нужный цвет и добавить немного лака. Получиться очень тонкая, но очень укрывистая краска. Только перед патиной жидкий лак, чтоб не прошкурить.
Оффлайн Alex23
  • Из: Краснодар
« Ответ #129 : Ноября 27, 2010, 09:03:22 pm »
 :rtfm: :rtfm:Про грунт я понял. Но уже поздно , половину фасадов  уже задуты эмалью.  Думаю дать второй слой эмали, но добавить больше растворителя  :dash2:
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #130 : Ноября 27, 2010, 09:47:31 pm »
Покрыли ступени лаком для ступений и паркета TZ6620. Не дает равномерно блеска.
Пришлось перекрывать финишный слой TZ3630.
Почувствуйте разницу TZ6620
TZ3630
из положения вышли ,но осадок остался .
ps все и так на взводе ...
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2010, 09:50:44 pm от romanvrn »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #131 : Ноября 27, 2010, 11:25:45 pm »
Это абсолютные разные степени блеска. Долго перемешивали, перед применением?
« Ответ #132 : Ноября 27, 2010, 11:31:02 pm »
как всегда ,тщательно .насадка в дрель и вперед .
блестит фрагментами .
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #133 : Ноября 27, 2010, 11:33:00 pm »
  а звонок на фирму, я всегда звоню в представительство. и морочу им голову.
« Ответ #134 : Ноября 27, 2010, 11:37:50 pm »
мне уже не удобно .с морилкой итак их замучили .
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #135 : Ноября 27, 2010, 11:40:34 pm »
Ну и зря, а я мозги попарил бы. в конце концов, я плачу деньги.
« Ответ #136 : Ноября 27, 2010, 11:44:54 pm »
я просто больше не буду брать tz 6620 ,а tz 3630 устраивает .
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #137 : Ноября 27, 2010, 11:45:57 pm »
  Ну а он  ПАРКЕТНЫЙ
« Ответ #138 : Ноября 27, 2010, 11:47:16 pm »
  Ну а он  ПАРКЕТНЫЙ
для стульев и детских кроватей )
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #139 : Ноября 27, 2010, 11:49:36 pm »
  ну это не совсем, вернее не то.Лаки для паркета, всегда капризны, но они оправданы. действительно стойкие к царапкам.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #140 : Ноября 28, 2010, 01:32:03 am »
Я пользуюсь этим лаком периодически. Были разные партии купленные в разное время, но результат всегда был стабильно хорошим. Примерно как у Вас на нижней фотографии.
 Звоните продавцам. Что-то не так с лаком или технологией.
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #141 : Ноября 28, 2010, 01:33:31 am »
MikleS говорил много интересного:
Почему 62 лак? http://lak.prem...product_17.html
66 лак рекомендуют потому, что у него очень хорошая растекаемость, считается, что лестничники и паркетчики работают кистями и валиками, под них и создан данный продукт, для удобства же, и созданы однокомпонентные мат-лы.
62 -ым, распылением вы покрасите тот же обьем в два раза быстрее! он гораздо быстрее высохнет, сядет меньше пыли.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #142 : Ноября 28, 2010, 09:59:50 am »
Степень размешивания тут не причем, проблема в том что у вас в помещении или холодно, или слишком медленный растворитель!
 В связи с чем "МАТ" из лака успевает "УПАСТЬ на дно"до момента высыхания! там где вы налили чуть толще слой пов-ть более глянцевая!
у разных лаков такое бывает. У хессе 433 ни разу!
« Ответ #143 : Ноября 28, 2010, 10:29:26 am »
температура +22 .лак tz 6620 идет без растворителя ,только отвердитель .
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #144 : Ноября 28, 2010, 10:42:05 am »
значит все дело в лаке- он сделан как и написано выше не для пневмопистолета. доработайте его в качестве грунта и больше не покупайте для этих целей. А вообще я беру сначала 5 л на пробу, а потом если пойдет то бочку! Кстати может попробовать добавить быстрый растворитель? слой будет тоньше и сохнуть будет равномернее!
« Ответ #145 : Ноября 28, 2010, 10:44:42 am »
этот лак посоветовали в компании sayerлак .
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #146 : Ноября 28, 2010, 10:55:28 am »
Совет продавца это не совет технолога, может у них этот лак на складе залежался и срок годности подходит к концу!
« Ответ #147 : Ноября 28, 2010, 11:01:13 am »
все может быть .
сказал же ,что  66 больше брать не буду .
Оффлайн forestman
  • Из: Тверская обл.
« Ответ #148 : Ноября 28, 2010, 11:45:01 am »
Маловероятно, что дело просто в лаке. ГОРАЗДО более вероятно проблема кроется в условиях и параметрах нанесения ЭТОГО лака. Просто один материал менее требователен к условиям и параметрам нанесения, а другой чуть капризнее, но это не значит, что один плохой, а другой хороший. В конце концов этих лаков и есть такое множество, а нет одного на все случаи жизни. Зато и свойства ЛКП после отвержения у всех разные и мы подбираем лак именно из требований к этим свойствам.
Оффлайн Alex23
  • Из: Краснодар
« Ответ #149 : Ноября 28, 2010, 01:10:03 pm »
Да уж ! :dash2:
22 Ответов
15054 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 09:56:30 pm
от Dimkas
10971 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2010, 09:23:22 am
от Alllex
82 Ответов
62715 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2017, 10:33:24 am
от Квист
41 Ответов
34201 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2017, 04:25:34 pm
от КМ
48 Ответов
18375 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2017, 01:42:12 pm
от seliwon
