Автор Тема: Наклоняемый шпиндель фрезера.  (Прочитано 16385 раз)
Оффлайн Pool
Re: Наклоняемый шпиндель фрезера.
« Ответ #25 : Ноября 27, 2006, 08:52:42 pm »
... а вы уверены, что у вас там эллипсоид пересекается со стропилами?
 Мне кажется, что задачу можно упростить до поверхности (Черт, за давностью забыл как это называется - параболический гиперболоид, гиперболический параболоид?????) когда прямая линия катится по параболе или гиперболе параллельно самой себе. Т.е проекция образующей поверхности на стропилину, перпендикулярную мауэрлату, т.е. центральную стропилину, будет частью параболы или гиперболы.  Вторая сторона крыши такая же поверхность второго (?) порядка. Можно ....
Уважаемый Gryphon, спасибо хоть за попытку понять...
Да только чёрт с ними, с названиями.
Можно представить, что на все эти стропилины, на их середину, с каждой из сторон, поочереди опустилась огромная (радиусом 5 метров и такой же длины) - бочка, своей осью параллельно краю крыши и промяла (как будто они из пластилина)  слегка их все к земле. И как они после этого называются - суть не важно. Важно как эту (промятую) поверхность можно повторить, вырезать...
...........................................Павел.
« Ответ #26 : Ноября 27, 2006, 11:24:42 pm »
В судостроении (деревянном) шпангоуты устанавливают на киль просто выпиленными, а уже после того, как они будут окончательно выровнены и закреплены, с них снимают малку (тот самый излишек материала на углах). Разметка производится простым прикладыванием гибкой рейки. В Вашем случае достаточно будет прямой рейки. Сначала смонтируете стропила (просто выпиленные), закрепите их временно (точно на тех же местах, где им предстоит быть впоследствии), потом приложите рейку-правило. Рейка должна касаться всех стропил одного ряда одновременно! Циркулем (или плотницкой "чертой") замеряете расстояние от рейки до нижней кромки стропила (вернее, не нижней, а той, до которой рейка не достает, не касается). Этим же инструментом проводите по противоположному краю линию, до которой нужно снять лишний материал. Все просто. Причем, я бы эту работу делал уже на закрепленных стропилах, и не фрезером, а топориком и ручным стругом. Так проще, быстрее и ничуть не менее качественно.
Оффлайн Pool
« Ответ #27 : Ноября 28, 2006, 12:08:37 am »
Vladimir Romanov  , спасибо.
Низкий поклон за первый адекватный ответ.
О таком способе я реально не подумал. А он в исполнении, похоже и будет простейшим.
Ложка дёгтя. (ну куда же без неё-то ;))
Многовато дел получается на монтаже, да ещё на высоте (причём, неустойчивой высоте). КОзлы серьезные надо сбивать - полдня пройдёт.
Моё желание вогнать всю геометрию - на стадии "формования" - "в нули"  связано (помимо моей лени, разумеется  ;D), с желанием выполнить монтаж на одном дыхании за один денёк, вдвоём с помощником, да со стремяночек. Т.е., сделать все возможные запилы (столбы-обвязка, обвязка-стропила и др.) в цеховых условиях, а на монтаже - только "лего" собирать и саморезы да гвозди втыкать. Люблю красивую работу. И смотреть люблю, и сам так делать.
Как говорят - всегда стремись всё сделать как можно лучше, а плохо - само получится.
Перфекционизм, мать его... :o
« Ответ #28 : Ноября 28, 2006, 09:14:19 am »
То Pool
Если по-простому - я бы снял фаску под 45 градусов по всей кромке стропила, а по месту прилегание поперечин на концах подгонял ЛШМкой. Для плотного прилегания вполне можно было бы воспользоваться какой-нибудь заполняюще-клеящей шпаклёвкой - в данном случае подошел бы ПВА+древесная пыль; на высоте 4-х метров подобные подмазки вряд ли будут заметны.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #29 : Ноября 28, 2006, 02:35:58 pm »
Если честно, то я бы просто проигнорировал эту фаску на стропилине, а притянул бы обрешетку шурупами посильнее.
А если делать фаску, то для простоты поставил бы в угол две стропилины с фасками с разных сторон. Сострогать можно и рубанком под углом, там ведь у стропилины радиус большой.
Оффлайн Andy52280
  • Из: Тульская область
« Ответ #30 : Ноября 30, 2006, 10:23:57 am »
А чисто теоретически можно и на ЧПУ забабахать. ИМХО. Для этого берется здоровенная фреза диаметром около 100-150 мм с полусферическим профилем. Варьируя на станке глубину погружения и одновременно удаление от кромки, думается, можно добиться сносных результатов. Получим, правда, некоторое отклонение от плоского варианта за счет радиуса профиля фрезы, но снаружи должно быть нормально. Да и внутри не будет таких уж больших выемок...
Оффлайн Pool
« Ответ #31 : Ноября 30, 2006, 02:46:44 pm »
Для этого берется здоровенная фреза диаметром около 100-150 мм с полусферическим профилем....
Действительно, тоже думаю, что так возможно. Но вот фреза...Такой - не достать.
............................................Павел.
Оффлайн Pool
« Ответ #32 : Июня 04, 2007, 01:39:37 am »
Просто похвалиться.
Без косяков, конечно, не обошлось, но внешний вид, по-моему, ничего получился.
« Ответ #33 : Июня 04, 2007, 08:58:53 am »
А что - очень даже ничего!
Если косяки и есть - на фото их не видно.
29 Ответов
12423 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2008, 12:01:32 pm
от littorio
24 Ответов
8744 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2009, 01:41:32 am
от шурик2
3940 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2009, 01:07:00 pm
от forester
64 Ответов
33359 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2013, 07:23:40 am
от T34
1370 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2010, 08:59:12 pm
от art-master,ovoй
