Автор Тема: Вопросы про продукцию Sayerlack  (Прочитано 296098 раз)
Оффлайн любитель мастерить
Re: Вопросы про продукцию Sayerlack
« Ответ #75 : Июня 24, 2010, 10:39:41 pm »
Здравствуйте уважаемые коллеги.  У меня возник пренеприятный инцидент в работе с полиэфиром "саерлак". я даже тему отдельную создал .....
 Обычно я крашу ПУР-ами  а тут  заказ в полиэфире.  На поверхности  появилось множество ямок аж до шпона.   Похоже на то, как будто роса портит покрытие (пистолет как будто плюётся водой).  У меня на линии стоят 2 влагоотделителя и 2 каплеуловителя (топливных фильтра) и наверное влага не попадает ...или ...?
 Но странно, ведь на ПУР-ах такого не наблюдается... растворитель для саера родной DX931 использую... но ерунда выходит (((( что делать?
 Может что не так с пистолетом?  Есть обычный а есть хвлп - какой лучше использовать?    может что не так с камерой ?  правда температура была 28 градусов.
в общем... SOS
Оффлайн Алексей.
« Ответ #76 : Июня 24, 2010, 11:25:07 pm »
 это кратеры, может абразив чистили карандашом
« Ответ #77 : Июня 24, 2010, 11:28:05 pm »
простите, что делал?  Из-за чего они появляются?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #78 : Июня 24, 2010, 11:32:32 pm »
шлифленту чистите? коль все фильтры в порядке
« Ответ #79 : Июня 24, 2010, 11:38:39 pm »
перед покраской по поверхности прошлись липкой тканью. сдули пыль . Но раковин так много, что страшно смотреть.  Вы, предполагаете, что проблема из-за  не хорошо подготовленной поверхности изделия ?
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #80 : Июня 24, 2010, 11:43:39 pm »
Что за "липкая ткань", уточните пожалуйста.
« Ответ #81 : Июня 24, 2010, 11:51:15 pm »
используется для удаления переопыла  в автомалярках. помоему  tack cloth  называется.  Вроде марли пропитаной чемто.
Оффлайн Alex_KS
« Ответ #82 : Июля 04, 2010, 10:43:41 am »
Похоже что это не вода, а масло. Попробуйте проверить оборудование. После подготовки поверхности к окраске необходимо исключить все случайные прикосновения к ней руками. Подготовил - сразу приступай к покраске (из опыта работы в автомалярке).
Другой вариант - масло уже присутствовало прямо в саерлаке или в емкости, в которой он хранился.
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
    • интерьерные лестницы
« Ответ #83 : Июля 05, 2010, 11:02:57 am »
Проблема с лаком TZ2890 как только я его не пробовал крыть, и разбавителя больне ложил, отвердителя меньше, Он все равно когда кроеш создает туман, который оседает на свежепокрытой поверхности. Кто работал с этим лаком подскажите как быть. Представитель в нашем регионе ничего путного сказать не смог.
Лень и нежелание думать - враг любого мастера... https://vk.com/id83873503
Оффлайн Вакула мастер
« Ответ #84 : Июля 06, 2010, 03:08:04 pm »
А каким растворителем разбавляете? Конкретно с этим лаком не сталкивался, пользуюсь TZ 42хх Очень хороший материал. И как бы дешевле) на тех. паспорт вот ссылка.
http://laki-kraski.com.ua/laki/2komponentnie_laki/2komponentnye_vnytriy/2komponentnye_vnytriy_poliuret/2komponentnye_vnytriy_poliuret_sayerlack/1113-tz-42xx-lak.html
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
« Ответ #85 : Июля 06, 2010, 04:57:34 pm »
использовали разбавитель и отвердитель рекомендованные представилетем саирлака в нашем регионе
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #86 : Июля 06, 2010, 05:02:54 pm »
Настройка пистолета, расстояние до детали и температура окружающей среды.
« Ответ #87 : Июля 06, 2010, 05:23:17 pm »
А можно уточнить какой именно? у них штуки 4 универсальных растворителя для полиуретанов, по мимо этого можно варьировать отвердителями)
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
« Ответ #88 : Июля 09, 2010, 10:23:32 am »
Вакула мастер Разбавитель 452, Отвердитель TH0805/00
berest А какая температура должна быть?
так же слышал что полиуретаны сохнут от влажности воздуха
« Ответ #89 : Июля 09, 2010, 11:22:43 am »
Разбавитель и отвердитель по 50% разбавляете?
Не совсем так, по моему, Ускорение времени сушки зависит от вентиляции и температуры. А так же при добавлении отвердителя начинает происходить химическая реакция. В тех описании конечно встречается стандарт по влажности воздуха. Но по большей части конкретно влияют именно Температура и вентиляция.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 11:33:38 am от Вакула мастер »
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
« Ответ #90 : Июля 09, 2010, 02:43:16 pm »
крыл пол года назад пропорции делал согласно рекомендации. Правда крыл на улице в ноябре
Оффлайн Trifire
  • Из: Екатеринбург
  • Яков Ермаков
    • Декор Реставрация Ремонт
« Ответ #91 : Июля 09, 2010, 09:36:05 pm »
Разбавитель нужен для получения определенной вязкости. Отмеряю мерными стаканами коломикс. С весами смысла нет, производитель в основном дает пропорции в объеме, в не в весе, в это не одно и то же
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
« Ответ #92 : Июля 10, 2010, 04:29:28 pm »
сегодня пробовал снова полиуретановый саирлаковский лак о котором писал выше. От белого налета так и не получается избавиться
Оффлайн Alex_KS
« Ответ #93 : Июля 12, 2010, 09:22:39 pm »
Решил на днях решил прикупить в http://www.woodperfect.ru комплект материалов Sayerlack для покрытия паркета в составе:
1. TU 325. Двухкомпонентный барьерный грунт.
2. TH 146 TH 146. Отвердитель для TU 325, TZ 66.
3. TZ 66-70 TZ 66. Полиуретановый матовый лак 70% блеска.
4. XT 590 XT 590. Связующее для паркетной шпаклевки.
Товар привезли на следующий день в пластиковых упаковках с пояснительными надписями на крышках. Явно разливали из большой тары. Взять я его взял, но засомневался - не левак ли это. На картинках все расфасовано в красивые фирменные банки, причем разной емкости.
Покрывать паркет планирую еще через пару недель, поэтому опасаюсь, что может испортится, поэтому пластиковые емкости завернул в пакеты и задвинул в дальний темный угол.
У кого есть опыт хранения и работы с Sayerlack подскажите, есть ли в моих сомнениях хоть доля правды.
С уважением, Александр.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2010, 01:22:00 pm от Alex_KS »
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
« Ответ #94 : Июля 13, 2010, 12:16:51 pm »
год пролежали в полиэтиленовых ведрах пока не протекли но ведра деформаровало
Оффлайн Alex_KS
« Ответ #95 : Июля 13, 2010, 01:16:41 pm »
Правильно ли я понял. Год материалы Sayerlack хранились в пластиковой упаковке и при этом не потеряли своих свойств и остались пригодны к применению?
« Последнее редактирование: Июля 13, 2010, 05:45:03 pm от Alex_KS »
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
« Ответ #96 : Июля 13, 2010, 02:52:01 pm »
Годны ли они не знаю, я про герметичноть тары говорю, тара осталась герметичной
Оффлайн Uve
« Ответ #97 : Июля 13, 2010, 11:24:14 pm »
Что Вас пугает? В разлив, если не берёте целую баклажку большого объёма - это нормально. В Премьере (где я закупаюсь) так и разливают, прямо на глазах у покупателей.
Оффлайн Alex_KS
« Ответ #98 : Июля 14, 2010, 09:13:54 am »
Что Вас пугает?
Все производители указывают, что после вскрытия упаковки ее содержимое можно использовать в течение определенного промежутка времени, как правило несколько дней. Т. к. тара не фирменная, можно считать что упаковка уже вскрыта со всеми вытекающими последствиями.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2010, 12:21:05 pm от Alex_KS »
Оффлайн DaiverWood
  • Из: Ярославль
« Ответ #99 : Июля 14, 2010, 11:28:02 am »
у меня водный лак AF7220 и AF5420 - пролежали дома всю зиму в пластиковом закупоренном ведре - разницы до и после хранения не заметил.
22 Ответов
15092 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 09:56:30 pm
от Dimkas
10983 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2010, 09:23:22 am
от Alllex
82 Ответов
62821 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2017, 10:33:24 am
от Квист
41 Ответов
34257 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2017, 04:25:34 pm
от КМ
48 Ответов
18440 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2017, 01:42:12 pm
от seliwon
