Автор Тема: Вопросы про продукцию Sayerlack  (Прочитано 295146 раз)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Вопросы про продукцию Sayerlack
« Ответ #50 : Января 23, 2010, 04:08:20 pm »
Парни, скажите пожалуйста где покупать продукцию sayerlack?
Была тема именно  такая
http://forum.wo...hp?topic=8088.0
Оффлайн IZUM
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #51 : Февраля 05, 2010, 11:19:19 pm »
Sayerlak
DT 452      УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУ РАСТВОРИТЕЛЬ
Технические характеристики:
Удельная плотность (кг/л):   0.850 ± 0.030
Мин. t воспламенения:   -1°C
Скорость высыхания (мах 100 – мин 0):   70
Удельное сопротивление (Mohm на cm при 20°C):   50 ± 15
Срок хранения:   При правильном хранении срок годности не ограничен.
Общие характеристики
DT 452 предназначен для разбавления  полиуретановых покрытий.
DT 452 изготовлен из высококачественных компонентов, сбалансированное сочетание которых гарантирует равномерное испарение. Скорость испарения достаточна высока, понижает вязкость полиуретановых покрытий и повышает жизнеспособность готовой смеси.
DT 452 может применяться, как с грунтами на основе полиуретана, так и с полиуретановыми лаками в независимости от времени года. (однако при особо жаркой погоде следует использовать более медленный DT 442).
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #52 : Февраля 05, 2010, 11:35:21 pm »
DT 40 лучше
Оффлайн kap90
  • Из: Не важно
« Ответ #53 : Марта 19, 2010, 10:00:47 am »
Кто-то работает с тиксотропным водоразбавимым лаком AZ-2130? Какой он констенции должен быть? Открыли банку, а он как желе. Разбавили - всё равно как желе. В пистолет ложкой накладываем. Наносится, правда, хорошо. Сопло 2,5. У кого какие наблюдения по-этому поводу?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #54 : Марта 19, 2010, 10:39:23 am »
 Всё в порядке. Он таким желеобразным и должен быть.
Оффлайн kap90
  • Из: Не важно
« Ответ #55 : Марта 19, 2010, 10:49:28 am »
Спасибо, а то переживать начал)))))
Оффлайн Алексей.
« Ответ #56 : Марта 19, 2010, 12:01:37 pm »
повезло что сопло такое есть, а я как купил такой лак заказал сопло 2,5 и ждал его 6 мес, за это время перешёл на другой лак
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #57 : Марта 19, 2010, 01:55:01 pm »
Я наносил два слоя валиком, а потом один финишный слой краскопультом с соплом 1,8. Лак конечно приходилось довольно сильно разбавлять. Но вид получался очень хороший.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #58 : Марта 19, 2010, 03:44:50 pm »
я для этого красканагнетательный бак взял
Оффлайн kap90
  • Из: Не важно
« Ответ #59 : Марта 20, 2010, 10:14:48 pm »
это что за зверь? и для чего?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #60 : Марта 20, 2010, 10:26:05 pm »
для подачи под давлением, очень густые составы можно подать, я красил тиксотропным вожником с вязкостью 20 минут    http://www.pnev...ing/52/item551/
Оффлайн IZUM
« Ответ #61 : Марта 26, 2010, 11:12:47 am »
Мастера а кто работал таким продуктом как TU 61ХХ Sayerlack?
В Украине его пока нет, но интерес есть.
Что скажите?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #62 : Марта 26, 2010, 11:20:53 am »
 TU 6125. У меня это основной лак. Очень нравится. Быстро сохнет. Не капризен в работе. Если покрываю большую площадь, то помимо разбавителя  DT452, добавляю немного DT 40. Это замедляет высыхание и работать становится удобнее.
Оффлайн IZUM
« Ответ #63 : Марта 26, 2010, 05:05:25 pm »
Александр29
Я так понял вы хорошо знакомы с продуктами Sayerlack?
А пробовали ли вы TU 54 в закрытые поры?
Оффлайн kap90
  • Из: Не важно
« Ответ #64 : Марта 26, 2010, 06:34:34 pm »
А сколько слоев наносите? Я , в качестве эксперимента, наносил 2, 3, 4, 5,6. Разница между 2 и 6 видна, а вот между 2 и 4 , практически нет. Я веду речь о дверях, окнах, подоконниках, мебельных фасадах.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #65 : Апреля 07, 2010, 10:48:55 pm »
кто может объснить попадаю уже второй раз морилка разведенная растворителем за ночь меняет цвет
Сергей Шнуров
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #66 : Апреля 08, 2010, 10:47:12 am »
Не пробовал.
Как правило, два. Реже три.
кто может объяснить попадаю уже второй раз морилка разведенная растворителем за ночь меняет цвет
Какая морилка?
 Какой цвет?
 На какой меняется?
 Какой растворитель?
 В какой пропорции разбавляете?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2010, 10:48:57 am от Александр29 »
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #67 : Апреля 08, 2010, 08:34:42 pm »
Какая морилка?
 Какой цвет?
 На какой меняется?
 Какой растворитель?
8000серия цвет 87 растворитель verinlegno 1/10 стала краснее
Сергей Шнуров
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #68 : Апреля 09, 2010, 10:56:49 am »
 А что это за растворитель? Ни разу о таком не слышал.
У меня морилки этой серии, разбавленные DT452, стоят по году и более. Никаких изменений цвета не было.
Оффлайн IZUM
« Ответ #69 : Апреля 13, 2010, 02:03:07 pm »
Работаю XM 8000/XX и 7100/XX растворитель спирт(типографский)
или DX 931
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #70 : Апреля 13, 2010, 11:05:31 pm »
провел эксперименты 87 сайера в 646 не менется а в п.у растворителях краснеет дилеры говорят возможно в течении суток а с водой вообще никаких проблем и если дрова нормально шлифованные шерсть поднимается чуть чуть
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2010, 11:09:22 pm от сергей ст »
Сергей Шнуров
Оффлайн Soplяk
« Ответ #71 : Апреля 28, 2010, 06:00:01 am »
Нанесение 66ого.Почему "песочек" появляется даже после многократной фильтрации?Если пробовать заливать,то тоже не очень,утекает в сторону наклона.
Оффлайн Tecnic
« Ответ #72 : Апреля 28, 2010, 09:13:02 pm »
Fp2130
AZ2130 - есть такой по консистенции. Разведением  водой лутше не увлекаться - добавляйте не больше указаного в тех характеристике - а для того что бы красить пистолетом воспользуйтесь принудительной подачей воздуха в бачек - тогда лак будет поступать не самоплывом, а под небольшим давлением что облегчит работу. А если серьезно - то продукт промышленного применения и прекрасно наносится с помощью помпы высокого давления АЕРМИКС.
Оффлайн ande
    • http://geewood.ru
« Ответ #73 : Мая 03, 2010, 11:17:29 pm »
Привет, уважаемые!
Не знал куда сунуть свой вопрос, суну сюда.
Насмотрелся на изделия с отделкой Sayerlack, захотелось научится покрывать свои поделки так же.
Купил для пробы морилку XM8000/76+DX986, грунт TU0020+TH0775+DT425 и лак TZ 3640+TH775+DT452
Покрыть нужно мелочевку (картинку прикрепил).
Имеется компрессор и краскопульт простенький. Честно говоря, до этого никогда краскопультом не красил.
Попробовал сегодня на куске фанеры морилку и понял, что красить мои детали краскопультом все-равно, что стрелять
из пушки по воробьям.
Каким способом можно это дело покрыть? На форуме попадался вопрос про использование аэрографа и лака,
получится ли покрыть сочетанием арограф+вышеперечисленный Sayerlack?
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
« Ответ #74 : Июня 12, 2010, 01:55:39 pm »
А ни кто не делал цветопробы на дощечках, чтобы был некий образец цветовых решений?А то мне надо подобрать цвет для часов под имеющуюся мебель, и было бы очень кстати иметь некий альбомчик с образцами :о)
http://lak.premier-group.ru/ Пользуйтесь батенька)))
22 Ответов
15054 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 09:56:30 pm
от Dimkas
10971 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2010, 09:23:22 am
от Alllex
82 Ответов
62715 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2017, 10:33:24 am
от Квист
41 Ответов
34201 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2017, 04:25:34 pm
от КМ
48 Ответов
18375 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2017, 01:42:12 pm
от seliwon
