Автор Тема: Вопросы про продукцию Sayerlack  (Прочитано 295460 раз)
Оффлайн sail21
    • http://podstavko.ru
Re: Вопросы про продукцию Sayerlack
« Ответ #850 : Июня 25, 2018, 11:01:15 pm »
Народ подскажите, можно ли грунт TU 271 колеровать по шкале рал?
Можно, только если вы не планируете использовать его в качестве финишного слоя.
 И не каждый цвет можно приготовить на базе этого грунта.
Кстати, а почему грунт нельзя использовать как финиш. слой, он на мой взгляд очень прилично выглядит?
Оффлайн ERA-lack
  • Из: Юг МО
« Ответ #851 : Июня 25, 2018, 11:09:47 pm »
Потому что это грунт. Он выполняет совершенно другую функцию. Высоко наполнен, эластичен, хорошо шлифуется (для этого и создан), но не обладает светостойкостью, химической и физической стойкостью (к царапкам). Его задача убрать дефекты и обеспечить адгезию, не более.
Оффлайн sail21
« Ответ #852 : Июня 25, 2018, 11:25:56 pm »
А если колесованный грунт перекрыть лакам?
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #853 : Июня 26, 2018, 12:01:13 am »
колесованный грунт
За что же его так? :D ;D
А если  грунт перекрыть лакам?
То будет полноценное покрытие.
Есть только одно но:  грунт обычно шлифуют, как правило шлифовка не очень равномерная и если грунт сильно цветной можно дошлифоваться до пятен влегкую, даже если вы мастер 80 уровня.
Оффлайн SiiiV
  • Из: Кишинев
« Ответ #854 : Июля 01, 2018, 10:34:53 pm »
Здравствуйте. Прошу совета. Имеется стол из дуба. Продукция Sayerlack отличная, но как я понял в основном наносится краскопультом. Хочу обновить покрытие, но нет возможности использовать краскопульт. Кисть, валик подойдет. Посоветуйте каким лаком покрыть столешницу?
Оффлайн sail21
« Ответ #855 : Июля 01, 2018, 10:49:17 pm »
Масло Borma идеальный вариант, и древесина будит шикарно выглядеть, лучше чем под лакам.
Оффлайн SiiiV
  • Из: Кишинев
« Ответ #856 : Июля 01, 2018, 11:42:20 pm »
Стол уже покрыт лаком лет 10 назад. Хотелось бы обновить. В идеале чтобы покрытие было и термостойким и износоустойчивым.
Оффлайн ERA-lack
  • Из: Юг МО
« Ответ #857 : Июля 02, 2018, 10:53:14 am »
Под валик подходят водники. Обратите внимание на AF 72** или AF74** С отвердителем.
Оффлайн SiiiV
  • Из: Кишинев
« Ответ #858 : Июля 02, 2018, 11:39:37 pm »
Единственное что нашел в Кишиневе на водной основе это однокомпонентный AF63XX http://www.abn....log.php?id=267. Насколько он уступает лакам которые Вы посоветовали?
Оффлайн ERA-lack
  • Из: Юг МО
« Ответ #859 : Июля 03, 2018, 09:02:24 am »
Это паркетник. Материал хороший и подойдет на столешницу. Не уступает.
Оффлайн Лосев
« Ответ #860 : Июля 03, 2018, 05:16:56 pm »
Попробуй Фоттелер 33056. Твердый и термостойкий, может быть грунтом. Ложится на все, даже на стекло! Сам пользуюсь, уже лет 16.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #861 : Июля 03, 2018, 06:41:02 pm »
Его вроде не продают в разлив?
Оффлайн Лосев
« Ответ #862 : Июля 03, 2018, 09:01:24 pm »
Если парень из Кишинева -бытовик. То можно посоветовать Миранол, ,,каменюка""-еще та! Под валик или кисть! Но не краскопульт. И в чистой комнате!
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #863 : Июля 03, 2018, 09:46:21 pm »
это же эмаль?!
Сергей Шнуров
Оффлайн SiiiV
  • Из: Кишинев
« Ответ #864 : Июля 03, 2018, 11:59:15 pm »
Спасибо, но мне лаком покрыть надо, а не краской.
Оффлайн Лосев
« Ответ #865 : Июля 04, 2018, 08:53:31 am »
Странно ! А я на Вишняковой, и на сенном рынке не раз покупал Миранол лак!! И один краскопульт после.него выбросил. Не смог отмыть! Но лет 10 назад, может уже не делают. Извините!
Это в Краснодаре!
Оффлайн ERA-lack
  • Из: Юг МО
« Ответ #866 : Июля 04, 2018, 04:16:19 pm »
Полноценного покрытия не выйдет, так как грунт (пигментный) не обладает светостойкостью и подвержен изменению цвета. И эта технология Грунт +лак выйдет не сильно дешевле чем грунт+эмаль, а возможно и дороже. В довесок получите проблемы прошлифовки. Эмаль "прощает" небольшие пробития, а лак - нет.
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #867 : Июля 21, 2018, 11:35:19 pm »
Используйте любой фирменный ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ полиуретановый или акриловый паркетный лак . Для столешницы самое оно будет: износостойкий,  прочный, эластичный.
А главное- можно валиком нанести. Только шубку берите велюровую, с  коротким ворсом
Не могу справиться  с сайеровским краколетом
Трещинки получаются, но мелкие. Для  имитации легких кракелюр- нормально. Но если хочу сделать кожу крокодила- не получается.
Все делаю по инструкции.  Но увеличение слоя краколета, рекомендуемое для крупных трещин, приводит к шелушению и отслаиванию. А   желаемого эффекта не удается  добиться.
Еще смущает в инструкции выдержка  перед нанесением краколета  1-2 часа.
Я  даю выдержку  30 минут. В жаркую погоду  нитро-подложка  моментально высыхает. Делал через  час- он тогда  вообще не рвался .
Вот подумал: может толще слой нитро подложки давать под краколет? Тогда в сочетании с толстым слоем  краколета  будут и трещины крупнее?
Поделитесь опытом по времени выдержки и по толщине  подложки- краколета пожалуйтса
Хотя барьерник не помешает для снижения впитываемости торцов фанеры.
И фанера и МДФ  требуют дополнительной обработки торцов.
Бареерный грунт здесь -ИМХО не самое  эффективное  средство.
Лучше  прошпаклевать торцы с последующим их шлифованием. После  грунтовать всю деталь. Шпаклевку  можно взять малярную акриловую  в  баночке.
Их великое множество на  рынке. Типа Лакры или VGT. Стоят  копейки.
Для такой цели они удобнее, нежели  Борма в тубах, тк  мягче и легко наносятся.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #868 : Июля 22, 2018, 12:20:57 am »
 :praise:
Для толстых и глубоких трещин наносил несколько слоев нитроподложки мокрый по мокрому. Сушил экспериментально, не всегда одинаковое время. Краколет наносил средним слоем и немного поддувал воздухом. Еще сырую поверхность заливал лаком или грунтом.
Возможно это не по инструкции, было это очень давно, но именно так стало получаться что то приемлимое.
И еще помнится действо сильно зависит от растворителя и влажности.
  • Из: МО
« Ответ #869 : Июля 22, 2018, 11:02:55 am »
Сколько времени все же?  пробовал от 15 минут в  жару до  30 мин при 23 градусах. Феном не  сушил, тк ветер был  вместо него .
А насчет влажности- прозрачный краколет становится белесым при сильной и средней влажности воздуха.
С этим ничего сделать не смог.
 Но один хороший человек- технолог Премьер_Лак  Щелково Александр Смирнов подсказал технологию.
Прозрачный краколет-  краска- патина- "срезание"  излишков  патины  с поверхности абразивом Р500-Р600- лак.
Очень эффективно, если цвет краколета не  подходит. А количество базовых его цветов ограничено, как известно
Оффлайн SiiiV
  • Из: Кишинев
« Ответ #870 : Июля 22, 2018, 01:27:01 pm »
Какой из этих марок посоветуете? Других не нашел в городе.
http://www.abn....alog.php?id=239
  • Из: МО
« Ответ #871 : Июля 22, 2018, 01:53:12 pm »
Марка здесь одна: сайерлак  Спросите  у дилера  двухкомпонентный паркетный лак. TZ 66** например.
 Или  акриловый  TUL 371\00, который мне предложил  местный  дилер (Эра Лак), и которым я очень доволен. Спасибо ему!
Если в линейке Сайера  паркетных лаков в наличии нет , (что в  общем было бы  довольно странно)- возьмите  паркетный лак другой марки. Они по большому счету из одной бочки, если это лаки известных итальянских марок.
 Я не знаю рынка ЛКМ  Молдавии, поэтому и посоветовал просто ПАРКЕТНЫЙ 2К ЛАК
Оффлайн SiiiV
  • Из: Кишинев
« Ответ #872 : Июля 22, 2018, 03:13:09 pm »
Паркетный лак есть только AF63XX, но он однокомпонентный.
  • Из: МО
« Ответ #873 : Июля 22, 2018, 07:55:57 pm »
Ищите  двухкомпонентный лак. Быстро сохнет. Это немаловажно.
Спасибо за то, что подтвердили мои предположения. Я в качестве  эксперимента нанес 3 мокрых слоя нитролака. Подсушил недолго, практически на отлип. Потом нанес краколет и подсушил феном.
Остался почти доволен: трещины получились весьма рельефные.
Недостаток лишь в том, что  они не только рельефные но и довольно широкие. В идеале хотелось бы получить поверхность с глубокими, но тонкими трещинами.
Если  с толщиной все ясно теперь (она зависит от толщины нитро-подложки), то ширина  трещин, по идее, должна  зависеть от слоя краколета. так сказано в  спецификации.Но так ли это?
Если нанести малый слой краколета- он может не порвать толстую нитро-подложку, что уже было у меня.
Остается  Ваш вариант с нанесением грунта поверх мокрого краколета, чтобы остановить расползание  трещин. Но как я понимаю- наготове должен быть краскопульт с грунтом.  Иначе просто можно не успеть. Вы пользуетесь  двумя краскопультами?
Оффлайн ERA-lack
  • Из: Юг МО
« Ответ #874 : Июля 23, 2018, 09:50:07 am »
Этого делать не рекомендуется, так как краколет от этого мутнеет.
Есть AF60XX он 2-х компонентный.
22 Ответов
15072 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 09:56:30 pm
от Dimkas
10973 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2010, 09:23:22 am
от Alllex
82 Ответов
62752 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2017, 10:33:24 am
от Квист
41 Ответов
34221 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2017, 04:25:34 pm
от КМ
48 Ответов
18406 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2017, 01:42:12 pm
от seliwon
